第445頁,共715頁 第一第一 ... 345395435443444445446447455495545 ... 最後最後
顯示結果從 4,441 到 4,450 共計 7144 條
  1. #4441
    引用 作者: 地瓜 查看文章
    請教一下有升級成JPLAY FEMTO的大大
    我收到的金鑰密碼裡有一段說The license is valid for 2 PC
    這是指說 這一份金鑰只能給你安裝2次嗎?
    這樣如果重灌個2次不就又要重新購買了QQ
    按我的理解針對的應該是硬件,如果你的PC沒有更換過主板,這兩PC應該是可以激活無數次的吧。
  2. #4442
    引用 作者: ucyga 查看文章
    沒有錯如果電腦沒換過主機板的話授權啟動過的PC是可以無限次啟動的,我最近剛把Audio PC的OS換成Server 2019也是可以順利啟動的。
    然後每6個月可以申請一次授權轉移,當你換新電腦或是主機板故障更換的話可以發mail去官方申請授權轉移的。
  3. The Following User Says Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  4. #4443
    關於主機板選購,我覺得這個人說得不錯,主要是說記憶體線路,有分PCB 4層、6層、8層板,如果是4層,最好這個主機板記憶體插槽只有2個,會對於超頻訊號更穩定,因為走線不繞。
    https://www.youtube.com/watch?v=r_5IwHRMwsE
  5. The Following User Says Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  6. #4444
    小小心得分享一下
    最近又從美亞買了一顆EVGA 1600W的電腦用電供.
    由於還沒時間組第三部電腦.
    所以就先跟AX1600I來PK一下.
    直接說結果:
    AX1600I 勝利.
    主要是感覺聲音的質感 傳真度 細膩度......等等都比較好
    EVGA比較起來就感覺糊糊,雖然覺得低音有多一些不過基本完敗
    以上聽感僅供參考 若有錯請指證
    PS:奇怪了2個品牌電供接主機板和CPU的2條電線為何無法共用?
    明明都插得進去呀!
    第一次EVGA拿出來時想說懶惰就繼續用COSAIR的線
    插好之後無法開機嚇得我體液滴兩滴.........
    以為我猛燒數字時代2的詛咒又發作了........
    幸好拿出EVGA隨機附的線就馬上開機了
    呵呵............
  7. The Following 3 Users Say Thank You to chrischang0624 For This Useful Post:
  8. #4445
    引用 作者: chrischang0624 查看文章
    小小心得分享一下
    由於還沒時間組第三部電腦.
    所以就先跟AX1600I來PK一下.
    直接說結果:
    AX1600I 勝利.
    以上聽感僅供參考 若有錯請指證
    明明都插得進去呀!
    幸好拿出EVGA隨機附的線就馬上開機了
    呵呵............
    感謝chrischang0624兄的AX1600i和EVGA 1600W的聽感差異分享,看來我之後要購買POWER的話應該就是AX1600i沒有懸念了。
    另外不同的廠牌的模組線千萬不要共用啊!!
    就算同廠牌的POWER不同型號的模組線要共用前,也一定要先看說明書上是否提到可以共用在接上去。
    這次沒燒掉主機板應該是POWER的保護機制發揮效用,下一次就不一定會運氣這麼好了。
    此篇文章於 2018-12-09 06:19 PM 被 tetsuka 編輯。
  9. The Following User Says Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  10. #4446
    蝦毀!!!不同的廠牌的模組線千萬不可共用!!!!
    感謝tetsuka兄的提醒!
    小弟真是孤陋寡聞.............
    此篇文章於 2018-12-09 08:09 PM 被 chrischang0624 編輯。
  11. #4447
    了一個COSEL PBA1500F-5工業級電供,因為風扇太吵又下單了貓頭鷹風扇,我買的型號是NF-A6X25 FLX(FLX是定速的版本,PWM是溫控的版本,因為本身也沒有溫度傳感器所以就選了個FLX版本),遵從教授的建議,買了12V的版本,以在需要的時候降壓使用。
    風扇還沒到貨。如果廠方貼出的數據真實,似乎不需要降壓使用。
    因為風扇自帶了兩條減速線,如果降轉速到with U.L.N.A,1600轉,噪音只有8.2dB,應該可以接受了吧?不知還覺得這個風扇噪音還是太大的用家,有沒有接上這個減速線來使用。不過這個是在A計權的前提下的數據。也不知計權後的8.2dB實際噪音有多大。一切等風扇到了見分曉。
    此篇文章於 2018-12-13 10:08 AM 被 ucyga 編輯。
  12. The Following User Says Thank You to ucyga For This Useful Post:
  13. #4448
    其實還可以有別的選擇,就是買適用電壓為220V的風扇,再串接一個普通台燈的調光開關來使用,應該也可以達到調電壓降轉速的效果。而且還是連續可調,沒有檔位。
  14. #4449
    引用 作者: ucyga 查看文章
    我有買過A6x25FLX給pba600,不降速的話噪音還是大了點,但降速後散熱效果不佳,pba會熱當。後來改用A14 FLX降速,又安靜散熱又好,於是又再添購一台A14 FLX給第二台PBA。 可以參考一下
  15. The Following User Says Thank You to k900733 For This Useful Post:
  16. #4450
    引用 作者: ucyga 查看文章
    引用 作者: k900733 查看文章
    PBA600跟PBA1500我各有一台,其實PBA600的發熱量反而比PBA1500高上許多。
    我現在是把PBA1500跟PBA600的風扇都拆掉,然後用工業橡膠上下兩台疊在一起再用外部8吋USB風扇來散熱。
    不過覺得風量有點太大所以上淘寶買了USB電壓升降調節器準備來降低風扇轉速。
  17. The Following User Says Thank You to tetsuka For This Useful Post:
