第664頁,共715頁 第一第一 ... 164564614654662663664665666674714 ... 最後最後
顯示結果從 6,631 到 6,640 共計 7143 條
  1. #6631
    我的 i3-12100F 裝在華碩 Z690 Apex 主板上, BCLK 只能上調到102.9 (M),一超過就開不了機。查了一下才知道102.9 是CPU 內部 clock 的上限,也就是說並沒用上主機板的 clock (non-K 超頻就靠它)。
    把主機板 BIOS 從 version 0213 更新到 1505 後,將 Tweaker's Heaven 選單裡的 Non-K Overclock 設成 enabled,BCLK 設超過102.9 就沒問題、可以開機了。
    [更新】看了兩年前大家關於記憶體時序和BIOS其他項目調整的討論後(感謝幾位大大!),依原則大致調整,裝了 AIDA64,暫時把 JPlay 的 Hibernate 模式關閉,在播放時測得的 latency:
    開了三小時後的 CPU 溫度。散熱器是 BeQuiet! Dark Rock Pro 4,兩個風扇都沒裝。
    右邊是 audio PC。雙 PC 用 Mellanox InfiniBand 網卡直連。
    此篇文章於 2022-07-03 05:10 PM 被 dequad 編輯。
  2. The Following 5 Users Say Thank You to dequad For This Useful Post:
  3. #6632
    引用 作者: dequad 查看文章
    你這個瘋子!......
    這樣子的雙CAT系統比我瘋狂太多了!我查了一下什麼是 Mellanox InfiniBand 網卡,XXX的每個都是100G以上的瘋狂速度??
    速度越快,『方波間JITTER』越小;供電越強,『方波內JITTER』越小。我猜你使用網卡直連的理由很簡單:100G以上的ROUTER應該都破10萬元了吧?而且難以更換供電,那就完全失去加上ROUTER的意義了;加上ROUTER的最大意義就是增強供電。
    如此系統跟我的CAT系統快要變成的強烈對比了!我的CAT系統在『速度』上應該己經是倒數了,連隔壁sam0402的ArchQ都比我快了n倍。唯獨『供電』應該目前仍然是世界第一(暫居),不知道dequad的『供電』如何安排??因為走向不同,也許最後會出現差異。
    這樣子的CAT性能己經完全超過我的想像,玩得這麼瘋?那你用的類比系統是什麼?DAC?擴大機?線材?分享一下吧!
  4. The Following 4 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  5. #6633
    報告教授,我的 InfiniBand 網卡是公司機房汰換下來的前幾代產品 (ConnectX-3 那一代的;淘寶和 eBay 上很多),只有40G;用一條 Mellanox 的 DAC (Direct Copper Connection) 銅線連起來。沒用 switch 的原因是 InfiniBand 的 switch 很熱、風扇比音樂大聲 。當初看 InfiniBand 的 latency 很低,想說拿來接雙 CAT也許不錯。買齊兩張卡和線,查了半天、從國外找到國內,卻找不到有發燒友分享架設經驗,只好自己想辦法。卡了快一個月後,終於在某個風和日麗的早上,重新安裝軟體 subnet manager 後開通。
    我的供電還在幼稚園階段,百廢待興。有 Cosel 1500W 但一直在想那兩個可怕的超大輸出端子要怎麼接線,到現在還沒開始用。最近朋友看不下去,借我兩部明緯,才開始有完整一點的 USB 方案。
    教授不介意的話,我這次拿 AF200 過去順便把兩部 PC 帶著。看看走向不同的組合聽起來有什麼差異。不過這兩部的作業系統 (Windows Server)還沒時間優化
    我的擴大機是真空管 OTL (可能叫 OCL 比較正確:輸出沒電容、有保險絲;推靜電喇叭/主動伺服副低音/鋁帶超高音)。前級也是真空管機 (6H30Pi)。以前較常聽 LP;自從讀了教授的文章、發現了新天新地(還在民生/民權那邊的時候),為了聽比/法新錄音,就開始拼數位了。最近幾年覺得把 YouTube 弄好聽也很重要。
    此篇文章於 2022-07-03 10:33 PM 被 dequad 編輯。
  6. The Following 4 Users Say Thank You to dequad For This Useful Post:
  7. #6634
    用外接網卡除了延遲的問題,還有一個問題是會吃主機板上的供電造成干擾,我自己沒有用過雙CAT,但移除X540-T2網卡(10Gbps)之後,聲音確實變得更好。
    如果能解決網卡吃主板電導致衰聲的問題,我是很支持用更好的網卡,最理想是能夠額外供電的網卡。
  8. The Following 4 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  9. #6635
    引用 作者: dequad 查看文章
    看到這裡我頭都昏了,網卡還要安裝啥 subnet manager?『只有40G』我才用到1G.....
    看看有誰敢玩這個東東的?歡迎分享!
    引用 作者: dequad 查看文章
    我都用紅銅螺絲與螺母,從『兩個可怕的超大輸出端子』中間的孔鎖緊,這樣子就可以夾住各種DC線。再用絕緣膠帶密包起來。螺絲與螺母的大小規格忘了....
    明緯會輸COSEL輸得非常慘!快換吧;還有我的『電源隔離』方案也要做。
    引用 作者: dequad 查看文章
    要看你有沒有時間玩....兩台PC搬起來很累!不怕就拿過來.....
    引用 作者: dequad 查看文章
    順便寫品牌啦!我想看看數位播放系統會讓類比後端出現什麼情況...... 還是你的器材都是DIY?太猛了。
    我的後端從DAC到喇叭全套得花上兩百萬了,總覺得類比端的音響器材要能正確表現數位播放系統的強悍性能是非常高難度的事,所以我現在都會在意:怎樣的類比系統才能躱過數位播放系統的摧殘?
  11. #6636
    看看有誰敢玩這個東東的?歡迎分享!
    InfiniBand 只是我自己突發奇想的實驗,聲音可能不登大雅之堂。還是先請教授聽一下,覺得有潛力的話我再分享怎麼安裝設定。
    目前它配合 JPlay 的穩定度不是很好,偶爾 control PC 會找不到 audio PC,要重開機。我以前被二十世紀的法國車和義大利車虐待過很久,偶爾要重開機不太介意
    發明 USB 和電源隔離方案兩大可怕蜈蚣串的教授看到兩片網卡和一條線會頭昏嗎
    我覺得要應付快又狠的數位播放訊源,當然就要比它更快、更準嘛
    我的器材都是冷門或已停產的品牌/產品,幾乎都自己動手改過(我命好,有位類比線路技術高超的魔王級高中同學好友提供技術指導)。
    這是我的後級,美國的 Merz T OTL。設計者 Merz 先生年事已高,這可能是他手上最後一對新品。
    看起來很像 DIY 套件產品。對改機來說很友善。
    剛收到的時候,聲音緊張、不耐久聽。先大幅調降負回授、再換 Hexfred 整流子、幾顆 Vishay Z Foil 和 Riken 電阻、還有一些電容:
    此篇文章於 2022-07-04 07:04 PM 被 dequad 編輯。
  12. The Following 2 Users Say Thank You to dequad For This Useful Post:
  13. #6637
    最新的 USB DDC 型號,需要 7.5V 至 10V 的電供,對岸的百萬兄有一定信譽:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=678634627806
    http://www.headphoneclub.com/thread-753864-1-1.html
    由於百萬兄的產品功效顯著,因此日本的網兄就為它打造這種價格不菲的電供:
    https://twitter.com/Lnde20W8kWvMeAM/...96727095296005
    Million Audio USB光纖隔離
    https://www.ptt.cc/bbs/Headphone/M.1...512.A.224.html
    https://www.ptt.cc/bbs/Headphone/M.1...503.A.90F.html
    OCXO USB介面卡 + USB光纖隔離
    https://www.ptt.cc/bbs/Headphone/M.1...711.A.B86.html
    另外其他吃 DC 5V 的周邊(例如 AF200)可以用這種淨化器:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=669809877716
    https://www.facebook.com/groups/1666...49587385322950
    用緊, 功效顯著
  14. The Following 2 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  15. #6638
    預設 與 dequad 及 邱醫師 兩位的 CAT一日大冒險
      老實說,dequad完全是突然冒出來,根本不知道什麼來頭。等到見面一聊,才知道早就在網路上神交快二十年了!!從台灣BBS第一個汽車俱樂部《CPR法國車愛好》開始,一直到音樂,再到音響。依dequad說法,他己經燒音響燒很久了!也是燒到『覺得聲音就是不真實』,然後看到 psycho在網路上力推新天新地唱片行(還在林主惟的時代)的唱片是『正確錄音』。想到這個psycho描述的peugeot車改裝方式正確無比,又發現是同一個psycho,於是大膽相信踏進了新天新地,從此再也不退燒了!真的發現『正確錄音』『正確演奏』是永遠不會退燒的。
      同樣的,為了面對正確錄音對音響重播的嚴苛挑戰;二十年前全世界根本沒有正確的數位播放概念,LP隨便都可以贏CD;為此dequad與他的老朋友邱醫師一起做蠢事:拼命研究類比播放的專業知識。想當然耳,這種非常依賴對『聲音』真正素養的應用科學,花的金錢與精力都是恐怖的!但是在追求正確錄音的方向上,到也是有模有樣。
      然而又再一次:無論類比系統多麼強悍,最新、性能最先進的錄音,就只有數位出版,轉成類比完全失去任何意義。很多時候,甚至覺得現代錄音的破壞性壓縮YOUTUDE,還是勝過黑膠時代的正確錄音。因此,兩人有志一同準備開始玩數位播放了。網路上一查,又是那個psycho!?他提出的數位播放理論非常可行。照本宣科下去,慘了!從此只能聽數位播放了。
      據說他們兩位覺得從psycho學到太多,所以特別推派dequad跑來這里向我道謝。原來事情的前因後果就是這樣....
    要先講一個重要的事!!
      在這個討論串,我己經儘力把jplay雙cat的每個步驟都說清楚。但是依dequad兩位所言:其實要把整個討論統整成可行方案,對電腦操作的專業實力要求還是很高;他們可以快速吸收我的所有方法,純粹只是他們的電腦程度跟我一樣都是組合語言級的高手,所以吸收起來會很快。
      現在幾乎人人都會用電腦,但是如果沒有傳統硬碰硬的debug程式能力,我分享的內容仍然太難,不容易實作,哭哭.......
    我知道大家急著問:af200如何?問題是我們玩pc玩到累了,然後我又完全認同 dequad 及 邱醫師的耳朵。他們己經自行測試出af200連『沒有外接時鐘的dt2』都比不上!想在我這裡再次驗證,但是聽到我測試『有外接時鐘的dt2』與『沒有外接時鐘的dt2』是wav檔與mp3檔的巨大差距後,我們就決定不需要測試af200了 ── 根本沒有上台的資格......
    (未完待續)
  17. #6639
    "要先講一個重要的事!!
      現在幾乎人人都會用電腦,但是如果沒有傳統硬碰硬的debug程式能力,我分享的內容仍然太難,不容易實作,哭哭......."
    教授,您那跟捨麼組語 程式debug無關吧,單純是接線有夠複雜,一串又一串的,
    需要的是電工專業我覺得XD.然後真的專業電工一定能整理得比你好太多,不會
    整個像是間廢棄的工廠車間XDDDDD.
    BTW,您最近設置應該也整個穩定了,是不是像當年那樣重新整理一次完整的setup
    再放在最前面? 隔壁Sam都整理了好幾次,您這反而亂糟糟一大串,難怪人家會抱怨.
    最後再吐槽一次,您那重點根本不是"電腦播放",而是USB與電源的粽子串,該正名為
    "粽子流播放始祖_Psycho"或"Psycho式_粽子流播放"方能彰顯......................
    我還幫您挪抬了以示尊重 :).
    此篇文章於 2022-07-06 09:41 AM 被 Higuma 編輯。
  18. The Following 3 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  19. #6640
     ….. 恕刪…
    [SIZE=5]要先講一個重要的事!![/SI
    (未完待續)
    看來DT3又多了幾位生力軍加入
