第5頁,共715頁 第一第一 ... 345671555105505 ... 最後最後
顯示結果從 41 到 50 共計 7144 條
  1. #41
    看來看去還是不知道該怎麼買那款 USB HUB ,它的官網購買流程看不懂... 可能考慮用網路代購的方式來買吧...
  2. #42
    引用 作者: ccwei0730 查看文章
    你是說那個 hub不知道怎麼買?
    http://www.amazon.com/gp/product/B00...00_i00_details
    如果是上面這個我最推薦的 hub,你要買的話,麻煩也幫我買一個!所有衍生費用通通算我的.....我因為英文程度太差,不知道如何從 amazon 買......
    如果是另一個不是nec晶片的,pchome就可以買到了!
    http://shopping.pchome.com.tw/AHAB8V-A59688815
    這個我可不敢絕對掛保證喔!簡而言之,如果你的音響系統傾向美聲、有味道,那這個hub我就敢掛保證,因為金屬外殼、重量、大A數都是百分之百的正向改善。但是如果像我一樣是鑑聽式的音響系統(如我的簽名檔所討論的),那麼國產晶片的『音色正確性』遠遠輸給 NEC晶片這一點可能會讓你覺得加了 HUB 反而聲音不正確.....:o
  3. #43
    你是說那個 hub不知道怎麼買?
    我想買的就是你貼給我看的 Metal 7-Port USB 2.0 Powered Slim Hub for PC-MAC with Power Adapter
    Model: USBG-7U2ML
    http://www.usbgear.com/computer_cabl...53%2C210%2C212 實在看不懂購買的流程...
    所以我google 一下網路代購 這樣比較不麻煩 我查到一間 專門代購美國商品的代購業者
    商品總額 (美金) $49.99
    美國境內運費 (美金) $5.89
    總金額 (新台幣) $1716 $55.88 * 30.70
    5%代購費 (新台幣) $77 $49.99 * 30.70 * 5% (最高$1000)
    國際運費 (新台幣) $388 2磅(收到商品後再根據實際體積重量調整)
    台灣運費 (新台幣) $80
    預估代購總額 (新台幣) $2261 $1716 + $77 + $388 + $80
    訂金 (新台幣) $1131 $2261/2
    大概是這樣的價錢...我覺得就算 再實際重算 材積來調整國際運費的話 也大概在 2500元以內 ...對我來說是可以接受的範圍
    當然如果你有興趣的話 我網址可以給你 ,你可以請網路業者代購
    當然還是謝謝 psycho 大 提供資訊給我 ,實際上我之前貼的那個台灣自已做的 usb hub 有回信跟我說 不是 NEC 晶片 !!
  4. The Following User Says Thank You to ccwei0730 For This Useful Post:
  5. #44
    USBgear的HUB我有一個,老實說我個人較不喜歡它的聲音,反而是我的USB擴充卡聲音表現較優,要有外接電源的那種擴充卡,NEC晶片的,我懷疑可能USBgear給的電源變壓器不夠好的關係,最近購入了ㄧ個線性電源,我再來瞧接看看,不過再外接一個USB HUB還有一個問題,就是USB線得用上兩條,便宜的線還好,如果是兩萬多的線,那就?
  6. The Following User Says Thank You to tomhungtom For This Useful Post:
  7. #45
    那請問 Tom 兄 願意割愛嗎 ?
    虛空有時盡 我願仍無窮
  8. #46
    引用 作者: kib 查看文章
    那請問 Tom 兄 願意割愛嗎 ?
    kib 你好大膽子!Tom兄 這個 HUB 如果要出清當然我是排第一,敢跟我搶?.....
    我記得 Tom 兄是使用 AMD 140 + GA890 系統吧?我前文說過,AMD晶片組的 USB 太差,所以使用擴充卡絕對加分,再加上 PCI-E 獨立供電更是加分。
    但是,在我的測試中,即使接上擴充卡,NEC HUB還是絕的正面影響;所以不知道你使用NEC HUB時是不是插在主機板內建USB上?這當然扣分了.....:)
    如果不是,那我就不懂了!或許是加上NEC HUB之後聲音變得太HI-FI導致『殺音響』?
  9. #47
    引用 作者: wu61
    我LKK自始就堅持數位流,XXXXXXXXXXX,因文不順很怕post,目前已到需組合才壯膽
    提問.mini mic ,dac202, jplay請問該再加那些优質線材呢?|-)|-)
    wu61 兄請別客氣,確定我沒有比你老kk?.....:P
    JPLAY 無法在 MAC 電腦上執行喔!而且應該永遠不可能出現MAC版.....所以你必需組 PC 與 WINDOWS 64 BIT 啦!
    優質線材我目前的感受是:
    預算極高者:MUSK 的 stageIII 頂級款,請注意我不是推薦入門款。另一選擇是新天新地的 ESPRIT ETEANA 二手線(沒有全新品啦!)
    預算中間者:小高音響的 GERAMAN HIGH END線、新天新地不知幾個月後會出現的新線材。
    預算入門者:全套 audioquest 或 ortofon,有多少錢買多少等級。
    目前測試結果最安心的 usb線材:推薦audioquest系列。
    不過以上的推薦都有一個嚴重的後果:它們都會毫不客氣地『殺音響』喔!請小心.....:)
  11. #48
    有沒有人想一起買來省國際運費的?......:P
  12. #49
    原來USBgear的Hub還得再接上我原有的USB擴充卡,我之前確實是接上了我的主機板上的USB,不過DAC直接接上主機板上的USB表現還是比接上USBgear還好,明天我回辦公室試試看把它接到我的USB擴充卡看看,但它付的電源變壓器相當兩光,我還是會用好的線性電源試試看。
    我的890gpa前天才剛到貨,其他的配件也將陸續到貨,目前使用的是asus Maximus 4 extreme + i7 2500k 的系統,費盡千心萬苦,終於將890GPA 3.1 + kingston 2000 cl8 + intel x25 e + s06j 都陸續買到手,機殼也用上Origen AE s16v,到時如果衰聲,我立即把它拆了。
    此篇文章於 2012-02-05 04:33 PM 被 tomhungtom 編輯。
  13. #50
    psycho 大 ,想請問小弟用的是Intel X58 主機板 使用 USB HUB 的話是需使用 USB 擴充卡? 還是直接 插主機板的USB 孔?
