第453頁,共715頁 第一第一 ... 353403443451452453454455463503553 ... 最後最後
顯示結果從 4,521 到 4,530 共計 7146 條
  1. #4521
    除了感謝 gangster.tank的分享外,我要趕快提出可能很嚴重的安全問題!!
    我們使用1500w的電供,那兩根正負極大大的裸露在外,應該非常非常危險吧!?何況你用的是可以導電的鐵架,這個.........
    我是懶蟲但是有點怕死,所以都使用絕緣膠帶把整根電極密封起來,就怕一時手賤短路了兩根電極,再來大概會發生宇宙大霹靂.......
    雖然電供本身有保護,但是我們又加上了超大電容,應該形同沒有保護了吧?這些安全問題,恭請 bchsieh大魔王開示開示。
    教授說的沒錯用電安全是很重要的,尤其是1500W不小心短路到可能會整層樓跳電並損害器材。
    我自已怕不小心去手或是金屬物誤觸到PBA1500F的+-極造成短路,所以用寶特瓶做了一個簡單的保護蓋。
  2. The Following 5 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  3. #4522
    感謝教授及tetsuka兄的提醒,本人已用絕緣膠帶以及保鮮膜做了相應的安全處理,但由於線材四通八達的進去鎖頭,其實滿難包的。
    正極有完全包住了,負極稍微外露一點,希望cosel也有像msp的銅排一樣的設計,不然滿危險。
    每個電容螺絲也都貼上了絕緣膠帶,應可確保安全無虞,未免萬一,我把鐵架鐵柱都纏上了絕緣膠帶。
    也希望各位玩電容的同好,不要忘記用電安全。
  4. The Following 2 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  5. #4523
    多謝教授提醒,用電安全絕對是最重要的。
    用絕緣膠帶或是熱縮套都可以,但絕緣膠帶的缺點是容易有殘膠,會影響導電。而且久了之後可能會掀起脫落,而熱縮套又不是各種形狀都可以使用。
    幾個月前小弟發現了一個可以取代絕緣膠帶和熱縮套,不但結合兩者的優點,無兩者的缺點,而且在各方面還更強的產品。
    這個產品是 無黏膠自融膠帶,主成分是矽膠,目前台灣容易買到的牌子都是美國進口的,一個是one tape,另一個是mighty fixit。
    應該都是美軍的軍規品。
    因為是膠帶,所以可以像絕緣膠帶一樣纏繞任何形狀。
    但它沒有任何黏膠,是自己跟自己會黏在一起,放幾個小時之後會互融,就變成像是熱縮套一樣的東西。
    所以不像是絕緣膠帶會有殘膠,而且不會有脫落的可能。要拆掉也只要剪開或是割開就行。
    由於材質是矽膠,所以耐候耐溫耐酸鹼的能力都遠超出絕緣膠帶和熱縮套一大截。
    最重要的是耐電壓絕緣能力為8000伏特,完全不是絕緣膠帶和熱縮套能相提並論的。
    唯一的缺點就是貴了一點,一公分長度大約要一元新台幣,不過小弟覺得很值得就是了。
    小弟把喇叭線的香蕉插從熱縮套換成自融矽膠膠帶之後,甚至覺得聲音變好了,也許是這矽膠膠帶比熱縮套更能抑制震動傳遞到喇叭線的原因。
    ps. 上述品牌在幾家大型網購商城目前正在特價中...
    ps. 不要買到一般的自融膠帶,那成分是橡膠,而且有黏膠...
    此篇文章於 2019-01-15 09:37 PM 被 bchsieh 編輯。
  6. The Following 7 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  7. #4524
    chrischang0624兄您好,
    小弟看了一下您貼的文件,遙控開關應該沒有您認為的那麼難。
    那個虛線框框應該表示的是電供內部的電路,您所需要接的線路是虛線框框外的部份。
    三個接線範例中:
    (a) 需要兩條線,一個開關,一個5V電源,和一個620歐姆電阻串聯。
    開關斷路時有輸出,通路時沒輸出。
    (b) 需要三條線,一個開關。
    開關斷路時有輸出,通路時沒輸出。
    (c) 需要四條線,一個開關。
    開關斷路時沒輸出,通路時有輸出。
    因為小弟沒有這顆電供,所以以上完全是根據文件中的內容判斷,
    請您自行斟酌是否要按小弟所描述的方式接線。
    如果發生任何問題,恕小弟無法負責。
    非常感謝bchsieh 大魔王撥冗回覆小弟的問題
    明天有空馬上來試試看
    再次感謝
    ps:220v的聲音實在差異太多,聽過後就回不去110了啊.............
  8. The Following 5 Users Say Thank You to chrischang0624 For This Useful Post:
  9. #4525
    我覺得又有東西要缺貨了
  10. #4526
    引用 作者: Deen 查看文章
    我覺得又有東西要缺貨了
    Deen兄,不會缺貨啦。
    這東西只是好用方便而已,對聲音幾乎沒有什麼幫助,當然越敏感的系統一定越能感覺到差異。
    如果原來就已經用膠帶或是熱縮套處理好的線材或是接點,只要牢固可靠,沒什麼必要一定要換成這種膠帶。
    只是如果有新的地方要包的話,可以試試看就是了。
    對了,剛剛有看到某大網路書店目前有三卷630的特價,這是小弟在台灣看過含運費最便宜的價格,比幾個大的拍賣網的含運價格還低。
  11. The Following 5 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  12. #4527
    今天發生了很遺憾的事情,數字時代2接電腦雖亮燈,但不管如何安裝驅動都無法抓到,反觀UD505同一條USB線就能灌驅動直接抓到。
    由於數字2已停產,根據討論串爬文結果,參考pawaslider網友的測試下去挑選DDC,因此打算買谷津C13 DDC來替代數字時代2,但據說無法相容U3TT,屆時再提供聽感報告。
    另UD505雖可U3TT,但還是遠輸數字時代2(特別是動態)...哭哭
    其實我1/11(有預感會壞掉,還真發生)有向poeme買了數字時代2,只是不知道會不會被騙沒收到貨,但之前有收到時鐘應該不會..
    習慣了DT2現在回去聽UD505 USB介面簡直哭哭...!都沒法欣賞了!這動態也太縮縮縮........音場縮、樂器分離度GG、透明度縮...解析還可以
    歡迎推薦USB DDC...最好是谷津C13那個價位左右...一直希望有能取代樂之邦DDC的產品,因為樂之邦很擺爛!
    此篇文章於 2019-01-17 01:21 AM 被 gangster.tank 編輯。
  13. The Following 3 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  14. #4528
    [[恕刪]
    我是找到這個:
    https://tw.bid.yahoo.com/item/100271711592
    【全新正品】美國原裝進口 Mighty FixIt 彈性矽利康修補帶(透明)
    直購#218元可刷卡免運費
    我己經買了,還沒有使用過,不提供任何保證喔!
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    [[恕刪]
    咦?為了怕也燒掉DT2,我買了一個備用至今還沒發生慘劇;昨天為了墊上碳纖片而把DC頭拔下又插上,結果1500W的DC頭傳來一陣火花與燒焦味.......還是好好的沒問題?我的運氣真好...... 但是備用的DT2還是要留著,早晚會用到.....
    話說回來,我是覺得C13的走向與DT2差蠻多的,即使沒有使用U3TT,我寧可降級成 10 FUTURE或 06 PLUS的數位輸出。至於其他 USB DDC,還真的找不到任何無限價位的 USB DDC可以比得上樂之邦的,哭哭。只要能到我的中壢音響室,歡迎帶任何 USB DDC 來打臉!能更進一步提升JPLAY CAT性能都是美好的。
    不過這也可能只是個人偏好,所以我的客觀標準是:至少要能使用 USB解決方案+U3TT架構,不要被STSD的藍光機方案打扁了。也就是先買一台SONY 800X+外接雙電供,看看我們測試的 USB DDC能不能贏過?能贏,就可以好好享受了。
  15. The Following 4 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  16. #4529
    Deen兄,不會缺貨啦。
    https://www.amazon.com/SiliconeFixit...1&dpID=41pCq0e
    小弟找到這個,雖然有點多個(6個),不過加運費,一個低於140元~
    我從使用 Tapatalk 的 G3125 發送
  17. The Following 2 Users Say Thank You to stchen For This Useful Post:
  18. #4530
    看來數字時代2似乎很容易壞?
    教授,請恕小弟在這裡厚顏提出一個請求:請問有沒有網兄願意把您已經壞掉的數字時代2提供給小弟?
    小弟想研究一下到底壞的地方是很容易修的小地方,還是很麻煩不值得修或是沒辦法修。
    如果很容易修而且以小弟能力可以修得好,修好之後會返還機器給原提供的網兄,並公布損壞的地方以及維修的方法。
    但如果沒辦法修,或是小弟能力不夠,找不到損壞的地方,就不返還機器了。
    另外,小弟不保證最近有時間可以研究數字時代2,必須等到有空才會進行。
    所以,換句話說,就是把您已經壞掉的數字時代2送給小弟,然後請別對小弟抱任何希望,請當做已經丟到垃圾桶就是了。
    如果您可以接受以上的條件,請來悄跟小弟聯絡,小弟感激不盡。
    如果有兩位以上的網兄願意提供的話是最好不過,可以看看這個壞掉的點是不是普遍性問題,還是每台機器壞的地方不太一樣。
    再次感謝~
  19. The Following 6 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
