第502頁,共715頁 第一第一 ... 2402452492500501502503504512552602 ... 最後最後
顯示結果從 5,011 到 5,020 共計 7142 條
  1. #5011
    我現在才知道有白金級 2000瓦 的電源怪獸,用這個不知會不會很爽?而且淘寶上比 海盜船 ax 1600i 還便宜一點點
    振華 Leadex P 2000W 電源經過80 PLUS白金牌認證,內文有紋波測試,可惜我不會看,只好求教高手了
    https://kknews.cc/zh-tw/digital/48n8rxv.html
    此篇文章於 2019-10-24 08:01 PM 被 andyhang 編輯。
  2. #5012
    我覺得含運費落在13.5k左右
  3. #5013
    https://www.techpowerup.com/review/s...00f14hp/9.html
    當年這樣的輸出性能算還不錯,但現在psu的性能進步很多
    了,除非他後來有大改款過,不然不算會推薦的型號
    2000w好像evga也有出,記得也是振華代工,但實測數據
    比這個舊款提升蠻多的⋯⋯沒記錯的話
    此篇文章於 2019-10-25 12:21 AM 被 Higuma 編輯。
  4. The Following 2 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  5. #5014
    2000W 的只有 80+ Gold 或 Platinum,這個 2650W 是最高級的 80+ Titanium,可惜只適合伺服器,還需要 200V 至 240V AC:
    https://buy.hpe.com/us/en/options/po...t/p/798095-B21
    長芯盛旗下的 FIBBR 最近推出了音響用的 USB 光纖線,他們說支援 USB 3.0/2.0/1.1,但是訊源那端不知道是否仍然必須是 USB 3.0 輸出:
    https://detail.tmall.com/item.htm?id=605879469650
    問題是光纖線的效果也不是很理想,比不上 Delock 和 Lindy 的 USB 3.1 線材。
  6. The Following User Says Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  7. #5015
    轉換效率其實我不覺得對cat平台有特別的好處,甚至
    過度追求轉換效率似乎還會在其他參數表現上作出妥協。
    所以我挑psu的關注點還是在ripple regulation transient上,
    其中ripple是最重要的指標。
  8. The Following 3 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  9. #5016
    唉,ax1600i價格果然還是很硬,當年看到實測數據很興奮,
    看到價格就醒了xddd
    提供一下高cp的替代選擇,rm1000x,12v數據也很強,只是
    5v 3.3v沒1600i這麼全面,但考慮價錢其實非常划算。不過後
    來好像改款過,有點忘了實測數據有沒有變差,記得應該還是
    很不錯的,只是odm廠商從cwt僑威換成海韻好像。
  10. The Following User Says Thank You to Higuma For This Useful Post:
  11. #5017
    USB 3.2 Gen2x2 的時代來臨了,且看 20Gbps 的 USB hub 何時出現:
    https://news.xfastest.com/interview/...briefing-x299/
  12. The Following User Says Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  13. #5018
    引用 作者: seeteeyou 查看文章
    我打算直接等USB 4了,intel已經放棄獨佔,將ThunderBolt的技術提供給USBIF,
    所以其實現在這些奇怪的3.X基本都會是過渡規格,IT業界應該也是會直接開發USB4(TB3)
    的方案,因為其實根本就是TB3換個名稱,所以可以直接參考現成設計,不需要重新開發.
    https://www.4gamers.com.tw/news/deta...spec-published
    另一個值得期待的規格是Dante,一個新世代網路音訊協議,目前已經快成為PA界的新標準,
    只是是否會普及到消費端就不一定了.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Dante_(networking)
  14. The Following 2 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  15. #5019
    引用 作者: Higuma 查看文章
    另一個方案是不要用intel 9代,改組AMD X570平台.
    我之前發過一篇簡單的心得,可以參考看看.
    目前其實我比較推薦組AMD,核心元件可考慮:
    3700X+高階X570主機板+3200C14等級以上記憶體
    版大有辦法知道在第幾頁討論嗎,要爬文
  16. #5020
