第55頁,共715頁 第一第一 ... 545535455565765105155555 ... 最後最後
顯示結果從 541 到 550 共計 7144 條
  1. #541
    首先 lolo網友是不是 myav 那位 lolo586(數字記不住?)網友,第一個提出中國樂明dac被包裝成高價dac與改裝03 us的光纖頭的那位網友?那我得先謝謝您了!就是您那篇改裝03 us,我才下定決心買下 03 us再送交rendzaw去改裝....
    沒錯,就是我, 很高興一些小小的發現能被發揚光大到這個地步, 樂之邦應該頒給樓主一個1噸重的勳章, 並且還要漆成深綠色, 呵呵.:)
    絕對相信樓主的判斷, 由於有一位夠意思的網友(不知該網友是否願意具名, 所以只能以網友稱之)願意出借03USD給我測試, 等測試後再來心得報告.
    請樓主務必再接再厲, 在下會在一旁搖搖旗吶喊的.
  2. The Following User Says Thank You to lolo For This Useful Post:
  3. #542
    引用 作者: lolo 查看文章
    請別客氣!等大家的心得一起來分享囉!....
    只是從原始文字看起來,你好像很注意我文中一些與音樂音響無關的『弦外之音』....:P
    話說回來,要聽出 03 USD 的『電腦性能(音色正確性)』遠高於03 US,真的不太容易,尤其你的03 US是改裝過的,更讓難度增加....:P 好奇你的音響系統之詳細情況?
  4. #543
    關於顏色一事,開個玩笑而已,請勿介意。
    這個討論主題開得真成功,我於周五晚才提出03USD和03US的問題,立刻就有大方網友願意出借03USD,並且已經收到,晚上測試完再來提報。
    此篇文章於 2012-06-11 02:08 PM 被 lolo 編輯。
  5. #544
    基本上測試完畢,原先03US能把01USD甩出幾條街,03USD雖然沒把03US甩出這麼遠,不過1條半還是有的。說實話,聽過03USD後,03US根本不想裝回去,當然也不需要反覆測試,一聽就能分出高下。
    我只把03USD接在AV系統上,首先是放電影,惡靈古堡2中眾人避入教堂,然後大戰怪物的那一段,全碼DTS音效獲得前所未有的震撼;隨後是演唱會,Celtic Woman-Songs from the Heart中的Amazing Grace,從城堡上方傳來蘇格蘭風笛的前奏,差點把我的魂都勾走,隨後是4位愛爾蘭女歌手的演唱,我有一位耳朵極好的小兄弟,每次在我家欣賞Celtic Woman,都問我能不能分辨出幾位女聲的嗓音,我始終聽不出來,現在換成03USD後,終於一耳了然,TMD下次來,看你還神氣什麼?
    樓主最強調的正確性,在03USD身上展現無遺,我原先不太喜歡Celtic Woman-Songs from the Heart中四位女聲清唱的Danny Boy,總覺得底氣不足,聽起來渾身不舒服,改用03USD後完全改觀,宛若人間天籟。其他的感受還很多,就此打住,反正結論都一樣,03USD絕對超值。
    還沒有接上二聲道系統,純在AV系統,03USD就已經讓我神魂顛倒,等明天接到靈敏度強過不只數倍的二聲道後,驚喜的程度只會更大。我相信03USD勝過普通的錄音卡如RME9632是絕無問題的,只是不知和m2tech hiface EVO相比的結果如何?樓主有沒有可能搞到PK的資訊。
  6. The Following 3 Users Say Thank You to lolo For This Useful Post:
  7. #545
    哈哈!儘管開玩笑沒有關係,我的分寸很大的.....
    引用 作者: lolo 查看文章
    [恕刪]我只把03USD接在AV系統上,首先是放電影,惡靈古堡2中眾人避入教堂,然後大戰怪物的那一段,全碼DTS音效獲得前所未有的震撼;隨後是演唱會,Celtic Woman-Songs from the Heart中的Amazing Grace,從城堡上方傳來蘇格蘭風笛的前奏,差點把我的魂都勾走,隨後是4位愛爾蘭女歌手的演唱,我有一位耳朵極好的小兄弟,每次在我家欣賞Celtic Woman,都問我能不能分辨出幾位女聲的嗓音,我始終聽不出來,現在換成03USD後,終於一耳了然,TMD下次來,看你還神氣什麼?
    我上述引述的前兩段文章,看得我爽到了骨子裡!我的『正確性』因為自己只懂古典音樂,從來不敢奢談其他類型音樂是否有相同現象。沒想到 lolo 你全部幫我證明出來了耶!我以後敢宣稱『正確性』的現象是普遍科學事實了....
    我正是從這個現象發現到,四仟元級的樂明DAC使用 PCM1794A,當然比它好聽的 TDA1541A老DAC不知有幾千萬台;但是,如果耳朵直接濾掉所有音響性,只留下比較 PCM1794A與TDA1541A晶片性能的聽感,那就會發現電腦性能所反映的『音色的正確性』是零與一的差別,四仟元的1794隨便就會幹掉幾十萬元的1541。只是,必需極端地忍受便宜DAC的各種音響性能嚴重不足,那真是只有像我這種變態耳朵才受得了!....:P :P
    因此我當初就不想賭 HIFACE,因為電腦性能>音響性能的音響器材,一定會發現FOOBAR2000是極難聽的播放器,怎麼會FOOBAR2000+HIFACE會一片叫好?該不會是有加料吧?我一向主張越沒有音樂素養的人,做出來的音響器材越可靠;這表示他們的產品不會為了音樂性的主觀而喪失科學性能。當初會賭樂之邦,正是人人都說他們技術底子強,而沒有人說他們有豐富的音樂素養,所以,賭了!
    目前為止是賭對了,01 usd > hiface。至於 evo,看起來『似乎』是在 HIFACE的電腦性能基礎上,增強更多音響性能,當然跟我的路數不合了;所以我賭了,不去測試....:P :P
    當然這都只是猜測,實際的聽感要問真正玩過的發燒友,看看誰願意出來幫大家測試了!...
  8. #546
    HIFACE真的假假的XD...比起EVO...不如嘗試看看INT202之類的!
  9. #547
    昨晚測試03USD測得太入神,結果把每週一晚上9~11點必看的MOD影集Law and Order給忘了,很冤。:(
    對岸的耳機俱樂部有一個PK,是三款都在500美元左右的USB音效卡:Stello U3、Hiface EVO和audiophilleo2(AP2),其中EVO搭配的只是普通的交換電源,PK的結果有點語焉不詳,大體看來,應該是U3最差,AP2最好,但是由於EVO只搭配交換電源,所以EVO和AP2之間的高下很難評定。可惜沒有人加入03USD,大概是看不上眼,並且03USD的價格只有這三個的1/3,萬一音質相去不多,豈不是很沒面子?
    此篇文章於 2012-06-12 09:05 PM 被 lolo 編輯。
  10. The Following User Says Thank You to lolo For This Useful Post:
  11. #548
    這里有一篇,但是比較 01 usd.
    usb轉同軸比較(m2tech HIFACE KECES mus-155 樂之邦01 usd
    http://www.myav.com.tw/bbs/showthrea...6&pagenumber=0
    ps: rendzaw 有改 03 usd 嗎? 不知效果如何?
    此篇文章於 2012-06-13 10:10 AM 被 jack335 編輯。
  12. #549
    上網時,亂逛看到的,原來 USB 3.0 接頭還有 USB 3.0 Powered-B
    http://stor-age.zdnet.com.cn/stor-ag.../1621771.shtml
  13. #550
    引用 作者: zeal761021 查看文章
    太狠了吧,INT202很貴耶!.... 而且又要學習如何玩1394HUB與分離線....:P
    引用 作者: lolo 查看文章
    [恕刪]並且03USD的價格只有這三個的1/3,萬一音質相去不多,豈不是很沒面子?
    還好啦!...:) 因為 03 USD『的確在音響性能』比不上其他『音響產品』。我故意買一台使用TE7022L爛晶片的 TARALIN-X2,就是因為其內的用料造成的音響性能極佳,但是晶片造成的電腦性能很差。結果果然!如果播放錄音加料的錯誤唱片,X2 就有可能贏過 03 USD。
    我們都喜歡並偏好 03 USD,這是因為 CAT 是完全有別於傳統音響的全新路線,造成很多CAT燒友早就超越了音樂性還是音響性這種『老爭論』,而進入了『電腦性能』與『音響性能』這種高級HI-FI的爭論了。其中,以我這個討論川串來說,大家無形中都偏好電腦性能而願意相對犧牲音響性能,因此對於觀念比較沒有這麼『基進』(左派社會主義用詞!)的CAT玩家,有可能對器材的評比標準會跟我們相差很大的,等一下就可以舉例說明。
    所以未必是怕丟臉啦!有可能只是無法分辨 03 USD的性能取向而己....:)
    引用 作者: jack335 查看文章
    這里有一篇,但是比較 01 usd.
    1、rendzaw 己經侵佔我的 03 usd 不肯還了!鬼才知道他到底改得如何?
    2、我看過 myav 這篇,正可以參照我上述回應 lolo 的內容成為最佳舉例。
    從電腦性能來說,01 usd > hiface與uc192 > mus-155,如果重視電腦性能,排名應該非常明確。其中hiface為了成為『好聽』的音響商品,其實聲音有加料,因此如果是更瘋狂的電腦性能執著者,應該會把uc192>hiface。
    但是以音響性能來說,mus-155 這個 KECES的產品反而是我最認同的,聲音應該最平衡、最豐潤,動態也最大。不過這是指『直接上電腦』相比較,如果使用本討論串針對 01 USD音響性能不足的USB解決方案,早就把MUS-155全面狠狠踢出外太空了。
    因此我用這個例子來舉例,說明學會了『把電腦性能與音響性能分開』會有什麼全新視野。我大膽假設,喜歡在這裡看我唬爛的同好們,大家應該無形中都學會了這個判斷習慣才對....
    引用 作者: Lally 查看文章
    我連上去看了,沒有你說的東東啊?到底是什麼很好奇耶!....:)
    不過該不會是MICRO B的 USB 3.0 電源分離線吧!這種東東早就有了,只是使用 MICRO B頭我無法亂搞,所以放棄.....
  14. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
