第492頁,共715頁 第一第一 ... 392442482490491492493494502542592 ... 最後最後
顯示結果從 4,911 到 4,920 共計 7146 條
  1. #4911
    testingtest
    此篇文章於 2019-04-10 03:08 PM 被 poeme 編輯。
  2. #4912
    抱歉最近忙翻了簡單回應。
    MKP一般不建議放在LT3042/LT3045之後。
    影響LT3042/LT3045供電品質的關鍵零件並不是前後所加的電容,而是設定電壓的電阻和電容,也就是datasheet上的C_set和R_set。
    一般來說外面賣的LT3042/LT3045套件的C_set和R_set都很一般,也就是說,沒辦法真正發揮LT3042/LT3045的100%功力。
    另外,時鐘/DT2等等內部都還有一些穩壓IC,規格遠遠不如LT3042/LT3045。
    也就是說,目前的聲音,並不是LT3042/LT3045的水準,而只是這些機器內部的穩壓IC的最佳供電品質。
    但以不DIY的網兄來說,外加LT3042/LT3045供電至少能夠保證讓這些機器在原廠設定的最佳狀況下運作,還是很超值的。
    看了這篇,有點滅火了,哈哈哈哈!我商量看看賣家能不能做成5V輸入的版本。
  3. #4913
    小弟有跟LT3045套件的作者聯絡過是否能夠訂製輸入5V-6V的版本。
    作者回答我說只要把電池低壓保護的一顆電阻給去掉就可以解除6.5-8.4V的電壓輸入限制。
    小弟拿手上的LT3045套件實際動手下去,去掉電阻後的確把輸入電壓的最低限制完全解除了。
    實際測試後電供輸出電壓調高到5.3V以上就能夠讓LT3045套件正常輸出5V的電壓。
    不過有其他網友想要自行解除套件的電壓輸入限制的話,發生甚麼意外的話請您自行負責喔。
    另外作者說可以幫忙製作拿掉電池沒有輸入電壓限制的LT3045套件,不過一次訂購數量至少要5套。
    以上資訊提供給對LT3045套件有興趣的網友做個參考。
  4. The Following 4 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  5. #4914
    LT3042/LT3045前後壓差最好至少1V。
    壓差太小會影響供電品質。
  6. The Following 5 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  7. #4915
    壓差太小會影響供電品質。
    感謝bchsieh兄的適時提醒,果然像小弟這種土炮型的會有不少小地方注意不到。
    還好小弟手頭上的Cosel PBA1500F-5可調電壓最高6.8V另一台PBA600F-5可調電壓最高6.6V。
    兩台電供壓差都有超過1V了,看來小弟是可以安心使用了。
  8. The Following 3 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  9. #4916
    tetsuka 兄,您好,請問cosel電供怎麼調電壓呢?我也準備入手LT3045測試!
    另想請問BC兄,如果輸入DC5V內部轉DC6.5V給穩壓晶片輸出5V,會不會浪費電源供應器品質?
  10. #4917
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    gangster.tank兄您好
    幾乎每個工業用交換式電源供應器都會有像下面Cosel PBA600F-5一樣的VR可以調整輸出電壓。
    找一根小的十字起子配合三用電表就可以調整電供的輸出電壓了。
    另外要購買LT3045電池套件最好要走私人集運比較保險,就算你請賣家拿掉電池官方集運也有可能拒收。
    我跟賣家聊天時他就提到有一位台灣的買家使用官方的順豐集運結果被順豐給拒收。
  11. The Following 3 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  12. #4918
    感謝 tetsuka兄 還拍照給我看,我已經買了2個LT3045套件且請賣家去掉電池,準備拿來給C13 DDC跟USB3.0 HUB使用,至於daitron等我買了三用電表調看看電壓(據說能到6V),但可能還是不夠高。
  13. The Following 3 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  14. #4919
    其實我把一組LT3045去掉低壓保護限制後,用Cosel PPA50F-5供電(最高5.8V)給另一台專門看影片的電腦上的DT2使用。
    雖然LT3045只有供電5.8V而已,但是不管是看演唱會影片或是Youtube的影片的聲音表現也是大幅的提升了不少。
    長芯盛我已經用電表量過使用中的電流大約是400ma~420ma左右比我想像中來的低,所以其實我已經準備把兩顆長芯盛
    跟USB3.0 HUB也都裝上LT3045套件了。
  15. The Following 4 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  16. #4920
    這一星期把借用的香寶寶電源線與數位線通通還人家,結果整套音響系統的hi-fi性能大幅降低,哭哭................
    但是我卻發現一個很有趣的現象。
    話說大家都知道我一向很少談『音質』,最多談『hi-fi性能』:暫態增加、動態對比加大、頻寬延伸變多、音樂細節增加、音場變深、三D定位明確............
    不談『音質』,因為真的很難談!太容易被『騙』了。例如說這一次借用香寶寶電源線與數位線,大約借了三個星期,hi-fi性能大幅提升,『但是音質其實是變差的』!!為什麼?因為要談音質,有一個最高標準就是:該器材是否在每個人的音響世界上run-in成功?
    我知道很多人戲稱這是在run耳朵,但是我相信bchsieh大魔王一定找得到物理學理來解釋。總之,在我的兩百萬元音響系統中,舊線材己經『在我的音響世界上run-in成功』了,即使它的聲音不夠正確、它的性能完全輸給香寶寶,但是它就是特別適合放在音響系統的那一段位置,喇叭、訊源與擴大機也特別適應它的存在,從而產生『整體而言』最完美的質感(音質)。
    換了香寶寶電源線與數位線,hi-fi性能大幅提升,卻也造成『整體而言』最完美的質感變差了,隨著run-in的時間慢慢恢復中.....可惜只有不到一個月,run-in完全不夠,沒有聽到最完美的存在。把它們通通拔下來後,聽到我原始『hi-fi性能』不夠的聲音,突然覺得:我的音響系統實在真好聽.......
    所以一切不管好聽、不管質感,一切只聽hi-fi性能,原來不小心還讓我躲掉『保守』這個嚴重反科學的問題。由上述可知,萬一我只在乎音質,一定會誤判香寶寶線材的質感不完美,除非真的己經成精到可以『預測』音質未來的走向,否則實在難以想像要如何正確面這種情況?如此一來,音響器材一定會走向『保守』,不容易進步也不容易創新............
    看起來『一切只聽hi-fi性能』,真的是值得好好服膺的立場,矇到了......
  17. The Following 5 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
