第451頁,共715頁 第一第一 ... 351401441449450451452453461501551 ... 最後最後
顯示結果從 4,501 到 4,510 共計 7144 條
  1. #4501
    嗚...我是大豬頭!!
    剛剛發狠把連到 DIGITIMES2 的香寶DC線剪斷,採用原型的電容接法,這下子真是天翻地覆了!!
    原型:
    電供+ =====香寶DC線(長)======= 電容接腳A ==香寶DC線(短)== 音響+
    電供 - =====香寶DC線(長)======= 電容接腳B ==香寶DC線(短)== 音響 -
    白痴接法:變型三:
    電容接腳A ==芳登DC線(短)==電供+ ====香堡DC線(原始長)==== 音響+
    電容接腳B ==芳登DC線(短)==電供 - ====香堡DC線(原始長)==== 音響 -
    使用正確的原型接法,不得了!!音符跟音符之間被填滿了??不對,是音符與音符之間有一大堆聲音訊息『被還原』了!!天啊!!數位播放的電供還有多少無限可能??我都用到8000瓦了耶!?
    但是仍然很明確地,兩個1500W 加持下,加電容仍無法像新天新地店裡一樣,增加暫態的HI-FI性能。但是它對於『音質的巨幅改善』與『音樂細節的爆增』,其CP值應該是『無限大』!
    預期加兩個電容對於吃電量太小的 DIGITIMES2 應該有限,再來要把每條DC線都加上電容.......
    教授是把原本香堡線剪斷,然後直接剝線把裸線纏繞在電容螺絲上,最後直接鎖緊嗎?
    如果是我也要喪心病狂的發狠一次
    我買了三顆電容準備測試之...運費就要125元人民幣了!
  2. #4502
    有沒有辦法不剪斷香堡線,衹是將其中一段剝皮,將裸出的一段電線繞在電容接線柱上。這樣可以保證整條電源線的完整性,會不會更好?
  3. The Following 4 Users Say Thank You to seafood For This Useful Post:
  4. #4503
    引用 作者: seafood 查看文章
    其實這樣做最好,但請記得上面要先放一片紅銅墊片再鎖螺絲,不然線材會損壞。
    另外,裸線部分最好是用Omega字型繞接線柱,再用束線帶固定,最後再用螺絲鎖上。
    因為用繞圈方式會不平整,螺絲不容易鎖得牢固。
  5. The Following 5 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  6. #4504
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    如果是我也要喪心病狂的發狠一次
    gangster.tank兄您好,這一顆電容全新原價超過萬元。
    如果從這個角度來看,有那麼多便宜二手的電容可以玩,真的很幸福啊。
  7. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  8. #4505
    教授,新天新地的系統加上數顆電容會有明顯暫態改善的也只有藍光承盤的部分,因為承盤吃電流變化大,才會那麼明顯。
    小弟覺得您可以想辦法把電容接到電腦電供,或是硬碟/SSD的供電上。
  9. The Following 4 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  10. #4506
    一陣子不見 好似來到外太空....
  11. #4507
    前陣子升級了DAC,從Nano dac升級至RME ADI-2 DAC。
    剛好有網兄詢問和Nano的比較結果,小弟就把當時用教授傳的一些測試檔作比較的結果貼上來
    希望有參考性。
    adi2 v.s. nano with msp600-5v
    拉摩大鍵琴,有低頻的機械動作聲
    adi2 - 很容易聽出來
    nano - 用力聽可隱隱聽到
    (而且從此愛上大鍵琴的聲音, 不知是因為聲音更完整了還是因為就是時間到了XD)
    葛魯米歐
    adi2 - 很容易聽出小提琴表情 INA >>> Phillip
    nano - 還是聽得出來,不過大約是 INA > Phillip
    501EMINew.wav vs 500EMIGROC.wav
    adi2 - 盲測很用力聽好幾次,分辨對了new > Groc
    nano - 聽不出來,應該就是音場小造成難以判斷
    我不確定我的判斷對不對,不過nano 在高頻也有著RC家的華麗跟美感,
    這特質無論在小白線或香儂梭都能發現到。
    adi2則是毫無疑問的在電腦性能(借用教授的說法)勝過nano。
    此外,adi音場大上不少,因此在聽管絃樂時,樂器能被拉開,
    增加不同樂器間的辨識度。
    而隨著adi2的電供也換成Cosel PBA600後,也補上了音響性能,
    因此小弟對於從nano 升級至adi2算非常滿意。
  12. The Following 6 Users Say Thank You to k900733 For This Useful Post:
  13. #4508
    007X 採用kecs的線性電源 好聲的機會 大嗎??
  14. #4509
    教授、box和大魔王推荐的电容刚到,特来报道,
    我的u3tt 从 长芯盛-hub-dg2-nano dac 四个地方输入dc(cosel 600-5) 都可以并电容,我按照以上的正确接法,分别并在前述四个输入处,来回对比十次,听感如下(只代表个人):
    1.质感巨幅提升是nano dac,强烈推荐
    2.加在dg2 质感有一些提升,但是速度感提升不明显
    3.提升最小是长芯盛和 hub,暂态略有提升,
    以上是基于 全套u3tt加cosel 600-5 、 hp10、gmp435的听感,全套除dc线都是 real cable化,因此听感可能由于dc线是机线存在偏差。
    最后还是要感谢教授和各位老兄的不遗余力的尝试和分享。
    此篇文章於 2019-01-09 04:30 PM 被 justin31566 編輯。
  15. The Following 7 Users Say Thank You to justin31566 For This Useful Post:
  16. #4510
    話說小弟今天備齊材料後終於把淘寶買的電容給接上DT2了。我是另外買了Acoustic Revive SPC-REFERENCE MKII的喇叭線來製作PBA1500F-5到電容之間的DC線,然後使用銅製M6螺絲來把DC線鎖在電容上。
    接好電容開聲後的印象是聲音的質感跟細節提升了不少,教授之前說的接上電容後感覺把原本音符跟音符的資訊給補齊了真的形容得很傳神。
    還沒嘗試玩電容的網兄們真的強烈建議花個小錢來試試看。
    這次淘寶我買了兩顆電容回來玩,還剩一顆電容打算找時間裝在比較吃電的存放音樂檔NAS上看看聲音會不會有提升。
  17. The Following 5 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
