第504頁,共715頁 第一第一 ... 4404454494502503504505506514554604 ... 最後最後
顯示結果從 5,031 到 5,040 共計 7144 條
  1. #5031
    引用 作者: k900733 查看文章
    小弟一直有個從這部分衍伸出來的疑惑,加上對數位部分不甚了解,所以想請大家幫忙解答一下。
    而DRC會進行ASRC(asynchronous sample rate converter)到24bit/96kHz,應該就是有reclock
    那是否訊源是啥就沒差了,因為關鍵(data+clock)全在DRC這塊就決定了?
    我來幫 k900733 提點一下....:)
    數位訊要做到完全不受任何數位播放器的影響,必需:
    第一、spdif與dac晶片完全電氣隔離,這個最簡單,但是遠遠不夠。
    第二、完全禁用來自spdif或播放器的時脈,所以buffer滿了就會音樂播放中斷!!!因此buffer不夠大是不行的。
    第三、從buffer產生斜率無限大的方波,再透過最準確的時脈,兩者經過最準確地對齊(對準)後,再產生 i2s 送到 dac晶片。
    一般的 reclock 或 fifo,連第一步都做不到呢!而沒有第1、2步,第3步也會失敗。第三步是最最科學的!buffer必需使用最頂級的SRAM,最頂級的電供;時脈當然也要最頂級的時脈與電供;對齊(對準)也需要最頂級的運算晶片與電供;然後可能過了三年後一切都不再是最頂級的.....
    正因為第三步只能在dac晶片前越近越好,所以現實上它才只能做在dac機器裡面;但其本質完全是『數位播放器(處理器)』而不是『da轉換器』,這是最基本的觀念。
    也正因為做在dac機器裡,依我的dac只要放一枚硬幣在外殼都會改變聲音的敏感程度,我才斷言這種『dac機器』一定需要最高水準的類比端素養,才斷定 Ian's FIFO 安在任何dac機器都一定會在現實上發生『類比端素養不足』的問題。它的確可以讓數位播放器變得非常正確,但是它發出的聲音........?
    然後真奇怪,第三步才是 Ian's FIFO 的真正精華所在,那些討論的DIYER都不知道在討論啥??....
  2. The Following 5 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  3. #5032
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    這幾天根據Higuma的經驗進行CAT調教,我只能說Higuma的經驗完全正確無誤,而且非常非常重要。
    因為調整完之後我聲音的活生感跟高級感極大提升,也就是說只要你是追求「高頻、高電壓」的,建議靜下心來,好好調整電壓,回頭是岸。
    在我的調教下,發現DDR4 2600 CL11-11-11-26 1.35V雖暫態有提升一點點,但聲音活生感、立體感、泛音、高級感是被DDR4 2200 CL11-11-11-26 1.2V打假的!
    你以為這樣就結束了嗎?
    我的CPU最早是1.2V 4.3Ghz,同上,聲音也是暫態好,但趨於平面化、泛音糟糕、活生感很爛,後來調整到0.9V 3.6Ghz,大幅改善了活生感以及泛音,到現在最新我的極限是0.83V 3.2Ghz。
    不好意思,還沒結束。
    後面還需要調整CPU Cache的倍頻,在0.85V的情況下我能調到2.8Ghz,原生好像1V、2.2Ghz,這個對聲音影響也非常大,都是關於活生感、泛音、立體感。
    還沒結束...
    後續我又調整了CPU VCCIO電壓至0.9V(BIOS給的最低就是這樣了,原1.000V)以及CPU System Agent電壓至0.835V(原1.000V)、PCH電壓至0.85V(原1.000V)。
    上述每一項電壓都對聲音造成影響,全部調整好之後,整個系統的聲音活生感、泛音、高級感、聲音擴散的感覺與之前是雲泥之別。
    真的!真的!要乖乖聽Higuma的經驗。
    調整前後的差異是,很容易聽出JPLAY與Youtube上的差異,很容易辨認Youtube上不同影片的音質,聽主持節目從以前知道主持人說話很大聲變成「主持人說話大聲的波在空間反射傳遞的聲音」你都能很容易分辨出來。
    調教過後,真的不知道之前聽的是什麼狗屎
    這是我上新的一課,在此要感謝Higuma提供調教心得,也歡迎各位朝「低電壓、高時脈、低噪訊」這條路繼續邁進!
    我也很看好台積電的製程,因為Intel跟三星都已經在7nm上卡關了,三星聽說還直接放棄研發了。
    以下附上BIOS照片:
    附件 32817
    附件 32818
    ㄟ,所以你整個跳開高時脈高電壓的設定? 我當初以為你就是喜歡這樣的設定,因為punch 密度 速度感是很凌厲沒錯.
    但副作用是音色出不來,用畫面譬喻就是影像的彩度不好.
    如果你也開始感受到Bios設定對音色完整性的影響,我建議你研究一下那個CPU cache倍頻.我不確定我猜得對不對,
    因為之前的intel平台跟現在的AMD平台都沒有這個概念的選項,但如果那個CPU cache真的指的是L1~L3的時脈跟
    電壓,我建議你試試看讓他跟CPU核心同步,或設成CPU時脈的一半,減少非整數倍時脈產生的互調干擾.但如果那個CPU
    Cache指的是其他參數我就不確定了.
    另外其實我在PTT發過幾篇經驗整理,你有興趣可以參考:
    https://www.ptt.cc/bbs/Headphone/M.1...057.A.A3E.html 更新到Win10經驗
    https://www.ptt.cc/bbs/Headphone/M.1...710.A.CCF.html 上一篇的基礎,但有點過時了
    http://www.ptt.cc/bbs/Headphone/M.1420865982.A.F71.html 相關的選項,文章中有引用
    補充:
    1.除了低電壓下的相對高時脈 低延遲外,還多了一個新的概念:時脈同步,也就是讓CPU Dram的
    運作時脈呈現簡單整數關係,例如3200Mhz with 1600Mhz,3600Mhz with 1800Mhz等,這可以減少一
    些額外的線路噪訊(互調失真/intermodulation distortion).
    2.在ROG的供電選項內也有一個很有用的參數:VRM Switching Frequency,這是調整供電MOSFET的
    切換頻率/反應速度,建議拉到最高(應該是500K),對聲音表現也有幫助.
    3.系統服務的部分我後來也針對Win10整理了一下,可以參考:
    https://imgur.com/a/hBhMz0L
    過程中會遇到啟動類型不能修改或服務名稱尾端是亂碼的服務(修改完重開機會自動恢復原始設定),
    需要去regedit
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
    依服務名稱尋找對應機碼,將其中的start改為4再重開機即可
    注意若是服務名稱帶著亂碼結尾的幾個項目,
    中會同時有兩個(甚至多個)機碼項目,一個沒帶亂碼一個帶亂碼,一起將start改為4即可
    例如:
    CDPSvc
    CDPUserSvc
    CDPUserSvc_亂碼
    3.MSVC現在可以直接到這裡找,微軟這幾年終於提供整理好的版本資訊
    https://support.microsoft.com/zh-tw/...al-c-downloads
  4. The Following 6 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  5. #5033
    引用 作者: Higuma 查看文章
    Cache指的是其他參數我就不確定了.
    補充:
    需要去regedit
    例如:
    CDPSvc
    CDPUserSvc
    CDPUserSvc_亂碼
    感謝感謝, 讓這週末能充實一下, 想問一下爬文看到有candy10 簡易版請問有版大可以給點線索嗎
  6. The Following User Says Thank You to wxxskimo For This Useful Post:
  7. #5034
    引用 作者: Higuma 查看文章
    Cache指的是其他參數我就不確定了.
    補充:
    需要去regedit
    例如:
    CDPSvc
    CDPUserSvc
    CDPUserSvc_亂碼
    感謝Higuma提供心得!
    CPU Cache我測試過了,只要太低就是很沒活生感、平面化,因此高頻CPU Cache很重要。
    DDR4 2200 CL11-11-11-26 1.2V降至DDR4 1600 CL11-11-11-26 1.2V,最直接的變化是聲音的通透度大幅下降、聲音鬆散不夠凝聚,華麗的高級感也蕩然無存,我以為是時序的問題,將DDR4 1600改為CL8-8-8-26 1.2V,仍然挽回不了這一劣勢。
    我判定降低電源噪訊遠重要於「讓運作時脈呈現簡單整數關係以降低線路噪訊(互調失真/intermodulation distortion)」。
    至於VRM Switching Frequency可真是不錯,我拉高到1000Khz(最高是1000Khz),聲音變得高貴冷豔、通透感好了一些、聽起來更解析,不過聽起來稍顯乾瘦,厚度失了一些的感覺,這個設定對我來說還不錯,因為我不喜歡暖聲。
    WIN10設定我暫時就先沒搞了,待我聽感穩定後,才能慢慢聽變化。
  8. The Following 2 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  9. #5035
    後來我還是把VRM Switching Frequency調回Auto,因為聽起來太乾瘦刺耳了,原本的設定比較厚實。
  10. The Following User Says Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  11. #5036
    我的vrm只能到500K,不然你試試500K就好,至於dram,你降到1600的話,電壓就有空間再下去了,所以另一個方向就是1600配低電壓,至於cache我奇怪的是如果真的是L1~3沒道理時脈無法同步,你還是查查國外論壇看一下那個到底是在設定什麼。
    話說你的ddr4 1600是1600mhz=ddr4 3200?
    基本上如果你cpu設在3.2G,我建議的1600是指1600mhz=ddr4 3200,同時cpu:dram ratio要維持100:100。
  12. The Following User Says Thank You to Higuma For This Useful Post:
  13. #5037
    引用 作者: Higuma 查看文章
    CPU Cache好像真的是L1~L3,但真的是分開的,在0.85V下拉不到3.2Ghz,在更高的電壓我嘗試過最高也就3.3Ghz,之後怎樣都上不去。
    我的VRM最低是500K,我手動固定這個頻率發現跟我Auto的聽感一致。
    我的DDR4 1600是800mhz,至於DDR4 3200在設定1.2V下怎樣都上不了,然後不管DDR4頻率多低,記憶體電壓低於1.2V,BIOS也不讓我過。
  14. The Following User Says Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  15. #5038
    引用 作者: Deen 查看文章
    昨天晚上跟這位CD轉檔狂人要到了壓縮檔密碼,今天早上用裡面比較熟系的民歌蔡琴稍為比較了一下。
    105萬轉檔的聲音比3.5萬轉檔的聲音乾淨且清晰,但是跟3.5萬轉檔比較我覺得聲音有點太乾不耐聽空氣感也比較差一些。
    不過105萬跟3.5萬轉檔出來的檔案雖然檔案大小是一樣的,不過用MD5和SHA1檢查後發現檔案內容並不是完全的一樣的。
    剛好這張民歌蔡琴CD之前我自己也有RIP過,用MD5跟SHA1檢查後發現我RIP的檔案跟他3.5萬轉檔的檔案是完全一樣的。
    不過雖然檔案內容用軟體檢查是一模一樣的,但是在我的系統上兩個檔案聽感還是有一些差異的。
    不過可能是老王賣瓜的關係吧,這三個版本我還是覺得自己RIP的版本最好聽 XD
  16. The Following 3 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  17. #5039
    你CL值放鬆吧,11太緊了,apex vrm預設就500K真是豪華,
    1000太硬我好奇800之類的數值,但等你都穩定再玩這個吧。
    CPU cache也真的有趣,都塞在內部了卻不能跑同步,但如果
    是吃一樣的時脈產生器(應該是),我應該還是會想讓他跟cpu
    核心成整數關係,但我沒這個選項,還是以你自己聽感為準。
  18. The Following 2 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  19. #5040
    Crc比對有排除offset的問題嗎? 不同讀取系統在開頭定位點會差一點點,直接丟去sha1會因為開頭靜音資料長度問題產生差異,但有效資料其實有可能是沒差的。
  20. The Following User Says Thank You to Higuma For This Useful Post:
