第480頁,共715頁 第一第一 ... 380430470478479480481482490530580 ... 最後最後
顯示結果從 4,791 到 4,800 共計 7144 條
  1. #4791
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    果然是不同的CD沒錯。
    不過晚上我重新比較了gangster.tank兄跟教授同樣的ZZT_ZZT353版本後,說實話教授RIP的版本還是比gangster.tank兄的版本好。
    教授RIP的版本在聲音清晰度動態上都來的更好,果然只靠提升藍光機的供電水準來提升RIP品質還是不夠的。
    用來RIP CD的電腦本身的系統優化程度,對於RIP品質的影響所占的比例可能要比想像中還要來的更高。
    我後來測試了普通AC線跟PSOCC AC線,所RIP的檔案有一定的差距,質感方面是使用PSOCC RIP的好一些,不過PC優化也很重要,可能不亞於供電的重要性,不曉得未來用Ian's FIFO還能不能分辨出這些RIP差異。
  2. The Following 4 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  3. #4792
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    所以是否可以請教授再提供一個把藍光機內接在RIP用PC的RIP出來的版本,讓我們比較看看差異是否能夠聽得出來。
    要內接實在太麻煩了......:~~~~~ 以下又試了兩個檔,這下子是使用 S11J-BK + RIP專用PC,不過兩個有不同:
    http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/000psychoHI-1.wav
    上面這個是 S11J-BK + USB解決方案 + MSP600 + RIP專用PC
    下面這個是 S11J-BK +12V/3A普通電源 直插 RIP專用PC
    http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/000psychoHL-1.wav
    現在太晚不敢用力大聲測試,但是在我的音響系統,似乎 S11J-BK + USB解決方案 + MSP600 + RIP專用PC 明顯好一些??其他的差異比較有限。
    等明天再大聲播放、並且測試中頻凸出與凹陷之聽感差異。
  5. #4793
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    這兩個版本也是Cosel版的泛音比較完整聲音活生度比另一個版本好太多了。
    可是教授提供的RIP版本同樣是從ZZT_ZZT353所RIP下來的嗎?
    http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/Carmina02.wav
    教授提供的版本聲音清晰很多細節也比較多在魄力上更是完全不同,這應該不是從
    ZZT_ZZT353所RIP下來的吧?
    我把gangster.tank兄提供的兩個版本剪短後,跟教授提供的版本打包壓縮在一起。
    有興趣的人可以下載回去比較看看。
    https://drive.google.com/open?id=1ye...HvdBpyt2Zt40AA
    我是比較喜歡第2個聲音
  6. #4794
    不知為何,我用電源分離線之後的USB,接到USB3.0 HUB是無法辨識,因此我將USB解決方案改為U3TT方案,RIP出來的音質似乎比直接插HUB更好。
    另外,發現必須全套系統使用REAL CABLE PSOCC以上等級的線材RIP才有質感,5V跟12V電源都要,缺一不可。
    有空我在剪輯起來,大家聽看看。
  7. The Following 3 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  8. #4795
    哭哭,我的二手 COSEL 1500 12V 沒反應了
    感覺我的電源系統至少還要搞一個專用音響架,處理電源避震以及多負載的弊端(越多負載會影響噪訊)。
    可能全部的端子要接在電容後面?
    然後淘寶上的電源我怕很多其實是中國大陸製造的,品質應該跟日本製的...嗯,或者電源老化嚴重。
    寧願乖乖買新的日本製低瓦數也不要賭二手大瓦數的,大不了加電容。
    此篇文章於 2019-02-28 02:49 PM 被 gangster.tank 編輯。
  9. The Following User Says Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  10. #4796
    在我的系統上000psychoHI-1.wav的聲音質感的確比000psychoHL-1.wav好上一些沒有錯。
    不過這兩個版本的聲音我覺得都比教授第一次提供的版本來的好聽。
    但是我再跟Higuma兄提供的版本比較過後,我還是比較喜歡Higuma兄RIP的版本。
    Higuma兄RIP的版本開頭的兩聲鋼琴聲質感實在好上不少,當然這有可能是我自己系統有加料或是不平衡所造成的。
    不管怎麼樣會造成這樣的RIP聲音差異的原因,究竟是藍光機本身的性能差距還是RIP用PC的調教所造成的實在是很難判定。
  11. The Following 3 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  12. #4797
    我把 Cosel 1500-12 拆開後,看看做工跟用料,應是日本製無誤。
    有兩根保險絲,表面上都沒斷,等我買個萬用電表用歐姆檔測試,看有沒有燒壞,若有,就是保險絲的問題了。
  13. The Following User Says Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  14. #4798
    其實在我的系統 RIP 差異不算太明顯,至於 tetsuka 兄為什麼 RIP差異 這麼明顯,我就不清楚了。
    有可能是時鐘比較好,我的系統沒用到任何好的時鐘。
  15. The Following 2 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  16. #4799
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    其實教授上傳的兩個新的RIP檔我沒認真聽的話也不一定比較的出來差異,但是認真的去比較時還是可以比較出差異的。
    可是Higuma兄的RIP檔我可以很輕鬆的跟教授的RIP檔分別出來,尤其是一開始的兩聲鋼琴聲不用認真比較馬上可以聽出差異。
    我再提供一個我之前上傳的RIP檔的D版本,可以的話請gangster.tank兄再比較看看有沒有差異。
    https://drive.google.com/open?id=1PLxakefmbti6OTpD5kOGVXEtWUW4Owru
    基本上D版跟B版的差異不大,但是認真的比較後D版本的聲音還是比B版本要好上一點點。
  17. The Following 3 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  18. #4800
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    我現在有點 RIP比較疲乏,待我恢復精力再下載來認真比較。
  19. The Following User Says Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
