第499頁,共715頁 第一第一 ... 399449489497498499500501509549599 ... 最後最後
顯示結果從 4,981 到 4,990 共計 7144 條
  1. #4981
    引用 作者: Higuma 查看文章
    選Z390平台的原因很簡單,就是因為他開始支援原生USB10G,
    這點HEDT晶片組還要很久才能跟上。此外Z390搭配的九代CPU相較於skylake-x,
    除了1)不支援ECC Ram 2)記憶體通道只有兩條 3)PCI-e通道數量少一倍(大約) 三點以外,
    其實已經可視為是同級距內的產品,從i9的產品名就知道。
    至於九代cpu的優勢也很明顯,就是一再最佳化後的14nm製程,使得CPU可以穩定達到8C 5Ghz
    的高時脈,就SI的角度來說,可以推論它在較低時脈下的訊號品質將會非常優異。
    而hedt平台雖然在通道規格上有無可質疑的優勢,但要發揮出這些規格,你得有以下需求:
    1)四通道記憶體 or 2)ECC記憶體 or 3)大量高速介面卡 or 4)以上全部
    否則其實表現不出HEDT平台的優勢。但就我的認知,以上這些高階規格對CAT系統應該沒有特別的好處,
    所以就平台面我比較推薦最新製程技術的Z390+九代CPU,核心原因不是8C/16T 5G或原生USB10G的帳面規格,
    而是高頻寬高時脈背後隱含的SI品質。
    至於MB選擇,其實一樣是建立在以SI品質為出發點的思考,而剛好overclock的本質就是透過更好的SI來達到
    更極限更瘋狂的效能,因此就CAT系統來說,主打極限超頻的產品都是很好的元件選擇。而目前世界超頻紀錄多半
    都是在Maximus XI Gene上達成,原因就在於這代的Gene其實也是被定位在極限超頻,各方面的設計規格都是
    旗艦等級,在XI APEX遲遲沒有大規模上市的情況下,Gene這張小板反而成了各方玩家挑戰紀錄的利器。
    最後補充一下,所謂對記憶體最佳化云云,其實就是採用2dimm設計,因為消費平台的CPU只有兩個記憶體通道,
    要追求最佳SI品質自然只能使用2dimm設計,或是像MSI一樣大膽採用daisy chain的結構設計。而如果是HEDT平台,
    倒是可以找找看有沒有only 4dimm設計的高階MB,或是MSI一樣採用daisy chain設計的方案,但,有需要嗎?
    四通道的CAT?
    年初發了一篇平台選擇的文章,之後也確實準備要換Intel的九代系統,但因為一些原因耽擱了
    一陣,沒想到4月之後九代CPU就開始一直漲價又缺貨,出於不想當傻子的心理,加上AMD的
    新平台大概年中就要上市,離那時也沒幾個月,就真的拖了下來.
    之後AMD Zen 2平台於上個月正式上市,各方面表現都相當不錯,於是在觀望一個月確定Intel
    依然不爭氣後,我總算是擺脫了朋友們"用嘴換系統"的嘲笑.
    一開始安裝完後,是先以1.2V 3.4G進行聆聽,此時尚未開始仔細調整硬體參數,只是先把時脈電壓
    鎖定避免動態調整產生的雜訊干擾,以及關閉用不到的元件.出來的聲音怎麼說呢,感覺細微層次的
    分離度有更好,但整體聽感是比較缺乏色彩感的,老實說談不上驚豔,甚至有點擔心白花錢了.......
    於是接下來的幾天開始慢慢的調整硬體參數,方向依然是追求低電壓下的相對高時脈,並維持幾個核心
    時脈的簡單整數關係,最後定案下來的設定是0.85V 3.2G,VDDSOC 1V fclk 1600MHZ,Dram 1.2V
    C16-16-16-36 1600MHZ.之後總算又開始聆聽,此時的聲音就完全不同了,透明度與色彩感甚至變的
    比之前更好......果然低電壓低噪訊對泛音結構的重現有很強的影響力,然後感謝TSMC的先進製程,讓晶片
    能在0.85V這樣的低電壓下跑上3.2G這樣在幾年前已經算是高階CPU全速的時脈,讓音樂的瞬態反應更好,
    整體有種聲音更豐富的高級感.
    老實說我現在還沒有完全換完,因為想單獨體驗一些核心元件更新的效果,所以我刻意把整個平台的更換
    拆成幾個階段,沒想到現在效果就這麼好.....雖然這也是一口氣換最多元件的一步.
    順便提供這次的元件供參:
    CPU:AMD 3700X
    MB:ASUS ROG Crosshair VIII HERO
    DRAM:G.Skill 4000C17 16G(8*2)
    系統碟:Intel optane 900P 280G
  2. The Following 7 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  3. #4982
    以下是 2015年的文章,結果過了四年讓我遇到了.....
    引用 作者: baimoo00 查看文章
    而發生這個問題的情況下
    長芯盛Adapter的溫度都非常高
    小弟懷疑是熱當導致[恕刪]
    引用 作者: 羅年浩 查看文章
    感覺是您的那台Adapter有問題耶
    我目前用的長芯盛Adapter是完全不拔電源的
    24HR不斷電,只不過DAC有開跟沒開的燈號不同
    當然DAC有開的狀態下,Adapter的溫度是比較高
    但我估計只有40~50度左右而已
    應該不至於到熱當的程度
    而我的Adapter變壓器是插在專線上面
    也沒有用線性電源
    使用1個月下來
    完全沒有發生過斷訊的情況
    另外我使用的是Win10系統
    搬到中壢音響室以來,u3tt都是灌600瓦或1500瓦然後從不關機,至今兩年應該也關機不到十次?
    反正三天前就出了問題:因為徹底清掃音響室,完全關機還拔線;清掃完後把u3tt重新接線,慘!抓不到DT2!!
    測了半天才發現是DT2到HUB之間的第二號長芯盛掛了,誤以為它壞掉,拆下來;
    然後改成 CAT=>第一號長芯盛=>DT2,一聽下之下就是『質感不錯,但是HI-FI性能變差!』,不行!再改成:CAT=> 直接 3.0 HUB => 第一號長芯盛 => DT2;OK,可以聽了,HI-FI性能變差只有一點點點.....,而且極可能是3.0HUB沒有 3.0 ONLY的干擾,反正就是能聽了。
    結果聽了兩天,昨天 DT2 又抓不到了!?天啊!兩個一齊掛?檢查了電源與接線完全沒問題啊?只好拆掉第一號長芯盛 ,變成:CAT=> 直接 3.0 HUB => 直接 DT2;喔.....真難聽,不過,也的確發現在兩百萬這麼高價位的音響系統中,HI-FI性能明顯降低時,錄音水準不夠的唱片會有變好聽的傾向。所以得再一次強調:我們使用的唱片水準決定了我們的音響水準,我會變成黃金雙耳就是因為SOLSTICE/FY的錄音太正確了..........
    今天早上再一次檢查了電源與接線完全沒問題,使用簡易的5V接上第二號長芯盛想看看壞在那裡,結果,莫名奇妙完全正常了?原來它沒掛,它是熱當了!!??再把第一號長芯盛接上,還是沒問題!昏倒,把兩個長芯盛裝回完整U3TT系統,萬歲!我的聲音又回來了...........
    結論:這就是一次熱當機經驗,如果有同好誤以為長芯盛掛掉,請優先懷疑它只是暫時昏倒,休息一天(或一兩個小時?)就沒事了!!
    還有,灰塵沒多的音響室如果掃乾淨,聲音有全面變好的傾向??請注意絕對不是賞心悅目的問題!!認識我的都知道我對於整齊清潔一向沒有任何感覺的!!只能說真是莫名奇妙,全密閉音響室兩年累積的灰塵,吸光光後聲音居然全面升級耶!....
  4. The Following 4 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  5. #4983
    話說教授,您那還是DDR3系統嗎? 我最近更新系統平台到DDR4,
    所以之前的DDR3模組就多出來了,您可有興趣試試?
    還是您系統也是用了高階記憶體模組? 記不得了XDD.
    或是有其他網兄有興趣?? 多出來的模組是
    Corsair CMT8GX3M2A2000C9,雖然不算是最好的
    DDR3模組,但相較於一般顆粒還是差異挺大的.
  6. The Following 2 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  7. #4984
    引用 作者: Higuma 查看文章
    我目前是 Kingston HyperX T1 DDR3-2800,應該不會跟你的ram有多麼巨大的差異?懶得玩了,也想等著通通升級成 INTEL 或 AMD 最新的電腦......
    其他RAM的水準太差的燒友(例如低電壓版的或DDR3-1600以下的),衝啦!
  9. #4985
    借版面徵一下 " 無極薄膜 MKP 電容 "
    前一陣子有蠻多同好在試電容,小弟循線找到淘寶賣家,沒想到這一批被台灣同好買完了,下一批還不確定什麼時候會來。
    版上同好如果有多的 600V 1800uF 的 MKP 可以出讓的話,請站內訊息給小弟,先在此謝過。
  10. The Following User Says Thank You to dearflight For This Useful Post:
  11. #4986
    引用 作者: Higuma 查看文章
    整體有種聲音更豐富的高級感.
    順便提供這次的元件供參:
    CPU:AMD 3700X
    換了新平台後,我開始不得不認同當年Psycho提倡的轉盤決定論,
    原因是朋友跟我借DA去聽,我拔給他之後換上了墊檔用的RC USB
    小DA(本來是我接PS4用的),結果表現完全出乎意料的好,但我之前
    在舊平台也接上去過啊,明明那時候聽起來很一般說XDDD.
    反過來說,也表示我現在USB訊號的品質真的超好XDDDD,畢竟這種
    小器材沒有捨麼訊號處理能力,你前端訊號越好他表現就越強.
  12. The Following 4 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  13. #4987
    還需要電容或者數字時代2,數字時代2時鐘,usb分離線。長芯盛 。cosel或者日本等電源的可以找我。都有貨,都包郵
  14. #4988
    最近回家想要享受音樂的時候,發生了聲音時好時壞的情況,有時候很好聽,有時候很難聽。
    後來我索性去BIOS調整記憶體時序,將1.2V CL12-12-12改為1.2V 11-11-11,因為記憶體體質還不錯,不用加電壓就過了。
    ...結果發生驚人的變化,本來聲音聽起來較髒亂、沉悶、不開闊,特別是髒亂,居然大為改善往細膩、清晰的方向前進,雜亂無序的聲音頓時變得井然有序,且聽聲音的分離度更好。
    不得不說前端的影響真是巨大,特別在加了三顆電容以及日本LT3045套件的狀況下更是敏感,老實說我以前對於記憶體的聲音沒這麼敏感,好像是做了這些電源處理才變得敏感。
    更期待加了Ian's FIFO套件的DAC了啦!!
    前端的影響真是煩死了!
  15. The Following 4 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  16. #4989
    以下附圖是這幾天認真調教聽感心得,關於記憶體時序部分,其他時序還沒玩,在明顯有差異的部分進行說明,使用ASUS主板,其他品牌主板不曉得是否有相同聽感。
    CL、tRCD、tRP:全面提升,包含聲音細膩度、清晰度、分離度、定位、節奏感...,不過我是一起調的,個別單獨調整不曉得,預設15-15-15。
    tRAS:影響音場,在我系統裡是決定暖聲的關鍵,若覺得聽起來壓縮且偏暖可以適當調低此項,預設36,在我主板最低28。
    tRTP:影響聲音深度,就類似於打鼓打下去,聲音回彈的深度有多深,此項調低可以聽到更深的渾厚低頻,預設9,我最低可以6。
    tCKE、tWCL:影響聲音密度及連續性,調低這方面會更好,預設分別6、14。
    其他時序待測。
  17. The Following 5 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  18. #4990
    1.2V 4400 C11 1T? 就算是APEX也太誇張了.
    還是我哪裡看錯了???
  19. The Following User Says Thank You to Higuma For This Useful Post:
