第519頁,共715頁 第一第一 ... 19419469509517518519520521529569619 ... 最後最後
顯示結果從 5,181 到 5,190 共計 7143 條
  1. #5181
    引用 作者: ssaamm 查看文章
    我是從3.0 benevo usb hub的dc孔灌12v,可能是我沒有先斷電,就直接插12v上去所以才出問題吧。
    我自己試的過程中3.0A公toB公(明偉600 5V)取代小黑線2是可行的,
    但3.0onlyA公toA公(沒有外接電源孔)取代小黑線1就不行,長蕊盛不會變紅燈
    另外想請問兩個問題
    1.聽說現在的鐵盒usb hub已經不是用NEC的元件了,請問會有差嗎?
    2.請問第一段 3.0onlyA公toA母(不接外部電)->3.0小黑線1(A公toA公)->長蕊盛(明偉600 5V)
    可以用3.0onlyA公toA公(不接外部電)->長蕊盛(明偉600 5V)代替嗎?
    3.像這樣燒壞了HUB,請問明偉600還能繼續使用嗎?
    最後謝謝教授撥空回覆
    PS.U3TT的文章散落在討論串中找起來真的不容易,或許教授可以補個U3TT連接圖放在首頁
    USB HUB VL812比NEC更好,U3TT連接圖如下(前網路抓的TYPE-公A USB 3.0&2.0圖是錯的,USB2.0 照著接會燒掉喔!很抱歉各位,趕快更正一下之前USB3.0 Pin Define):
    順便附上U3TT濕背秀照片,有興趣的同好可以試著換換那顆100uf的電容,也許會有意想不到的效果。
    此篇文章於 2020-04-13 09:24 PM 被 chinpunto 編輯。 原因: 圖片錯誤
  2. The Following 9 Users Say Thank You to chinpunto For This Useful Post:
  3. #5182
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    最近發現chrome又更新了(主要是我HDD放的chrome太舊,昨天把它更新了),聲音比起更新前,泛音好像好了不少,聲音感覺更有厚度,但聽起來總感覺有點悶縮,不曉得這是好還是壞,而我用了IE7測試了一下,發現有聽感差異,IE7聽起來倒是沒chrome新版這麼厚,細節表現也輸一點,但聽起來較自然。
    果然Ian's FIFO才能解救我這種煩惱...不管用什麼瀏覽器聲音都不會改變!我想要看Youtube跟Netflix也能擁有完美的享受,目前很寄望Ian's FIFO,不過看之前的網兄說可能會有100~800ms的延遲,不曉得有沒有什麼辦法可強制讓畫面延遲100~800ms出現。
    是說很好奇chinpunto兄為什麼用了Ian's FIFO仍要使用JPLAY MINI呢?理論上用Foobar2000直播應該也會等於JPLAY MINI的聽感吧?因為經過了Ian's FIFO,這點很重要!
    使用Jplay mini 純粹是要跟之前所設定的環境一致並降低變因,還有要確認是Bit-Perfect,我很久沒使用也沒有安裝Footbar,不知道Footbar會不會是Bit-Perfect。
    Ian's FIFO確實可以避免RIP的問題,用SSD、HDD、USB都可以播出一樣的聲音,直接用Ian Fifo+瀏覽器解MP4有啥問題我就不確定了,瀏覽器到底有沒有做了甚麼類似EQ或DSP優化?但是如果download下來轉wav不管用啥電腦都是一樣的。
    原先使用明緯 MSP-600 驚為天人後,又被 COSEL 1500W 迷到;原本想說不要再換了,結果一聽到 ETA1000W 又被害死。現在麻煩的就是Daitron只有300W,在我這個對動態與暫態斤斤計較的系統上鐵定吃大虧,才忍住沒有換......
    而這些我認可的頂級交換式電源都有這特色:為什麼會被換掉?就是『中頻突出』,而『中頻突出』這個聽感,其實是來自超高頻與超低頻被壓仰導致的相對聽感。也就是說,越好的電源,就是三頻越延伸、越平均的電源。
    所以要換什麼交換式電源?目前是Daitron 300W最佳解,除非是像我一樣的變態系統,那應該是全套新台幣一百萬元以上的考慮,反正 ETA1000W也買不到、不知道那裡可以買,而且還有討厭的風扇轉動聲......
    其實FifoPi+TransportPi剛開始沒加Doven時,我也覺得中頻似乎有點突出,但是加了Doven我再試聽了兩天慢慢覺得是不管有沒有加Doven,FifoPi+TransportPi都讓中頻的密度增加了,只是有加Doven高低頻的細節和暫態也會同步增加,我的聽感上是認為中頻細節比較不受到電源暫態的影響,而是對於電源雜訊比較敏感,至於高低頻的細節和暫態就剛好相反,電源暫態才是比較重要。另外我感覺如果細節有增加的中頻會聽起來感覺稍微偏硬和尖,但是微弱音相對會更清楚,對我來說現在可以開小聲一點來還原原本暫態下的細節。
  4. The Following 7 Users Say Thank You to chinpunto For This Useful Post:
  5. #5183
    看來Ian's FIFO的電源處理也極為重要,雖然chinpunto兄分享了接法,但我太菜,有看沒有懂。只是我覺得Cosel聽感不是很優,個人比較喜歡Daitron帶來的高分離度、低雜訊、三頻均衡,Cosel聽起來雖厚,但相較之下比Daitron顯得中頻突出。
    Doven+FifoPi+TransportPi真的不錯,這幾天有一種不知從何下手改機的感覺,如果有想用但覺得難入手的同好,請不用害怕或卻步,其實不難組裝,貼上更詳細的圖給各位同好參考,如有問題也可以私訊交流。
    抱歉,一直貼錯圖請以07:13以後的圖為準。
    此篇文章於 2020-04-03 07:15 PM 被 chinpunto 編輯。
  6. The Following 10 Users Say Thank You to chinpunto For This Useful Post:
  7. #5184
    問個怪問題,有人試過把單顯卡插在非CPU直通的PCI-E插槽嗎?
    因為一般平台,直通CPU的PCI-E插槽只有兩根,而我手邊除了顯卡
    外還有PCI-E版的900P,所以一直以來USB輸出都是用背板原生
    孔位,最近想試試高階的獨立擴充卡效果如何.但這樣的話就得把
    顯卡移去PCH下的x16插槽,不知道會不會出事? 性能減弱我知道
    是一定會的,主要是擔心會不會有奇怪的穩定性問題?
  8. #5185
    最近想玩bchsieh兄推薦的環形變壓器,買了1000VA BLOCK RKD1000/2x115一顆如下,
    https://twcn.rs-online.com/web/p/tor...rmers/7529242/
    還有法規插座兩個(Schneider Electric Modular Socket Outlet Acti 9)如下,
    https://twcn.rs-online.com/web/p/mou...-kits/7349018/
    想請問這個環形變壓器有兩個初級繞組跟兩個次級繞組,看EASY數位流社團說有的人照著原廠的顏色接,但發現有的初級繞組相位反了,請問怎麼測初級繞組的相位有沒有接反?
    這個環形變壓器支持到230V AC,也就是兩個初級繞組串聯輸入就是230V AC,而我沒220V的電,因此我會將環形變壓器初級繞組並聯。
    然後有考慮上NFB無熔絲開關,因為第一次施工怕有意外,也保護自己,但不會裝箱,會直接簡單接好插座跟插頭就直接使用。
    這個變壓器可以隔離輸出兩組115V,我可能會做成一組美規插座、一組法規插座測試,插頭部分暫時先用美規的直插壁插。
  9. The Following 4 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  10. #5186
    看了一下EASY數位流的貼文,那位網兄應該是弄錯了,目前還沒看到任何一顆(包括那位說相位反了的網兄)相位跟標示不符。
    要量初級LN是否正確,最簡單的方式就是量二次測的電壓。
    二次測的電壓比較高的,初級LN的接法是對的。
    如果還是不放心,還可以測量二次測0V對市電的地線(如果沒有地線的話,就用水線)之間的電壓。
    二次測0V對市電水線或是地線之間電壓較低的,就是LN正確的接法。
    有興趣的話,可以看看電子頑家前輩的文章:
    https://blog.xuite.net/componentbeggar/twblog/123427955
    小弟再強調一次,安全第一!!
  11. The Following 7 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  12. #5187
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    小弟去年年底請朋友日本代購了HFS1150音樂用網路集線器,但因為日本年假的關係所以直到這星期才收到貨。
    原來 HFS1150 還可以升級到 HFS1155 的說:
    https://www.shop-jspcaudio.net/shopdetail/000000000167/
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    我拿到這條USB線時的第一感覺是這麼這麼輕,USB接頭除外的線身感覺重量不到10公克。這條USB線特別的地方是他的線身是NASA在使用的航太用線材,基本設計是在不管多惡劣的環境下都能夠正確的傳送訊號。這條USB線是日本的一位DIY高階DAC的高手所手工製作的,說來好笑他自己原本也認為USB線只要合乎標準就不會有太大差異使用一般3C的USB線而已。去年他透過管道拿到一些NASA使用的航太線材後,基本上只把這些線材使用在他DIY的DAC的機內配線而已。去年年底他才開始使用這些航太線材製作各種線材測試效果如何,後來他發現這批航太線材用來製作USB線的效果最為驚人。他自己使用航太線材製作的USB線後的感想是,感覺上這線材把USB訊號上的所有雜訊都去除後保留了原使最純淨的聲音下來。
    請問 tetsuka 大有沒有計劃購買高手的 LAN 線與同軸線呢?
    航太線材用來製作 FIFO 的機內配線也不錯。
  13. The Following 3 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  14. #5188
    引用 作者: seeteeyou 查看文章
    感謝seeteeyou兄告知HFS1150可以升級到HFS1155這項資訊,看JSPC官網升級到HFS1155後的使用者評價還不錯。
    asoyaji新推出使用ゴア線製作的網路線跟SPDIF線之前就得知了,只是目前小弟應該是不會購入了。
    畢竟等小弟的Ian's FIFO DAC製作完成之後,不管是HFS1150的升級或是ゴア線製作的網路線及SPDIF應該都對聲音不會有甚麼影響了。
    至於使用ゴア線來當作DAC的機內配線效果應該很不錯,不過目前小弟沒有ゴア線的入手管道等以後有機會再說了。
    順便提一下日本職人的DOZEN穩壓基板並不限於在Ian' FIFO的套件使用而已,我相信不管在U3TT或008+大小黑盒或是DC供電的DAC上
    使用都能獲得對聲音極大的改善。
  15. The Following 3 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  16. #5189
    你就找一天來我的中壢音響室吧!『29』坪是單層還是總共看不懂?一般透天大就是跟我的中壢音響室一樣在7坪以下甚至只有5坪多一點,在我的中壢音響室聽聽看就知道!。。。。。
    我覺得一部份是你贏了沒錯...,但是基礎點相差太多!....
    簡單來說,音響系統沒有到達新台幣一百萬元以上,我認為根本不能談論『音色美感 音樂表情 音樂本身自然的生命力之類』,當然也不能談論『音樂本身的氛圍』,因為是會『被騙』的!.....
    簡單來說吧!MP3的演算法就是一種『心理的音色』之欺騙技術,對於不認真聽音樂的人(受試者)來說,MP3刪掉的高頻是他們不會注意到的,所以會覺得兩者聽起來一樣,所以說:『他們被MP3騙了』。
    同理,我一再強調不能談論『音色美感 音樂表情 音樂本身自然的生命力之類』,就是因為百萬元音響系統以下,找不到沒有被騙的啦!被騙的意思很簡單,就是:
    為了『音色美感 音樂表情 音樂本身自然的生命力之類』,導致能輕易被偵測到的HI-FI性能受損,從而干擾到對錄音水準、演奏水準與音樂水準的正確判斷。
    例如我就敢打賭,你一定無法判斷以下三張極緻的人聲錄音有什麼彼此根本的不同、又那一首現代音樂極為偉大:
    廠牌:CONTINUO Classics / 編號:CC 777809
    https://www.stsd99.com/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=2883
    廠牌:EnPhase / 編號:ENP005
    http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...&t=2868#p18229
    廠牌:SOLSTICE / 編號:SOCD354
    https://www.stsd99.com/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=2885
    我很懷疑沒有到達百萬元以上的音響系統,要如何能正確判斷出以上三張唱片『聲音』本質的不同?甚至理解理面的現代古典音樂技巧?
    所以我的確認輸了.. 因為我原本以為要往上達千萬元系統才能達到的理想,只要百萬元就可以達到了。這個的確出乎我意料之外......
    但是除非音響科學繼續瘋狂進步,否則要能通過上述三張唱片的挑戰,只能走向HI-FI性能;只要音響系統敢妄求一點點『音色美感 音樂表情 音樂本身自然的生命力之類』,馬上就分辨失敗。
    當然這還是涉及到『價值選擇』的問題啦!只要不去理會這種三張唱片的判準就好了......
    不過我還是想『傳教』:我認為只有拼命追求HI-FI性能而主動放棄『音色美感 音樂表情 音樂本身自然的生命力之類』,最後開花結果的真正的音色美感 音樂表情 音樂本身自然的生命力之類』,才是音樂欣賞最高的旨趣,嘿嘿......
    抱歉,太久沒看本串貼文,但太無聊還是忍不住想回一下叫獸的廢話...
    簡單來說就是速度與激情,速度上去了自然就激情了,你引擎不夠好速度跟不上,只能玩個情懷,永遠到不了腎上腺素自然噴發的狀態。
    叫獸,弟子這樣比喻可還行?
    我從使用 Tapatalk 的 Redmi K30 Pro 發送
  17. The Following User Says Thank You to pawaslider For This Useful Post:
  18. #5190
    RKD 1000/115V*2 環形變壓器已完工。
    直接說結論,
    用在後端DAC、擴大機上最沒有副作用,聲音的控制力、結像感會更好,但高頻似乎有減弱?聽聲音會感覺沒那麼亮。
    用在電腦的話,聲音會變慢,而且會聽到很強的嗤嗤聲。
    用在長芯盛以及U3TT、數字時代2上的話,Daitron也會凸顯嗤嗤聲但沒那麼嚴重,Cosel則比較嚴重,但最嚴重的是電腦,聲音上的改善是結像感變得驚人的好,但似乎會喪失某些細節,聲音厚度會不見。
    嗤嗤聲大小:
    電腦>Cosel>Daitron>擴大機及DAC
    改善幅度:
    Cosel、Daitron>DAC>擴大機>電腦
    副作用:
    電腦(聲音變慢)>Cosel、Daitron(吃細節、高頻弱)>擴大機>DAC
    不曉得要不要RUN IN,先聽個幾天再說。
    比起之前直插的話,最大的改變還是聲音的立體感獲得明顯改善,直插排插的話雖高頻較好、殘響及泛音也好,但結像跟定位輸接了環形變壓器,特別是Cosel、Daitron這兩個接了改善最大,但有電流聲很不喜歡。
    全部接環形變壓器或許又不一樣。
    此篇文章於 2020-04-16 12:43 AM 被 gangster.tank 編輯。
  19. The Following 5 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
