第600頁,共715頁 第一第一 ... 100500550590598599600601602610650700 ... 最後最後
顯示結果從 5,991 到 6,000 共計 7146 條
  1. #5991
    1. 目前初步測試Ian's Fifo的dirty side電磁輻射污染不小,至於clean side要距離多遠,或是用何種屏蔽隔離方式最佳,尚待實驗結果。
    2. 一般來說同一顆交換式電源後接的負載越大,對市電的污染越高。
    報告完畢~
  2. The Following 14 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  3. #5992
    不必再疊羅漢,Ian幫你解決了。
    StationPi PCB
    1. Two stacks configuration. Before FifoPi is the digital stack. After FifoPi is the audio stack.
    2. Double ground shielding walls, four shield layers in total
    3. Power GPIO directly
    4. Great to build DAC or digital transport
    此篇文章於 2020-09-09 06:08 PM 被 flying fish 編輯。
  4. The Following 13 Users Say Thank You to flying fish For This Useful Post:
  5. #5993
    因為有樂友反應 piCorePlayer 8820/9600 Hz 使用LMS效果也很好,似乎也超越了Daphile,
    所以特別再打包可以掛載NTFS的版本,方便直接讀取音樂檔。
    http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...e44c866#p19037
    此篇文章於 2020-09-09 07:55 PM 被 sam0402 編輯。
  6. The Following 11 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  7. #5994
    引用 作者: sam0402 查看文章
    非常感謝sam兄特別另外製作給LMS用的piCorePlayer 8820-9600Hz NTFS。
    其實小弟跟日本音響BLOG主已經使用了幾天的piCorePlayer 8820-9600Hz NTFS了。
    日本音響BLOG主他已經將播放系統變更為piCorePlayer 8820-9600Hz雙機了。
    他說在將Daphile(LMS)改為piCorePlayer 8820-9600Hz NTFS(LMS)後聲音分離度提升了不少。
    雖然Daphile(LMS)的聲音也已經相當不錯,不過現在他已經回不去了。
    他現在已經整個piCorePlayer 8820-9600Hz中毒了,甚至開始想要再買一台樹莓派安裝piCorePlayer 8820-9600Hz NTFS來當作File Server了。
    小弟在使用piCorePlayer 8820-9600Hz NTFS取代Daphile當作LMS後,也感覺聲音的真實感和細節又提升了一些。
  8. The Following 8 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  9. #5995
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    請問一下tetsuka兄 :
    使用piCorePlayer 8820-9600Hz NTFS取代Daphile當作LMS後,,音樂檔是放哪裡?
  10. The Following 3 Users Say Thank You to chgeorge For This Useful Post:
  11. #5996
    引用 作者: chgeorge 查看文章
    請問一下tetsuka兄 :
    chgeorge兄您好
    我的音樂檔是放在NAS上,而日本音響BLOG主他是把音樂檔放在WIN10電腦上當Files Server。
    日本音響BLOG主目前是打算使用piCorePlayer 8820-9600Hz NTFS來取代WIN10看看聲音會不會更好。
  12. The Following 4 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  13. #5997
    昨天玩分離供電沒插好把usb3.0 hub燒了,所以買3500元的四埠usb3.1 gen2的hub來玩,明日到貨。
    這個hub可以用直接接線的方式供電5V或DC頭供電5V。
    最奇怪的是當初A公轉B公的分離供電USB3.0 only轉接頭,把分離供電斷電,居然hub能正常運作,如果是這樣的話買12V版跟買5V版意思應該一樣。
    然後我的數字時代2通過usb hub才能被電腦識別?!
    電腦後面板→長芯盛→DT2 不通。
    電腦前面板→長芯盛→DT2 OK,前面板似乎是作為一種hub?
    長芯盛本體會吃來自USB線材的電,要完全斷電長芯盛要把DC頭拔掉+拔掉USB線才會完全斷。
    換句話說最重要的一段只有電腦到第一個長芯盛之前要完全斷電並分離供電,但長芯盛是有點爛的產品,不曉得這樣會不會正常運作。
    此篇文章於 2020-09-10 04:52 PM 被 gangster.tank 編輯。
  14. The Following 4 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  15. #5998
    再來要連續忙三天,先把我目前的研究成果分享出來吧!
    先講重點:對於一套完整的 JPLAY雙CAT U3TT DT2外接時鐘 的世界第一數位播放系統來說,除了『交換式電源彼此污染』與『地迴路污染』外,只能耳聽為憑。我幫大家測試到目前的結果是:外接時鐘首要絕對隔離,網路交換器是次要隔離,DT2本身則需要最高級的電供、DC線、大電容。
    買不到 DT2怎麼辦?推薦一個大概是 DT2外接時鐘 >>>> DT2 > 這個(或 09、06) > 10 FUTURE >>>>> 意大利Amanero。
    這個是淘寶貨,可能有種種未知問題,應該會被取代;當然買最貴的B方案+升級晶振版。大概3500元左右。
    https://item.taobao.com/item.htm?spm...d=555166000320
    CAT 播放的電源隔離理論:真的只能耳聽為憑!
    LFS150 接在 外接時鐘 上的情況是:
    1、把 LFS150 插在220v數位專線,聲音為基準。
    2、把 LFS150 插在220v類比專線的bc級超級排插,聲音稍微小有進步!?疑??怎麼交換式電源這次不會污染類比端線性電源啦??
    3、把 LFS150 插在110v超爛專線又沒有任何地盒,哇!聲音瘋狂進步!!!
    對比先前 LFS150 接在 dt2 上的情況是:
    1、把 LFS150 插在220v數位專線,聲音最佳!!
    2、把 LFS150 插在220v類比專線的bc級超級排插,聲音爛到爆炸。
    3、把 LFS150 插在110v超爛專線,聲音不好。
    己確定上述情況,在以下基礎上繼續尋找答案:從 AUDIO PC算起之供電是:
    只用同一台 COSEL 1500W + PSOCC電源線改ATL頭,插在220V數位專線最佳排插:
    1X1香寶寶 => 一個大電容 => 1X1 DC線 => 網路交換器。
    直接使用 YU-STUDIO的DC線 連到 第一個 長芯盛;
    1X1香寶寶 => 一個大電容 => 2X2 DC線 => 第二個 長芯盛;
    只用同一台 ETA 1000W + 香寶寶 3X3 電源線,插在220V數位專線最佳排插:
    3X3香寶寶 => 3個大電容內部用 1X1 連接 => 2X2 DC線 => USB HUB。
    3X3香寶寶 => 3個大電容內部用 3X3 連接 => 2X2 DC線 => DT2。
    一台LFS150(三個大電容)+PSOCC原廠電源線,使用轉接頭插在 110專線無地盒的 一萬元級美規排插上。
    使用先前退下來的 COSEL 1500W,+ PSOCC原廠電源線 沒有大電容了,YU-STUDIO DC線。這次要取代的是:
    1、插在220V數位專線最佳排插:無感,甚至是退步。
    2、插在110v超爛專線,以下兩種情況:
     A、從 LFS150 的排插,使用3C級延長線拉了兩公尺,再接上網路交換器,聲音又大幅進步一截!!細節又跑出來了。
     B、與 LFS150 的共用排插,聲音改善幅度只剩下不到一半。
    3、把 COSEL 1500W地線拆了,還因為美規插座不分水火害我被電了一下......
     A、『使用3C級延長線拉了兩公尺』:沒差,再試試水火線反過來,好像也沒差?
     B、『與 LFS150 的共用排插』:改善有限。證明斷掉地迴路只能解決部分問題,真正的問題是兩台交換式電源不能插在同一個排插,隔個兩公尺的爛延長線都好。
    bc大魔王是學理高手,幫我們解決學理依據與問題;我是文組,只能用黃金雙耳來找答案.....
    原先網路交換器的dc供電之 cosel 1500w,無論是排插、地盒、dc線、大電容,通通比上述最佳情況好非常多。結果只因為與 u3tt+dt2 共用排插,全毀了............
    我還把 COSEL 1500W地線拆了後 插在 數位專線220v共用排插,聲音照樣完蛋。
    最後只能說:『供電給外接時鐘』與『供電給網路交換器』一定要與audio pc系統徹底『電源隔離』!為什麼?只有 bc大魔王才會知道吧?
    以上的電源隔離,就『線材、大電容、地盒與排插』來說,都是大幅降級!!結果,只要3c級的排插進行電源隔離,馬上得到最佳的音質改效果。
    先進行電源排插的隔離,再考慮要不要冒著被電到或燒機器的危險去拔地線。
    實驗到此,花費以全新品計算應在一萬五千以下,我的音響之音質大大提升一大截,暫態也小有提升,基本上己經是全新的系統聲音。來聽過的同好們!歡迎再來.....
    以這樣的系統幫大家尋找 dt2 的替代品,如上述,3500元就好。
    ok,可以休息了.......
    (end)
  16. The Following 9 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  17. #5999
    PChome購物不曉得在快幾點的,害我不用等很久就拿到USB3.1 GEN2 HUB。
    先說結論,直接把上一代USB3.0 HUB電假的,不愧是GEN2等級的晶片,GEN1只能跑5Gbps,GEN2可以10Gbps。
    直接說聽感,初開聲非常中性活潑自然,細節提升10~20%、泛音表現提升20%、中頻突出減少(10%)、高頻跟低頻聽起來更正確(或者說高頻跟低頻延伸更好)、動態提升5~10%、樂器分離度提升10%、通透度提升5~10%、暫態大約提升10%、臨場感降低10%(可能是還沒RUN開或者測的時候AC電還髒)。
    由於上述影響,音質提升15~20%(沒跟細節混淆)。
    然後這代確定外接供電以外,不會吃來自電腦的電,因為拔掉DC頭就不亮燈(USB3.0 HUB會亮),至於第一顆長芯盛我得等Yu-studio做好。
    而且穩定性跟傳輸速度都大勝USB3.0 HUB,我真是因禍得福~
    還沒完全RUN開我已滿足,很難想像RUN開會多猛。
    題外話,買回來測的時候發現DT2一樣不領情,偵測不到,直接生氣重灌就好了...害我還很擔心DT2不能用於USB3.1 GEN2 HUB!
    這個HUB我接COSEL 1500+日本職人LT3045四並聯板→DC香堡線(5.5/2.1DC頭)供電。
    此篇文章於 2020-09-11 02:11 AM 被 gangster.tank 編輯。
  18. The Following 7 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  19. #6000
    引用 作者: flying fish 查看文章
    不必再疊羅漢,Ian幫你解決了。
    StationPi PCB
    多謝感謝飛魚兄提供資訊,看來Ian也發現dirty side的電磁輻射污染不低,也花了不少工夫解決。
    可是.... 以小弟的經驗,那兩片隔離板,大小絕對不夠大,而且四層銅箔是沒辦法做好完整的隔離,
    整個方案跟之前相疊比較起來,最大的好處是Pi和FifoPi/TransportPi之間的距離拉遠了,因為距離是非常有效的電磁輻射隔離方式。
    但是.... Dirty side的電磁輻射污染來源有很大一部分是來自於那片處理Fifo的FPGA,
    由於這塊FPGA是放在FifoPi上(也就是仍然放在圖片的右手邊),所以Ian目前的隔離方案是無法解決這個問題的,
    實際上也很難解決,畢竟全部做在同一塊板子上。
    這一點,McFIFO要隔離FPGA就相對容易得多。
    昨天小弟突然有個想法... 雖然小弟極度推崇交換式電供,
    但也許對沒有全系統交換式電供化的網兄來說,將所有dirty side的電源換成線性電供,
    理論上來說,應該就可以大幅降低dirty side從電源路徑對後端的干擾。
    用Pi3/4 + FifoPi聽音樂的網兄,如果手邊剛好有空閒的線性電供,功率也夠的話(應該30瓦以上就夠了),
    可以將Pi和FifoPi dirty side的電源換成線性電供試試看。
    以上只是小弟的推論,不一定正確就是了。
  20. The Following 10 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
