2020-07-02, 10:51 AM
#5501
作者: tetsuka
小弟猜想bchsieh兄認為使用DuCULoN之後能有的多大的提升的疑慮,是因為I2S訊號會經過中繼基板的關係吧。
關於中繼基板上的IDT的551SCMGI性能比不上McDualXO上Potato的的超高速晶片(1GHz),所以可能會造成
McDualXO的時鐘訊號性能劣化這件事小弟之前就已經告知過日本音響BLOG主。因為日本音響BLOG主最近開始
使用AuI ConverteR 48x44將常聽的PCM音樂檔都轉換為DSD格式,所以他升級後的DAC主要也是用來聆聽DSD。
所以他的DAC為了穩定播放DSD的話可能還是需要使用中繼基板,就看看日本職人會不會另外想出新的解決方案吧。
另外請教一下bchsieh兄如果為了播放DSD還是需要中繼基板的話,那麼可以將IDT的551SCMGI更換為和
Potato的的超高速晶片性能相近的晶片來減少時鐘訊號的劣化嗎?
如果小弟的想法可行的話,也請bchsieh兄推薦可以取代IDT的551SCMGI的晶片給小弟。謝謝您
tetsuka兄您好,
因為已經有不少人使用Ian's FIFO的DSD輸出,接收晶片也有人用9038,並沒有噪音的問題。
所以小弟猜測會有噪音的原因是因為達人使用「很長的單芯線」來傳輸高頻數位訊號,導致訊號變形嚴重無法正常鎖定,才會有噪音。
除非經過中繼機板做波形重整之後,才有辦法正常鎖定訊號播放。
如果使用短的標準U.FL高頻傳輸線(短於10cm,越短越好),
直接把訊號從Ian's FIFO送進DAC板,應該是不會有雜音問題,而且波形會很漂亮,jitter會非常低。
這樣使用NZ2520SDA甚至是DuCULoN才有意義。
The Following 9 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
2020-07-02, 10:52 AM
#5502
作者: kevintran
昨天在網路上找NDK NZ2520SDA 的店家,好像很少,而且都是DIY材料供應的網站。像Digikey,Mouser,等等的大公司都沒有;因為好像跟NDK買的量是以3000顆起跳,要是賣的很慢,那些公司大概也不想賣。
請問大家都是去哪裡買的?SDA比其它SB或是SD都貴了不少,我怕買到假貨。
先謝謝啦!
kevintran兄您好,
有不少網兄來悄詢問相同的問題。
小弟都是在diyinhk買的,連結如下:
https://www.diyinhk.com/shop/audio-k...scillator.html
一顆不含運費三百台幣左右。
The Following 8 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
2020-07-02, 10:55 AM
#5503
作者: kevintran
先謝謝啦!
kevintran兄您好
NDK NZ2520SDA好像真的不太好買,日本職人也是在日本買不到最後是在下面這個網站購買的。
https://allo.com/sparky/oscillators.html
不過小弟後來也有找到另一個網站也有販賣NDK NZ2520SDA。
The Following 6 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
2020-07-02, 11:24 AM
#5504
謝謝bchsieh兄和tetsuka兄,我也是看到這兩個網站。那我就跟DIYINHK買好了。
再次感謝!
PS:東西寄來了,放在座位前一個多禮拜了還是沒動手。這個週末趕快把所得稅申報完(該繳的還是得繳的),下個禮拜再來裝。
The Following 5 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
2020-07-02, 08:10 PM
#5505
kevintran兄可以的話,希望您組裝後,分享組裝詳細流程,供像我這樣的零基礎電子白癡能夠學習。
The Following 5 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
2020-07-02, 08:57 PM
#5506
作者: gangster.tank
基本組裝的部分,沒問題。事實上,如果用原廠配件(意思就是不去換時鐘,不要額外搞穩壓電源),基本上是不需要動到焊槍的。
如果要做到「好」,那就非得動刀動槍了。
The Following 6 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
2020-07-04, 03:43 PM
#5507
作者: bchsieh
tetsuka兄您好,
我用過es9038pro、9038q2m,播放dsd都沒問題。
The Following 6 Users Say Thank You to flying fish For This Useful Post:
2020-07-04, 05:12 PM
#5508
作者: flying fish
非常感謝flying fish兄的使用經驗分享。
不過這兩天小弟找到了一份資料後,開始懷疑播放DSD有雜訊是Ian's FIFO和ES9038PRO的True Sync mode相容性問題。
https://github.com/iancanada/Documen...PlusManual.pdf
在Ian設計給FifoPi使用的9038Q2MPi的安裝使用手冊中有出現這一段敘述。
Further gains can be made by stopping the DPLL and enabling True Sync mode. BUT there are limitations to True
Sync mode with the ES9038Q2M:
- It supports PCM format only. DSD and DoP are not supported.
- MCLK has to be 128FSR
手冊中明確的提到了開啟True Sync mode時,9038Q2MPi只支援PCM不支援DSD和Dop。
而日本職人所設計的DAC基板剛好就是完全針對True Sync mode來特化的,所以小弟認為或許ES9038PRO也會有一樣的問題。
當然開啟True Sync mode後只支援PCM究竟是Ian's FIFO方面的限制,還是ESS的DAC晶片方面的限制小弟並沒有判斷的能力。
日本職人給小弟的說法是在播放DSD時Ian's FIFO送出的時鐘頻率不正確所以才會有雜訊的出現,所以職人才會另外製作一片中繼
基板用來把播放DSD時的時鐘頻率修正為正確的頻率。
如果小弟發現的資訊不正確或是小弟理解有錯誤的話,也請各位網兄不用客氣的來指正小弟。謝謝您
The Following 9 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
2020-07-04, 08:59 PM
#5509
作者: tetsuka
查了 9038q2m的data, 關掉 dpll只能工作在 pcm,是晶片本身的限制,跟 ianfifo無關。
The Following 9 Users Say Thank You to flying fish For This Useful Post:
2020-07-05, 12:11 AM
#5510
作者: tetsuka
Synchronous Mode (PCM mode only)
The DPLL can be bypassed if the incoming PCM audio is synchronous to MCLK with
the relationship MCLK=128FSR. This can be enabled via 128fs_mode in Register 10:
Master Mode and sync Configuration.
以上是出自es9038pro datasheet,可見要唱DSD就不可能停掉DPLL,所以你的
DAC不可能工作在True Sync mode。
Ian的DAC可透過ess controller 設定DPLL bandwidth,共有0、1、2、5、
8、10、12、14、15共九級,0是True Sync mode,數字愈大bandwidth愈大,Ian
要求設定在1(如果clock的品質好)。
此篇文章於 2020-07-05 12:59 AM 被 flying fish 編輯。
The Following 10 Users Say Thank You to flying fish For This Useful Post:
