第589頁,共715頁 第一第一 ... 89489539579587588589590591599639689 ... 最後最後
顯示結果從 5,881 到 5,890 共計 7144 條
  1. #5881
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    我已經測試用隨身碟來啟動Daphile,結論數字時代2沒聲音。
    啟動後進行CDRip,沒有offset+667,直接RIP至外接WD10000轉。
    但無奈格式只能FLAC無壓縮,因此只好選FLAC進行RIP。
    CD是小睡神,就分享第8軌,懶得切了,教授私底下給完整版評測。
    1.極限BIOS+WINDOWS優化版:
    https://drive.google.com/file/d/1PUZ...ew?usp=sharing
    2.極限BIOS+Daphile:
    https://drive.google.com/file/d/1-fP...ew?usp=sharing
    兩者聽感很接近,但Daphile聽起來有說不上的奇怪,有點縮、悶,或許改天若能選wav應該能超越windows。
    其實Daphile在RIP時先RIP WAV檔到RAM之後才轉換為FLAC到指定的存放地點真的算是一大敗筆。
    目前CD想要完美RIP的話或許還是只能靠優化後的WIN10+EAC了,除非未來EAC推出Linux版後才可能有機會超越了。
    不過gangster.tank兄在Daphile上使用數字時代2會沒有聲音就有點奇怪了。
    小弟特地早上出門前在Daphile主機上接上U3TT+DT2後測試確定是可以正常發聲的,不知道會不會gangster.tank兄
    的Daphile系統有甚麼地方沒有設定正確?
  2. The Following 6 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  3. #5882
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    我一開始以為只能先rip到RAM,結果在setting內的CD Ripper看到WD硬碟沒打勾,打勾後就可以直接RIP到WD硬碟裡。
    我不清楚數字時代2為何沒聲音,有需要做甚麼特別設定嗎?
  4. The Following 5 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  5. #5883
    引用 作者: babymlin 查看文章
    感謝tank兄分享。
    昨晚將cpu負載校正由【負載越高_加電壓多=維持電壓水平】修正為【負載越高_不加電壓=維持電壓下降】,
    以及CPU Input Voltage將1.8v降到1.3v。
    看來BIOS中的選項就是盡量維持在同樣頻率效能下,最低電壓設定。
    沒想到CPU/RAM頻率設定、CPU電壓會讓電腦聽感噪訊降低這嘛多。
    類似的聽感改變,就像從AVR擴大機改成用Accuphase 音量控制的改變,由平面->立體,遠近定位,噪訊降背景安靜,細節就浮現了。
    感謝分享
    babymlin兄 您好,
    如果可以的話,PCH電壓也是越低越好,這也影響重大。
  6. The Following 7 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  7. #5884
    引用 作者: sam0402 查看文章
    SD卡可以直接用windows 改config.txt這個檔,用Ultraedit這類軟體修改Unix格式的文字檔。
    第82行:
    arm_freq=882
    如果散熱有處理好,可以試試小超頻:
    arm_freq=1764
    第86行:
    over_voltage=2
    以上是針對CPU,
    目前 raspberry pi 4 不能改sdram的頻率,或許等未來的Firmware有機會。
    期待tetsuka兄分享聽感。
    sam兄您好
    非常感謝您提供piCorePlayer固定CPU工作頻率的設定選項給小弟。
    不過小弟在實際設定測試過後發現raspberry pi 4的CPU工作頻率似乎必須設定為整數才行。
    以下是設定為arm_freq=882的畫面
    這是設定為arm_freq=800的畫面
    當設定arm_freq=882時可能是CPU不支援這個頻率的關係,看起來最後系統自動將CPU的工作頻率改為900。
    雖然當CPU設為800而RAM為DDR4-3200(1600)時CPU:RAM倍率會變成0.5:1或1:2。只是不知道CPU跟RAM要成為整數倍的原則一定要CPU的整數倍率大於或等於RAM才可以,還是像像這樣子CPU:RAM反過來成為1:2也可以符合整數倍原則?
    另外雖然raspberry pi 4官網上RAM的規格是DDR4-3200,但是這有可能只是標示使用的DDR4顆粒的規格而以。其實真正運作時搞不好根本就不是以DDR4-3200速度下去跑,所以我也在想看看有沒有辦法知道實際運作時的DRAM頻率。不過很可惜的小弟上網查到的Linux系統下查詢記憶體工作時脈的指令,在實際使用SSH連線進piCorePlayer後並無法使用。看來應該是piCorePlayer使用的Linux系統太過精簡的關係,小弟也在開始嘗試安裝完整功能的Linux系統來確定DRAM的實際工作時脈。
  8. The Following 6 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  9. #5885
    我是在CD Ripper的設定畫面有打勾將log檔存在RIP好的資料夾中。
    雖然我也是指定RIP到外接USB硬碟中,但是我看過log檔內容之後就知道Daphile在RIP時是先RIP WAV檔到RAM DISK。
    cdparanoia-paranoia -d /dev/sr0 -v -e --force-overread --force-read-speed 2 --log-debug=cdparanoia.1.log 1 /dev/shm/cdrip_tmp.78WY/track1.wav
    上面log中的內容顯示將RIP下來的wav檔放在/dev/shm之下,而/dev/shm就是Linux系統所產生的RAMDISK暫存資料夾。
    至於數字時代2我也只是接上Daphile主機就自動抓到,我沒有另外對數字時代2的設定畫面做修改就能播放出聲音了。
  10. The Following 6 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  11. #5886
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    1. 這是我目前的設定:
    ssh 是可以的喔!
    ssh [email protected]
    password: piCore
    指令:sudo cat /sys/devices/system/cpu/cpu[0123]/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
    可以看到現在CPU的頻率,所以你的是正確的,是跑882沒錯
    2. RAM和CPU頻率整數倍的問題,因為我現在才玩數位播放,不知這個規則好,還是用44100的倍數好,過兩天試試看。
    3. 我測試的聽感,arm_freq=1764 比 882 較佳,另外用Custom Squeezelite聲音更好,但不支援DSD
    此篇文章於 2020-08-18 09:54 PM 被 sam0402 編輯。
  12. The Following 8 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  13. #5887
    引用 作者: sam0402 查看文章
    1. 這是我目前的設定:
    ssh 是可以的喔!
    password: piCore
    可以看到現在CPU的頻率
    sam兄您好
    原來是只要cpuinfo_cur_freq顯是為882就是目前CPU的工作頻率嗎?小弟以為cpuinfo_max_freq和cpuinfo_min_freq都顯示為900就是代表CPU工作頻率固定在900了。小弟覺得拔SD卡修改config.txt太麻煩,所以後來也都是使用ssh進去直接修改了。
    在x86系統上已經有不少人都確認過CPU和RAM的工作頻率為整倍數減少互調失真後,確實能夠讓系統的聲音提升得相當的多。
    只不過目前在沒有確定raspberry pi 4運作時的真實DRAM工作頻率的情況下,究竟CPU的頻率應該要設定為多少小弟還在傷腦經。
  14. The Following 6 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  15. #5888
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    sam兄您好
    tetsuka兄您好:
    你的CPU是跑882沒錯,CPU頻率是看loading會變動,cpuinfo_max_freq和cpuinfo_min_freq為上下限,但CPU performance模式下,放音樂沒什麼loading,就是一直用882當全速在跑。
    小弟會寫「拔SD卡修改config.txt」,是怕沒用過Linux系統的人,不知ssh是何物的另類方法,再加上要用vi編輯器修改,一定放棄。
    請問tetsuka兄目前覺得樹莓派加上piCorePlayer 8820Hz和Daphile聽感比較如何?有點好奇,應該很多人想知道。
  16. The Following 8 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  17. #5889
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    tetsuka兄您好,
    我的DT2有被抓到,DAC也有抓到DT2,設定跟您一模一樣,就是沒聽見聲音...
  18. The Following 5 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  19. #5890
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    剛剛比對了arm_freq=1740和arm_freq=1600,似乎沒什麼差異,但我還是留用1740。
    用1600時,可設定 over_voltage=1,省點電。
  20. The Following 6 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
