第496頁,共715頁 第一第一 ... 396446486494495496497498506546596 ... 最後最後
顯示結果從 4,951 到 4,960 共計 7144 條
  1. #4951
    我就是另外一位使用日本職人的網兄XD
    今天也收到日本職人的LT3045套件了,聽起來比淘寶的背景更安靜、飽滿、細節更多,動態也感覺比淘寶的好太多,且沒有聲音擴散鬆散的情況,活生感也回來很多,這只是初開聲,尚未RUN IN一段時間。
    淘寶的動態比起日本職人的LT3045套件真的完全不行,特別是活生感,日本職人的就差距很大。
    淘寶的聲音較日本職人的LT3045套件套件聽起來糊。
    另外聽感是很自然的,感覺沒什麼有調音的問題。
  2. The Following 7 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  3. #4952
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    哇,BC兄終於回來了,一定要好好保重您的身體!
    話說,原本要的是3.3V,變成2.299V???應該是3.299V吧??
    多謝教授、gangster.tank兄、kent兄、以及其他網兄的關心。
    小弟會好好照顧自己的,也請各位多保重身體。
    gangster.tank兄,是小弟筆誤沒錯,原來想寫的的確是3.299V,多謝您的指正。
  4. The Following 6 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  5. #4953
    tetsukagangster.tank
    你們好! 我是另一位訂了LT3045套件的網友,在此多謝tetsuka兄的幫忙,沒有你熱心的幫助是訂不到此套件的。我這邊還沒有收到套件,收到之後希望能儘快做測試和大家分享。
    最近音響系統頗倒楣,先是上星期開了SONY 008後忘記關機,兩個Lambda電供整整工作了兩天熱得燙手(因為我減低了風扇速度), 攤涼之後開機聽不到兩首歌就聽到"波"的一聲, 應該是008暫時跟我説聲 "88"了,我不知道是電供出了問題還是藍光機的問題, 總之是開不了機。我也衹能放下,等待遲一些才維修,因為手上正忙著將單CAT升級到雙CAT, 從Win 10 轉裝 Candy 10 ,禍是不單行的,過程中電腦的底板也掛掉了,連重裝都不允許,淺藍色的熒幕上一直出現電腦在修復中,也沒有什麼按鈕有反應了,好吧! 趕緊拿去維修中心,在香港維修中心都是只換不修的,那就換吧!...............回復沒有技嘉Z170X-UD5 的庫存,那就等補貨吧!...............回復等四到六星期............暈! 最後幾經轉折才把底板搞定了,回家後也順利把Candy 10裝上,但遇到了一個老問題就是 電腦抓不到時代2 ,能抓到兩個長蕊盛和USB Hub,就任我如何拔拔叉叉都找不到時代2, 請問各位網友還記得有什麼辦法能讓電腦抓到時代2的硬體嗎? 有辦法的話請多多指教。
    此篇文章於 2019-06-06 01:29 AM 被 Nu 編輯。
  6. The Following 3 Users Say Thank You to Nu For This Useful Post:
  7. #4954
    引用 作者: Nu 查看文章
    最近音響系統頗倒楣,先是上星期開了SONY 008後忘記關機,兩個Lambda電供整整工作了兩天熱得燙手(因為我減低了風扇速度), 攤涼之後開機聽不到兩首歌就聽到"波"的一聲, 應該是008暫時跟我説聲 "88"了,我不知道是電供出了問題還是藍光機的問題, 總之是開不了機。我也衹能放下,等待遲一些才維修,因為手頭上正忙著將單CAT升級到雙CAT, 從Win 10 轉裝 Candy 10 ,禍是不單行的,過程中電腦的底板也掛掉了,連重裝都不允許,淺藍色的熒幕上一直出現電腦在修復中,也沒有什麼按鈕有反應了,好吧! 趕緊拿去維修中心,在香港維修中心都是只換不修的,那就換吧!...............回復沒有技嘉Z170X-UD5 的庫存,那就等補貨吧!...............回復等四到六星期............暈! 最後幾經轉折才把底板搞定了,回家後也順利把Candy 10裝上,但遇到了一個老問題就是 電腦抓不到時代2 ,能抓到兩個長蕊盛和USB Hub,就任我如何拔拔叉叉都找不到時代2, 請問各位網友還記得有什麼辦法能讓電腦抓到時代2的硬體嗎? 有辦法的話請多多指教。
    Nu兄您的日本職人LT3045套件我查順豐的快遞追蹤星期二就到香港了,但不知是不是順豐一直聯絡不到您最後的訊息是放在智能櫃請您自己去領取。
    請您注意一下是否有順豐的聯絡電話或簡訊,希望您能夠盡快平安的拿到LT3045套件。
    至於DT2電腦抓不到的問題建議您先把DT2不透過U3TT直接接上主機板內建的USB孔,再試試看能不能夠正常的抓到DT2。
    如果主機板內建USB可以正常抓到DT2的話,建議檢查一下DT2的USB電訊分離線是不是有問題。
    看您提供的照片感覺上是完全沒有偵測到DT2的樣子,或是DT2先用沒電訊分離的一般USB線再試試看。
  8. The Following 3 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  9. #4955
    小弟的SONY 007前幾天也燒了 :(
    血淚提醒各位同好,有外接電供和電容時真的不能熱插拔
    當時想重開007但遙控沒反應,就直接把DC頭拔了。
    當DC頭重新碰觸到007電源轉接頭時出現了細微火花,007就沒反應了
    由於才買了九個月還在保固期內,感謝SONY直接換了新機給我
    現在用之前的sorry機墊檔一下,音場小了些但還是很好聲呢!
  10. The Following 4 Users Say Thank You to k900733 For This Useful Post:
  11. #4956
    DT2 用USB線直接連接電腦, 電腦一點反應都沒有,就好像沒有插上任何東西。 U3TT 部份全部能抓到, 但長芯盛部分黃燈沒亮,兩個都只亮綠燈。用同一條USB線插上樂之幫03, 電腦認得出有硬件連接,但是裝軟件時沒反應還是認不出硬件來,樂之邦03的安裝有問題教授之前也指出過,在大家還沒有完全解決之前便推出了DT2,所以大家也轉攻DT2沒有再提這問題了。
    此篇文章於 2019-06-06 07:17 PM 被 Nu 編輯。
  12. #4957
    引用 作者: Nu 查看文章
    長芯盛的黃燈只有在接上非USB3.0的裝置才會亮起來,接上DT2的長芯盛沒亮黃燈的話代表沒抓到DT2。
    就目前Nu兄提供的狀況來判斷或許有可能是DT2已經故障了...
    Nu兄建議你把DT2再試著接在其他的電腦或是筆電上試試看。如果每一台電腦都抓不到DT2的話,你的DT2可能就是真的壞掉了。
  13. The Following 2 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  14. #4958
    引用 作者: Nu 查看文章
    008或許只是保險絲燒了,bypass保險絲往前跳線,應該可以修好。
    另外,我ETA電供幾乎不太關,且008常常開著,目前頭好壯壯~
    我從使用 Tapatalk 的 G3125 發送
  15. The Following 2 Users Say Thank You to stchen For This Useful Post:
  16. #4959
    請教bchsieh兄
    淘寶LT3045双并联稳压
    將其中一個Rset拔除,並連上另一個其中Rset(原本Rset的阻值/2), 外加連線到拔除Rset的接點
    並將Cset拔除一個, 外加連線到拔除Cset的接點
    這樣是否能改善這個套件設計上的缺點?
  17. The Following 4 Users Say Thank You to austerlai For This Useful Post:
  18. #4960
    引用 作者: austerlai 查看文章
    請教bchsieh兄
    淘寶LT3045双并联稳压
    這樣是否能改善這個套件設計上的缺點?
    austerlai兄您好,
    電路上依您所說的這樣改的確會有改善,
    但實際上結果是否真的會有改善卻很難說。
    就如小弟前文所說,SET腳靠的是極小的電流來設定電壓。
    如果並聯的LT3045各晶片的SET腳走的路徑長度不同,
    跟地的距離不同,中間的介質不同等等,就會讓各晶片的設定電壓不同。
    要直接在PCB上改電路,勢必要用飛線,就絕對會造成上述的影響。
    所以小弟個人覺得這樣改並不是個好方法。
  19. The Following 5 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
