第457頁,共715頁 第一第一 ... 357407447455456457458459467507557 ... 最後最後
顯示結果從 4,561 到 4,570 共計 7146 條
  1. #4561
    引用 作者: elac2000 查看文章
    我看飛魚兄說,他是用高品質的同軸線跟DAC連接,並且給予良好的供電,有點類似DT2再外接時鐘的概念...所以這個套件"可能"是提供部分零件如PCB板等,剩下的主要零件如Oscillator等要自己選購並DIY完成...完成後就是如何去跟原來的DAC連接和做數位隔離.(如果原來的DAC沒法直接使用外部時鐘,那可能真的要改機?)
    不過...我比較想知道的是,如果用了這個套件之後,數位訊源跟DAC之間就不用再做如U3TT之類的處理了嗎?好久沒碰音響了,最近開始玩耳機,本來想跟著教授使用U3TT裝備那一串肉粽來處理電腦到DAC之間的訊號,如果使用這個套件之後,可以不用做U3TT還可得到更好的品質,那可省下這些U3TT套件的錢了,並且要將方向轉往如何將這套件使用在自己的系統上才對.以後這討論串的方向說不定就改變了,DIY HIEND
    希望BC大魔王可以開示一下.
    elac2000兄您好,
    Ian's FIFO是成品板,而且會隨附兩顆普通的晶振。
    所以需要另外準備的部分,是電供和高品質晶振。
    所以單純以Ian's FIFO的部份來說,只是接接線而已,一般情況連烙鐵都用不到。
    但是,要把Ian's FIFO裝到您的DAC內,又是另外一回事了。
    Ian's FIFO所處理的訊號是I2S,所以您必須先將您的DAC內的I2S訊號電路切斷,
    中間插入Ian's FIFO。
    其實就很像在水管安裝淨水器一樣...
    不同型號的DAC機器電路設計自然不同,一定不會有統一的修改方式。
    所以如果對DAC內部的基本運作原理不熟、DAC的內部電路不熟、不知如何從電路板上解讀電路、
    知道I2S訊號在哪裡但是因為手工經驗不足沒辦法將訊號切斷拉出來、
    或是原廠電路設計很難將I2S訊號拉出等等,都是安裝Ian's FIFO的困難點。
    所以.... 大家請再想想,冷靜一下。
  2. The Following 3 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  3. #4562
    引用 作者: andyhang 查看文章
    附件 32378
    請問整套是長這樣嗎?若參加此次團購就可購齊整套嗎?團購登記截止日是哪一天?團購整套的價錢是多少?都是成品板嗎?硬體上是否鎖一鎖螺絲,接一接線材即可?不好意思,問題有點多。
    andyhang兄您好,
    此次團購內容在第2608篇貼文:
    https://www.diyaudio.com/forums/grou...t-buy-261.html
    整套需要的套件內容為1+2+3, 4或5, 6或7。
    以您貼的圖的套件內容來說,是1+2+3+4+6。
    是的,參加此次團購,除了樹莓、晶振、和鋰鐵電池要自己另外購買以外,其他部分可以一次夠齊,全部為成品板。
    目前只是在登記有興趣的人,好抓個大約的生產數量。
    截至目前為止有136人登記,有登記的人事後可以反悔不買沒關係。
    Ian似乎還沒公布登記期限,也尚未有報價。
    其實各位不用急著參加團購,Ian的產品幾乎都有備貨,
    就算錯過團購也還買得到,價格也不會比團購貴。
  4. The Following 4 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  5. #4563
    懇請 bchsieh 先進 惠賜 音頻分析儀的廠牌型號及售價
    音頻分析儀為丹麥RTX公司所出品的RTX6001。
    原廠未稅售價為2495美金。
    台灣代理商的網頁在此:
    http://www.acesolution.com.tw/tw/pro..._rtx_6001.html
    還是那句話,大家先緩緩,等教授評鑑過再說。
    更何況,雖然很多人說這台聲音很好,但跟Ian's FIFO不同,沒人說過這台的前端不影響聲音。
    昨天詢問了這台分析儀的設計者Jens有關內部時鐘電路的設計。
    基本上就是跟小弟之前貼文所說的,就是先做電氣隔離,然後丟掉舊時鐘,加入新時鐘。
    但Ian's FIFO不同的是,除了以上這些以外,Ian's FIFO也對數位資料的訊號做reclock重整。
    基本上就是I2S的所有訊號都做了重整。
    雖然「理論上」數位資料訊號的快慢不要偏離時鐘訊號太多造成錯誤,應該是不會影響DAC的解碼。
    但小弟有點懷疑在DAC內部,是怎麼把不整齊的資料對齊時鐘訊號的?
    Ian's FIFO用了足足0.7秒的buffer來做處理,而DAC晶片卻是幾乎是無延遲的。
    所以如果只灌入新時脈,而沒有對數位資料也做重整,是不是仍會影響聲音?
    小弟覺得不是不可能。
  6. The Following 4 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  7. #4564
    中間插入Ian's FIFO。
    其實就很像在水管安裝淨水器一樣...
    bchsieh 兄您好:
    非常感謝您犧牲睡眠時間為大家解答疑惑!感恩!
    請問套件4 : 4. Dual Mono ES9038Q2M DAC HAT 這只是連結DAC端子抑或就是DAC,如果只是連結DAC端子,那請問如果不使用特定廠牌型號的DAC,而直接購買原本就是設計來連結堆疊鎖在樹莓派上的DAC成品板,是否就可躲掉您上述提及的解讀電路等之技術困難?
  8. The Following User Says Thank You to andyhang For This Useful Post:
  9. #4565
    回前輩的話,光耦隔離是可以連接地一起隔離的。
    並沒有很困難。
    附上音頻分析儀的光耦隔離電路的照片,圖中左側三顆晶片就是光耦合IC,隔離從右方的XMOS USB接收電路,和左方的分析儀電路。
    附件 32379
    瞧, 我這外行人連提個問都顯外行.... ;-)
    我本是想請教 DAC設備若本身有"接地", 會不會造成套件 "完整的電氣隔離" 一不小心就破功.
    但仔細想想, 這好像又是另外的問題, 跟直入 DAC晶片 的 I2S 訊號應該無關.
    謝謝謝兄!
  10. The Following User Says Thank You to LSP000 For This Useful Post:
  11. #4566
    yuntree兄,請不用因為看到linux而退卻。
    樹莓派已經有無痛安裝成音樂伺服器的完整詳細中文說明了,安裝過程應該不會比裝windows困難。
    例如:
    http://www.fsapi.com.tw/2016/09/06/volumio-2-安裝教學/
    感謝bc謝大大的提供,這個玩意看起來安裝上確實並不困難。是值得考慮的東西。
    不過因為我並沒有在用NAS這類型的玩意,對所謂的音樂伺服器這概念不太清楚。
    想請教︰
    .(應該是買一個樹莓派)裝好這個東西之後,可以用Windows系統的電腦來連上這台伺服器嗎?如果能夠用Windows系統來連,那會非常方便,不用再摸Linux系統。
    .想播放的音樂,是必須放在裝好軟體的樹莓派那台電腦裡頭嗎?還是說這東西可以連到我的電腦內的硬碟讀取音樂,再靠它播放?
  12. The Following User Says Thank You to yuntree For This Useful Post:
  13. #4567
    bchsieh 兄您好:
    andyhang兄您好,
    套件內容4就是一個內含兩塊ES9038Q2M晶片的DAC成品板,所以不需要另外再外接DAC。
    但就如教授所提的,Ian設計的DAC類比輸出級,是您要的嗎?聲音夠好嗎?
    套件內的6和7就是兩種不同的類比輸出電路可選擇。
    這種套件對有經驗的diyer說是很方便的,因為都是插pin形式,所以就算是要換成其他的類比輸出級也是非常容易,可玩性很高。
  14. The Following 4 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  15. #4568
    引用 作者: LSP000 查看文章
    謝謝謝兄!
    前輩您好,抱歉誤會了您的問題。
    是的,您說的沒錯,接地一直都是個複雜的問題,關於這個說起來會是長篇大論。
    如果用的是單端輸出,的確,在有接地的情況下,也許還是會受到前端的影響。
    但如果用的是平衡輸出,這個影響應該會下降到量測不出來。
    所以小弟一直建議,音響系統最好使用全平衡設計。
    好的全平衡設計,可以避免掉很多接地的問題。
  16. The Following 3 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  17. #4569
    引用 作者: yuntree 查看文章
    想請教︰
    yuntree兄您好,
    安裝好之後,您可以在手機或是平板上面安裝任何volumio支援的遙控軟體來選曲和播放音樂。
    https://volumio.org/volumio-mobile-a...-music-player/
    只要windows電腦把音樂檔案的資料夾開放分享,樹莓的volumio系統就可以透過網路分享(SMB/CIFS)讀取音樂檔案。
    不過小弟要說的是,在安裝和設定過程中,也許還是會遇到一些問題。
    而解決這些問題,難免還是要操作一些基本的linux指令。
    不過因為玩的人很多,所以在網路上要找到解決方法應該不是難事。
    如果英文沒問題的話,英文資源更是豐富。
    另外小弟必須先聲明:
    1. 小弟只玩過Ian's FIFO,沒聽過Ian最新的樹莓派套件,所以無法確定Ian設計的9038 DAC的聲音如何(其實目前應該也只有Ian自己聽過而已)。
    2. 小弟從沒玩過樹莓派,所以以上的回覆都只是根據網路上的資料,而非親身的經驗。
  18. The Following 4 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  19. #4570
    FIFO套件對像Dynaudio Focus XD 系列這種不用DAC,而是用Texas Instruments' True Digital Audio Amplifier (TDAA) 和 Digital Audio PWM Processor
    的喇叭有幫助嗎?
  20. The Following User Says Thank You to Deen For This Useful Post:
