第6頁,共715頁 第一第一 ... 456781656106506 ... 最後最後
顯示結果從 51 到 60 共計 7143 條
  1. #51
    建議要拆的話我想接手890GPA 3.1 + Kingston 2000 CL8, 先報名, 謝謝.
    引用 作者: tomhungtom 查看文章
    費盡千心萬苦,終於將890GPA 3.1 + kingston 2000 cl8 + intel x25 e + s06j 都陸續買到手,機殼也用上Origen AE s16v,到時如果衰聲,我立即把它拆了。
  2. #52
    我用的 Maximus 4 extreme 是得接上USB擴充卡較好聲,我想其中主要原因是主機板背後的USB插槽都會與其他的USB裝置共享同一個主機板內建的USB控制器,例如滑鼠鍵盤等,USB DAC最好是能自己獨享一個USB控制器。
  3. #53
    引用 作者: ccwei0730 查看文章
    psycho 大 ,想請問小弟用的是Intel X58 主機板 使用 USB HUB 的話是需使用 USB 擴充卡? 還是直接 插主機板的USB 孔?
    按照我的『猜測』應該是使用主機板內建比較好,問題是CAT這種東東還是耳聽為憑,否則怎麼會出現 drkao 與 jplay 兩派差別?.....
    引用 作者: schung320 查看文章
    嘿!我只想搶Kingston 2000 CL8,先借我測試看看不是比較好聽也行,我只要知道現象是什麼、就不跟你搶了....:o
    按照我的『理論』猜測,你使用到這麼頂級高階的主機板再加上 i7 2500k,除非技嘉主機板真的有我們不懂的密技,否則理應比我的 Z68MX+I3 更適合 JPLAY 與 USB DAC才對......冒昧請教一下 tomhungtom兄『整套音響系統的詳細內容』與『音響室的大小』?還有你偏愛的錄音唱片?
    因為我的JPLAY派 CAT 在理論上『不適合』以下幾種情況:
    第一、音響空間太大,容易讓我的jplay派cat破功,也會讓 drkao派更容易贏過 jplay派。
    第二、音響器材的任一環節有美聲加料傾向,容易讓我的jplay派cat破功。
    第三、不喜歡過於鑑聽的聲音,容易讓我的jplay派cat破功。
    至於 usb dac與滑鼠共同usb當然不好,但是在我的cat『不會』造成usb擴充卡贏過主機板內建,所以我比較傾向猜測是上述三者之故....:)
  5. #54
    請 CAT 的玩家們幫忙測試或挑戰這篇文章的『音色正確性』聽感,聽不出來的同好也請別害羞大方承認,我想直接線上交流、遠距猜測看看能不能直接解決問題?這樣子就更容易證明我們 CAT玩家的科學素養很高了!..... tomhungtom兄 請您測試看看?.....:)
    『音色的正確性』之音響測試
    我常常談到『音色的正確性』,這是正確音響與正確錄音非常重要的一個前提,也是進階級古典音樂欣賞的基本能力;不知道同好們有沒有自己的測試方法?我正是使用以下的方法進行測試,所以才能分辨其他文章談到的真空管/電晶體、NEC晶片/台製晶片、線材。。。。。等種種音響現象。
    來,請下載以下兩個音樂範例,分別是舒伯特 D.894 與 D.960,當然是新天新地進口的偉大錄音與偉大演奏:
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthre...817#post158817
    D.894:
    http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/894-4-1.wav
    D.960:
    http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/960.wav
    OK,『音色的正確性』,一個階段一個階段來:
    第一、這是舒伯特時代作曲家使用的『古鋼琴』,聽不聽得出來?
    第二、兩個音樂範例,是兩台完全不同的古鋼琴,能不能分辨出來?
    第三、兩台不同的古鋼琴,發音各有什麼特色?應該非常明確到隨便一聽就立刻分辨出來。
    第四、因為是『古鋼琴』,所以有琴身結構先天的缺陷(否則為什麼被淘汱?性能不足嘛!);這種缺陷反應在特定幾個頻率會有『不正常的琴音共鳴』,這正表示古鋼琴的琴身結構剛性不足。
    OK,第一台古鋼琴的錯誤共鳴是那個音?第二台古鋼琴的錯誤共鳴是那個音?
    我正是發現晶體機在上述的分辨力比真空管機強上許多,雖然真空管機真的比較好聽!.....
  6. #55
    這是我在我的辦公桌上使用的系統:
    電腦 to QB9 to YBA 1 alpha 前級 to YBA 1 Alpha 後級 to Penaudio Chrisma。
    全套使用YBA Diamond的線材,電源的處理也使用到YBA的電源濾波器+前文聲黃老闆的電源排插。
    我的辦公室電腦在組裝時並沒有考量聲音表現的部分,並沒有做到無風扇的狀況,不過我最近心血來潮,將YBA的線材改裝成sata電源線並使用在HD與SSD,也改裝了一條4PING的線來連結USB擴充卡,效果自然是大大的提升。
    空間的部分喇叭就擺在我的辦公桌上,有屏風的那種辦公桌。
    我什麼音樂都聽,並無特定喜好。
    不過我目前在組的這台新CAT將會使用在我家中客廳的主系統,USB DAC的部分我目前考慮的是Weiss 202的新機種,聽音悅說再過幾個月就會有USB版的。
    前天有到現場比較QB9與202,聽小品或小編制,QB9有其自己的味道與韻味,但若是大編制,202勝出許多,考量到我在主系統會聽大編制的關係,所以我會考量買202。
    我也在研究MSB,找機會去聽聽看,但畢竟是美國品牌,擔心會不對我的胃口。
    此篇文章於 2012-02-06 12:54 AM 被 tomhungtom 編輯。
  7. The Following User Says Thank You to tomhungtom For This Useful Post:
  8. #56
    [恕刪]不過我最近心血來潮,將YBA的線材改裝成sata電源線並使用在HD與SSD,也改裝了一條4PING的線來連結USB擴充卡,效果自然是大大的提升。
    [恕刪]QB9有其自己的味道與韻味。
    原來是 QB9 ....
    QB9 好不好我不知道,但是我很確定 QB9 與我的聽感是『非常』背道而馳的,所以問題應該在這裡....:)
    而 WEISS DAC202 是我瘋狂推薦的正確音響,使用它的聽感應該會跟我很接近!.....
    再者,你會自做線材......有沒有多幾段線材借我聞香一下啊?....:P
  9. #57
    不知是否您也更換了傳說中的"子云SATA cable"? 這是項非常關鍵的component, 重要性同等於DAC, 儘管是202, 沒這條線也無法彰顯其優異表現.
  10. #58
    關於JPLAY的performance vs Drkao's, 他也覺得入門者可選擇此道為之, 而且可適用非主推的890GPA主板上去實現, 由此可知Intel的CPU/chipset也不失項solution.
  11. #59
    我的確很想買來試啊!可惜龐先生沒有在此開賣;如果他來這裡推廣,我第一個登記!....
    這正是我恐嚇 drkao派的 CAT玩家,因為電腦商品改朝換代快速,而且一向是爛的取代好的(WIN95幹掉OS/2、IDE/SATA幹掉SCSI),一但有某商品絕版了一切就得重來......我知道你想買 TOM兄的東東是為了『備料』!....:o
    引用 作者: LSP000 查看文章
    psycho兄,
    tomhungtom兄器材都頗高檔, 音響/相機皆然. 在網上, 聽其言, 觀其行, 我推測其取向應該是和您不大相同地.
    PS, tomhungtom兄廣納百川, 胸襟壑達, 口袋夠深也捨得花, 讓人佩服.
    好啊!原來你嫌我『不』廣納百川,『不』胸襟壑達......哼哼............8) 8)
    tomhungtom兄喜歡 WEISS DAC202,這讓我覺得他有可能『潛在』會欣賞我這個取向,所以還是多多交流、碰撞火花啦!.....
  13. #60
    那條"子勻"SATA cable的確是電腦訊源的key component, 用上的人幾乎很難再想拔下它, 如果您的確用的是SATA cable就趕快買吧, 這條線也有錯過不再般的可能, 總是有人買了三次湊齊三條線給資料碟, 系統碟與光碟機用, 除此外有個消息是cics, jplay 作者也有子勻喔.
    "備料"? 的確是如此, 我看用家很敢也不加風扇的使用, 其實他的890GPA可能有5pcs, 目前最缺的倒是這張主板, 如果TOM不想用890GPA時就是"備料"的好機會, 特別那對RAM光看就已經流口水, 所以很想跟TOM說 - "電腦訊源很難聽, 您的主板與RAM就留給小的吧!"
