第487頁,共714頁 第一第一 ... 387437477485486487488489497537587 ... 最後最後
顯示結果從 4,861 到 4,870 共計 7137 條
  1. #4861
    ucyga兄您好,
    小弟看了一下照片,雖然解析度不高,但隱約可以看得出來正中間那塊DSP板的輸出有做電氣隔離(右方有四顆排成一排的IC,猜測是光藕合IC)。
    所以接Ian's FIFO的最佳位置應該就是在這排IC的右方的排針。
    問題是機箱大小可能容納不下Ian's McFIFO + Ian's McDualXO 和兩組電源。
  2. The Following 5 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  3. #4862
    ucyga兄您好,
    真沒想到您能在這麼短的時間就給出了非常有建議性的回覆,非常感謝了!!!這張照片是借用廠家網站上的照片。抽空我自己再拍一張清晰的上來,順便看看裡面還有沒有空間可以裝下套件,看一看高度夠不夠在上面再疊上一層板?若电源装不进去,不知個置行不行?
  4. #4863
    引用 作者: ucyga 查看文章
    ucyga兄您好,McFIFO和McDualXO是兩片板子,Ian原來的設定是疊起來節省空間,但如果您的機殼內只能疊一層,兩片板子就要分開放了。
    如果要分開放,McDualXO這片板子離DSP板排針的距離越近越好。
    這片DSP板理論上應該會輸出四組I2S給四顆DAC chips,Ian's McFIFO的multichannel功能剛好可以用上。
    McFIFO和McDualXO的電源當然可以外接。
    請記得您還要計算DSP板排針為了要外接McFIFO所要墊高的高度,應該是要墊高不少才行。
  5. The Following 5 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  6. #4864
    謝謝您這麼熱心的解釋。我拍了幾張照片。我不知道那兩板塊的面積是多大,因為論壇並沒有給出尺寸。我這裡,如果拆開USB接口不用的話,大概有兩板面積可以安裝,一塊是80X120,一塊是75X120。那塊DSP板上的電容頂部離機箱頂蓋有43MM的高度。不知這塊空間可否足夠安裝那兩塊板。另外你說的那四塊不是光偶,是LV47A,好像是D類觸發器。不知是否還能在這個插針的位置接入I2S FIFO?還得勞煩您再幫看一看。另外解碼的芯片是四塊AD5791.如果那四塊不是光偶不方便在這裡插入的話。麻煩你再幫看一下這個USB接口,他輸出的是不是I2S,如果是的話可否把USB接口外置,直接從USB接口輸出I2S到模塊?再次感謝!!!001.jpg002.jpg002.jpg0011.jpg001.jpg
  7. The Following 5 Users Say Thank You to ucyga For This Useful Post:
  8. #4865
    再補上兩張圖。附件 32555附件 32556
  9. #4866
    ucyga兄您好,那四塊的確是D-type flip-flop。
    McFIFO和McDualXO的最佳接點還是此處,但因為那四顆不是光藕隔離IC,現在最大的問題已經不是空間問題,而是地隔離的問題。
    Ian's FIFO要能完全發揮作用,前後端的地必須完全分開。
    如果Dac本身的設計,將所有的模組以及電源全都接在一起,就得想辦法把地分成前後部分。
    以您的例子來說,右邊那兩片DAC模組的地,必須完全跟其他電路分開,Ian's FIFO才能發揮100%的功能。
    地有沒有成功分離,最簡單的驗證方式,就是在沒有安裝Ian's FIFO的情況下,直接測量DAC模組的地和其他電路板的地,還有機殼地有沒有導通。
    RCA和XLR端子也要注意有沒有跟機殼接觸導電。
    如果無法把前後的地分開,Ian's FIFO的能力就等於直接廢掉一半了。
  10. The Following 8 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  11. #4867
    非常感謝您熱情及時的回覆解惑。據DAC官方的介紹,一共是用了兩個變壓器分別為數字和類比部分供電。說明確實是沒有數字前後分開供電的,也就是在數字部分是共地了。看來要在成品DAC上改裝加上Ian's FIFO還是比較麻煩的。斷開DAC解碼芯片之前部分的電源供電再一起用外置電源分別給Ian's FIFO和DAC前面數字部分的供電,操作起來複雜和難度大?
  12. The Following User Says Thank You to ucyga For This Useful Post:
  13. #4868
    引用 作者: ucyga 查看文章
    ucyga兄您好,
    是的,安裝難度視Dac電路設計而有所不同。
    就算是分開供電也還是可能會有共地問題。
    必須仔細研究電路之後才會有結論。
  14. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  15. #4869
    ucyga兄您好,
    就算是分開供電也還是可能會有共地問題。
    必須仔細研究電路之後才會有結論。
    謝謝您的耐心指導。老實說在得到您的回覆之前,我對Ian's FIFO的設計理念和他想要解決的問題的認識是不全面的。您讓我知道Ian's FIFO能達到的最大效果是能把進入D/A轉換之前的數字信號更理想。也就是把前面數字輸入和數字處理之中產生的地雜訊和時基誤差都消除掉。從這個角度來說根據Ian's FIFO作者的理念來重新設計和安裝一台DAC是最理想的。要拿來做改裝,如果DAC的設計已經進行了D/A和D/A之前的地隔離,那麼在你說的位置接入Ian's FIFO確實是最理想的。如果不是的話,Ian's FIFO就只解決了時基誤差的問題,並沒有消除掉地雜訊,確實只能得到一半的效能。但是正如您所說,要把兩者的地分開確實是比較複雜和麻煩的。既然不能完全理想化,能不能退而求之。假設相對PC端的地雜訊來說,DAC中數字輸入和處理這部分的地雜訊的影響會小得多而且時基誤差大部分是來自於PC和USB界面之中的話,那麼在USB界面的I2S輸出這接入Ian's FIFO,由Ian's FIFO做地隔離。雖然效果沒有在你說的地方接入好,但是可能也不止一半吧。當然,由於我對DAC和Ian's FIFO的工作機制方面的知識相當膚淺,所以這只是在我知識範圍內的推測,實際是不是這樣當然是要向您求證了。從我說的地方接入還有一個好處就是對像我這種水平不高又想體驗Ian's FIFO帶來的效能提升的人來說,損壞DAC的風險會小一些,因為即使由於失誤加入Ian's FIFO不成功仍然不影響DAC同軸輸入功能的使用。只是從這個地方接入,能有多少提升、有沒有改造的價值就不清楚了。再次感謝您的指導!
    此篇文章於 2019-03-23 01:41 PM 被 ucyga 編輯。
  16. The Following 4 Users Say Thank You to ucyga For This Useful Post:
  17. #4870
    Ian's FIFO確實是有一點動心,無奈自己的能力十分有限。所以對多次打擾bchsieh還是感覺有一點不太好意思。
    對我這台模塊式的DAC來說,如果妥協性地選擇由USB處接入
    Ian's FIFO,破壞性最低的方案就是找一排跟USB模塊一樣的插針,找到定義為I2S信號的那幾個針腳,接入Ian's FIFO輸出I2S信號的那幾條引線。問題是這樣的接入方式以及過長的引線,Ian's FIFO的效果還剩下多少,甚至會不會得到相反的結果不得而知。有一點忐忑。
    此篇文章於 2019-03-23 01:59 PM 被 ucyga 編輯。
  18. The Following 3 Users Say Thank You to ucyga For This Useful Post:
