第493頁,共715頁 第一第一 ... 393443483491492493494495503543593 ... 最後最後
顯示結果從 4,921 到 4,930 共計 7144 條
  1. #4921
    家裡測試用的電供應太多了,出幾個 cosel ETAdaitron 電源, 都是三折四折的低價,買電源就贈送一個長芯盛盒子。 數字時代2 也還有幾個沒賣掉。沒有人要就繼續擺家裡了。價格私信。
  2. #4922
    這個網站的唱片 大多使用了一個麥克風的錄音方式,錄音質量很高,也可以試聽
    https://www.soundliaison.com/
  3. #4923
    LT3045套件我已裝上,將cosel 1500-5 調電壓到6.5V,接入套件輸出給USB3.0 HUB跟USB DDC(C13)。
    初開聲,有如tetsuka兄所述一樣,細節大概至少提升了50%,聲音從比較擁擠的狀況下變得擴散開來。
    但質感略下降、動態略下降、聲音略平面化。
    不過在RUN IN超過八小時後,上述的狀況皆獲得大量逆轉,且超越以往,就現在的聲音表現我是不會拔掉LT3045套件的,如果不是直接裝在機器上就有這種表現,很難想像直接裝在機器上會有何等境界。
    另外發現很多音樂的細節是裝上套件以後才注意到的!
  4. The Following 4 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  5. #4924
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    gangster.tank兄在USB DDC上使用LT3045套件供電後的心得果然跟小弟差不多。
    原本以為DDC加上三顆電容後已經挖出大部分的聲音細節了,沒想到加上LT3045套件後又多出了許多的聲音細節。
    而且有些聲音細節是再加上LT3045套件之前完全沒聽見的,看來有不少聲音細節之前都被電源噪訊被吃掉了。
    其實我也已經把USB3.0 HUB跟長芯盛都分別使用LT3045套件供電了,不過對於聲音細節方面已經沒有多大提升了。
    關於USB3.0 HUB跟長芯盛使用LT3045套件聲音提升的部分,主要在於音像更穩定大編制時音場也不混亂細節一樣清楚。
    我使用教授提供的試聽檔測試比較過後,USB3.0 HUB跟長芯盛使用LT3045套件後把INA跟PHILIPS的差異更加放大了。
    如果有想要嘗試使用LT3045套件的網友,建議優先把LT3045套件使用在USB DDC上所獲得的聲音提升會是最多的。
    就如bchsieh兄之前所提過的我們現在聽到的並不是LT3042/LT3045的聲音真正表現。
    但是就光是這樣子就能夠讓聲音提升這麼的多,也難怪bchsieh兄會大力推薦LT3042/LT3045來當作電源穩壓。
    不過這一次的LT3045套件使用經驗,也讓小弟對於我從日本訂製的Ian' FIFO DAC的聲音表現更加有信心了。
    因為幫小弟代工製作的日本職人他所設計的DAC上面所有穩壓都是使用LT3042跟LT3045。
    順便一提日本職人本身也有設計LT3045四並聯穩壓模組在販賣,不過他的LT3045穩壓組裝完成品售價要12000日幣。
    這樣子比起來的話淘寶上所販賣的LT3045套件實在是超值太多了。
  6. The Following 6 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  7. #4925
  8. The Following 2 Users Say Thank You to poeme For This Useful Post:
  9. #4926
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    重點應該不是『超值』,才12000日幣而己,根本是小錢,要看它的聲音如何?
    這種架構簡單的東東,應該請bc大魔王看一下用料沒有『調音』,就可以肯定hi-fi性能有沒有比淘寶那個還要更正確了?又或者poeme上面文章列出的兩個東東又是如何?
    tetsuka有辦法貼出日本職人設計的LT3045四並聯套件內容嗎?
  10. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  11. #4927
    https://drive.google.com/open?id=1Yy...-pqb2Zg_kbGX_Z
    上面是日本職人設計的LT3045穩壓的使用說明書,有興趣的人可以看看不過內容是全日文的就是了。
    不過購買這個套件回來還是得要動到焊槍才能安裝,而且電源輸入是AC電源所以必須還要使用AC輸出的
    電源供應器或變壓器來供電。
    上面poeme兄所列出的套件買回來所有零件都必需自行焊接,而且也應該都是使用AC電源輸入套件轉DC的。
    基本上對於不懂DIY焊接跟電子的小弟來說,淘寶上找到的LT3045套件已經是最容易給一般人使用的了。
  12. The Following 3 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  13. #4928
    簡單的說一下小弟的看法:
    1. 淘寶模組
    2. 日本職人套件
    3. DIYINHK套件
    電路規劃:2>=3>>1
    零件等級:2>>3>=1
    在電路規劃上,日本職人套件和DIYINHK套件各有所長,但也各有缺點。
    日本職人套件另外還有加上預穩壓,等於是二階段穩壓,對電壓輸出的穩定度有幫助。
    而淘寶模組的電路,基本上是有問題的...
    另外要提的是,這三個套件,都可以直接輸入直流,不一定要交流才能用。
    在零件等級上,日本職人套件的用料有用心,在關鍵地方例如C_set使用超貴的薄膜貼片電容PMLCAP,
    小小一顆10uF零售價台幣四百多。
    至於DIYINHK的用料就比較普通,但至少在部分關鍵地方也用到WIMA的薄膜電容,而淘寶套件的零件就是最普通的用料。
    當然就算是日本職人套件的零件,離不妥協還有一段距離。
    可是如果真的要做到不妥協,例如C_set電容用到100uF薄膜電容,R_set電阻用TX2575(零售價一顆台幣五百),
    再加上其他關鍵零件,一個模組成本可能就要四五千台幣,做來自己用也罷,要上架的話售價沒有上萬也至少要七八千,保證叫好不叫座。
  14. The Following 7 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  15. #4929
    簡單的說一下小弟的看法:
    1. 淘寶模組
    2. 日本職人套件
    3. DIYINHK套件
    電路規劃:2>=3>>1
    零件等級:2>>3>=1
    小小一顆10uF零售價台幣四百多。
    如果要用到日本那種等級的,我看不如直接買日本人DAC比較省事了,因為bc兄有提到不是直接在機器內部用,都只是讓現有的機器內部穩壓達到最好表現,但這樣就浪費了,或者日本人可以幫忙改機?
    說真的淘寶的,聲音細節提升50%,但動態會減弱、聲音會趨於平面、擴散開。
    然後線材可能要剪斷,因為接線方式的不同,是把裸線插進去直接鎖上的,因此會造成線材破壞。
    順便提問,Ian's FIFO需要灌驅動才能用嗎?可以看YouTube、Netfilx等線上串流嗎?
    此篇文章於 2019-04-23 03:27 PM 被 gangster.tank 編輯。
  16. The Following 3 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  17. #4930
    簡單的說一下小弟的看法:
    1. 淘寶模組
    2. 日本職人套件
    3. DIYINHK套件
    電路規劃:2>=3>>1
    零件等級:2>>3>=1
    小小一顆10uF零售價台幣四百多。
    果然bchsieh兄一出手各個LT3045套件的差異好壞馬上就一清二楚了。
    日本職人的LT3045套件用料既然bchsieh兄說是水準以上,那麼小弟請職人代工的Ian's FIFO DAC我也就更放心了。
    而且職人他設計的DAC目前還在持續的改良進化當中,介紹職人給小弟的日本BLOG主現在也把之前職人幫他製作的DAC
    送回職人那裏做部分基版的升級當中。小弟的DAC明年開始製作時想必會比職人現在製作中的DAC再進化,只不過整台DAC
    的製作費用可能也要持續的往上增加了。
    總之小弟目前就打算使用淘寶的LT3045套件撐到明年日本職人的Ian's FIFO DAC的完工了。
    等Ian's FIFO DAC完工後,小弟應該就可以從電腦數位訊源無止盡的升級中解放了。
  18. The Following 4 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
