第588頁,共715頁 第一第一 ... 88488538578586587588589590598638688 ... 最後最後
顯示結果從 5,871 到 5,880 共計 7146 條
  1. #5871
    我覺得CAT的軟硬體環境是不太可能讓loading高到CPU會掉壓的,
    所以我傾向是過高的LLC反而讓輕度使用下的電壓變高,或是在供電
    模組上產生更多的噪訊之類,不過都是猜的.
  2. The Following 6 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  3. #5872
    引用 作者: Higuma 查看文章
    其實我有一個想法,就是將已經很成熟的daphile依bc謝兄的建
    議進行再編譯,例如核心插斷頻率設成11.025khz,只是:
    1.我查不到daphile是否開源,允許他人再編譯
    2.bc謝兄大概沒空幫我們編譯,需要有人熱心奉獻
    我想試試幫Daphile 的Kernel Compile 11025Hz的版本,但我找不到給Daphile kernel專用的config,是否直接拿kernel加上real time的patch去compile就可以了?
    是否有此經驗的前輩可指點一下,謝謝
  4. The Following 6 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  5. #5873
    引用 作者: sam0402 查看文章
    是否有此經驗的前輩可指點一下,謝謝
    sam兄您好
    小弟在看過您在新天新地所發表的piCorePlayer 8820Hz版後,也曾經想過要模仿您把Daphile也修改為Kernel 11025Hz。
    不過在小弟仔細研究了許久後,發現對於只會操作使用WINDOWS系統的小弟來說似乎是不可能的任務...
    如果sam兄願意幫大家修改Daphile的Kernel為11025Hz,小弟會非常的感謝您無私的付出的!!
    如果sam兄您在安裝Daphile正式版後找不到Daphile kernel專用的config的話,要不要試著安裝Daphile測試版找看看?
    Q13. Can I access Daphile with ssh?
    A13. Only the beta versions have ssh server and root password enabled.
    Root password is "zaq" without quotes. Beta versions are
    available here: http://www.daphile.com/firmware/beta/
    以上的敘述是來自Daphile官方FAQ裡面的內容,在裡面有提供了Daphile測試版本的下載路徑。
    在Daphile正式版並沒有開放ssh連線,而Daphile測試版則是提供了ssh登入和Root帳號的權限。
    因為小弟完全不懂Linux系統不知道這項資訊對您有沒有用處,如果能夠帶給您一點幫助的話就太好了。
  6. The Following 7 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  7. #5874
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    sam兄您好
    這個config 是在compile kernel時用的,專門調教給daphile的。
    我完全找不到,看來daphile不想放出來,雖然linux是開放軟體。
    有點像巧婦難為無米之炊呀!
    piCorePlayer的作者把整個軟體都放在github上了,
    他也是base on TinyCore Linux的,大家都是開放的。
    有網友用daphile 當server,picoreplayer 當player,好像很不錯,或許可以試試看。
    不過我已用Roon了,加上沒有合適的硬體,所以目前沒動機測daphile。
    此篇文章於 2020-08-17 08:06 AM 被 sam0402 編輯。
  8. The Following 6 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  9. #5875
    引用 作者: sam0402 查看文章
    有點像巧婦難為無米之炊呀!
    sam兄您好
    這樣子看來如果daphile作者不打算開源的話,那麼目前應該是無法將daphile修改為Kernel為11025Hz了。
    不過其實前兩天小弟已經下單購買
    Raspberry Pi 4B, 在今天收到Raspberry Pi 4B後也已經安裝好sam兄提供的piCorePlayer 8820Hz版了。
    現在小弟已經設定好daphile當LMS主機連線到piCorePlayer,在修改piCorePlayer的設定後PCM跟DSD512的檔案DAC也都已經能夠正常解碼播放了。
    看官網的Raspberry Pi 4B規格是CPU 1.5G和DDR4-3200的RAM,因為CPU和RAM的工作頻率沒有為整倍數讓小弟有點在意。
    因為piCorePlayer設定裡只有最高時脈、最低時脈、依工作負載自動調整,不像daphile一樣有選擇CPU固定工作頻率的選項。
    不知道有沒有熟悉Linux的老手願意提示一下小弟,要如何透過修改系統設定來固定CPU的工作頻率或是調整RAM的工作頻率。
  10. The Following 6 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  11. #5876
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    sam兄您好
    不過其實前兩天小弟已經下單購買
    SD卡可以直接用windows 改config.txt這個檔,用Ultraedit這類軟體修改Unix格式的文字檔。
    第82行:
    arm_freq=882
    如果散熱有處理好,可以試試小超頻:
    arm_freq=1764
    第86行:
    over_voltage=2
    以上是針對CPU,
    目前 raspberry pi 4 不能改sdram的頻率,或許等未來的Firmware有機會。
    期待tetsuka兄分享聽感。
    此篇文章於 2020-08-17 10:19 PM 被 sam0402 編輯。
  12. The Following 8 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  13. #5877
    其實聽到山姆兄在隔壁分享說跟008不分軒輊就令人很期待。
    不過看代碼好像只能用在arm的cpu上,也就是要另外買樹莓派來玩。
    tetsuka兄總是勇於嘗試,若有成功,還請tetsuka兄搞定後分享聽感,只不過是接Ian's FIFO DAC那台嗎?
  14. The Following 5 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  15. #5878
    我已經測試用隨身碟來啟動Daphile,結論數字時代2沒聲音。
    啟動後進行CDRip,沒有offset+667,直接RIP至外接WD10000轉。
    但無奈格式只能FLAC無壓縮,因此只好選FLAC進行RIP。
    CD是小睡神,就分享第8軌,懶得切了,教授私底下給完整版評測。
    1.極限BIOS+WINDOWS優化版:
    https://drive.google.com/file/d/1PUZ...ew?usp=sharing
    2.極限BIOS+Daphile:
    https://drive.google.com/file/d/1-fP...ew?usp=sharing
    兩者聽感很接近,但Daphile聽起來有說不上的奇怪,有點縮、悶,或許改天若能選wav應該能超越windows。
  16. The Following 6 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  17. #5879
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    本次調整的選項如下,共兩種:
    1.「Extreme Tweaker」→「外部數位供電控制」→「CPU負載線校正:Level 1」
    在我的電腦,修改本項從Level 8→Level 1的過程中,動態變大、高低頻延伸變好、中頻凸出減少。
    這個選項在大部分主機板上都有,除非是最低階主板。
    感謝tank兄分享。
    昨晚將cpu負載校正由【負載越高_加電壓多=維持電壓水平】修正為【負載越高_不加電壓=維持電壓下降】,
    以及CPU Input Voltage將1.8v降到1.3v。
    看來BIOS中的選項就是盡量維持在同樣頻率效能下,最低電壓設定。
    沒想到CPU/RAM頻率設定、CPU電壓會讓電腦聽感噪訊降低這嘛多。
    類似的聽感改變,就像從AVR擴大機改成用Accuphase 音量控制的改變,由平面->立體,遠近定位,噪訊降背景安靜,細節就浮現了。
    感謝分享
  18. The Following 8 Users Say Thank You to babymlin For This Useful Post:
  19. #5880
    我剛剛使用兩百萬音響系統,下載了 gangster.tank 的 WIN10最佳版 與 Daphile版 到外接硬碟,解壓縮後,重新開機,再比較兩個版本的第8軌與我自己2016年的第8軌。
    結果非常明顯:WIN10最佳版 > 我的2016 >>>>> Daphile版。
    Daphile版 聲音不但是縮的,超低頻嚴重少一截,超高頻細節也少了一些,原本以為還可以跟我的 2016 RIP一拼(因為以CAT硬體來說,gangster.tank的硬體是遠遠勝過我的2016版硬體太多太多了!!),結果是完全沒有可比性。
    其實早在開始流行 PI、Daphile、Volxxx 與相關電腦播放時,我就很奇怪怎麼沒有人聽出來它的聲音『很糟』啊!?有點不懂為什麼這種使用自家電腦隨便接個USB DAC就可以剁掉的解決方案,憑什麼流行起來?後來才注意到:CAT的電腦性能太強悍了!如果習慣不正確的唱片,當然會覺得 Daphile 或 PI 就己經『夠用了』,甚至反過來覺得CAT不好聽呢!
    當然搞到我們這些世界第一頂尖的瘋子級jplay雙cat那的確很累很煩又很難,但是搞Daphile絕對比搞『單cat+win10』還要又累又難,如果不是另有特殊情況問題,我真心完全徹底反推薦任何 pi 相關播放方案。
    此篇文章於 2020-08-18 02:52 PM 被 psycho 編輯。
  20. The Following 5 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
