第495頁,共715頁 第一第一 ... 395445485493494495496497505545595 ... 最後最後
顯示結果從 4,941 到 4,950 共計 7148 條
  1. #4941
    日本職人的LT3045套件可以DC輸入對吧?印象中是0~20V
    接線方式是把線材焊到電路板上嗎?
    (如果確定怎麼接,想請tetsuka兄幫忙購買)
    此篇文章於 2019-05-10 07:27 PM 被 gangster.tank 編輯。
  2. The Following 2 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  3. #4942
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    接線方式是把線材焊到電路板上嗎?
    gangster.tank兄您好
    日本職人的LT3045套件成品可以指定輸出電壓0-15V,輸入的電源可以使用DC電源但是跟輸出壓差建議在2V以內。
    上面是日本職人製作的LT3045線性電源成品的內部照片,他自己是在電源輸出輸入焊上了類似PC用的風扇電源端子。
    如果需要在LT3045套件的輸出輸入端子焊上像淘寶套件一樣的接線端子,或是其他類型的端子日本職人應該也可以客製化。
    不過日本職人的LT3045套件加上客製化和回台灣的運費的話,一組LT3045套件入手費用可能需要將近4000台幣左右。
    建議gangster.tank兄考慮清楚再下決定是否購買,或是可以詢問一下bchsieh兄的專業意見會比較好。
  4. The Following 3 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  5. #4943
    各位好,最近試用了Lasso來調配CPU核心覺得蠻有感,想問問設定還有甚麼可以改善的
    1.開啟效能模式
    2.把hqplayer跟音效驅動拉到CPU0,1兩顆核心(單顆核心聲音有點薄,比較喜歡兩顆),電源計畫改bitsum highest perfomance,CPU優先改成即時
    3.把目前的程序(firefox,chrome...etc)拉到2,3兩顆核心跑 -- 這邊有個問題,要把其餘程序隔離是只能自己手動一個一個設定嗎?
    這樣設定聲音飽滿溫暖,細節也很豐富,目前算滿意
    另外我若這台電腦還要跑遊戲或其他程式之類,是不是我聽音樂時再開啟lasso核心引擎就可以了?
    感謝各位~
  6. #4944
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    bchsieh大魔王最近一定太忙了,沒有他的說明,嚇得我都不敢決定如何繼續玩下去......
    話說今天找了四個大學生來見識中壢音響室,順便看看會不會給他們新視野。結果當然是讓他們見識到古典音樂的文化工業現象,也見識到010101完全相同的兩個檔案當場親耳聽出來明顯不一樣......總之,稍稍指點一下,這些好狗運的大學生,都比我少走了三十年的冤枉路,真應該每個人收費十萬元!.....
    最有趣的是流行音樂(歌曲),流行音樂的文化工業現象與古典音樂完全一樣,出版的cd或dvd問題都很大!反而是youtude上的live場演奏錄音才是比較正確的聲音。使用不正確的音響系統根本難以發現,使用這套中壢的正確音響就無所遁形了。
    有趣的是學生找到一個『鼓勵創作的音樂網站』:StreetVoice 街聲網站。它是什麼來頭我當然完全什麼都不知道,只是學生聽了一首歌曲很喜歡就請我使用正確音響播放看看;一播之下我滿意極了!這樣子的流行歌曲是可以聽的!!
    https://streetvoice.com/ControlT/songs/571646/
    《明明就是溫柔的人》
    播放此歌的音響效果直接狂電林xx嘉與周xx倫與@$%^#%*.........
    我猜這正是我說過文化工業現象。錄音科學早就遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠...超越了重播科學,什麼爛設備初學者都可以輕意錄出像樣的hi-end之聲。但是音響重播的水準太差了,導致加料修飾的聲音到處都是,尤其是它可以掩蓋演唱者歌唱技巧的嚴重缺陷呢!反之,正是這些『小樂團小公司』沒什麼錢玩修飾的遊戲,原音重現下反而摸到hi-end級的聲音了。
    所以也讓這些大學生體驗一下古典音樂中的加料修飾錄音:例如史xx克(空間殘響是假的)、卡xx揚(樂器聲音是假的)、dxxxa(樂器舞台是假的)......再一一播放對應曲目的正確錄音與正確演奏;當然通通都被洗腦成功,只是不知道效力可以維持多久?......
  7. The Following 7 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  8. #4945
    教授抱歉,有一陣子沒上來了。
    前一陣子身體怪怪的,做了一些檢查,最後還是在上禮拜到台大進場維修了幾天,現在已經返家休養了,
    到了今天終於算是比較有精神可以上來簡單回覆一下文章。
    淘寶貨的問題在於四顆LT3045各自用了獨立的C_set和R_set。
    尤其R_set是設定輸出電壓的重要零件,而任何零件都會有誤差。
    所以四顆LT3045各自用獨立的R_set,就會讓四顆LT3045輸出電壓有些微不同。
    在並聯狀態下,低負載情況的時候,其實只有電壓最高的那顆在工作,其他電壓較低的LT3045都在衲涼。
    直到負載高於0.5A的時候,電壓最高的那顆會開始有壓降,等降到跟電壓次低的LT3045的電壓相同時,
    才會是兩顆LT3045同時工作。
    這時,另外兩顆LT3045也還是在休息,直到需求電流超過1A/1.5A以上,第三/第四顆才會開始動作。
    所以,雖然號稱是四顆LT3045並聯,但實際上在中低負載的情況下,並沒有享受到四顆並聯的好處
    (例如更低的雜訊、更低的輸出阻抗、更快的反應速度)。
    而日本職人的LT3045並聯板,四顆LT3045共用了相同的C_set和R_set,所以不會有這個問題。
    而且在輸出的部份,有盡力做到四顆LT3045的路徑長度相同,讓並聯的負載平衡更精確。
    唯一的小缺點,是C_set和R_set電路的四周,被鋪地銅面包圍。
    LT3045的輸出電壓,是輸出一個非常穩定又微弱的定電流(100uA)到R_set來設定的。
    當R_set電路四周被鋪地銅面包圍,會有微小的漏電流跑到地去,輸出電壓就會跟用公式算出來的有些微差異。
    正確的做法是用LT3045的輸出電路把R_set和C_set電路包在中間,不讓R_set電路跟地電路相鄰。
    這種做法在很多高阻計或是超低電流計(小於nA)上都已經行之有年,用的是三層同軸線,
    在第二層加電壓,把中心導體跟最外層的地網隔開,以避免有微小的漏電流而影響測量結果。
    但話說回來,有微小漏電只是電壓稍微不準,例如原本要的是3.3V,變成2.299V,穩定度並不受影響,
    所以對大部分的應用是沒有差異的。
    而根據經驗,雖然LT3045的音頻PSRR高達80~120dB,但前端供電的品質好壞,耳朵還是聽得出來。
    因此日本職人在LT3045前端加了預穩壓,變成二階穩壓,是符合實際經驗的設計。
  9. The Following 11 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  10. #4946
    教授抱歉,有一陣子沒上來了。
    才會是兩顆LT3045同時工作。
    所以對大部分的應用是沒有差異的。
    哇,BC兄終於回來了,一定要好好保重您的身體!
    話說,原本要的是3.3V,變成2.299V???應該是3.299V吧??
  11. The Following User Says Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  12. #4947
    BC謝請多多保重身體啊!
    引用 作者: bchsieh
  13. The Following User Says Thank You to kent For This Useful Post:
  14. #4948
    預設 錄音正確的下載檔之聲音品質測試
    錄音正確的下載檔之聲音品質測試
    一切都是從 k900733 的私下悄悄話開始:
    引用 作者: k900733
    Hi 教授您好,
    小弟心血來潮,從Qobuz 購買了B Records 聖桑弦樂四重奏的Hi-Res 24Bit/96kHz Wav檔。Qobuz為一間法國公司,專營音樂串流及下載,
    並宣稱所有Hi-Res檔都是直接來自各廠牌,沒有重新編碼過。
    小弟很好奇,由製作與錄音精良的廠牌所釋出的Hi-Res檔的效果,因此就買了一張試試。
    小弟由Sony x700+黑盒子+Euterpe聽起來,
    確實比B Records的布拉姆斯Vol3 CD來的清晰、更現場感。
    不過當然,不同專輯不能這樣比哈哈。
    另外小弟也很好奇在高階系統,Hi-Res檔不知道是否真有優勢。
    因此想詢問教授不知是否願意幫忙試聽呢?
    若教授願意的話,小弟可以將檔案透過google drive讓您下載。
    先謝謝了!
    有這種機會當然會進行測試了!要先強調,B Records 這廠牌每張唱片的錄音水準都有很大差距,甚至同一張cd也會有差距極遠的現象!所以不同cd不同曲目是不能進行音響效果對比的。所以請他提供第5、6軌的96K檔進行測試,後來又發現凡購買96K就可以免費下載44.1K,所以兩者都一併進行測試。對比的是我使用 RIP專用電腦+USB解決方案+PIONEER藍光機 所直接從CD唱片 RIP的44.1K檔。
    1、這是我第一次聽到下載檔的品質有這麼高的水準!聽起來 96K 應該是正確錄音沒有亂搞無誤。但是,44.1K 不但與我RIP的檔案內容相差很多,聽感也非常像是96K經過低水準的數位轉換所降轉出來的44.1K。所以買到 96K可以,單買44.1就很那個了。
    2、但是我的RIP檔還是太可怕,無論96K還是44.1都被我的RIP電掉,只是沒有狂電那麼慘,推測極可能是因為線上公司沒有用心處理數位資料之故,理由如下。
    我聽起來,會猜 B Recoder 給的是 96k 正確且沒亂搞的原始檔,然後線上公司『亂儲存、亂上網』,導致96k的每個bit之方波都不夠正確,如此當然被我的RIP電掉,尤其是活生感、暫態都會輸。此外,猜測由於96K本身資料是正確的(BIT-PERFECT),我的數位播放系統『救資料』的能力夠強,我意思是,聲音檔上網時因為沒有正確處理導致每個bit之方波都不夠正確,而雙CAT+電容等方案可以把不夠正確的方波多少救一部份回來,只是沒有像 Ian's FIFO那麼厲害而己。所以96K被救回來一些,沒有大輸給我的RIP。
    而數位轉盤系統例如X800或X700,『救資料』的能力是很差的!推測在STSD那邊的X800系統下,會覺得96K會『更差』。但是跟『CD唱片直播』相比我就不知結果了?!
    而絕大多數的線上音樂檔都是 BIT-NONPERFECT的!原因是什麼只有鬼才知道。
    3、k900733 的音響系統還被我虧了一下:.....
    他認為B Records 聖桑弦樂四重奏比布拉姆斯Vol3 CD來的清晰、更現場感,後來還說 OP.114可以,有問題的是 OP.40 HORN TRIO。我幫忙一測試就知道有人的音響系統遇到天限了!.....
    再次強調:B Records 這廠牌每張唱片的錄音水準都有很大差距,甚至同一張cd也會有差距極遠的現象!所以不同cd不同曲目是不能進行音響效果對比的。
    聖桑四重奏的錄音方式聽起來非常像布拉姆斯Vol3 CD1中的第1234軌、OP.114,所以k900733覺得不錯;而同一套CD的CD2,第9-12軌是 OP.40 法國號三重奏,錄音方式完全變了!比其他軌錄進了更多空間殘響;如果聆聽空間理處理不正確或者音響等級不夠高,將會無法把『較多的空間殘響』正確地分離出來,從而混入了直接音,就會覺得樂器的聲音變糊。k900733自己對照了聽感,結果命中,真是倒楣了......
    最後的結論:96K是可以買,但是要把他救到我的RIP檔之水準,可能又要動到 Ian's FIFO......但是先請 bchsieh好好休養再說吧!身體這麼糟,真該打屁股!!
    (end)
  15. The Following 5 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  16. #4949
    再次謝謝教授的測試啦!
    因小弟在美國,買唱片不像在台灣時直接殺去STSD這麼方便迅速又齊全
    所以若該網站販售的確實是直接來自音樂廠牌、無擅自重新編碼過的檔案,
    那對小弟而言還算一個可接受的音樂來源
    另外補充一下那張B records布拉姆斯Vol.3,其實小弟還是很愛的
    當時入後先聽了CD1 op.115(不是114啦),旋律跟錄音都令人痛快,尤其愛Track 4!
    馬上放期待已久的Horn Trio op.40第二樂章......
    當下覺得非常震驚,錄音聽起來跟op.115真的差很多,
    偏糊(跟op.115相較),而且有些樂段會感覺好像自己有點左耳耳鳴在聽音樂,
    右邊偏透明左邊霧霧,
    沉浸在失望心情的我才誤以為布拉姆斯Vol.3錄音不好,忘了op.115給我的痛快。
    後來聽教授說才知道op.40錄進較多空間殘響,
    因此我恍然大悟,猜測由於該曲的樂器定位是小提琴右Horn左
    然後Horn產生的空間殘響跟直接音分不開,造成這樣的聽感。
    我想這真的是難度太高,系統功力不足了
    錄音正確的下載檔之聲音品質測試
    ...恕刪
    (end)
  17. The Following 3 Users Say Thank You to k900733 For This Useful Post:
  18. #4950
    話說在兩個星期前的某一天,居然同時有兩位網兄悄悄話給我說要請我幫忙代購日本職人的LT3045套件。
    於是小弟花了兩三天跟日本職人確定LT3045套件的規格後,除了幫兩位網兄代購之外我也自己買了一套回來。
    在上個星期六小弟終於收到日本職人製作完成的LT3045套件。
    上面的照片是日本職人的LT3045套件的所有內容物,共有一片LT3045完成基板和預穩壓LT3081用的散熱鋁板和固定螺絲。
    原本日本職人的LT3045完成基板電源輸出輸入是沒有裝上任何端子的,在此小弟非常感謝日本職人免費的幫忙焊上接線端子。
    小弟的DT2供電在使用日本職人LT3045套件取代淘寶LT3045套件後,整個聲音動態大增且高低頻兩端感覺也更加的延升。
    基本上在聲音的動態和速度上也都比原來只使用Cosel PBA1500-5並聯3顆電容的表現來的更好。
    雖然1套日本職人的LT3045套件的價錢幾乎可以買3套淘寶的LT3045套件,不過在聲音表現的提升上小弟覺得還是物有所值。
    接下看看請小弟幫忙跟日本職人代購LT3045套件的兩位網兄,在收到LT3045套件之後是否願意上來發表一下使用後的心得了。
  19. The Following 6 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
