第546頁,共715頁 第一第一 ... 46446496536544545546547548556596646 ... 最後最後
顯示結果從 5,451 到 5,460 共計 7143 條
  1. #5451
    因為武漢肺炎的關係全球物流大亂,導致我的dac所需零件一直寄不到..........:~~~~~~
    幸好 box 要借他自己的 dac給我了!兩台雖有小細節不同,但是聲音的等級是一樣的。預計這星期五去搬過來中壢音響室,讓它run-in一個星期後,tetsuka 你就可以帶著你的dac來踢館啦!....
    順便再公開邀請『兩位』(空間不大只能再加兩位)同好來共同參與,重點是 ian's fifo 是否能大幅減小數位播放前端的差異?這應該會決定要不要把這個討論串關掉了.....
    要參加的同好請向 tetsuka 報名,因為一切都要以他為準。如果錯過的同好不必擔心,大可以另外再約。最好新天新地那位sam你也一起來啦!.....
    如果是box原本就有在使用的DAC的話,那麼我想搬到教授音響室後應該也不需要多久聲音應該就穩定下來了。
    小弟的DAC基本上已經完全RUN好了,那麼就先暫時跟教授約在7月5日星期天把DAC帶過去中壢音響室吧。
    目前小弟已經有一位原本內定預定邀請的網兄了,所以當天參加比較試聽Ian's FIFO DAC的名額只剩下一位了。
    請有興趣參加的網兄不用客氣,跟小弟或是教授聯絡都是可以的。如果新天新地的sam兄當天有空想要參加的話,
    也可以請box跟教授來聯絡就好。
  2. The Following 5 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  3. #5452
    啊啊,先等一下,7/5不大行,能不能再延7天到7/12?
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    也可以請box跟教授來聯絡就好。
  5. #5453
    一切還是要以教授您方便的時間為主。
    那麼小弟就先把時間改為7月12日,如果教授之後有需要再變更日期的話請再通知我。
  6. The Following 3 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  7. #5454
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    一切還是要以教授您方便的時間為主。
    那就7/12整天訂下來了!
    那先列出我們要測試的WAV檔?先各自在音響系統仔細聽,當天再一起聽。
    我的測試就先前提出的『管弦樂測試法』,這是最高難度;所以你要先列出你想測試的東東。
    還有,有人會帶『數位播放器』來測試嗎?理論上,如果 IAN FIFO成功了,那麼『完全吃電池』的數位播放器之聲音對類比系統的『正回饋』是唯一為0的優良器材,如果居然輸給我的JPLAY雙CAT,那就是證明了『正回饋』有助於整體音響系統了。我希望不要得到這個會變成神話的結果........
  8. The Following 4 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  9. #5455
    教授,您把「電源種類」和「電源雜訊交互干擾」兩個變因混合在一起了。
    例如,如果吃電池的數位播放器輸給了JPLAY雙CAT,
    有可能只是因為「電池供電降低電源雜訊干擾」的加分,比不上「供電暫態反應不如大瓦數交換式電源」的減分而已。
  10. The Following 6 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  11. #5456
    我是認為如果 IAN FIFO 能消除RIP差異,那即是代表 大瓦數交換式電源 對 供電暫態的優勢將會失效,所以 大瓦數交換式電源 反而只剩缺點了。所以才需要純電池供電的數位播放器來交叉測試一下......這個猜想沒有錯吧?
  12. The Following 5 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  13. #5457
    教授您好,
    喔喔喔.. 這樣小弟瞭解您要做的實驗了,很抱歉小弟誤會了您的意思。
    是的,您說的都沒錯。
    小弟很期待您的心得~~
  14. The Following 5 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  15. #5458
  16. The Following 5 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  17. #5459
    比起5G開台,這次的測試將是我七月份最期待的之一!!!
  18. The Following 3 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  19. #5460
    那就7/12整天訂下來了!
    當天我會帶電腦棒(WIN10+jplay 6.2+foobar2000)和NUC(Daphile)過去給教授您一起測試。
    小弟也會順便帶一顆行動電源過去,我已經測試過電腦棒跟NUC也都能使用行動電源供電正常的使用。
  20. The Following 6 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
