第545頁,共715頁 第一第一 ... 45445495535543544545546547555595645 ... 最後最後
顯示結果從 5,441 到 5,450 共計 7144 條
  1. #5441
    感謝bchsieh兄幫釋疑
    誠如bchsieh兄所言 在購買之前應先向賣家確認品項是否圖文相符
    另外想請教各位論壇的前輩 如何向原Po的這篇發文表示謝謝 就是
    The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
    在下摸不着頭緒
    謝謝大家 :)
  2. The Following 2 Users Say Thank You to chyoei For This Useful Post:
  3. #5442
    chyoei兄您好,
    歡迎您~~
    您說的沒錯,如果照片沒有誤植的話,Dry Type就不是油浸電容,是賣家寫錯了。
    該電容的datasheet連結如下:
    https://www.tdk-electronics.tdk.com/.../ds/B2562_.pdf
    也是標示dry type,沒有提到任何oil。
    這款薄膜電容可以用,應該沒問題。
    但在購買之前請先跟賣家確認一下照片跟出貨的電容是相符的。
    其實這就是淘寶商家的慣常標法,他會把相關類似的名稱都標進去,目的只是為了買家在用不同名稱來搜索商品時都能搜到它。不代表他標出的所有名稱都跟商品相符。這個就要靠買家自己多做功課去判斷了。
  4. The Following 2 Users Say Thank You to ucyga For This Useful Post:
  5. #5443
    引用 作者: chyoei 查看文章
    感謝bchsieh兄幫釋疑
    在下摸不着頭緒
    謝謝大家 :)
    回答 chyoei 新朋友的提問:
    「The Following User Says Thank You to 論壇名稱 For This Useful Post:」
    這個感謝功能在每篇POST的左下角有一個Thanks,按下去之後就會出現了。
  6. The Following 4 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  7. #5444
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    回答 chyoei 新朋友的提問:
    感謝gangster.tank兄回覆
    可是在下還是找不到那個Thanks按鈕 附上圖片
    https://imgur.com/a/vXVT0EE
    是不是在下的設定有問題?可是在下都沒有動到設定... 很納悶
  8. The Following 3 Users Say Thank You to chyoei For This Useful Post:
  9. #5445
    引用 作者: chyoei 查看文章
    感謝gangster.tank兄回覆
    那可能只是因為文章數量不夠,還沒出現這個功能而已,多發文,以後補回來~
    從我的iPhone使用Tapatalk 發送
  10. The Following 3 Users Say Thank You to pawaslider For This Useful Post:
  11. #5446
    嗯!就是【發言數量】不夠啦!忘了是要幾篇?好像要積超過8點,可能是10篇還是20篇的。
  12. The Following 4 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  13. #5447
    引用 作者: pawaslider 查看文章
    是的 很有可能如此 那我先試試那個星形按鈕好了
    謝謝pawaslider
  14. The Following 2 Users Say Thank You to chyoei For This Useful Post:
  15. #5448
    瞭解 不知道有沒有字數限制 :P
  16. The Following 3 Users Say Thank You to chyoei For This Useful Post:
  17. #5449
    引用 作者: chyoei 查看文章
    瞭解 不知道有沒有字數限制 :P
    忘了,好像要超過20個字?
    貼點美麗的照片最快了。。。。。
  18. The Following 3 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  19. #5450
    因為武漢肺炎的關係全球物流大亂,導致我的dac所需零件一直寄不到..........:~~~~~~
    幸好 box 要借他自己的 dac給我了!兩台雖有小細節不同,但是聲音的等級是一樣的。預計這星期五去搬過來中壢音響室,讓它run-in一個星期後,tetsuka 你就可以帶著你的dac來踢館啦!....
    順便再公開邀請『兩位』(空間不大只能再加兩位)同好來共同參與,重點是 ian's fifo 是否能大幅減小數位播放前端的差異?這應該會決定要不要把這個討論串關掉了.....
    要參加的同好請向 tetsuka 報名,因為一切都要以他為準。如果錯過的同好不必擔心,大可以另外再約。最好新天新地那位sam你也一起來啦!.....
  20. The Following 6 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
