第505頁,共715頁 第一第一 ... 5405455495503504505506507515555605 ... 最後最後
顯示結果從 5,041 到 5,050 共計 7145 條
  1. #5041
    引用 作者: Higuma 查看文章
    Crc比對有排除offset的問題嗎? 不同讀取系統在開頭定位點會差一點點,直接丟去sha1會因為開頭靜音資料長度問題產生差異,但有效資料其實有可能是沒差的。
    我另外用WinMerge去比對105萬跟3.5萬兩個檔案內容只有兩個地方不同,所以可能真的是offset的問題造成差異吧。
  2. #5042
    用eac比對wave,他會告訴你差異在哪一段,如果是offset就會只差在開頭一秒內有重複資料之類
  3. #5043
    請問一下,對RAMOS 的使用經驗為何?
    我從使用 Tapatalk 的 GM1900 發送
  4. #5044
    @Psycho 大大
    因为一篇2011的置顶文关注了这个版面,但是看了最新的文章,器材内容跟一开始的大多数不一样,中间500多页的文,实在没有力气爬完,不知道能否整理一篇最UPDATE的CAT系统。 感恩....
  5. #5045
    @Yinghui 大大
    我不是教授,不過我有過跟你類似的問題,也有關注並讀過這整串樓。
    以下是用我現在的印象寫下的器材,這只是個留在我第一印象的資料,所以不會是最便宜或cp值高的。
    那些比較像是我有機會買的到的器材。然後取向是本篇主題追求的Hi-Fi系統。給你作個參考
    電腦姑且不論。如果有錢真要組,可以往前翻個幾頁,有版友組的AMD系統的清單。
    線材先不管。但教授版本好像要組u3tt吧。
    DDC︰樂之邦 數字時代2 是最佳解,次解是樂之邦03
    DAC︰Real Cable nano dac
    擴大機︰Micromega Myamp。好像說一台二手的擴大機就可以。
    喇叭︰JMR Lucia
    但如果想找最便宜、最有cp值的,還是要問教授。
    好一陣子沒人在討論如何組最便宜的
  6. The Following User Says Thank You to yuntree For This Useful Post:
  7. #5046
    引用 作者: yuntree 查看文章
    @Yinghui 大大
    喇叭︰JMR Lucia
    好一陣子沒人在討論如何組最便宜的
    乐之邦 monitor 03 US 好像停产了吧。。。。。。。。。。。
  8. #5047
    那兩個ddc都停產的樣子,要找二手的
  9. #5048
    閑魚上面有為數不少的數字時代2 DDC,另外除了主機組建以外,還要有U3TT(讓USB2.0裝置能跑USB3.0協議)+USB HUB(重整訊號用)。
    另外,PSU一定要用海盜船ax1600i等級以上,最後是OS可以用windows10 LTSC。
    由於不小心用driverbooster把Candy10弄爆了,我爬文對LTSC版本有興趣,就試試看,而且是微軟官方版本,不用怕亂加料。
    結果,比Candy10泛音結構好上不少,聲音密度也提升很多,但有沒有做過msconfig優化有天壤之別,msconfig能精簡越多越好。
    然後Higuma發表的PTT文章中的C++可擴充套件,更新後聲音也大提升,我請木耳朋友也更新看看,連不講究的木耳朋友都能聽出。
    安裝「vc_redist.x86.exe、vc_redist.x64.exe」即可:
    https://support.microsoft.com/zh-tw/...al-c-downloads
    話說如果沒有"Ian's FIFO DAC",最佳妥協方案應該是"Ian's FIFO USB DDC"
  10. The Following 4 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  11. #5049
    請教一下 PSY大,就使用上的經驗,請問是否使用 USB 3.0 鐵殼HUB時,只要不使用供電分
    離。就不會燒器材呢? 就印象中如果不供電分離,只是單純上原廠DC變壓器應該是沒問題的
    是嗎? 幾年前向您請益時,那時主機板跟筆電 usb 3.0還不是全面普及的時候。因此相容性上
    也有些問題。那時我也就供電分離做了一些小嘗試。但因為怕燒機器,最後都還是用鐵殼2.0
    的版本。想請問現在 CoolGear 鐵殼 3.0 HUB 還有燒機的案例嗎?
    謝謝你一直熱心地分享眾多PC訊源心得
    什麼大溼的真是欠扁!還有使用倉頡就比較老?誰說的?使用『CATALOG』指令的人最老啦!....
    P.S. 該指令是 APPLE II 時代的........
    usb 線雖然可以電源分離,可是不知道什麼原因(我沒有詳細搞懂啦!),如果把來自電腦的接地(包含usb線裡的『水線』與usb頭或usb座『金屬外殼』這兩個最重要的接地)完全斷掉,然後外接其他電源,很奇怪的usb音效卡就無法過電!這應該是很簡單的用電規範,但是我懶得去理解到底是什麼原因了!....:P
    YU-STUDIO 老闆正在研究如何解決這問題或減小其污染,如果成功,我要瘋狂推薦!....:)
    多謝提供資料!可惜我是DIY肉腳,看看那一個廠商優先開發出來?我第一個買!...
    USB2.0版及 3.0版的變壓器各是5V 幾a的呢? ==> 請注意 3.0 是 12V的!
    因USB2.0版鐵殼hub 無法單插訊號端及DC端~ 必定要插主機版上的供電端才能工作
    ==> 這跟幾A完全無關,應該是你的USB電源分離線的設計連我上篇所的共地都斷掉了,才會造成這種結果。
    再確認一次:是不是電源分離線的源端,插在任何外接電源都無法啟動HUB,只有插在電腦的另一個USB孔才能動?若是,OK,我猜中了...:P
    此外,好的 USB 2.0 晶片如 NEC,都不允許 USB電源端斷電的情況下運作,所以好的鐵殼HUB,電腦到HUB這一段USB如果不接電源是鐵定無法使用。
    所以我試到目前最高段的使用方式是:
    1、完全不使用 HUB 本身的電供,HUB也不外接任何電源。
    2、HUB前後都是有正確共地的USB電源分離線。
    3、從電源分離線灌任何外接電源進去。
    放心好了,絕對不會燒任何 2.0 hub啦!至於燒 VL810 3.0 HUB,我也從來沒有在使用交換式電源燒過,放心使用啦!但是使用外接線性電源的話,強烈絕對建議不要使用 3.0,我己娙大概知道『任何線性電源』都有一種特殊現象,大概就是燒 2.0線插在 3.0 HUB的主因了!所以 3.0的分離線發明之前,我不敢這樣子玩了....:P
    只要使用情況是安全的,USB 3.0 絕對 >>>>>>>> 2.0....
    這是目前使用線性電源與 3.0 HUB最安全的方法!!但是,聲音就不可全面剁掉 2.0 囉!....:P :P
    (以下恕刪...)
    此篇文章於 2019-11-22 11:48 AM 被 天鳥 編輯。
  12. #5050
    想請教前輩 JPLAY雙機模式 試用版有辦法先試用嗎
    還是一定要正式版才能用?
    另外JPLAY最新已是femto版本
    但我看JPLAY代購區 依然寫99歐?
    我寫訊息跟MAIL給對方 都沒回
    請問現在大家都自己買了嗎 還是一樣可以透過代購區的大大
    另外有幾個小問題
    1.DAC驅動程式只要灌在Audio PC就好嗎
    還是連Control PC都要灌?
    2.DDC部分因數字時代2已停產
    後面看到是推薦谷津U13 但似乎不夠好
    爬文有看到推薦Matrix X-SPDIF 2
    不知道兩台比較如何?
    3.音樂碟打算外接 使有獨立電供的硬碟外接盒
    外接盒上面的介面是eSATA 有標明速度可支援到6.0Gb/s
    但主機板上無eSATA , 所以想買條轉接線 SATA to eSATA
    甚至有檔板式(eSATA母) 可以鎖在電腦後方更好
    但找了一圈網拍 只看到
    BENEVO SATA2轉eSATA
    其他像沒屋頂或蝦米 都沒標示是否支援到SATA3 , 隨意密了一個賣家 只支援到SATA2
    如果各位大大有知道網拍 或電腦賣場(小弟過陣子放假會去找) 有在賣支援到SATA3速度的 請不吝分享
    單純SATA3的線 要找
    安費諾 富士康 3M都很多 結果要個轉接線 都找不到@@
    問題有點多 感謝~
