第442頁,共715頁 第一第一 ... 342392432440441442443444452492542 ... 最後最後
顯示結果從 4,411 到 4,420 共計 7144 條
  1. #4411
    引用 作者: Higuma 查看文章
    ㄟ,沒想到Matrix X-SPDIF 2在日本有很多使用者嗎? 我自己挑了這顆在用,表現是蠻滿意的,
    但網路上很少有人討論,連Head-Fi也多是在講Singxer Gustard或其他北美那邊工作室的產品,
    沒想到是在日本比較夯啊XDDD.tetsuka兄能提供日本那邊的經驗分享嗎? 有點好奇.
    我說Matrix X-SPDIF 2是日本的主流是太過頭了,日本一般還是以使用Singxer SU-1為主流的。
    主要是我自己常上的非公開BLOG上現在從Singxer SU-1改推Matrix X-SPDIF 2了,甚至有請專門的DIY職人客製把Matrix X-SPDIF 2不經過數位同軸直接從晶片拉出訊號到雙ES9038PRO上做成一體型DAC。
    X-SPDIF_2_TO_DAC-20180604.jpgES9038PRO_DAC-20180614.jpgJitter_Free_Sounde_Model_DAC-3-20180708.jpg
    Higuma兄不知是否有把Matrix X-SPDIF 2拿到教授那邊測試過U3TT了?如果還沒有的話是否可以請Higuma兄有空且教授也方便時測試一下Matrix X-SPDIF 2跟U3TT的相容性?如果可以跟DT2在PK一下的話那就更好了。
  2. The Following User Says Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  3. #4412
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    JPLAYClassic7.0可以雙機播放沒問題的,但是只能用JplayMini播放或是用foobar2000之類支援ASIO的播放程式掛上Jplay ASIO才能播放。
    因為
    JPLAYClassic7.0沒有內建Renderer所以無法搭配Kazoo或Kinsky使用的,要使用JPLAY FEMTO並改用Kinsky或是Upplay才能正常播放。
    關於Kinsky的亂碼問題最新版JPLAY FEMTO 7D應該都解決了,如果JPLAY FEMTO月底前不升級的話之後購買就要149歐元了。
    請教一下 tetsuka:
    我和H大一樣僅想使用單機,
    可以介紹一下jplay uPnp的使用方式嗎?
    這種方式與foobar+jplay會有差異嗎?
    我從使用 Tapatalk 的 SM-G935F 發送
  4. #4413
    教授,想组双机,记得教授当初说过最好的pc应该放在audio pc,那如果是control pc 呢,应该是在干扰上无需做的像audio pc要求那么极致
    那想请教教授和其他双机用家如下几个问题:
    1.controlpc 对cpu ,内存等性能要求高吗,如果是想配一台 control pc ,专用控制,有哪些要求?
    2.交换机(switch hub)的供电肯定用cosel 电源,那交换机(switch hub)的品牌和型号是否有推荐呢?
    3.网线我已经买了教授推荐的 link way ,这个是否是现在最被推荐的网线?
    4.我现在双机基本都有板载网卡(intel gigabyte),是否需要另增pcie 的独立 网卡,如若需要,能否推荐独立网卡的牌子和型号?
    ps.我现在audio pc 已经自认为比较极致了,i7 4790k,微星 z97 xpower,1200的电源,900p的ssd,全套无振动,后面usb 到 u3tt 加持 cosel,
    由于开始玩双机,所以问题比较多,再次感谢教授和各位同好了,谢谢
    此篇文章於 2018-11-26 08:16 AM 被 justin31566 編輯。
  5. #4414
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    日本人真瘋狂xdd,但拉飛線會比較好嗎,xmos應該有公版方案,上面的料日本玩家更是可以自己選用,
    還是matrix的那顆fpga內的dsp處理真的很厲害xdddd
    測試喔,我是有在想,但還沒跟教授約,是說他之前已經直接嗆聲matrix會被他的樂之邦狠電xddd
  6. #4415
    引用 作者: jimmypan 查看文章
    請教一下 tetsuka:
    我和H大一樣僅想使用單機,
    其實JPLAYFEMTO單機的的Upnp播放設定是最簡單的。安裝JPLAY時有一個步驟是詢問您的音樂檔放置路徑只要設定好後(例如D:\MUSIC),JPLAY安裝完後重新開機就OK了。使用PC播放的話可以在同一部PC上或同網路區段的其他PC安裝免費的Kinsky,Kinsky啟動後應該就會自動全部設定好可以開始播放音樂了。
    同網段上有Android設備的話也可使用Bubble UPnP來播放音樂,IOS的話也有Glider、mConnect、MusicLife這三套APP可以使用。
    foobar+jplay就理論上多了一層介面處裡在音質上是比不上JPLAY Mini跟JPLAY Upnp的播放方式的。
  7. The Following User Says Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  8. #4416
    非常感謝tetsuka 朋友的熱心答疑解惑!我Kinsky音樂信息顯示亂碼的問題解決了。我把音樂信息裡面的標題刪除,它會就顯示檔案名。至於把音樂名字編輯進音樂信息的標題欄裡就會顯示?號的原因我沒有找到。我只能是把所有顯示?的音樂的檔案信息裡面的標題欄刪除,讓它顯示檔案名稱。另外我已買了JPLAY FEMTO,再次感謝。
    此篇文章於 2018-11-25 08:42 PM 被 ucyga 編輯。
  9. #4417
    引用 作者: ucyga 查看文章
    更正一下,經試難發現不是所有音樂信息標題欄裡面的內容都會顯示?號,只是中文會顯示?號,英文不會。所以如果標題是中文的就把標題欄清空就可以了,標題欄如果空白它會自動顯示檔案名。
  10. The Following User Says Thank You to ucyga For This Useful Post:
  11. #4418
    引用 作者: ucyga 查看文章
    Kinsky音樂信息顯示亂碼的問題應該是你的標題文字編碼不是使用unicode UTF-8格式所造成的,JPLAY femtoServer標題只支援UTF-8所以遇到其他文字編碼就會顯示為亂碼。
    建議去找一套支援UTF-8的ID3標籤編輯軟體先把原先的ID3全部清除後,再重建新的ID3標籤就應該可以在Kinsky中顯示正確的音樂標題了。
    我自己是購買XRECODE 3用來轉檔並建立ID3標籤,我自己的音樂檔標題不管是日文或中文都可以在Kinsky中正常的顯示。
    此篇文章於 2018-11-25 08:56 PM 被 tetsuka 編輯。
  12. The Following User Says Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  13. #4419
    引用 作者: justin31566 查看文章
    那controlpc 对cpu ,内存等性能要求高吗,如果是想配一台 control pc ,专用控制,有哪些要求?
    難道I7 4790K不需要風扇?我選擇I3雙核是考慮功耗低可以被動散熱。這樣整機就全無轉動了。
  14. The Following User Says Thank You to ucyga For This Useful Post:
  15. #4420
    我是把风扇外置并供电,机箱打开,对着里面吹
  16. The Following User Says Thank You to justin31566 For This Useful Post:
