第469頁,共715頁 第一第一 ... 369419459467468469470471479519569 ... 最後最後
顯示結果從 4,681 到 4,690 共計 7144 條
  1. #4681
    SKARBO:
    經過 USB解決方案來rip一會比較好沒錯,但是光碟機本身要有一定水準才會有意義;就好像我們的usb解決方案很強,但是沒有使用dt2那就慘了是一樣的道理......
    然後你那台光碟到底是什麼怪東西?直接給我型號看看,我一定要躲這種東東.....
    最後使用外接藍光機的問題一併回答:
    第一、當然是最貴的藍光機一定是最好的,最多跟我一樣躲 for audio的。
    第二、不要買套裝的外接式藍光機,要買內接式再自行外接成外接式!
    第三、至少要使用 lindy級 usb 3.0線,一定要使用 msp600級以上的外接大功率交換式電源。第二會那麼重要,就是因為它會造成第三無法滿足。
    解決方案舉例:
    1、伽利略 旗艦版 SATA&IDE TO USB3.0 光速線,小心不要買成其他型式。絕對優點如下:
    附件 32412
    a. 沒有外盒!!所以散熱佳且對聲音的污染小,要減震使用 bc大魔王 推薦的 大創牌減震墊片 即可。
    b. 必需外接 5.5/2.1 dc電源,這下子可以灌1500w了!
    c. 有開關,可以避免燒機。
    d. usb線是獨立分開的,可以換成lindy級 usb 3.0線;缺點是只能換 A to A 的。
    2、A.Pioneer BDR-S09XLT 約三千
      B. 我是選 PIONEER BDR-S11J-BK藍光燒錄機 PureRead 4+ 約6仟
      C. 看看誰想賭賭看 PIONEER BDR-S12J-X藍光燒錄機,要一萬一仟......
    其實只要是使用 5.25的藍光燒錄機,我是覺得相差有限啦!!使用 USB解決方案的其他牌2000元藍光燒錄機,一定贏過只用一條線直接連PIONEER BDR-S12J-X,這是不必懷疑的。
    針對藍光光碟機的部分,我目前就是使用S11J-X,不過效果方面,我其實不會刻意重複RIP做聽感比較.但有注意到兩點:
    1.整體機械運作的穩定感跟平價機種相比是有差異的,譬喻的話,就像是s1500->x700->x800那樣的感覺.
    2.使用EAC抓軌時track quality變成穩定的100%,這點是比較明確且可供客觀驗證的,因為一般來說
    track quality達到99%不難,但要全部軌數都穩定100%卻非常難.我在之前使用Pioneer一般台版的
    光碟機,track quality大概都是整張有少數幾軌99%,但換了S11J-X後,一樣設定下卻能穩定的整張100%,
    我觀察了一陣子便確認真的是讀取性能差異而非其他巧合.
    至於光碟機外接盒,其實我也有在找,目前個人推薦這款:
    https://www.amazon.com/OWC-Mercury-O.../dp/B06XRCCV44
    1.金屬鋁殼感覺剛性不錯,跟一般陽春產品不同等級
    2.採標準DC供電,符合某人病態偏執
    3.可自行選擇USB線材連接
    4.介面橋接晶片為ASM 1053E,業界標準USB 3.0方案
    (記得也支援UASP傳輸模式,但不確定光碟機是否可啟用)
    5.價位合理
    6.是Mac周邊商品,符合高階3C產品的概念
    Amazon似乎快沒貨了,但BH跟eBay都還有............有人想團購的話請讓我跟團,thx
    此篇文章於 2019-02-11 11:45 PM 被 Higuma 編輯。
  2. The Following 5 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  3. #4682
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    https://item.taobao.com/item.htm?spm...u=b2c5mu6l6ce1
    今天早上去淘寶下單買了上面這條USB3.0光碟機外接線,這外接線可以直入DC 12V供電且可以使用USB3.0雙A線。
    這個線沒有開關!! 手賤跟我一樣容易燒機的乖乖買我推薦的,而且祝你好運.....
    如果使用者想要換成其他的穩壓,只要把幾個連結處切掉,就可以移除這三個預設的穩壓電路。
    總而言之,Ian's FIFO需要最猛的供電,還要完全獨立的供電。最猛的供電一定要使用LT3045,最獨立的供電就要使用鋰電池供電,我看到這裡己可以猜測tetsuka面對的日本達人大概快要起肖了...........
    引用 作者: Higuma 查看文章
    幹!這個看起來還不錯,下次再買一台回來測試好了!....
    不過我要提醒你與大家:『track quality變成穩定的100%』如果是跨機種那是毫無意義的!例如前面gangster.tank使用的dvd燒錄機芯,我在筆電用過,『track quality真的變成穩定的100%』!!但是聲音完全是垃圾.......
    至於track quality是怎麼算出來的我就懶得去理解了..... 猜想是光碟片資料的重覆讀取次數或時間?但是無論如果何,光碟頭能不能讀到最方正的方波才是重點,甚至可以說,如果讀取錯誤NON-BITPERFECT的光碟機但是加上1500W且是藍光燒錄機等級,聲音都會狂電BITPERFECT、track quality 100%.....的原廠供電藍光燒錄機或1500W+DVD燒錄機。所以一切都是藍光機本身的水準決定一切!大家請再注意一次了、尤其是很有實驗精神的gangster.tank.....
    RIP CD,絕對第一要件完全不能省錢的,就是一定要使用藍光燒錄機!!其他什麼錢都可以省,什麼步驟都可以偷懶,唯獨藍光燒錄機是絕對不能有任何妥協的。至於藍光COMBO或藍光ROM?我投降了!要玩的自己去玩.....
    引用 作者: Higuma 查看文章
    我用過它的 OEM版,就是外型完全一樣只有廠牌不一樣的。從外觀來說當然不錯,但是聲音真的比『裸機』還差喔!!不過差異有限,要看看你們是不是黃金雙耳囉?.....
    此篇文章於 2019-02-12 09:15 AM 被 psycho 編輯。
  5. #4683
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    1.凱薩琳 USB DVD 光碟機(HITACHI DVD-ROM GD-SS20 AS07)
    機種連結:https://24h.pchome.com.tw/prod/DRAD53-A56907612
    檔案連結:https://mega.nz/#!oPg2ECAA!hFEwnte9t...OphMpJD5ZJBWNc
    2.archgon-8X 外接式DVD燒錄機 MD-1103-U2(MATSHIRA DVD-RAM UJ8E0 1.00)
    機種連結:https://24h.pchome.com.tw/prod/DCAA41-A78717792
    檔案連結:https://mega.nz/#!cbwigYLQ!1jdmJ1pbP...4kfFlizJWbcHAM
    你真是太有實驗精神了!.....
    但是真的做白工..... 咦?我之前沒有強調過一定要用 5.25藍光燒錄機 來 rip嗎?
    下面這個是我『沒有使用usb解決方案』『只使用藍光燒錄機本身的爛電供』『而且是asus外接式5.25藍光燒錄機(四仟多元?)』的2015年1月之舊RIP檔,換句話說是我的RIP檔中最爛的一個!結果,還是狂電上面那兩個.....
    http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/02-Fortune-RAW.wav
    所以,別做白工了!乖乖去買 5.25藍光燒錄機。
    此篇文章於 2019-02-12 09:16 AM 被 psycho 編輯。
  7. #4684
    你真是太有實驗精神了!.....
    哈哈,由於被刺激過度,我已經請露天拍賣,剛好有人在日本幫我帶您推薦的 PIONEER BDR-S11J-BK 機種,總共花了5798元新台幣含國內運費。
    另外大創牌減震墊片是什麼東東,我居然google不到,能請教授直接貼給我參考嗎,像伽利略那樣。
    話說伽利略這麼好的東西居然今天才知道!!我在閑魚準備入手一台cosel 1500 12V電源了,400人民幣。
    最後可能需要一條AC母座、RC PSOCC線,然後原本有空一條DC香堡線就拿來RIP CD用了!
    最貴的是 PSOCC 線,話說我有角錐可以拿來用嗎?還是大創牌減震墊片更優?
    望不吝賜教!
    對了,補充,USB線我打算用Delcok USB3.1 a公 to a公。
    減震墊片是不是這種工業用的?
    https://24h.pchome.com.tw/prod/DEACE1-A9007ADSM
    此篇文章於 2019-02-12 09:46 AM 被 gangster.tank 編輯。
  8. The Following 3 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  9. #4685
    望不吝賜教!
    減震墊片是不是這種工業用的?
    gangster.tank兄大創的避震墊是長這樣子的。
    bchsieh兄推薦使用的是日本製藍色的效果比較好,不過不是每一家大創百貨都會有建議找坪數大一點的比較保險。
  10. The Following 4 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  11. #4686
    各位如果想要更好的rip結果,請試試看MKP電容。
  12. The Following 3 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  13. #4687
    感謝bchsieh兄的建議。
    小弟昨天又去淘寶買了兩顆電容就是準備一顆給DT2外部時鐘使用,另一顆給rip的藍光機來使用的。
  14. The Following 3 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  15. #4688
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    感謝bchsieh兄的建議。
    藍光機可能要三顆才夠..
  16. The Following 4 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  17. #4689
    藍光機可能要三顆才夠..
    這句話害我又多買了三顆電容
  18. The Following 2 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  19. #4690
    藍光機可能要三顆才夠..
    我還懷疑要六顆才夠哩!.......
    其實大家不必玩得這麼瘋啦!又不是每個人的音響都那麼敏感、而且這種rip差異又未必簡單就聽得出來......
    而且還有簡單方法:先使用 5.25藍光機 與 一顆 USB 3.0 HUB 進行 bit-perfect 的 RIP,然後,如果真的被我聽出Ian's FIFO無法真正解決RIP差異問題的話,新竹黃大rendzaw早就幫我們試出一個頂級方法,我轉化成我們專用的方法如下:
    1、買兩個 3.5吋內接式傳統硬碟,使用前述伽利略線轉成外接式傳統硬碟。
    2、一台 1500w,兩條dc線,每條dc線都可以自行加大電容加到爽。
    3、寫一個簡單自動程序(我之前發表過?),把之前 bit-perfect 的 rip檔在兩台硬碟之間拼命copy過來copy過去,copy個500次吧!
    ok!如此我就敢保證,己經是非常完美的rip檔了!而且日後比方把電容從3顆加到6顆,不必再rip了,重覆上述第3步驟就對了!
    這個方法有一大好處!你可以依目前的耳力或音響水準來決定要使用多麼高級的rip,而且先前只要是 bit-perfect 的 rip檔終身有效。更有趣的是,如果tetsuka把外接硬碟的usb線換成他喜歡的風味,那麼這個copy過500次的rip檔就會刻下他喜歡的風味。
    以上這些麻煩的方法,都要面對 Ian's FIFO 的可怕挑戰......
  20. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
