第450頁,共715頁 第一第一 ... 350400440448449450451452460500550 ... 最後最後
顯示結果從 4,491 到 4,500 共計 7145 條
  1. #4491
    關於併電容的方法,小弟稍微解釋一下:
    原來的接法是:
    電供+ =============== 音響+
    電供 - =============== 音響 -
    併了電容之後是:
    電供+ ============ 電容接腳A ==== 音響+
    電供 - ============ 電容接腳B ==== 音響 -
    由於MKP電容是無極性的,所以接腳不分正負,正反接都行。
    如果覺得這樣解釋仍不夠清楚的網兄,請提出來,小弟看看能不能再解釋得更清楚一些。
    祝各位網兄新年快樂,2019每天都有好音樂聽。
  2. The Following 5 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  3. #4492
    關於併電容的方法,小弟稍微解釋一下:
    原來的接法是:
    併了電容之後是:
    這樣很清楚明瞭了!
    可以請BC大,解釋一下,電容在這兩端之間的作用嗎?感激不盡!
  4. #4493
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    這樣很清楚明瞭了!
    gangster.tank兄您好,最主要的功能有二:
    1.濾波:把電供的漣波再更進一步的壓低。
    2.提昇動態反應:如果後端的電流需求變化很大,電供的反應速度不夠快的話,電壓也會跟著有較大的起伏。
    由於MKP電容的高速供電能力,可以在對電流變化大的設備供電時,大幅度的提高動態反應。
    這也就是為什麼MKP電容接在承盤供電上有最明顯改善的原因。
  5. The Following 6 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  6. #4494
    ucyga兄您好,教授是奇人無誤,小弟只是嘴砲王,專出餿主意的。
    對了,有DT2的網兄,要不要試試看下面這個由友站sigma網兄花了數年時間寫的播放器,還針對DT2出了驅動程式,
    也許會令各位耳目一新。
    http://www.myav.com.tw/bbs/showthrea...&pagenumber=16
    臭 bchsieh 胡說八道,沒有來中壢讓我狠狠請一頓(全家來也一樣!),什麼都是假的啦!.....
    話說回來我的確承認我是黃金雙耳鬼才,但是也得遇到bchsieh這種理論夠的人才能大發揚光大。再者,這整個討論串一大堆同好主動分享的社群風氣更是重要,己經不只三個臭皮匠了,可能超過三十個以上.....因此本討論串擁有十個以上的諸葛亮之實力也不足為奇了。
    隔壁站sigma網兄就有點運氣不好,沒有碰到能跟他共鳴的討論社群與黃金雙耳,真的蠻孤怜怜的.........
    關於併電容的方法,小弟稍微解釋一下:
    原來的接法是:
    併了電容之後是:
    嗚...我是大豬頭!!按此看最新現象。
    其實馬上又有混淆變項:
    原型:
    變型一:
    電供+ === 電容接腳A ============ 音響+
    電供 - === 電容接腳B ============ 音響 -
    變型二:
    電供+ ============ 音響+ ==== 電容接腳A
    電供 - ============ 音響 - ==== 電容接腳B
    變型三:
    電容接腳A ===電供+ ============ 音響+
    電容接腳B ===電供 - ============ 音響 -
    然後我猜啦!使用不夠正確的dc線,上述四種情況應該會有明顯差異..........
    我目前只使用『real cable芳登喇叭線』做的 dc線,使用『變型三』裝在 cosel 1500w上。這台1500w供電給 digitimes2與 usb 3.0 hub。
    結果完全不像新天新地店裡一樣強烈的hi-fi性能加倍,暫態提升幾乎無感;但是音樂細節與音色質感大幅增加一截。
    推想除了上述的四種變型與dc線的變因之外,使用600w真的不夠!就算音色再好,性能就是遠輸1500w,因此電容的補救才會非常明顥。但是電供本身能力有天限,所以電容可以補救『訊號的完整性』,讓音質與細節都提升一截。
    剩下的慢慢再測試..........
    此篇文章於 2018-12-31 06:07 PM 被 psycho 編輯。
  7. The Following 4 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  8. #4495
    您沒見小弟每次貼文,最後都要標註如有任何意外,小弟一概不負責...
    原因無它,只因為小弟的系統跟所有人完全不同,所以很多想法完全無法在小弟的系統驗證。
    一切純粹都是嘴砲而已....
    也許會令各位耳目一新。
    DT2的驅動程式放在倒數第二篇的最後一個連結中
    安裝之後,再下載最後一篇貼文的playwavevc32或是vc64,看自己的作業系統是32還是64位元而定。
    這個播放器有著跟其他優秀播放器類似的設計,例如採用連續記憶體播放,提高播放優先度等等,
    但跟其他播放器最不一樣的地方,就是為了達到更進一步的控制,連驅動程式一併改寫,不再採用標準ASIO。
    剛好DT2也在支援範圍內,大家不妨試試看。
    再一次的,如果用了這個播放器讓您的系統出了什麼問題...小弟恕不負責..
    如果您試了覺得厲害,又剛好有友站的帳號,請您幫這位靠一己之力寫出這個播放器的網兄加分給讚。
    沒想到Sigma兄還在持續發展,當年聽過舊版,聲音不錯.剛去看了一下,想試用,但卡在不知道libusbk-drives
    要怎麼使用,已寄信給Sigma兄詢問.我對透過driver來做非同步以及直接在記憶體實體層面下做連續定址很有興趣,
    一般ram play都只能丟進OS的虛擬定址,根本無法知道實體下是捨麼情況.
  9. The Following 5 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  10. #4496
    原型:
    變型一:
    變型二:
    變型三:
    剩下的慢慢再測試..........
    教授,我覺得單純是您"接錯了"才有這些誤會,你的變型三是讓電供與電容並聯,而非串聯在中間,
    我不知道這樣就電路上該怎麼說道,但原始目的"用電容快速供電"肯定是沒達成.我自己目前是
    參考Audiomat老頭的做法,把電容串在線性電源後面,效果是讓我聽到了他家那種最難得的高貴
    透明感,效果蠻全面的.我不認為一定要大功率交換式才能有全面提升效果.記得Box那應該也不是
    全部都用上1000W以上的SW_PSU.
  11. The Following 4 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  12. #4497
    引用 作者: Higuma 查看文章
    是的,Higuma兄說得沒錯,實體連續定址和虛擬定址的效果差很多。
    sigma兄那串您可以往前翻翻看,以前他也是用虛擬定址,發現怎麼改聲音都沒什麼進步,以為連續定址沒用。
    到後來改用實體連續定址之後,才發現其實連續定址真的對聲音明顯有幫助。
    小弟覺得sigma兄的這個播放器從設計的觀點上來看,應該是極為精簡而直接的做法,又有一些參數可供使用者調整,
    還支援常用的音樂格式,包括DSD在內。
    小弟認為這播放器非常有潛力。
  13. The Following 3 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  14. #4498
    其實馬上又有混淆變項:
    原型:
    變型一:
    變型二:
    變型三:
    教授,小弟覺得還是建議用原型,當然您當然也可以試試看其他變型。
    變型三,一開始在新天新地因為電供位置和角度的關係,小黑盒加電容就是用這個方式,
    結果幾乎聽不出有幫助。
    提供給您參考。
  15. The Following 3 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  16. #4499
    嗚...我是大豬頭!!
    剛剛發狠把連到 DIGITIMES2 的香寶DC線剪斷,採用原型的電容接法,這下子真是天翻地覆了!!
    原型:
    電供+ =====香寶DC線(長)======= 電容接腳A ==香寶DC線(短)== 音響+
    電供 - =====香寶DC線(長)======= 電容接腳B ==香寶DC線(短)== 音響 -
    白痴接法:變型三:
    電容接腳A ==芳登DC線(短)==電供+ ====香堡DC線(原始長)==== 音響+
    電容接腳B ==芳登DC線(短)==電供 - ====香堡DC線(原始長)==== 音響 -
    使用正確的原型接法,不得了!!音符跟音符之間被填滿了??不對,是音符與音符之間有一大堆聲音訊息『被還原』了!!天啊!!數位播放的電供還有多少無限可能??我都用到8000瓦了耶!?
    但是仍然很明確地,兩個1500W 加持下,加電容仍無法像新天新地店裡一樣,增加暫態的HI-FI性能。但是它對於『音質的巨幅改善』與『音樂細節的爆增』,其CP值應該是『無限大』!
    預期加兩個電容對於吃電量太小的 DIGITIMES2 應該有限,再來要把每條DC線都加上電容.......
  17. The Following 5 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  18. #4500
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    看了Higuma兄的說法後,看來我的CAT調整優化方向是比較接近SI的最佳化的。
    我的CAT優化基本上就是儘量把CAT工作單純化降低CPU使用率減少訊號干擾,所以我的JPLAY雙機都使用不含內顯的CPU並只用一隻ECC RAM且SSD另外獨立供電。然後把音樂檔放在NAS上再使用另一部PC或平板來控制音樂播放,把每一個設備的工作都單一化減少工作量。
    另外原本JPLAY FEMTO我是使用電腦版Upplay來控制UPnP音樂播放,最近改用Android的Bubble UPnP來播放後聲音又更好一些了。
    難怪JPLAY作者會建議優先使用Bubble UPnP來播放音樂,JPLAY作者的說法是Bubble UPnP的網路封包數是UPnP播放程式中最少的所以對音樂串流干擾最小。
    JPLAY作者建議把Bubble UPnP的BATTERY SAVING MODE設為ON,然後把JPLAY FEMTO renderer設定中的Renderer polling interval(ms)的值改為10000ms。有使用Bubble UPnP的JPLAY FEMTO的網友可以試試看聲音有沒有改善。
    音質不確定,好像也有人推Hi Fi cast
    試用了一下,覺得介面比較美,切換介面好,就給他買下去了。
    可以在手機上欣賞漂亮的 Ablum art實在是很讚!
    我從使用 Tapatalk 的 SM-G935F 發送
  19. The Following User Says Thank You to jimmypan For This Useful Post:
