第52頁,共715頁 第一第一 ... 242505152535462102152552 ... 最後最後
顯示結果從 511 到 520 共計 7143 條
  1. #511
    Psycho人最好, 萬一燒掉直接還兩張HDSPe AES.
    MARK 起來了!我終於騙到免費的 HDSPe AES 可以測試了!請先去保險,萬一被我燒掉才不會被賴帳....:P :P
  2. #512
    燒了就燒了.....舊的不去新的不來.....實驗沒風險那叫實驗.....含淚.....我來不及長大的 HDSPe AES,下次投胎要找到好人家...
    不過它好像還沒決定來我家...^_^
    PS.我剛試把 VHD 分成兩個磁區,再載入 RAM 是可行,不過跟只有一個磁區,聽不出差異。
    但心理上對記憶體連續性更安心點....
  3. #513
    RAMOS + JPLAY 或 RAMOS + FOOBAR2000 的討論分享請繼續,我最近都在試其他東東,急著要寫下筆記心得,所以先打斷一下,分享我現在的其他收獲.....
    第一、MONITOR 03 USD 『數位輸出』在『電腦性能』連 03 US 都遠不是對手,原因不知,反正連 rendzaw精心改裝過的 03 us 之『數位輸出』,就算音響性能大幅提升到有些燒友會認為 > 03 usd,但是我使用『音色的正確性』,直接一槍斃命。只能說人家的商品考量真是很精準:越貴的就是越好!而且這種『電腦公司』強調的就是『電腦性能』,後天再怎麼改裝,amd cpu 也不會變成 intel.....:P
    ....:o
    一槍斃命....
    趕快.趕快.您的03us死翹翹了6折接收
  4. #514
    scs 訪客
    微笑
    [QUOTE=psycho;175237]RAMOS + JPLAY 或 RAMOS + FOOBAR2000 的討論分享請繼續,我最近都在試其他東東,急著要寫下筆記心得,所以先打斷一下,分享我現在的其他收獲.....
    03USD是很好了不過並沒有贏改裝的03US,唱歌的時候只有喉咽腔共鳴缺少胸腔共鳴所以聲音比較單薄,加個1PPM震盪器電腦性能好(1PPM現在只是我們DIY的基本配備還有人用 銣原子鐘),不過"電腦性能"再厲害最終要經過人耳的檢驗,03USD很適合脫光光放在我新完成的ES9018 DAC裡當USB receiver.........
  5. #515
    引用 作者: schung320 查看文章
    引用 作者: Lally 查看文章
    [恕刪]不過它好像還沒決定來我家...^_^
    喔!你們兩個都比我更精明耶!....
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    一槍斃命....
    引用 作者: scs 查看文章
    我賭上面這兩個傢伙一定分不出『電腦性能』與『音響性能』的明確聽感差異...8) 8) 反正等 rendzaw 改裝 03 usd 完畢後一切見真章,賭你絕對不敢為了證明我是錯的而故意亂改 03 usd,我當然聽得出來!....
    scs 說『聲音比較單薄』這就是音響性能不夠的證據嘛!電腦性能要比的是『音色的正確性』,例如這個討論串:
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthre...��位的問題
    超高難度的:這是『雙』鋼琴,面向音響『左手邊』那台是『高音在前、低音在後』,『右手』那台是『低音在前、高音在後』。能調整音響而聽到這個判準,大概就從此沒有問題了....:P
    測試音樂一:
    http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/2p-1.wav
    右手邊的那台鋼琴先出來,有沒有高音在後而低音在前?再來是左手邊的鋼琴加入了,聽聽看有沒有上述效果?
    測試音樂二:
    http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/2p-2.wav
    這是相同音樂,但是卻是超級殺音響的測試!因為這張錄音的高頻完全無壓縮,如果音響系統的高頻沒有絕對正確,那麼鋼琴的高音就會過衝,『右』手邊那台鋼琴的『高音在後』就會變成『高音在前』。通不過這個標準別灰心,一堆數百萬音響的玩家通通通不過;不見得是音響有問題,而是根據錯誤錄音來調整音響系統的話,就會被『殺音響』。
    上面兩個聲音檔測試一下,未改的03 USD隨便就把改好的 03 US踢到外太空,03 US隨便就把01 USD踹到太平洋,但是你如果計較鋼琴的聲音『像不像真的?』,這下子就會導入『音響性能』,改好的03 US就有可能贏過03 USD。
    我再教你們一個判準,上面是兩個雙鋼琴,測試音樂一的兩個鋼琴家的『音色控制力』差異<<<測試音樂二的兩個鋼琴家,也就是非常明顯可以聽出鋼琴的演奏水準是:
    音樂二的右手那位 >=(錄音決定一切) 音樂一的右手那位 >> 音樂一的左手那位 >>>>>>>>>> 音樂二的左手那位
    這個判準百分之百由『電腦性能』決定一切!....
  7. #516
    還是建議大家直接在討論串上交流啦!....
    引用 作者: 私下的悄悄話
    蘇老師您好:
    因為看了您的文章,所以我最近買了和您一樣的鐵殼HUB
    有個問題想請教,因為這台HUB不接電腦的電源就沒辦法運作
    所以您是如何確定接上USB電源分離線後他就不會吃到來自電腦的電呢?
    請問您的接法是如何呢? 因為我也有一台電供是給HUB的,但是沒使用USB電源分離線,所以感覺電供的效果不大
    如果使用USB電源分離線可以完全將電腦的電源隔開那就太好了~
    不好意思,打擾了
    應該是說,這種HUB的USB接頭,如果電源端沒有吃到電流就會無法使用,所以我們只要提供電流給它就可以使用了!它們不會管電流是來在自電腦還是來自外部電供....:)
    因此,使用斷得很徹底的電源分離線,電源端先不接任何電源,會發現造成HUB本無法使用。然後接上外接電源,OK,可以使用了!就是據此推測,讓HUB沒有吃到來自電腦的極糟電源了.... 當然了,來自電腦還是有影響啦!只是被減小了很多....:P
    因此,如果沒有斷掉來自腦的骯髒電源,那麼USB自帶電供只剩下『加強電力』的功能而己!當然了,因為不夠頂級的主機板(包含所有筆電!),其USB的電力都是『嚴重不足』,所以USB自帶電供的這個優點己經很好了。但是,如果要走向『極緻』,就得知道HUB的這個重要特性!....
    所以我無論買多麼貴的HUB,都絕對不使用它的電供,也不會浪費時間使用線性電源接它的電供,這都是一般玩USB音效裝置的燒友們常犯的錯誤....:P
    唯一正確的方法只有一個:無論是加強電力、乾淨的電源、線性電供.....通通必需從USB口灌進去!然後為了避免造成各種污染,因此必需使用電源與訊分離地非常非常徹底的『USB電源分離線』,目前最便宜的商品是YU-AUDIO的780元一條....:)
    我個人猜測:這現象是USB晶片設計先天上對燒音響不友善的缺失,日後『萬一』USB協定者大發慈悲,真正允許USB接收晶片可以直接吃外部電源並且絕對不受到USB電源的影響,我們才有可能擺脫這個『USB分離線』的魔咒。可惜的是,目前應該完全沒有這種USB接收晶片的成品....:o
  9. #517
    附帶一提:
    你們使用樂之邦的,都沒有人這麼衰,遇到『授權無效』的討厭問題嗎?那我還真的是衰到極緻了!....:P
    幸好直接去原廠網站的討論區留言,一個下午就得到解決了!現在正在快樂使用中....:)
  10. #518
    微笑 縮減版面字數
    引用 作者: Lally 查看文章
    --恕刪
    在 PChome 看到一台
    J2C USB 3.0 4-Port HUB
    支持USB Power 模式/DC Power 模式
    附5V 4A DC電源供應器
    4 連接埠各自電流過載偵測及保護功能設計
    亂入... 這台就是我買的第一台USB 3.0 hub :P,其實還有一點=>附贈大廠的線材
    而後來我也買了凡達克那台,兩台各自搭配各自的線材,在不接原附的電源供應器下測試=>兩台還是有聽感上的差異,但我還需確認差異的範圍..
    比較一下兩台的規格:
    凡達克 5V/2A DC電源供應器 VS J2C 5V/4A DC電源供應器(兩顆電源供應器都是DYS的產品,DC插頭規格相同,但J2C的稍長些)
    凡達克 USB 3.0 B母 VS J2C USB 3.0 micro B母
    凡達克 1公尺 USB 3.0 排線 VS J2C 60公分 USB 3.0(兩條線看文字面,應該都是同廠產品=> J2C寫到是泰科的線)
    凡達克 1150元 VS J2C 999元
    引用 作者: Lally 查看文章
    --恕刪
    因為我聽不出來 複製→ 刪除→複製.... 的差異
    引用 作者: Lally 查看文章
    聽不出來 音樂檔在記憶體中連不連續差異,有可能是我能力不足或設備不佳或不存在不連續,並不是不重要 --恕刪
    Lally 真是正直,且思慮清晰的人阿!!! 8)
    誠如你所言,人或許都該誠實面對自己的聽感。
    而對我來說,任何手法、調整、學理...假如沒有產生讓自己察覺的聽感差異,那現階段便不需花多餘的精神(標準的懶人|(|-)。
    所以我自己測試都是用很簡單的測法,因為太拘泥於細節,卻換不到聽感上的改善,反而會讓其他人無法輕鬆的享受音樂(因為太繁瑣了!)
    因此選擇適合自己,能得到聽感上改善,又不會太過繁瑣的方式=>或許才能讓人更易享受音樂的美好! 哈哈!
    引用 作者: palchiu 查看文章
    ACR SR3我有, 這條分離線提升很多. (我之前用Transparent/WW Starlight) :P
    能麻煩再提供些測試設備與比較的感想嗎? 畢竟這條線相關的資料,真的非常少...謝謝! 謝謝!
    --恕刪
    03 us 的類比輸出爛到不像話是事實,問題是 rendzaw 怎麼可以拿自己『成功的改裝』來宣稱 03 us的類比輸出很好呢?又沒有多少人有你的實力可以正確改裝!真是欠扁.....
    因此凡是不會改裝、或無法拿給rendzaw改裝的使用者來說,不要懷疑,03us 的類比嚴重不合格啦!只有數位合格....:) 恕刪--
    --恕刪
    第四、USB分離線不容易製作!尤其是使用 USB 1.0 音效卡的人,極可能犯錯了還不知道!
    首先強烈推薦 YU-AUDIO 的USB分離線商品,理由很簡單,就是目前最便的產品啦!包你一下子就能感受到分離線可怕的性能提升.... 但是想要保留原有高級USB線的燒友,請等我與之研究成果發表再說...:P
    --恕刪
    像 KECES的 DA-151是可以不必使用USB電源端,直接使用USB音效與其外接電源的。像這樣子的聲音卡,電源分離線外接交換式電源灌進去『干擾』DAC-151 自帶的優良線性電源,後果如何呢?答案是非常明確的:外加USB電源>>>>阻斷USB電源。原理為何?鬼才知道啊!....
    有多少玩『貼住USB電源』的玩家,其實這一點都是不充足的了.....:)
    總而言之,『不要』玩 USB 1.0,請直接玩 2.0 才是『最正確的電腦產品』.....:o
    --恕刪
    03 US我終於下定決心入手了! 結果一開聲..... 這是什麼聲音阿!!! 真是沒什麼美感的聲音,那樂器、那人聲 OOXX..
    psycho說4000元的DAC就可以打死 03 US=>no no no 光我手邊這台二手舊版的KECES DAC(以那時的新品賣價應該是三千多吧?) 不管在人聲或樂器都比03 US有更多的聲音美感。
    再來03 US確實在單接USB線(3.0或 2.0)的狀況下測試,乾淨與清晰度都 P掉KECES DAC,而頻寬、動態與細節..也的確優於KECES DAC。
    但03 US的聲音表現,該怎麼形容呢? 它確實可以把音樂內的東西挖掘出來,但它呈現的方式是非常粗糙的=>像一幅畫把重點點出,輪廓用粗線粗略畫出,再抹上些簡單的顏色,你不會覺得它 美。 你可以知道重點,但顏色複雜的漸層與變化、細節處的描寫、人特有的筆觸....都無法感受到 :^)。
    分離線的部分,期待Yu-Audio有更多的發現=>進而能造福更多網友。 對了! 之前Yu-Audio的轉接線,好像沒看到psycho有測試喔? :P
    KECES的部分,其實KECES在DA-151上針對USB 5V這塊似乎有修改過,改成使用DA-151上的5V,不過零件的規格是1.5A,所以...
    之前我自己測試時,確實可以USB 5V不供電,DAC也可以工作,不過會有些頓頓的,且表現也無外接電源後好。
    至於USB 3.0的分離線,其實我相信之前網友提供的連結內,電腦王的內容可能就足以讓大家自製USB 3.0的分離線,差別只是在熟練度吧!
    我 個人目前認為USB 3.0的分離線意義還不大,因為音效裝置都還停留在USB 2.0。 真的產生差異的話,或許是在USB 3.0的輸出到USB 3.0 hub這段,但我目前還沒有USB 3.0的裝置,所以也無法確認這塊,不過已確定的是USB 3.0的接頭真的貴不少... 可能要再等些時日,再試做看看囉!
    最後03 US真的不改不行,不然我聽音樂聽的實在很難受...
    此篇文章於 2012-06-05 04:50 PM 被 07080722 編輯。
    萬年小小打雜工....
  11. The Following 3 Users Say Thank You to 07080722 For This Useful Post:
  12. #519
    原monitor雖然有正確的聲音,不過對我來說還是不合味,
    音響性.音樂性還蠻重要的,
    此篇文章於 2012-06-05 10:10 AM 被 rendzaw 編輯。
  13. #520
    psycho 兄
    討論了這麼久,關於 03USD 接到 DAC 這段的線材,不知道您的心得如何
    因為可以使用的種類很多,包含RCA BNC SPDIF ,您的建議是什麼呢
