第471頁,共715頁 第一第一 ... 371421461469470471472473481521571 ... 最後最後
顯示結果從 4,701 到 4,710 共計 7144 條
  1. #4701
    引用 作者: andyhang 查看文章
    seeteeyou兄您好:請問比較範圍是電腦音效卡還是包括錄音卡,如 RME MADI FX 等?是以何項目比較來說是最強?
    EVGA 又怎會配得上像 DuCULoN 這種天價的逸品呢?實際上我只是開玩笑罷了。
  2. #4702
    Wireworld 這品牌雖然是屬於發燒級的,但是它們的線材還是符合 USB 規格的 90Ω 阻抗:
    https://wireworldaudio.com/starlight-8-usb-3-1-digital-audio-cable/
    CWFEB19 = 126 鎂:
    https://soundapproach.com/wireworld-...tal-cable.html
    另外用 Vertere Pulse-HB USB 加上 Dela D10 的組合還是無法取得正常的 RIP 檔,可是便宜的線材卻暢通無阻,真是大惑不解。
  3. The Following User Says Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  4. #4703
    引用 作者: cnd 查看文章
    一般似乎很少會去試未知的型號與廠牌....
    我最近這幾個月試了至少5種一般沒人討論的電容,我居然找到固態電容居然超大動態,超靈敏,重點是有水份的聲音
    網兄既然都說出來了,請問是否可再進一步透露廠牌哪個系列等明確資訊?
  5. The Following User Says Thank You to andyhang For This Useful Post:
  6. #4704
    說實在的,目前三顆 MKP 1800μF 電容已經讓我爽到不要不要,而且價格也是超值。
    感覺電容的確需要褒,聽了這麼久是細節越來越豐富、聲音越來越有水份。
    這還只是用到DDC而已。
  7. The Following 3 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  8. #4705
    我在台北,找時間約來實際聽聽最準,我是有用在USB HUB上
    此篇文章於 2019-02-15 11:11 PM 被 cnd 編輯。
  9. The Following User Says Thank You to cnd For This Useful Post:
  10. #4706
    引用 作者: cnd 查看文章
    感謝邀約!我在中部,最近在忙,短期內只能隨緣了
  11. #4707
    弱弱的請問一句, lan's FIFO 和 MUTEC mc-3 usb+ 這種 reclocker 是同一類的東西嗎?
  12. #4708
    引用 作者: 233233 查看文章
    233233兄您好,這兩個是完全不同的東西。
    Ian's FIFO是對I2S訊號做處理,先把時鐘去掉,把資料丟進緩衝區,做電氣隔離,然後再以新的時鐘同步資料之後輸出,直接送進DAC晶片。
    MUTEC MC-3 USB+之類的機器市面上已經有很多。
    先不論裡面的時鐘有多好,光是輸出SPDIF或是AES/EBU,就已經開始引入data dependent jitter了,
    更不用說中間還需要經過長長的數位線、DAC機器內的數位接收晶片等等關卡,每一關都會再次引入jitter,
    再加上沒有電氣隔離,根本完全是不同等級的東西。
  13. The Following 7 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  14. #4709
    請問有同好研究過歌詩德 U16 DDC嗎? 看來有點像Ian FIFO的架構。
    采用了128MB的SDRAM作为系统缓存和数字音频处理FIFO。
    其中大部分空间是给USB界面主控IC内部调度使用,尽量留足冗余空间,
    保证主控IC内部除去USB音频界面功能之外的其他业务逻辑运作不会干扰到数字音频处理流程。
    为了实现最佳的数字音频性能,数字音频处理FIFO容量被精简到最小,以保证最低延迟和抖动性能;
  15. The Following 2 Users Say Thank You to chinpunto For This Useful Post:
  16. #4710
    引用 作者: chinpunto 查看文章
    同上BC大魔王所說,只要不是直接送進DAC都意義不大,但改善多少會有一點,如同數字時代2 DDC外接時鐘一樣,最終極的目標還是直接訊號處理完畢能最短距離下送進DAC啦!
    Ian's FIFO 萬歲
  17. The Following 3 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
