第443頁,共715頁 第一第一 ... 343393433441442443444445453493543 ... 最後最後
顯示結果從 4,421 到 4,430 共計 7144 條
  1. #4421
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    其實JPLAYFEMTO單機的的Upnp播放設定是最簡單的。安裝JPLAY時有一個步驟是詢問您的音樂檔放置路徑只要設定好後(例如D:\MUSIC),JPLAY安裝完後重新開機就OK了。使用PC播放的話可以在同一部PC上或同網路區段的其他PC安裝免費的Kinsky,Kinsky啟動後應該就會自動全部設定好可以開始播放音樂了。
    同網段上有Android設備的話也可使用Bubble UPnP來播放音樂,IOS的話也有Glider、mConnect、MusicLife這三套APP可以使用。
    foobar+jplay就理論上多了一層介面處裡在音質上是比不上JPLAY Mini跟JPLAY Upnp的播放方式的。
    了解,感謝您的解釋!
    我從使用 Tapatalk 的 SM-G935F 發送
    了解,感謝你的說明。
    另我查了一下,kinsky也是 Upnp remote control app?
    如是,jplay官方是推薦Bubble,不知使用kinsky的優點是?
    謝謝
    此篇文章於 2018-11-26 09:09 AM 被 jimmypan 編輯。
  2. #4422
    引用 作者: jimmypan 查看文章
    了解,感謝您的解釋!
    了解,感謝你的說明。
    謝謝
    RECOMMENDED REMOTE APP: Bubble UPnP (Android)
    TESTED REMOTE APPS: Kinsky (Windows, iOS, MacOS), UPPLAY (Windows), Glider (iOS), mConnect (iOS), MusicLife (iOS)
    For TIDAL & Qobuz streaming services please use Bubble UPnP or mConnect.
    上面是JPLAY官方列出的各平台Upnp播放程式建議,JPLAY官方建議Bubble UPnP好像是作者主要是使用這套來開發測試所以比較不會有問題。
    不過JPLAY官方在論壇上也有提到過不同的Upnp播放程式也有細微聲音上的差異,我自己還是以長期使用習慣的Upplay來播放音樂的。
    Kinsky主要是在WINDOWS平台上的免費Upnp播放程式,所以一般用PC來播放音樂會推薦Kinsky方便使用好入手。
  3. The Following 3 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  4. #4423
    请问如果是jplay 采用 streamer 进行播放,手机进行控制的话,只需要要手机安装kazoo或者 bubble upnp,audio pc 除了安装jplay 外,还需要安装 kazoo 或者 bubble 这类 upnp 输出软件,设置一下输出到jplay streamer吗?
  5. #4424
    引用 作者: justin31566 查看文章
    如果是JPLAY雙機的話Audio PC跟Control PC都只要安裝JPLAY就好,然後建議把Audio PC上的jplay streamer或JPLAYFEMTO服務關閉。
    使用JPLAY 6.2的jplay streamer話還必須另外安裝MinimServer在Control PC或其他PC或NAS才能使用,使用JPLAYFEMTO的話因為有內建JPLAYFEMTO Server所以就不需要了。
  6. The Following 2 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  7. #4425
    最近有考慮再組裝一台控制PC
    剛好看到亞馬遜1600W電供有在特價
    比我當時買的時候便宜很多
    提供給各位參考
  8. The Following User Says Thank You to chrischang0624 For This Useful Post:
  9. #4426
    Hi tetsuka :
    再請教一下有關BubbleUPnP的問題(稍微離題請見諒)。
    我是以Artist排序,之下再以專輯區分子資料夾,每個歌手資料夾的小圖示如何設定呢?
    又每張專輯的cover如何設定呢?
    我之前轉檔時都會加cover,所以之前使用foobar remote是可以正常顯示每張專輯的cover page的
    google了半天找不到相關資訊...
    此篇文章於 2018-11-26 11:30 PM 被 jimmypan 編輯。
  10. #4427
    我比較確定的看法如下:
    1、control pc 雖然不像 audio pc那麼重要,不過如果是『從無到有』,3c商品的價差與音響效果簡直是高到無以復加的超高cp值,為求方便就讓兩台儘量完全一樣就最方便了.....
    2、如果拿舊電腦暫時使用成control pc,那麼一定要換的先後順序是:電源 => os優化 => ssd開機碟 => usb外接傳統硬碟,其他量力而為。
    3、雙機中間的網路線與 Router網路交換器 則是『無可倫比的重要!!』,一定要把錢花在這上面。網路線沒錯就是我上次瘋狂推薦的linkway CAT.8 網路線,Router網路交換器『也許不必買太貴的』,但是至少一定要『超過新台幣1000元以上』、『金屬外殼』、『無風扇』。最最重要的是電供,一定、鐵定要換成明緯MSP級以上。
    教授,想组双机,记得教授当初说过最好的pc应该放在audio pc,那如果是control pc 呢,应该是在干扰上无需做的像audio pc要求那么极致
    那想请教教授和其他双机用家如下几个问题:
    1.controlpc 对cpu ,内存等性能要求高吗,如果是想配一台 control pc ,专用控制,有哪些要求?
    2.交换机(switch hub)的供电肯定用cosel 电源,那交换机(switch hub)的品牌和型号是否有推荐呢?
    3.网线我已经买了教授推荐的 link way ,这个是否是现在最被推荐的网线?
    4.我现在双机基本都有板载网卡(intel gigabyte),是否需要另增pcie 的独立 网卡,如若需要,能否推荐独立网卡的牌子和型号?
    依上述三大原則,回答你的四個問題如下:
    1、上述己經回答。
    2、switch hub上述也大略回答,目前只敢保證一定是『越高性能越好!』,CAT.6 的 HUB 一定輸給 CAT.7的,目前不知道有沒有CAT.8的?
    3、YES!如果有廠商新推出 CAT.8 線其實都可以試試看。
    4、獨立的『PCI-E 4X』級的網路卡才有意義,但是影響有限,比較建議玩到沒處玩再來關心這個.....
  11. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  12. #4428
    Hi tetsuka :
    又每張專輯的cover如何設定呢?
    google了半天找不到相關資訊...
    抱歉我JPLAY的電腦跟我的無線網路是不同的網段,所以我沒有使用過BubbleUPnP或其他手機或平板上的Upnp APP。
    所以目前jimmypan兄是已經裝好JPLAY FEMTO也可以使用BubbleUPnP播放音樂了,只是不知道為何專輯圖片沒有顯示出來是嗎?
    JPLAY論壇上是有看到不少人反應BubbleUPnP無法顯示圖片的問題,不過也有人說他安裝完過了1-2天後才正常顯示出圖片。
    至少我PC上使用過的的Upplay跟Kinsky都能正常地顯示出專輯封面圖片,看jimmypan兄要不要換其他的Upnp播放軟體試試看。
  13. The Following User Says Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  14. #4429
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    Hi tetsuka兄:
    是,昨晚已裝起來可正常發聲,
    只是部份的cover無法顯示,
    本來想說是不是我metadata沒弄好,
    再等一下好了,謝謝您的訊息
  15. #4430
    感谢教授,我记得教授应该是用久森pci的switch hub,大陆没有卖,找来找去能符合要求的hub 也就是netgear的 gs105,但是经查询
    这个hub 有不同版本,有realtek 芯片的有broadcom芯片的,两种芯片都是千兆,不知道这两种芯片哪种对声音比较友好
  16. The Following User Says Thank You to justin31566 For This Useful Post:
