第515頁,共715頁 第一第一 ... 15415465505513514515516517525565615 ... 最後最後
顯示結果從 5,141 到 5,150 共計 7148 條
  1. #5141
    引用 作者: Higuma 查看文章
    這真是狂熱xddd,我只想弄一台純輸出usb的daphile,資料
    吃外接usb硬碟盒,控制吃lan,從另一台主機遠端連線。
    不過daphile player跟server是怎麼分工啊?
    daphile player跟server我還沒裝過不是很確定工作模式。
    不過看日本音響BLOG作者的說法是說daphile server負責轉檔升頻解碼的工作,daphile player只負責把server送過來的聲音串流送到USB DDC或USB DAC上。
    感覺上daphile雙機工作模式跟JPLAY是差不多的方式,而另一套HQPlayer也是有主機透過NAA PC連接USB DAC的雙機工作模式。
    看來想要CAT的聲音能再提升的方法,各家撥放軟體好像最後都一致的走向雙機工作模式。
  2. The Following 5 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  3. #5142
    預設 音響電源的挑戰
    先跟教授和各位網兄抱歉,很久沒上來跟大家問安。
    教授前文提出的Ian's FIFO電源干擾,一直是個重要的問題。
    大家也都很清楚的了解,音響的電源非常重要。
    底下就小弟的心得,跟大家分享。
    之前小弟有提過,交換式電源對市電造成的污染很大。
    而這種污染,以傳統的變壓器+線性穩壓的配置,是很不容易抵擋的。
    偏偏家用電器裡面,很多都是普通的交換式電源,所以家中電源裡充滿著污染的雜訊。
    音響如果使用傳統電源,就很容易被這些雜訊影響。
    要處理這個問題,有幾個明顯的解決方案:
    1. 把家中所有電器的交換式電源,全部改成傳統電源。
    但那幾乎是不可能的任務。
    2. 使用電源處理方案,例如隔離變壓器、濾波器、電源再生等等方式,也是目前最常見的處理方式。
    但不一定真的有明顯效果,還可能有後遺症。
    3. 既然打不過,就加入它們:把所有音響電源都改成交換式電源。
    這是小弟目前使用的解決方式。
    跟傳統電源相比,交換式電源的最大好處就是幾乎不用擔心前端市電的品質。
    無論家裡電壓不足只有100V,還是有時候台電維修接錯電,讓電壓變成220V。
    又或者是家裡使用吹風機讓市電裡面帶直流,還是上面提到的家中電器對市電的污染,這些對交換式電源來說,全都不是問題。
    傳統電源的另外一個很大的問題,就是幾乎不可能除去60Hz和其諧波。
    有興趣的網兄可以看看stereophile的測試報告,小弟的印象中,只有使用交換式電源的機器,其頻譜圖內沒有60Hz以及諧波。
    使用傳統電源的機器,無論是多高價位,60Hz和諧波多少都會出現。
    有人會說這些諧波的強度很低,遠低於人耳可以聽得到的音量。
    小弟只能說,單獨播放這個強度的60Hz和諧波,人耳是聽不到沒錯。
    但已經有很多研究已經證實,這些單獨播放時聽不到的聲音,在音樂裡仍然會影響聽感。
    這個60Hz及其諧波在前後級等類比電路裡,就還是以原頻率呈現。
    但如果是在數位電路裡,影響就又不同了。
    假設時脈的供電中含有60Hz的干擾,則時脈的輸出頻率就會以60Hz的頻率做週期性的變化,就變成是週期性的jitter。
    例如原本是24.00000MHz,有可能就會以24.00005MHz <-> 23.99995MHz 以每秒鐘60次的週期來回變化。
    其變化的幅度大小,就看電源中60Hz的成分有多強。
    所以,這個電源中60Hz的成分,在數位系統內的影響,是全頻域性的影響,而不是只有影響低頻。
    根據實際測試,這個60Hz的成分,連四並聯的LT3045也不容易擋得住。
    回到最前面的主題:是不是用了Ian's FIFO就可以完全隔絕前端數位系統的影響?
    對訊號處理來說,答案是肯定的。
    對電源處理來說,答案是不一定。
    有幾個問題需要檢視:
    1. Ian's FIFO的clean side電源會不會受到市電的影響?(包括60Hz和其他頻率的雜訊)
    2. 類比器材例如前後級的電源會不會受到前端數位器材電源的干擾?
    尤其前端數位器材用的幾乎都是交換式電源,而後端類比器材幾乎都是使用傳統變壓器電源。
    上面這兩個問題的答案如果都為「否」,那麼Ian's FIFO就可以完全隔離前端數位系統的影響。
    只要其中有任何一個答案為「是」,那麼就算用了Ian's FIFO,前端數位系統的變動,仍有可能會影響聲音。
    以上只是純粹以電源干擾的角度來探討。另外還有接地以及屏蔽的部分,之後再跟大家分享小弟的心得。
    後記 (1):
    diyaudio的Ian's FIFO討論中,有網兄說雖然用了Ian's FIFO,但他的網路交換器改成線性電源之後,聲音仍然有大幅度的改善。
    小弟覺得應該是原來網路交換器的交換式電源污染了市電,影響了DAC以及前後級的類比電路。
    所以把交換式電源換成線性電源之後,聲音就變好了。
    後記 (2):
    把音響系統內的線性電源逐漸換成交換式電源的過程中,聲音也有可能會逐漸劣化。
    因為交換式電源越多,市電污染越嚴重。
    只要音響系統內還有一台傳統電源,受影響的程度就會越來越高。
    當把最後一台傳統電源也換掉,系統全面SMPS化之後,通常也是改善幅度最大的時候。
  4. The Following 10 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  5. #5143
    要處理這個問題,有幾個明顯的解決方案:
    但那幾乎是不可能的任務。[恕刪]
    首先要k一下 bchsieh:有什麼好抱歉的?每次都么你講解一大堆知識而賺到耶!!快來中壢音響室我請喝紅標藝伎,連box都喝不到.....
    再來想確認一下上述想法:
    線性電源固然沒有『便宜的交換式電源』那麼髒(污染電源),但是電氣用品本身造成的污染『似乎』會被『便宜的交換式電源』隔離掉?反而電氣用品本身造成的污染如果使用線性電源那會直接污染整個電源系統。
    我先前的經驗是5v10a的線性電源,本身上電完全但是dc端空接,對聲音有一定的負面影響。然後其dc端接上一個不吃電未開機的5v設備,結果負面影響增大很多!所以才會猜想線性電源無任何隔離效果?相對的,再便宜的交換式電源,本身造成的污染不算的話,都是很漂亮隔離器。也因此,一但把『便宜的交換式電源』換成『超高級的交換式電源』,那麼整體效果就會遠遠勝過線性電源。
    以上都是『猜想』,再來吵你囉!
  7. #5144
    再來想確認一下上述想法:
    以上都是『猜想』,再來吵你囉!
    教授您好,
    交換式電源有分成隔離型和非隔離型。
    建議使用隔離型交換式電源才有比較好的隔離效果。
    另外小弟前文沒提到的是,交換式電源並不是用來取代整套電源供應電路,
    而只是取代傳統電源的變壓(也就是變壓器)和整流(也就是整流二極體)的部分。
    交換式電源的後端,仍然必須要有二級以上的高級線性穩壓(例如四顆併聯LT3045),才能有良好的供電品質。
  8. The Following 9 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  9. #5145
    很高興看到bchsieh兄又出現
    我很認同bchsieh兄所提出的交換式電源解決方案,因為我耳朵聽到的也是如此。
    有幾點疑問想請教,
    1.為什麼交換式電源用了不同等級的AC電源線仍會產生差異?這個影響是來自於同一迴路內其他電器的影響嗎?
    2.用了交換式電源,專用迴路(專線)還有必要性嗎?會更好嗎?
    3.電腦用的電源供應器是屬於哪一種電源呢?如何快速辨別是否為交換式電源?
    4.我用了香堡大地盒後,聲音改善有沒有可能是因為吸收了交換式電源產生的汙染、雜訊,讓其他傳統或線性電源獲得改善呢?
    我知道有些電腦或筆電可以很輕鬆用交換式電源輸入12V直流來做為供電,但家用的大型電腦就要用傳統PSU,我不曉得這屬於哪種電源。
    微型播放器也有這種優勢,因通常架構比電腦簡單,可以輕鬆使用交換式電源供電。
    DAC我也看過有現成可以12V輸入的,擴大機就少點,法國的Myamp似乎就可以。
    (tetsuka兄的日本職人DAC快來,最好支持交換式電源)
  10. The Following 3 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  11. #5146
    絕大多數的數位電腦都是用交換式電源吧?
    此篇文章於 2020-03-23 03:16 AM 被 kevintran 編輯。
  12. The Following 2 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  13. #5147
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    很高興看到bchsieh兄又出現
    有幾點疑問想請教,
    市面上販售的標準PC用ATX POWER幾乎全部都是交換式電源,除了自己特別去訂製以外不太可能有使用線性電源的POWER。
    簡單的分辨方式是只要設備使用的電供或是變壓器上有標示輸入電壓範圍90-240V的話,那就百分之百肯定是交換式電源。
    如果器材或是電供內部有看到EI型變壓器、C型變壓器、環形變壓器、R形變壓器的話,那麼應該就是使用線性電源來供電的。
    目前在音響器材上使用線性電源供電還是佔了絕大部分,所以除了像bchsieh兄一樣有能力DIY的人以外要全部音響器材都變更為交換式電源還是有相當難度的。
    至於我跟日本職人訂製的Ian's FIFO DAC之前有說過裡面使用了5顆R型變壓器,所以DAC沒有疑問的就是純線性電源來供電了。
  14. The Following 5 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  15. #5148
    就在剛剛日本職人聯絡小弟說Ian's FIFO DAC所有需要的電路基板都已經製作完成了。
    接下來日本職人就要開始進行DAC機箱的加工跟變壓器的安裝及配線,目前DAC預計完工日期會在四月底左右。
    看日本職人所提供的所有電路基板照片上,McDualXO上內建的3組穩壓也已經都拆下另外安裝快拆式電源接頭了。
    照目前的進度來看等小弟收到DAC後再RUN IN個2星期,應該最快可以在6月之前把DAC帶去給教授來測試了。
    此篇文章於 2020-03-23 01:00 PM 被 tetsuka 編輯。
  16. The Following 7 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  17. #5149
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    如果多一台msp600又缺後級的朋友可以看看這個
    鎖一鎖就能聽了
    https://www.digikey.tw/product-detai...782-ND/7219409
    小弟目前在使用動態還不錯
  18. The Following 6 Users Say Thank You to henry1266 For This Useful Post:
  19. #5150
    前面小弟提到的交換式電源能夠隔離的,主要是雜訊的部分。
    不同的AC線有不同的電阻感抗和容抗,這些都是電路的一部分。
    例如如果AC線的電阻大一點,結構造成感抗大一點,電源內的電容充電速度就會變慢。
    這是對電源的部分。
    反過來說,這些參數,包括了AC線材的屏蔽,也影響了交換式電源把雜訊反饋給市電和環境的程度。
    根據經驗,交換式電源反而比傳統變壓器線性電源更挑AC線材。
    如果把專用迴路當成是AC線材的一部分,gangster.tank兄可直接參考上面的回答。
    就如Kevintran兄和tetsuka兄所說,大部分電腦都使用交換式電源。
    您說的的確有可能。
    ps. 小弟並非相關專業人士,純粹只是有興趣,喜歡找相關資訊吸收後實做看看,能力所及範圍盡量測量,並嘗試用科學觀點去解釋。
    所以從以前到現在寫的這些貼文,一定多少有疏漏和錯誤的地方,也或許有一些偏見。
    因此,各位網兄如果有發現小弟文章中的錯誤,還請不吝指正,給小弟一個學習的機會,也避免錯誤的內容誤導了大家。
    所以,請各位網兄對小弟的文章抱持著看看就好的態度就好...
  20. The Following 7 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
