第516頁,共715頁 第一第一 ... 16416466506514515516517518526566616 ... 最後最後
顯示結果從 5,151 到 5,160 共計 7144 條
  1. #5151
    引用 作者: henry1266 查看文章
    如果多一台msp600又缺後級的朋友可以看看這個
    鎖一鎖就能聽了
    https://www.digikey.tw/product-detai...782-ND/7219409
    小弟目前在使用動態還不錯
    henry1266兄您好,
    小弟的後級是早期的TAS5630,您貼的這個模組應該是更後期的晶片,理論上應該會更好。
    給TI的class D一些時間run in,DC線用短一點好一點,聲音會非常的好。
  2. The Following 4 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  3. #5152
    前面小弟提到的交換式電源能夠隔離的,主要是雜訊的部分。
    不同的AC線有不同的電阻感抗和容抗,這些都是電路的一部分。
    例如如果AC線的電阻大一點,結構造成感抗大一點,電源內的電容充電速度就會變慢。
    這是對電源的部分。
    反過來說,這些參數,包括了AC線材的屏蔽,也影響了交換式電源把雜訊反饋給市電和環境的程度。
    根據經驗,交換式電源反而比傳統變壓器線性電源更挑AC線材。
    請問 bchsieh 兄
    如果器材中,有一些使用交換式電源,有一些不是 (例如 AC 線直接進入管機)。
    是不是交換式電源分在一個迴路,非交換式電源分在另外一個迴路,這樣會比較好呢?
    如果只有一個迴路可以用,有甚麼方法可以讓減少非交換式電源受到交換式電源的干擾呢?
  4. The Following 4 Users Say Thank You to dearflight For This Useful Post:
  5. #5153
    這是對電源的部分。
    如果把專用迴路當成是AC線材的一部分,gangster.tank兄可直接參考上面的回答。
    就如Kevintran兄和tetsuka兄所說,大部分電腦都使用交換式電源。
    感謝bcsiech兄耐心解惑,難怪交換式電源我換了wireworld的線材,居然出現很巨大的聽感差異!
    原來電腦就是用交換式電源,但電腦的交換式電源等級可能不夠或不是音響專用且是一個電源給很多設備用(如顯卡、主板、CPU),因此聲音可能不夠HIFI還不同元件互相干擾,當我把硬碟移出獨立供電後,聲音居然大提升,用教授的話來說就是RIP CD後的動態壓縮不見了。
    如果將AC線作為整個系統的一個電路就比較好理解了。
    鎖一鎖就能聽了
    小弟目前在使用動態還不錯
    WOW,有成品,那我有機會把樂之邦HP11擴大機給更新一下了,但我很懷疑我的DIY功力,請問有推薦用什麼東西鎖上嗎?
    henry1266兄是裸板使用還是有訂製外殼呢?
    在這方面我是完全的菜鳥...
    引用 作者: dearflight 查看文章
    請問 bchsieh 兄
    好像即使是不同專用迴路,產生雜訊的電器仍有機會有可能汙染其他迴路(因為最終來自同一個源頭)。
    之前教授不是提出類比跟數位要分開嗎?或許這就是交換式電源跟傳統電器、線性電源分開來的概念之一。
    我在猜想,為什麼接地盒的功用這麼大,可能就是很難避免這些奇奇怪怪的雜訊,而設備離地越近就越好。
    當然,我現在所有的設備都放在同一排插同一迴路上,因此用全交換式電源化對我來說是再好不過了。
    此篇文章於 2020-03-24 08:50 PM 被 gangster.tank 編輯。
  6. The Following 2 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  7. #5154
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    小弟目前dc線是用rc的香蕉插並聯兩條50cm 14awg的萬隆occ銅
    一般的rc多蕊線直接鎖是沒問題的
    在想換上hd-tdc600會不會更好,手邊有1.5m一直狠不下手切短,切了當ac就不好用了,這邊還需要大家的意見
    外殼墊材都很敏感,暫時還不敢輕舉妄動,先裸著用了
    此篇文章於 2020-03-24 08:43 PM 被 henry1266 編輯。
  8. The Following 3 Users Say Thank You to henry1266 For This Useful Post:
  9. #5155
    一般的rc多蕊線直接鎖是沒問題的
    https://www.amazon.co.jp/gp/product/...?ie=UTF8&psc=1
    小弟推薦這條昭和電線 EM600V EEF/F 2×2.0mm給您嘗試看看,價位便宜10M長度切售也才2900日幣而已。
    這是日本的音響BLOG作者所大力推薦的電源線,他自己也將家中不少器材的電源線和電源專線都換成昭和電線了。
    去年我也去日本亞馬遜買了10M回來玩,現在家裡的Cosel電供跟器材也有使用昭和電線來當電源線聲音表現很不錯。
    不過因為是2.0MM的單蕊銅線所以線身相當的硬,此外Run in時間也要比較久感覺大約需要1個月才會完全Run開。
  10. The Following 2 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  11. #5156
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    電纜線我自己是愛用富士VCTF的3芯線,也是日本廠家47 lab的隨機配線,
    只是47 lab推崇細線徑,所以選擇0.75mm^2,我則是覺得2mm^2 run
    開後比較平衡寬鬆.
  12. The Following 3 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  13. #5157
    請問 bchsieh 兄
    dearflight兄您好,
    小弟的想法跟您一樣,如果有兩個迴路,小弟認為最好是交換式電源接一個迴路,傳統變壓器線性電源接另一個迴路。
    如果只有一個迴路可以用,小弟認為最便宜省錢的方式就是用兩個排插把一個迴路變成兩個迴路,排插的線長一點比較好。
    如果希望隔離效果更好,小弟覺得可以使用「好的隔離變壓器」。
    預算少的,可以買一台小瓦數的隔離變壓器接前端使用交換式電源的機器。
    預算高的,可以買一台小瓦數的接前端使用交換式電源的機器,另外買一台大瓦數的給後面使用傳統電源的機器。
  14. The Following 7 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  15. #5158
    一般的rc多蕊線直接鎖是沒問題的
    henry1266兄您好,
    先不論線材的材質好壞,如果空間允許,小弟覺得您的DC線可以再短一點。
    小弟的線材長度是10公分,低頻速度以及解析度和長的DC線相比,好了不少。
    您可以用便宜的2mm太平洋電纜10公分run-in一個月聽聽看。另外如果可以不使用端子,請裸線直鎖試試看。
  16. The Following 5 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  17. #5159
    henry1266兄您好,
    請問 bchsieh 兄
    在相同材質下,DC線的長度是愈短愈好嗎? 有甚麼原因嗎?
    另外 AC 線有沒有愈長愈好或者愈短愈好的說法呢?
    也謝謝前篇關於迴路的回答,覺得突然腦筋清楚很多,也知道下一步可以怎麼做。
    也同時請教一般的接地盒是 " 疏導 " 的概念,把雜訊導致地盒。而使用不同迴路來分開,是 " 隔離防堵 " 的概念。不同的概念,這樣對嗎?
    如果概念沒錯,同時運用這兩個方式應該沒有衝突對嗎?。
    地盒在兩個迴路 (或者兩個排插) 上面,怎麼接比較好呢? 或者只有一個地盒要怎麼接,兩個地盒的時候怎麼接 ~~~
    此篇文章於 2020-03-25 04:37 PM 被 dearflight 編輯。
  18. The Following User Says Thank You to dearflight For This Useful Post:
  19. #5160
    dearflight兄您好,
    謝兄,「好的隔離變壓器」 可有易入手的介紹?
    我想大家比較想知道這個XDDDDD.
  20. The Following User Says Thank You to Higuma For This Useful Post:
