第463頁,共715頁 第一第一 ... 363413453461462463464465473513563 ... 最後最後
顯示結果從 4,621 到 4,630 共計 7144 條
  1. #4621
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    PBA1500F +極 ==> 電容1接點A ==> 電容2接點A ==> 電容3接點A ==> DC接頭+極
    PBA1500F -極 ==> 電容1接點B ==> 電容2接點B ==> 電容3接點B ==> DC接頭 -極
    我的3顆電容接法是這樣子的應該是串接吧?
    還是我誤會了其實3顆電容的接法不是這樣子接的嗎?
    這樣接無誤沒錯,記得三顆電容只能給DT2獨享,只要有有多一條給其他設備用,聲音會差一點...
    另外我的是三顆電容到DT2這段線反而較長,不知道是否為變數?
    因教授跟tetsuka兄好像都只有質感跟細節大幅提升,還是我供電環境真的太爛,用了三顆電容才有那麼大差別。
  2. The Following 3 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  3. #4622
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    tetsuka兄您好,
    這樣接法沒錯,只是在電學上,這種接法叫做並聯,而不是串聯。
  4. The Following 5 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  5. #4623
    教授,您可能誤會pre-ringing了。
    小弟上文貼圖中的pre-ringing/post-ringing裡面的紅色格線,一格是0.5ms,也就是萬分之五秒。
    這些ringing再怎麼長,最不會長過5ms,也就是千分之五秒。
    我到是沒有想到才5ms,當豬頭了...... 不過我是猜啦!以我現在非常重視音色正確性與聲音質感的高價音響走向,卻仍然毫不在乎pre-ringing/post-ringing造成的聽感現象,讓我認為,這個可能對於分辨正確聲音不是太重要...??看起來要查一下相關心理學論文才行!
    小弟想請教教授,您的slow roll-off是搭配short delay還是沒有short delay?
    如果是short delay slow roll-off,short delay會讓不同的頻率在不同時間發聲,所以暫態會變差是一定的。
    如果沒有short delay,slow roll-off聽起來仍然暫態不足,那應該就是高頻衰減的問題了。
    以 Audiomat dac來說,它只有 Standard Delay 與 short delay。而 short delay 聽感較乾,但是並沒有絕對影響。所以這個我很懶得測試,直接使用預設的 Standard Delay。
    slow roll-off 與 sharp 的差別則是任何dac都必定的普遍聽感,連播放程式(對,就是jplay的聲音引擎)都如此,所以會認為這個『暫態不足』簡直是絕對的致命缺陷。
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    不知道 gangster.tank 的供電環境究竟有多差?使用傳統硬碟?超頻?電腦(尤其是audio pc)的電供低於1000w?110v?
    目前看起來,只有用到『旋轉的馬達』這種極端要求瞬間供電的部份,三顆電容比較可能有助於暫態與動態,像我與tetsuka都是全機無任何馬達、全部都是晶片組,又是到處使用1000w以上的電供,所以都會得到無助於暫態與動態的結果。tetsuka的實驗更完整!使用nas這種有旋轉馬達的傳統硬碟,馬上就有助於暫態與動態了!
    但是加上三個電容,把音符之間填滿,因而大幅提升聲音質感與細節,而且讓 slow roll-off 模式下的 dac優勢更低,sharp的優勢更加絕對。這也是我一直以來堅持的:只要是hi-fi性能而不是調音,那麼永遠只有進步而不會退步。三個電容可以大幅提升sharp模式的質感,slow模式相對變小,這幾乎等於 sharp模式才是真正的hi-fi性能。至於為何同樣是 bit perfect卻有如此不同的結果?那就留給bc大魔王去傷腦筋.....
  6. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  7. #4624
    tetsuka兄您好,
    因為並連跟串連在電路學裡是不同的定義,誤用的話會讓人誤解。
  8. The Following 4 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  9. #4625
    教授,小弟越來越覺得這個聽起來的「暫態不足」的原因是高頻衰減。
    http://archimago.blogspot.com/2013/0...lters-and.html
    從上圖可以發現,sharp roll-off的頻率響應到20KHz才衰減0.2dB左右。
    slow roll-off 一超過10KHz就開始衰減,15KHz的時候就衰減了1dB了。
    而DF=OFF就是NOS,情況更嚴重。從3KHz就開始衰減,到了12KHz的時候就已經衰減了1dB了。
    這些高頻衰減程度的不同是絕對聽得出來差別的。
    一個人耳聽起來感覺暫態和動態很兇的聲音,例如爆炸聲、雷聲、太鼓聲,
    其中含有大量的高頻和超高頻。
    把這些高頻和超高頻衰減或是移除,這些聲音聽起來就會很朦朧,暫態全無。
    roll-off的設定是屬於數位濾波。
    數位濾波會動到原始資料,所以已經不是bit-perfect了。
  10. The Following 6 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  11. #4626
    回教授是110V(唯一可能),使用PCIE SSD、沒超頻、供電當然大於1000W(HCP1300)
    其中含有大量的高頻和超高頻。
    roll-off的設定是屬於數位濾波。
    才想到我的TEAH UD505是用NOS的設定在聽音樂的,既然BC大貼的是UD501的數據,那在UD505應該相差不遠了,晚上回家來改一下sharp roll-off聽看看,沒想到NOS那麼糟...
  12. The Following 4 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  13. #4627
    根據測試,TEAH UD505 在 DF=OFF 的狀況下,中低頻的量感很夠、高頻弱於中低頻、動態好,而在 DF=sharp roll-off 的設定下,高頻感覺上被補回來了,因此中低頻反而沒有DF=OFF那樣突出,且量感似乎減少,但感覺聲音有點悶縮。
    DF=slow roll-off 也依然有聲音悶縮的感覺。
    目前習慣 DF=OFF 的設定,不過我打算多適應 sharp roll-off 的聽感幾天。
    不過我覺得聲音悶縮是因為三頻變得均衡的結果,因為中低頻本來比高頻強一些。
    還有,為什麼我的系統,電容通電要大約30~60分(實際沒計算過,大約),聲音才會達到完美飽滿的狀態?
    不曉得教授與其他玩電容的燒友有此感受嗎?
    我把電容的電源整個拔掉,馬上重新接上,聲音就變乾了,放一段時間又飽了...
    結果通電久的電容馬上把 DF=sharp roll-off 我感覺悶縮的情況大大改善了
    此篇文章於 2019-01-30 09:10 PM 被 gangster.tank 編輯。
  14. The Following 4 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  15. #4628
    今天玩電容手殘又把2顆長芯盛燒掉了........qq
    老花眼兼急性子又粗心,把正負極接反了
  16. #4629
    首先我知道問題了!就是因為你的dac(TEAC)設定的問題。前面說過,只要數位濾波設定不是SHARP,就鐵定會暫態不足,反映在量測結果就是極高頻縮減。因此在暫態不足的系統上,加電容有助於增加暫態。而暫態到頂的系統,加電容就沒那麼明顯了。
    而電容斷電現象在你的系統會那麼明顯,我也傾向是暫態不足的原因。在我這裡,電容有沒有RUN過影響非常大!但是一旦RUN熟了,插拔的影響就會變小。不過請大家千萬不要亂測試就是!不然又要燒 USB裝置了!!
    而數位濾波的問題等一下會有 bc大魔王踢館psycho音響室的故事,到時再看。
    引用 作者: chrischang0624 查看文章
    老花眼兼急性子又粗心,把正負極接反了
    不忍心按贊.......:~~~~~~~~~~~~~~~
    大家都是一路燒上來的..................
  17. The Following 4 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  18. #4630
    恕刪...............
    原來這就是發"燒"友的由來嗎.........呵呵
    其實記得教授之前就有提醒要先確認好正負極才接上器材
    只是接上電容實在太好聽
    而且接上不同的電源線似乎差異也更大
    又想試線又想著把6顆電容如何分配全用在u3tt
    結果就............
    在此再次敬告各位發燒友,玩電源還是要小心操作
    器材還是盡量少燒呀
    剛才聽了一下,沒有長芯盛果然不行
    只好繼續淘下去了...........
    即便不用不同顏色的導線作區分,也需要在接線耳上套上不同顏色的熱縮管。才不會容易出錯,而且接好後最好是再多檢查一次才可以通電。
    此篇文章於 2019-02-01 01:14 AM 被 ucyga 編輯。
  19. The Following 3 Users Say Thank You to ucyga For This Useful Post:
