第500頁,共715頁 第一第一 ... 400450490498499500501502510550600 ... 最後最後
顯示結果從 4,991 到 5,000 共計 7143 條
  1. #4991
    引用 作者: Higuma 查看文章
    1.2V 4400 C11 1T? 就算是APEX也太誇張了.
    還是我哪裡看錯了???
    DDR4 2200啦...
  2. The Following User Says Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  3. #4992
    引用 作者: Nu 查看文章
    教授之前有講過使用了隔離變壓器之後聲音會變慢, 我試過之後確實沒錯。
    話說台灣目前有名的是k牌,堅x 但我並不覺得有比較優異的提升,雖然我目前從國外訂了一顆成品還在試驗中....
  4. The Following User Says Thank You to cnd For This Useful Post:
  5. #4993
    引用 作者: cnd 查看文章
    我已經用到3000W的隔離變壓器了, 聲音還是有變慢。
  6. The Following User Says Thank You to Nu For This Useful Post:
  7. #4994
    引用 作者: Nu 查看文章
    隔變會慢通常是濾太多了,好的隔離變壓器要用凡離水抽真空浸,也可以加些電氣石....直接做成接地盒,數位跟類比分開效果最好。
  8. The Following User Says Thank You to chinpunto For This Useful Post:
  9. #4995
    各位如果要玩隔變的話,請試試看環形的隔變,頻寬比EI型的好非常多。
  10. The Following 5 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  11. #4996
    是的,還有,隔變其實不是濾除雜訊,而是將雜訊阻擋於一次側,在選擇隔變,容量的計算上也要留充分的餘量,千萬不要買剛好夠用的規格,
    這是考量到大動態的需求..
  12. The Following 2 Users Say Thank You to yu-studio For This Useful Post:
  13. #4997
    引用 作者: yu-studio 查看文章
    這是考量到大動態的需求..
    我是隔變(有保險絲)直接跳過無熔絲開關直接接台電110V,look-T或貓窩的都可以試試,帶機器去當場試聽或借測,另外look-t 那有TAD高效率喇叭,很考驗機器好不好。
    此篇文章於 2019-10-05 11:06 AM 被 chinpunto 編輯。
  14. The Following 2 Users Say Thank You to chinpunto For This Useful Post:
  15. #4998
    最近又便宜撿了兩個數字時代2,終於又重回DT2的懷抱了,感動。
  16. The Following User Says Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  17. #4999
    請問FIFO問題,FIFOPI、 DAC內都有晶振。I2S連結二者(已知fifo前端無視)同步後MASTER晶振是哪個?
    另外 FIFOPI ULtimate 和 mcfifo + mcdualxo 差在哪?
    感謝
    此篇文章於 2019-10-10 04:06 PM 被 233233 編輯。 原因: 追加問題
  18. #5000
    小弟這幾天在JPLAY的官方論壇上發現在討論MinorityClean這個軟體,使用過的人都覺得聲音提升了不少。
    http://www.mics.ne.jp/~coolverse/Min...lean/#download
    上面是MinorityClean的官方網頁,網頁中有軟體下載的連結和簡單的使用說明。
    MinorityClean是一套日本人所開發的軟體,主要功能是對CPU的暫存器做電位優化降低CPU的工作噪訊。
    具開發者的說法可以降低CPU產生的Jitter,不管是聲音或影像方面都會有提升的效果。軟體使用限制需要
    64位元的WINDOWS系統且CPU必須支援SSE2指令集,基本上目前9成以上的CPU應該都有支援SSE2了。
    軟體下載解壓縮後裡面目前共有I、VI、VII、VIII、IX、X不同版本的MinorityClean,作者說法是請自行嘗試
    哪個版本跟自己的系統比較合適。不過目前論壇上大部分的人都改用最新版的X,一般是建議測試I、VIII、X這
    3個版本就夠了。
    MinorityClean這套軟體只要是用WINDOWS系統的人都可以試試看,因為它是對CPU做優化所以不管使用甚麼軟體
    都會有效果。使用方法也可很簡單直接執行檔點兩下就好了,軟體的CPU使用率一直維持在0也使用不到1MB的記憶體。
    不過軟體執行後作者提醒大約要15分鐘後效果才會比較明顯,所以要測試MinorityClean的人請這點要注意一下。
    目前我是先在JPLAY的CONTROL PC上使用了X版,使用後有感覺聲音背景更乾淨細節更多一點。
    這是免費的軟體也不會變更修改系統的任何設定,有興趣的網友請試試看如果感覺有效果就當作是賺到了。 XD
  19. The Following 5 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
