第601頁,共715頁 第一第一 ... 101501551591599600601602603611651701 ... 最後最後
顯示結果從 6,001 到 6,010 共計 7146 條
  1. #6001
    https://www.picoreplayer.org
    It boots very fast and it is running entirely in RAM, it doesn't write to the SD-card unless you want to save a new setting. Therefore, pCP is very robust and you can simply pull the power without any risk of corruption of your SD card.
    https://www.stsd99.com/phpBB3/viewto...tart=80#p19047
    由友站的樂友tetsuka轉自日本的訊息:
    piCorePlayer 8820版改由USB開機聲音更好。
    看來這是相當有趣的課題,畢竟 SD 卡相對來說比較脆弱一點點的說,而且體積細小的它亦有可能會弄丟,因此不會隨便把它拔出來。
    不知道移除了 USB 隨身碟之後會不會帶來任何好處呢?這是收費的 AudioLinux,只要 RAM 足夠的話就可以利用 ramroot 的功能:
    https://audiophilestyle.com/forums/t...comment-897055
    Removing the USB stick after boot (the withdrawal method) does indeed sound a little bit better.
    另一方法就是 PXE,看來 server 與 client 兩端也不成問題:
    Raspberry Pi樹莓派作PXE Server
    https://www.lpfrx.com/archives/4390/
    在樹莓派上設置PXE服務器,支持從網絡啟動
    https://rainbowcn.blogspot.com/2018/06/pxe.html
    Raspberry pi無盤網絡啟動(network booting)
    https://www.kcn.me/2020/06/21/Raspbe...-network-boot/
    RPi-PXE-Server
    https://github.com/beta-tester/RPi-PXE-Server
    Raspberry Pi PXE Boot – Netbooting a Pi 4 without an SD card
    https://linuxhit.com/?p=17
    Raspberry Pi 4 Diskless/SDless PXE Boot Tutorial
    https://www.reddit.com/r/raspberry_p...boot_tutorial/
    Two methods to network boot Raspberry Pi 4
    https://www.virtuallyghetto.com/2020...erry-pi-4.html
  2. The Following 6 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  3. #6002
    "piCorePlayer 8820版改由USB開機聲音更好。"
    說到這個,前幾天有測試到,不同的BIOS設定,尤其是電壓設定,重灌出來的系統將強烈帶有該設定的特色。
    該現象我簡稱「SystemRip差異」
    如果是SSD的系統碟或許可以考慮用外接裝置、高品質交換式電供、U3TT、USB3.1GEN2HUB、良好的BIOS電壓設定,重灌系統的話,再將SSD移回主機內進行開機,應該是不錯。
    我重灌的時候是把隨身碟插在USB3.1GEN2HUB經過長芯盛最後到電腦。
    最好聲的重灌設定依然是"設定1":
    設定1.
    CPU Voltage:0.836
    CPU Cache Voltage:0.836
    CPU Input Voltage:1.42
    CPU VCCIO Voltage:0.9
    CPU System Agent Voltage:0.75000
    PCH Core Voltage:0.75000
    (這設定聽起來聲音綿密、柔順優雅、細節最多、動態最大)
    設定2.
    CPU Voltage:0.845
    CPU Cache Voltage:0.845
    CPU System Agent Voltage:0.85000
    PCH Core Voltage:1.00000
    (這設定聽起來聲音力道會特別強)
    此篇文章於 2020-09-12 09:09 PM 被 gangster.tank 編輯。
  4. The Following 5 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  5. #6003
    第一次發言~
    "dt2 的替代品,如上述,3500元就好" <<< dt2 在windows 下的驅動是 bulk 模式,很少USB bulk 模式 DDC是這個價位
    期待樂之邦推出新產品 (期待有I2S 介面)。
  6. The Following 4 Users Say Thank You to mksung For This Useful Post:
  7. #6004
    引用 作者: chrischang0624 查看文章
    小弟是用 jplay的傳統雙cat 模式的
    記得當時JPLAY FEMTO剛出時就購買安裝,覺得聲音有比較細膩好聽的感覺,只是音色覺得有點不喜歡.
    當時客廳比較小,所以沙發只能背靠牆聆聽.
    後來搬家客廳變比較大,長方型的客廳,沙發後面又有空間.
    一開聲就覺得整個聲音有氣無力,音色也不喜歡,查了很久也查不出甚麼原因,所以就很少聽了.
    直到最近2部PC安裝回JPLAY 6.2.
    喔耶!熟悉的HI FI性能又回來了.
    相對於6.2, FEMTO變成整個縮得離很遠,聲音不開闊,聲音又緊緊的…………
    另外小弟也試過2部PC分割裝LTSC OS.
    可能是我安裝的姿勢不正確吧.
    整個糊糊的不清晰.
    CANDY和LTSC的優化基本都差不多
    懶得再試了............
    小小心得供各位參考,若有錯誤請指正
    還記得JPLAY7.0嗎?
    因為重灌後我的MPC BE抓不到MultichannelAsioRenderer外掛JPLAY,裝回JPLAY6.2才抓到。
    雖然再重灌一次可能7.0就能抓到,但懶得重灌。
    結果意外發現6.2超難聽,比較「粗聲」,聲音的細膩度整個下降一截且中頻較好,但兩端延伸不及7.0。
    動態也輸給7.0,音色也輸7.0。
    特別是換完USB3.1GEN2 HUB,
    對於「相對於6.2, FEMTO變成整個縮得離很遠,聲音不開闊,聲音又緊緊的…………」這句話,現在我的經驗是完全反過來的...我的聲音很開闊!反倒是6.2縮了!
    6.2的中頻結像感比7.0好一些,但在我系統7.0才是三頻均勻、細膩(重點)、動態大、暫態好、音色佳。
    而聽6.2聲音就變粗、有顆粒感,且聲音縮縮的,高頻低頻兩端往中頻靠攏。
    USB3.1GEN2 HUB完全發揮7.0優勢!
    不過有可能是單機JPLAY CAT才如此,教授請換USB3.1GEN2 HUB吧!
    我是認為覺得7.0難聽有可能是設備哪個環節出問題?交換器?還是啥的,雙機我不清楚...
    此篇文章於 2020-09-13 06:59 AM 被 gangster.tank 編輯。
  8. The Following 5 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  9. #6005
    前一陣子小弟發現我的樹莓派4在關機後有很大機會開機時會無法啟動piCorePlayer6.1.0-88_96kHz。
    感覺上好像是樹莓派讀取不到SD卡,有時必須重新斷電開機幾次後再能夠正常啟動。所以小弟就網路爬文
    將樹莓派4的EEPROM升級,然後改為使用USB隨身碟來開機就很正常了。小弟在和日本BLOG主討論使用
    piCorePlayer6.1.0-88_96kHz當LMS的相關問題時,剛好有順便跟他提過可以改用USB開機會比較穩定。
    有位發燒友在看到BLOG上發表的樹莓派4可以改用USB開機的訊息,他在改為USB開機後發現聲音大幅提升就
    在BLOG上留言公開心得。日本音響BLOG主在得知這項訊息後也馬上將樹莓派4改為USB隨身碟開機,結果他也
    確認了改用USB隨身碟開機聲音真的比較好。後來他又想起之前使用Daphile時的經驗,使用SLC顆粒的USB隨身碟
    當開機碟聲音會比一般USB隨身碟好。所以他又找出SLC的USB隨身碟來當作開機碟,結果聲音提升了非常非常的多
    讓他快嚇死了。
    在昨天他又用了第3台的樹莓派4安裝piCorePlayer6.1.0-88_96kHz接上USB外接硬碟當成File Server。
    他拿來比較的是安裝Daphile當成File Server的電腦,電腦的配備如下:
    MB:TUF Z390-PLUS GAMING ATX
    CPU:Core i7-9700T 1.2GHz駆動
    DRAM:Sanmax DDR4-2400
    PCIe:JCAT NIC, SATA(CPU直結)
    起動OS:SLC CF 2GB(OCX付きのCFアダプターから起動)
    電源:コルセアAX1600i
    測試的結果如他所之前預測的一樣,piCorePlayer6.1.0-88_96kHz聲音還是超越了Daphile的File Server。
    他說聲音差別最大的部分是piCorePlayer6.1.0-88_96kHz的音場高度大幅的超越了Daphile。
    而且相較於Daphile PC的高規格,樹莓派4只用了3C等級30W的GaN變壓器和SLC USB隨身碟而已。
    目前日本音響BLOG主的數位播放系統已經全部更換為樹莓派4安裝sam兄製作的piCorePlayer6.1.0-88_96kHz了。
    他說目前他的系統的聲音表現已經提升到非常不可思議的境界了,他要小弟一定要幫忙轉達他對sam兄的強烈感謝之意。
  10. The Following 7 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  11. #6006
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    讓他快嚇死了。
    電源:コルセアAX1600i
    感謝tetsuka兄幫忙轉達日本樂友的回應,小弟真的覺得是「無心插柳 柳成蔭」。
    當初只是期待樹莓派播放能夠接近藍光機,沒想到我的藍光機也轉手了。
    小弟這邊目前還是只用一台樹莓派當Player,是用網路線直接對連Mac mini;
    連Ethernet Hub都沒有,想要測試看看piCorePlayer LMS都還不知如何處理。
    沒想到日本燒友都用到三顆樹莓派了,有點意外。
    不過這樣小弟也建立了信心,未來還會持續優化piCorePlayer,希望聲音能夠更進一步...
    另外也謝謝tetsuka兄,也幫了我很多忙,提供我不少數位播放的意見,讓小弟能更快進入狀況。
    此篇文章於 2020-09-13 05:21 PM 被 sam0402 編輯。
  12. The Following 7 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  13. #6007
    sam 兄最高,sam 兄萬歲!
    當然還有必要感謝 bc 兄無私的付出。
    問題是哪些 SLC USB 隨身碟比較優秀,畢竟選擇實在很多,這些看來是比較受歡迎的:
    C 廠
    https://detail.tmall.com/item.htm?id=586719992332
    https://detail.tmall.com/item.htm?id=586934865576
    E 廠
    https://item.taobao.com/item.htm?id=562672261876
    https://item.taobao.com/item.htm?id=563380884137
    https://item.taobao.com/item.htm?id=564240658077
    https://item.taobao.com/item.htm?id=567813415174
    https://item.taobao.com/item.htm?id=568853271464
    https://item.taobao.com/item.htm?id=570847855142
    https://item.taobao.com/item.htm?id=582903097444
    https://item.taobao.com/item.htm?id=609396339345
    https://item.taobao.com/item.htm?id=609399171235
    H 廠
    https://detail.tmall.com/item.htm?id=576036374928
    https://detail.tmall.com/item.htm?id=582931298712
    K 廠
    https://detail.tmall.com/item.htm?id=9920374889
    https://detail.tmall.com/item.htm?id=9986277015
    https://detail.tmall.com/item.htm?id=9986514667
    https://detail.tmall.com/item.htm?id=15177305156
    https://detail.tmall.com/item.htm?id=520034595305
    https://detail.tmall.com/item.htm?id=587792925026
    S 廠
    https://item.taobao.com/item.htm?id=18071531016
    https://item.taobao.com/item.htm?id=536705602713
    SS 廠
    https://item.taobao.com/item.htm?id=560568100442
    https://item.taobao.com/item.htm?id=560794063760
    https://item.taobao.com/item.htm?id=560795007170
    另一選擇就是把 SATA 介面的兩吋半 SLC SSD 轉為 USB 3.0,現在二手的 Intel X25-E 已經相當便宜:
    http://www.myav.com.tw/bbs/showthrea...pagenumber=483
    SuperSSpeed S301 SataIII SLC的試聽
    這是目前市面上唯一的SATAIII SLC的SSD
    聽起來也很優秀
    音場及高頻延伸比X25-E好
    但寧靜及安定上稍差
    但也都比我聽到過的MLC要好
    以整體上來說
    我可能還是取X25-E
    SuperSSpeed S301其實在某些部份小勝
    或許以系統特性而言
    選S301可以達成調音作用
    在我那我喜歡X25-E的寧靜
    這兩顆SSD都是CAT的極品
    日本製的 Panasonic 實在是不同凡響:
    https://www.usaudiomart.com/forum/vi...p=11275#p11275
    In my experience SLC USB sticks were not good - not even close to a real SLC SD or mSD. Due to the mass proliferation of fake SLC's from china (and fake USB sticks in general - been burned many times), I only buy from Digikey.
    最理想的逸品該是像日本 BLOG 主那樣的 OCXO CF to SATA adapter,但是價格方面就非常可觀:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=37980603654
    https://ppaproduct.blogspot.com/2016...a-adapter.html
    http://community.phileweb.com/mypage/myroom/5402/
    OS起動用1:JCAT OCXO SATA-CF Adapter
    OS起動用2:Apcer SLC Compact Flash CS710-CF 2GB
    Apacer 2GB 的 SLC CF 也接近 60 鎂一張,而 Rutronik 只接受公司(商業)的訂單,個人名義的話就無法訂購了:
    https://www.soselectronic.com/produc...hns-nrk-320425
    https://www.rutronik24.com/product/a.../12666425.html
    https://www.mouser.com/ProductDetail...1sq7S71A%3D%3D
    CS710-CF - CF - 工業級記憶卡
    https://industrial.apacer.com/zh-tw/SSD/CS710-CF
  14. The Following 9 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  15. #6008
    感謝seeteeyou兄提供方案,
    之前提PXE開機,小弟猜想您是不是IT高手,不過家中搞PXE太累人了。
    加上列了很多USB方案,剛剛想到,主要目的不就是為了減少SD的干擾,
    才最後跑出SLC的USB隨身碟嗎?
    如果隨身碟用條USB延長線拉開與樹莓派的距離,不就簡單解決了干擾問題?
    另一個方案是,用USB開完機後,把USB的電源給關了,但我目前還沒找到...
    此篇文章於 2020-09-13 06:26 PM 被 sam0402 編輯。
  16. The Following 6 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  17. #6009
    好奇問一下,usb開機碟對樹莓派系統的定位是?
    我意思是它是否等同於一般oc系統的系統碟?
    還是開機完成後就採用ram os的模式運作?
    如果是後者,那確實想辦法開機後關閉usb port
    供電就能解決。但如果是前者(我猜是這樣,更換
    差異才會這麼大),核心問題就不是噪訊干擾,
    而是各種系統IO的延遲時間,之所以slc有用就是
    因為它底層機制最單純,相較於mlc tlc有更快的
    隨機存取時間。這時候,usb轉接高性能ssd會是
    更合理的方案。
    再衍生下去,sata方案的ssd其實也過時了,不如採用
    M2搭配usb10G的方案,例如(隨手找的,不是推薦這顆)
    https://24h.pchome.com.tw/prod/DRAHCC-A900APOTB
    只是我猜樹莓派還不支援usb10G,所以效果如何需要跑些測試軟體比較看看。
    此篇文章於 2020-09-13 07:04 PM 被 Higuma 編輯。
  18. The Following 6 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  19. #6010
    引用 作者: sam0402 查看文章
    感謝seeteeyou兄提供方案,
    才最後跑出SLC的USB隨身碟嗎?
    sam0402 兄您好,
    小弟只是那種從 80386 年代就開始接觸電腦的宅男罷了,換句話說就僅僅算是熟能生巧的類型,絕對不是甚麼高手。
    至於 USB 電源方面的問題就敬請參考這 repository:
    https://github.com/mvp/uhubctl
    https://github.com/codazoda/hub-ctrl.c
    https://github.com/raspberrypi/linux/issues/3079
    https://raspberrypi.stackexchange.co...-pis-usb-ports
    https://www.reddit.com/r/raspberry_p...or_the_rpi4bs/
    uhubctl does work to completely disable USB power on RPi4B. Make sure you update VL805 firmware to latest version (00137ad), and use latest uhubctl (version 2.2.0).
    另外樹莓派還可以變成交換器(Open vSwitch)或軟路由(OpenWrt),這是四口的 USB 網卡:
    http://www.iocrest.com/index.php?id=2162
    http://www.mmui.com.cn/index.php?id=434
    https://detail.tmall.com/item.htm?id=543750880680
    https://detail.tmall.com/item.htm?id=611447191828
    https://item.taobao.com/item.htm?id=574912124303
    https://item.taobao.com/item.htm?id=587138720671
    https://item.taobao.com/item.htm?id=622967688010
    https://item.taobao.com/item.htm?id=623390450496
    兩款光纖網卡:
    https://detail.tmall.com/item.htm?id=582016765815
    https://item.taobao.com/item.htm?id=602374552638
    https://item.taobao.com/item.htm?id=614132483454
    最後小弟仍然無法絕對否定這種龜毛的想法,從 SLC USB 隨身碟完全把 piCorePlayer 讀取進入 RAM 後的效果,是否比同等條件的 MLC/TLC/QLC USB 隨身碟略勝一籌呢?
    重點是把 USB 的電源關掉以後,理論上最初使用任何種類的 USB 隨身碟也(大概是)沒有關係了,但是讀取 piCorePlayer 的那段時間卻不知道會不會造成『OSRip 差異』,哈哈。
  20. The Following 9 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
