第446頁,共715頁 第一第一 ... 346396436444445446447448456496546 ... 最後最後
顯示結果從 4,451 到 4,460 共計 7144 條
  1. #4451
    你是用一台風扇還是兩台,如果兩台的話,降速還會不會散熱不夠?另外我只接了DT2一個裝置。應該不至於會當機吧?
  2. #4452
    引用 作者: ucyga 查看文章
    我使用一台風扇而已。之前使用更小的USB迷你風扇主要也是以吹PBA600為主,PBA1500只靠旁邊的餘風散熱也不會過熱當機。
    PBA1500只要有外部一點微風幫助散熱就不會過熱當機,PBA600則必須有比較強力的風扇散熱才不會過熱當機。
    我的PBA1500F-5也是只供電給DT2使用而已。
  3. The Following User Says Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  4. #4453
    请问 1500 比 600 提升大吗,如果有,主要提升再哪方面 ?
  5. #4454
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    謝謝,我買了兩個NF-A6X25,一起用上降到比較低轉速應該不會熱當了吧。買的時候只考慮到原電源風扇位安裝會比較方便,沒有想到小尺寸風扇風力的天限,必須靠高轉速來維持風力。如果考慮到這一點我就下單一個大尺寸的了,主要是買之前沒有咨詢過用過的用家,有點想當然了。
  6. The Following User Says Thank You to ucyga For This Useful Post:
  7. #4455
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    PBA600跟PBA1500我各有一台,其實PBA600的發熱量反而比PBA1500高上許多。
    我現在是把PBA1500跟PBA600的風扇都拆掉,然後用工業橡膠上下兩台疊在一起再用外部8吋USB風扇來散熱。
    不過覺得風量有點太大所以上淘寶買了USB電壓升降調節器準備來降低風扇轉速。
    你這樣來使用比較合算,降低了不少成本,我兩台風扇就差不多可以買一台PBA600了。
  8. #4456
    好久沒有回來了...U3TT、數位時代2、高瓦數交換電源…好多東西沒玩到
    最近試用 JPLAY Femto 後,馬上乖乖付錢
    也加買了 Monitor 09 及 明緯 MSP-100-5
    請問身邊還有用 MSP-100-5 的先進,一通電是否也會發出聲音,它像"電流聲"
    有電話詢問 "明緯",解釋為 低負載時為了省電,會降頻至20k以下,人耳就會聽到聲音
  9. #4457
    引用 作者: Lally 查看文章
    msp-100-5 應該全部都有這種聲音,它是該電供的正常情況,但是音響族無法忍受,看起來你又要被迫更換了.....:P
  10. #4458
    應該直接買 MSP-600-5 才對
    原本是想要接耳機,放在工作用電腦桌上用,選最小一台就好,想不到會有這個問題
    不過也因為用耳機聽,真正聽音樂時是百分之一百聽不到那個聲音
  11. #4459
    最近弄到了 一些rc的 纯银 平衡线基(模拟线),但是我的解码和功放都是只有rca输出、输入,请问大家 平衡线基 制作 rca,是如何制作呢,
    如上图平衡线基里面有两组纯银线,还有一组屏蔽层,如果制作成rca单端,有三种制作方法,哪一种更好呢?
    1.中间两组银线拧在一块作为正极,屏蔽层做负极,屏蔽层输出端接地
    2.中间一组银线作为正极,一组作为负极,两端接地,屏蔽层输出端接地
    3.中间一组银线作为正极,另外一组银线和屏蔽层拧在一块,在输出端接地
    多谢
  12. #4460
    第二种方法是正确。屏蔽层不能用作地线,一般来说屏蔽层取一端接地,另一端悬空。用作平衡线因为地线没有电流,所以屏蔽层可以作地线用。
