第460頁,共715頁 第一第一 ... 360410450458459460461462470510560 ... 最後最後
顯示結果從 4,591 到 4,600 共計 7146 條
  1. #4591
    我是覺得燒掉DT2,三個電容不該是罪魁禍首。因為原理上來說並上電容只會讓輸出電壓更穩定,如果容量夠大,就會讓電壓不隨負載變化而變化。開機的時候因為電容的充電作用反而可以吸收電源的浪湧電流。我想說如果加上電容會燒東西的話,燒的應該也是電容前面的部分而不應該是電容後面的設備。但是gangster.tank 的DT2又確實是燒掉了,這原因會不會純粹是因為熱插拔,與是否並電容或者並多大的電容無關?又或者與DT2的個體有關,我的DT2就因為系統不認DT2而經常熱插拔(強行斷電重啟無效),至今無事。我的方法是在強行斷電然後立即通電讓電腦自動重啟無效的情況下,先用一條正常的USB線帶電插到DT2上導一導,讓電腦先認出DT2,然後再把第二個長芯盛的輸出的USB線插到DT2上,通常就能認出了。還不行的話,就換到IUSB 3.0的另一個插口上,也就認出來了。這些都是在不關電腦和斷電源的前提下操作的。至今沒燒過DT2。也不知是因為我的運氣好,還是因為我的DT2本來就回廠維修過了,不排除廠家已經知道發生燒DT2這個通病的原因而在維修的時候修正了這個缺陷的可能。
    此篇文章於 2019-01-24 10:08 AM 被 ucyga 編輯。
  2. The Following 5 Users Say Thank You to ucyga For This Useful Post:
  3. #4592
    引用 作者: Deen 查看文章
    噗~我忍不住跑去那個討論串踢了一腳
    我直接講明了就是 lolo258 這隻。
    jplin 看起來只是無法理解什麼是科學與客觀,當然也無法理解古典音樂有非常純粹的科學層次,然後酸語酸語又加上華人文化最喜歡的泛道德主義扯一下什麼擋人財路的.......那就算了,這種人到處可見。
    而 lolo258 這隻是非常蓄意的,只要任何人與他意見不同,就是直接抹黑分身啦、商家啦.....這種行徑既骯髒又下賤、人品卑劣又噁心,就不必對這種人客氣了。
    網路有很多分享資訊的優點,所以也會讓男人固有的權力慾大大膨脹。分享任何獨門創見,最需要面對的就是『透過貶低別人來自慰』的權力慾。這本來也是科學進步的背後推力,但是,如果先天素養不足,後續沒有更多創見產生,往往註定流於只能『透過貶低別人來自慰』的可悲地步了。
    這隻 lolo258 分享提倡了 RAMOS,幫助了很多人沒錯。我下載試聽立刻發現是加料的聲音,但是偏好加料聲音只是路數不同,不必『透過貶低別人來自慰』、更不必直接抹黑對方只是買要炒作某張顯示卡的二手價啦(你看,要抹黑誰不會?不屑如此下賤人品而己!),所以只是多次提醒:這種簡化版OS最大的問題就是製造者本身對錄音水準的判斷能力,所以我寧可找毫無音樂素養的人製造的OS反而比較安全。
    然後呢,有點勢力與追隨者了,哇咧就自以為什麼東西了?到處攻擊別人都是分身啦、商家啦....那種『透過貶低別人來自慰』的嘴臉開始令人噁心了。
    最好笑的是像很多先前在 MYAV嫉妒我的音樂素養嫉妒到起肖的種類一樣,看到對岸一大堆網友拼命分享我的文章,就自以為有那個能耐去對岸當大爺、我來拯救你們這些沒水準的人了!......對岸的燒友或許起步較慢,但是經歷文革與鬥爭的經驗,如何對付『透過貶低別人來自慰』的人可是駕輕就熟!所以當然在對岸被砲到回家哭著找媽媽......我看過好幾個,不差再加一個;怎麼總是有台灣的半吊子主動妄想去對岸當山大王?有種就像我一樣,根本不必去加入任何討論,人家自動就會幫忙宣傳了!有這種真正的實力,那還需要『透過貶低別人來自慰』呢?靠自己就夠了。
    想要當老大是男人先天的生理特性,無人可逃,要說我自己有沒有我也不妨承認。但是既然想當老大,就要好好自省有沒有那種能耐?有,好好精進自己的能力,而不是靠著一招半式就自慰可以打天下;沒有,那就拜託早早滾蛋去;沒水準又妄想當老大,絕對只會變成『透過貶低別人來自慰』的人,一下子就開始攻擊別人想賣東西、別人是分身、別人是............反正攻擊是最好的面具,掩飾自己非常無能的心理手段罷了,何苦把自己搞成這種見不得光的下賤人品?
    看別人,想自己,幸好我總是拿這麼誇張的例子來警剔自己,讓自己從來都不會流於這種可悲的下場。
  5. #4593
    我直接無視,因為已經到了無法對話的程度...
  6. The Following User Says Thank You to Deen For This Useful Post:
  7. #4594
    可以理解為什麼教授不願意去那個討論區了,另外發現此人在發放RAMOS版本非常自大傲慢,還不直接放出載點,需要留言讓他知道才有機會拿到...
    想玩RAMOS的燒友可以考慮到 無憂啟動論壇 http://bbs.wuyou.net/forum.php?mod=forumdisplay&fid=87
    對岸其實玩RAMOS的人更多也更厲害,但大部分的精簡系統我覺得還是沒Candy 10好聽,根據自己的需求去測試。
    目前還在學習,因為我的NVME碟好像會衝突,怎麼樣都做不成功!
    不過這個論壇最近有新的大神加入支援,非常熱心的大陸人!
  8. The Following 2 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  9. #4595
    不管發生什麼事,我們還是要爽玩音響!............
    今天把 DT2 加上三顆電容了!與 gangster.tank 差不多,差在:
    一台 1500W 同時給 3.0 HUB 與 DT2。前者只接一個電容 到 3.0 HUB,後者是三個電容。
    1500W => 正負各一根的香寶線(長) =>第一個電容 =>與gangster.tank一樣的最頂級線 =>第二個電容 =>與gangster.tank一樣的最頂級線 =>第三個電容 => 正負各一根的香寶線(短) => DT2
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    2.第二種接法:使用三顆電容給數字時代2
    電供---電容---電容---電容---DT2
    動態大提升、細節爆量、聲音往前推回來、透明度也獲得了提升!
    本來在第一種接法所認為的負面效應全面消失,且正面效應不減並有所增長。
    擴大機從本來要增加db變成減少db了!
    聲音變得更Q彈有活力,第一種接法是沒這種感覺的!
    我是沒想到一顆電容與三顆電容的差異如此大!
    我的聽感不一樣:跟接一個類似,動態與暫態都沒有太大差別,音符間填得更滿了!因此正確的聲音細節也爆增,聲音的質感簡直到了嚇死人的地步。
    結論應該在於DAC吧?我的DAC電源太強,又有簡易的 BUFFER,可能造成前端供電太好的『暫態』提升不會太明顯?但是聲音質感簡直好到爆、聽到都快成仙了。
    猜想我的數位播放前端或DAC的BUFFER己經把『方波』的斜率弄得非常高、幾乎沒差別了;但是方波本身有極高頻的雜訊,被這電容吃掉了?我想到黑膠播放系統中的『氣浮臂』,這是我唯一認可夠HI-FI的黑膠唱臂。它是一種拼命吹氣讓唱臂浮起來的方法,如果加上幾個氣瓶當成中介,氣流的衡壓就會變佳,黑播播放就會少了很多雜訊。看起來跟我們加電容有夠樣的!
    所以加電容最後的效果,還是要看數位播放本身夠不夠頂級、DAC本身是否處理過;不過無論如何,這麼超值又極緻的整體音響效果巨幅提升,完全無條件推薦啦!!!.......
  10. The Following 5 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  11. #4596
    引用 作者: justin31566 查看文章
    请教 教授 (@psycho) 和各位老大关于audio pc 的组配:
    目前朋友有两张主板需要转让,分别是技嘉 z97 ud7 th,和微星 x99a godlike carbon,
    刚好我也想换一台 jplay audio pc,特向教授和各位老大请教:
    按照您们的经验我应该是选 技嘉 还是微星 ,技嘉无疑在声音上已经得到大家的认同了, 但是微星这张板也有台湾烧友用过,说声音也不错。
    由于技嘉是z97板子,好处是可以配高频 或者 可超高频(g3258等)的cpu,内存支持更高频率,不足是可能板子做工 和供电 都没有微星那张 好,
    而且z97 芯片组也没有 x99a新, 不支持 14nm的cpu,只支持22nm的cpu,相对而言不符合教授芯片组最新,制程更好,做工更好的要求
    至于微星这张板子,我也看过,供电、做工,用料堪比奢华,不足之处是 微星作为 audio pc没有得到论坛的认同,而且 x99a 芯片组 没有特别主频高的 cpu,而仅有的像6800k这种 主频较高的cpu ,功耗又过大,似乎不符合教授关于声音机 高主频 cpu ,但是低功耗的要求,且 x99a 芯片也不支持高频的内存,但是他支持reg ecc内存,当然 ecc内存也基本都是低频条
    请教授帮我二选一,同时推荐cpu吧
    万分感谢
    我看過這篇,但是我覺得 Z97 與 X99 的差別我無法肯定,所以只能說:隨便試試看..........
  13. #4597
    這人在我們這邊的耳機論壇露跡過,後來自己消失了。
  14. The Following User Says Thank You to ucyga For This Useful Post:
  15. #4598
    我最後一根是比較長的50cm 2X2 香堡喇叭線改裝DC線,而1500W => 25cm 4x4 香堡喇叭線改裝DC線,電容與電容間也是 25cm 4x4。
    剛好跟教授反過來...
  16. The Following User Says Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  17. #4599
  18. #4600
    小弟去年年底請朋友日本代購了HFS1150音樂用網路集線器,但因為日本年假的關係所以直到這星期才收到貨。
    HUB的外觀很簡單只有AC電源母座、接地端子、5port RJ45、電源燈,至於網路運作燈號則是完全沒有。
    HUB的內部構造則是電源進變壓器後,分成兩塊電源基板獨立供電給網路基板和時鐘基板。
    至於內部用料好不好因為我不懂電子所以也看不出好壞。
    原本我會購入的動機是因為上一代機種HFS1100的在日本的使用評價相當的好,甚至連原本使用頂級定價30萬日幣的M12 GOLD SWITCH用家在聽過HFS1100實機表現後也購入HFS1100。
    要價30萬日幣的M12 GOLD SWITCH我實在買不下手,而HFS1100只要1/6的價格卻有不輸給M12 GOLD SWITCH的表現實在是讓我心癢癢的。
    在經過一年左右的掙扎後終於去年12月下定決心要購買HFS1100,沒想到上去官網一看HFS1100已經停產且新機種HFS1150預定12月上旬發售。
    原本的HFS1100是使用TCXO時鐘而HFS1150還可以追加升級為OCXO時鐘,雖然升級OCXO時鐘又要追加不少預算不過還是咬牙下去加購了。
    另外雖然之前也有不少改裝TCXO或OCXO的網路HUB已經上市了,但是我覺得使用一般市售HUB直接改裝有點太土炮。
    像HFS1150這種基板跟電源有自行重新設計過的產品,讓我覺得比較專業且錢花的比較有價值一些。
    在HFS1150上機三天後我的感想是聲音非常乾淨且音場立體感跟定位提升不少,大編制的交響樂一樣聲音從容不迫聲音非常流暢。
    在高頻跟低頻的延伸上也提升了一些,因為細節乾淨清楚所以聲音的活生感也提升了。在深夜以低音量聆聽時細節也能清楚的聽到。
    HFS1150我的實際上機網路架構如下:
    LAN1: NAS (192.168.3.2)
    LAN2: ControlPC NIC1 (192.168.3.1)
    LAN3: ControlPC NIC2 (192.168.2.1)
    LAN4: RJ45光纖轉換HUB --> 光纖 --> RJ45光纖轉換HUB --> 其他網路設備 (阻隔HFS1150之外的網路電子噪訊)
    LAN5: AudioPC (192.168.2.2)
    基本上就算不是使用JPLAY雙機只要是使用網路串流的播放設備,我想HFS1150對聲音上應該都會有幫助才是。
    就算不是使用HFS1150我想其他使用TCXO或OCXO的網路集線器,對網路串流的聲音改善應該是一樣有效的。
    不管怎麼小弟下次去拜訪教授的音響室時,可以順便把HFS1150也帶過去給教授玩玩看了。
    話說小弟追加購買的電容跟製作DC線的線材也收到了,連接3顆電容的DC線也大致完成了。
    等這兩天有空時再把3顆電容給實際接上DT2來聽聽看表現如何。
  19. The Following 7 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
