第61頁,共715頁 第一第一 ... 1151596061626371111161561 ... 最後最後
顯示結果從 601 到 610 共計 7146 條
  1. #601
    psycho兄~~ 插花請教一下~~ 前一陣子記得您有提到"純數位擴大器",
    不曉得這個方案後續有相關心得嗎? 很好奇他的實際表現是否如他描述的那樣神奇~~
  2. #602
    引用 作者: easyhappy 查看文章
    是D類的吧,效率高,但要解決其他的問題,目前不是主流
  3. #603
    我看不懂這一段話..... 付諸一笑可乎?.....:)
    嘿你也真是的,我被燒四次己很經很雖了,還要問我會不會燒........希望我多燒幾次嗎?....:P
    依你列出的情況,我猜:極不會燒....但是,沒有什麼意義耶!....:) 我之所以要發展『USB解決方案』就是要證明:USB線材本身的嚴重設計缺陷沒解決(訊號與電源沒分離),多貴的USB線都會被分離線打,而且也難以突顯『電源好壞』:因為訊號與電源相互干擾,就算原本是乾淨的電源也變髒了。所以你如果不使用分離線的話,PCI-E卡外接線性電源其實不會有什麼太大的優勢啦,一定會被USB分離線加交換電源狂電的....:)
    目前我歸納幾個『極可能必燒』的因素如下:
    第一、使用 USB 2.0 分離線插在 USB 3.0孔,再把電源端插在線性電源。95% 必燒
    第二、使用『沒有插電源端就不能用』的分離線,然後先開電腦送訊號過去,再開線性電源送電源過去,OK,80% 必燒!
    第三、使用『沒有插電源端也可以使用』的分離線,然後先開電腦送訊號過去,再開線性電源送電源過去,OK,40% 必燒!
    其他燒機可能,慢慢再歸納;但是我己經不敢亂試了喔!連線性電源都乖乖地請 YU-STUDIO做一個同步啟動裝置;只要一開CAT,線性電源立刻開機,徹底避免第二、第三的危險情況。
    這....有了些概念.謝謝!
  4. #604
    我的情況 供你參考
    使用『沒有插電源端就不能用』的USB2.0分離線, 一頭插在主板原生usb2.0上, 線的中間延伸出電源線接線性電源, 另一頭母插接上hiface usb
    使用半年左右 不同的開電源先後次序 沒任何問題...
    最近換了pcie>usb3.0擴展卡, 使用一個月, 不同的開電源先後次序 沒任何問題
  5. The Following User Says Thank You to darkfrank For This Useful Post:
  6. #605
    引用 作者: darkfrank 查看文章
    我的情況 供你參考
    這條USB2.0分離線應是屬:
    (第二種的相容度略低一點,電源的火線徹底斷開,但是水線或外盒接地是連在一起的,因此沒有外接電源的,USB裝置完全無法使用!如果有USB裝置在這種情況下仍能使用的,那是低等級的USB晶片才可以,不是好事...)把.是向YU-STUDIO購買?
  7. #606
    抱歉,是指cjr84周老爺的作品。
  8. #607
    目前還沒有時間測試這個.....USB 3.0 的問題己經搞死我了!.....:P
    引用 作者: chen3058 查看文章
    我們說的不是一般D類,而是從數位轉盤 SPDIF 之後全包的 D類,請參考:
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?21111133306923
    我的情況 供你參考
    您好!謝謝提供讓我確定的資料!.....:)
    因為我們這些人都是使用樂之邦,它使用 USB 3.0 的 B母座,所以造成我們燒機連連....:P 而使用 USB 2.0 的樂之邦或其他音效卡,我自己也從來都沒有燒過;只是不敢保證,而您幫忙提供安全指標了....
    看到這裡的網友,需知現在有兩個人的純粹經驗,一個是darkfrank網友,另一個就是我;前述的燒機現象都是usb2.0線材接 usb 3.0孔的特殊現象。如果是 usb 2.0 接 usb 2.0孔,要燒是非常非非常.....非常不容易的......:)
    所以darkfrank網友您也要小心!我們一堆人是掛保證 usb 3.0 hub 會讓 usb音效卡的聲音大幅升級喔!有種測試的話.....小心前面的燒機定理.....:P :P
    引用 作者: amosmelody 查看文章
    抱歉,是指cjr84周老爺的作品。
    請恕我對音響界真的無知,別忘記我才玩音響不到四年而己....:P 如果這位網友(大老?)是一代高手,而且我好像在 HoTechAudio網站還是DIY網站看過他的大作?歡迎他一起上來分享交流,讓大家可以享受更多好東東!....:)
  9. #608
    scs 訪客
    周先生主要是幫人家代工組音響比較沒時間聽音樂......昨天聽到改過的新版01還是差03一點.................:o
  10. #609
    引用 作者: scs 查看文章
    哇咧,什麼人你都認識,怪不得比我老!....
    01 一定輸 03 早就知道,但是新版 01 有沒有贏舊版 01?rendzaw試出了嗎?
  11. #610
    就我的感覺01新版好過舊版,和03usd還是有差,
    和保固有關難以區分責任,所以...........
