第449頁,共715頁 第一第一 ... 349399439447448449450451459499549 ... 最後最後
顯示結果從 4,481 到 4,490 共計 7144 條
  1. #4481
    很詭異,今天中午開機DT2竟然保持在外接時鐘的狀態,難道DT2不保持上次關機時的設定是因為電源的衝擊?而新加的這個電容緩沖了開機時電源對DT2的衝擊?DT2不保持是記憶是因為換了電源,不是因為短接了時鍾的防反接二極管?
  2. #4482
    我想分享一下,JPLAY在MPC-BE上的應用,外掛Multichannel Asio Renderer Filter透過ASIO使用JPLAY欣賞影音的經驗。
    之前用 JPLAY 6.2 版的時候,在MPC-BE看影片常常會崩潰,但換了7.0(Femto)就完全不崩潰了,可以隨時暫停隨時啟用,6.2是剛開始可以用,有時候去上個廁所,回來重新撥放又崩潰,要按好幾次才能回到之前的時間點,這是很讚的改版,穩定性也好超多!
    PS.我被JPLAY Femto毒到無法自拔中...換了之後相當於換了DAC一樣的提升。
    此篇文章於 2018-12-30 12:40 AM 被 gangster.tank 編輯。
  3. The Following 4 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  4. #4483
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    自從這幾天組了雙機X299試聽後,我也被JPLAY Femto毒到一個不要不要的,感覺好像有一點點加料,但是解析力強到一個完全不同境界的感覺......
    另外有點奇怪的是,我又不爭氣的買了第N顆數字時代2,但是這次反而是2QUTE內建USB的解析及韻味勝過數字時代2,等我啟動
    數字時代2的時鐘後再比較看看.............
    再來是雙機的CPU及RAM超頻都覺得解析及背景乾淨也會有幫助,只是我的雙機只能超到CPU 4.8G 及RAM 3466,聽過後也回不去了.............
    雙機同樣主機板 CPU RAM,CORSAIR 1600W 及EVGA 1600W互相交換當CONTROL PC及AUDIO PC,感覺仍然是
    CORSAIR 1600W勝出
    最後是困擾我的控制PC螢幕關閉再啟動JPLAY MINI會中斷這個小問題,經過我這幾天試了一大堆的設定以及測試,目前似乎已經得到解決,方法很簡單,就是CONTROL PC用process lasso將jplay mini的優先權提到高即可.
    以上僅供參考
    ps:也想來玩電容了,呵呵...........
  5. The Following 5 Users Say Thank You to chrischang0624 For This Useful Post:
  6. #4484
    引用 作者: chrischang0624 查看文章
    CORSAIR 1600W勝出
    以上僅供參考
    我用的CPU是 7820X,裡面是阻熱膏,因此超頻會不穩定,無限劣化音質,雖然解析提升了,躁度也跟著提升了(原因是CPU阻熱膏導致不穩定),水冷也壓不住,要用現在Intel新推出非阻熱膏系列的CPU才能超那麼高。
    另外DDR4超頻也同上,最後我都用回基本頻率~最穩最好。
    還有DDR4的CL不是越低越好,有時候是高了聲音反而穩重凝聚,這點滿奇怪的。
    我還是覺得穩定比超頻重要。
    PS.有人能解說電容怎麼玩嗎!
  7. The Following 4 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  8. #4485
    我還是覺得穩定比超頻重要。
    PS.有人能解說電容怎麼玩嗎!
    我的雙機用的都是 i5 7640X,也不懂裡面是甚麼東西,總之是直接給它超頻,其他電壓甚麼的也沒有調也不會調,
    記憶體是讓主機板的xmp自己設定超頻,反正我也不懂CL甚麼的,
    用利民grand散熱器,可以不用開風扇維持在大約48度,
    聲音有變噪一點點,但是覺得可以接受,但是解析力及背景安靜度都有提升不少.
    目前快樂聆聽中.............
    PS.有人能解說電容怎麼玩嗎!+1
    此篇文章於 2018-12-30 06:23 PM 被 chrischang0624 編輯。
  9. The Following 2 Users Say Thank You to chrischang0624 For This Useful Post:
  10. #4486
    我還是覺得穩定比超頻重要。
    PS.有人能解說電容怎麼玩嗎!
    就我的理解,重度超頻雖然會讓系統i/o更快更即時,使得audio playback
    更接近realtime,但在訊號完整性上(Signal integrity)上卻會有嚴重的劣化,
    你發現的那些矛盾,其實只是很單純的在SI品質與系統總latency性能間拔河。
    以你說的CL值來說,你應該會發現壓低有好處,但過了一個臨界點之後竄升的
    躁感會壓過好處,那基本上就是你的顆粒在那樣的工作參數下,SI已經劣化明顯,
    即使你的系統還能保持基本運作。甚至我猜測,如果在那時候你跑一些詳細測試
    記憶體性能的軟體,可能會發現數據倒退甚至無法完測的現象,總的來說,
    就是你超過頭了,也因此我常看到你來來回回調參數。
    最後,我建議如果你很愛高時脈超頻的聲音,那你應該把每次調整後的穩定性測試
    標準拉高,甚至用測試軟體確定你這樣做對測試數據有好處,最後找出一組你系統
    真正能夠高度穩定運作的高頻工作點,可能先抓CPU,再抓ram,這時候才是你系統
    的最佳解。BTW,我是重視SI品質的那一派,跟你做法基本相反就是了。
    補上SI介紹
    http://sipitogether.blogspot.com/2017/08/si.html
    CAT玩了幾年,我覺得最大重點還是「你得知道自己在幹捨麼」,
    否則CAT有無數的調整參數與可能,某種程度上就是片「黑暗森林」,
    裡面沒有敵人,只有聽感陷阱。而我目前發現最有解釋力的兩個點就是
    系統總延遲性能 與 訊號完整性,因此我的方法論就是追求這矛盾兩者
    間的最佳化。
    此篇文章於 2018-12-30 07:42 PM 被 Higuma 編輯。
  11. The Following 7 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  12. #4487
    引用 作者: Higuma 查看文章
    補上SI介紹
    間的最佳化。
    看了Higuma兄的說法後,看來我的CAT調整優化方向是比較接近SI的最佳化的。
    我的CAT優化基本上就是儘量把CAT工作單純化降低CPU使用率減少訊號干擾,所以我的JPLAY雙機都使用不含內顯的CPU並只用一隻ECC RAM且SSD另外獨立供電。然後把音樂檔放在NAS上再使用另一部PC或平板來控制音樂播放,把每一個設備的工作都單一化減少工作量。
    另外原本JPLAY FEMTO我是使用電腦版Upplay來控制UPnP音樂播放,最近改用Android的Bubble UPnP來播放後聲音又更好一些了。
    難怪JPLAY作者會建議優先使用Bubble UPnP來播放音樂,JPLAY作者的說法是Bubble UPnP的網路封包數是UPnP播放程式中最少的所以對音樂串流干擾最小。
    JPLAY作者建議把Bubble UPnP的BATTERY SAVING MODE設為ON,然後把JPLAY FEMTO renderer設定中的Renderer polling interval(ms)的值改為10000ms。有使用Bubble UPnP的JPLAY FEMTO的網友可以試試看聲音有沒有改善。
    此篇文章於 2018-12-30 09:20 PM 被 tetsuka 編輯。
  13. The Following 4 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  14. #4488
    引用 作者: Higuma 查看文章
    間的最佳化。
    所以我後來測一測,我還是選擇使用原始設定,CPU基礎頻率、記憶體基礎頻率,目前聽感是很滿意。
    我的顆粒沒辦法在高頻下有很好的SI品質,你講的沒有錯,以前超頻的做法雖然獲得了短暫的性能提升,但過了一段時間會發現開始SI劣化,用測試軟體也過不了測,甚至藍屏當機。
    現在沒有很愛高頻超頻的聲音啦,回歸到現在基本頻率我已能接受,等我想不開再來慢慢測試穩定性,至於CPU我看要直接換新一代的CPU才有解,我可沒能力開蓋上液金。
    現在注重訊號完整性>realtime,訊號完整比realtime變態快還重要太多!就個人聽感是偏好於訊號完整性的,不知道我的聽感有沒有誤,因為超頻真的不耐聽!
    另外測試穩定性的方法跟軟體我應該都知道,目前用官方基本頻率是肯定沒問題,待有想再進一步再慢慢玩。
    此篇文章於 2018-12-30 11:37 PM 被 gangster.tank 編輯。
  15. The Following 3 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  16. #4489
    PS.有人能解說電容怎麼玩嗎!+1
    你這種高頻設置,在沒有CPU 100%高負載的情況下沒事,若用燒機軟體一測試,恐怕會當機藍屏,如果不穩要加電壓,就要考慮到散熱問題,而散熱問題我搞不定,因為矽晶上面是阻熱膏,水冷也壓不住高負載的CPU。
    RAM也同理,而且RAM很容易出錯,你超到一定程度其實RAM無時無刻都在出錯,只是看嚴重到有沒有當機而已或者某些程式開不起來。
    或許ECC DRAM是非常優的做法,在維持高SI品質上。
  17. The Following 3 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  18. #4490
    引用 作者: ucyga 查看文章
    討論串裡有了您和教授這兩大奇人,是關注這個討論串的燒友的福氣。您是學院派,教授有超強的音樂鑑賞能力、聽力以及勇於嘗試的精神。很多重大的發現都來自於您和教授,當然其他朋友也有分享不少有用的經驗,尤其是分享關閉電腦裡LED燈的朋友,這個經驗不花一分錢,帶來的提升是其他有些花錢都不可能達到的程度。
    ucyga兄您好,教授是奇人無誤,小弟只是嘴砲王,專出餿主意的。
    您沒見小弟每次貼文,最後都要標註如有任何意外,小弟一概不負責...
    原因無它,只因為小弟的系統跟所有人完全不同,所以很多想法完全無法在小弟的系統驗證。
    一切純粹都是嘴砲而已....
    對了,有DT2的網兄,要不要試試看下面這個由友站sigma網兄花了數年時間寫的播放器,還針對DT2出了驅動程式,
    也許會令各位耳目一新。
    http://www.myav.com.tw/bbs/showthrea...&pagenumber=16
    DT2的驅動程式放在倒數第二篇的最後一個連結中
    安裝之後,再下載最後一篇貼文的playwavevc32或是vc64,看自己的作業系統是32還是64位元而定。
    這個播放器有著跟其他優秀播放器類似的設計,例如採用連續記憶體播放,提高播放優先度等等,
    但跟其他播放器最不一樣的地方,就是為了達到更進一步的控制,連驅動程式一併改寫,不再採用標準ASIO。
    剛好DT2也在支援範圍內,大家不妨試試看。
    再一次的,如果用了這個播放器讓您的系統出了什麼問題...小弟恕不負責..
    如果您試了覺得厲害,又剛好有友站的帳號,請您幫這位靠一己之力寫出這個播放器的網兄加分給讚。
  19. The Following 4 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
