第439頁,共715頁 第一第一 ... 339389429437438439440441449489539 ... 最後最後
顯示結果從 4,381 到 4,390 共計 7148 條
  1. #4381
    我的 ASUS X299 APEX 主板,將主板的RGB LED燈關閉後,提高了寧靜度以及樂器分離度,動態也稍微提升,看來LED也影響很大。
    更正,動態不是稍微提升,是很大的提升!
    最大的差異還是,本來顯得比較擠的聲音,分離了很多。
    此篇文章於 2018-11-12 12:02 AM 被 gangster.tank 編輯。
  2. The Following User Says Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  3. #4382
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    更正,動態不是稍微提升,是很大的提升!
    可以進一步把機殼指示燈拔掉,只留pwr跟rst的插銷。
    Led小燈不知為何,雜訊都蠻大的,RGB就更是⋯⋯⋯⋯。
    不過一些高階模組都是自帶RGB,只能自己關掉。
  4. The Following 2 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  5. #4383
    如果聽力衰退了,所謂的極低頻喇叭或極高頻會聽不到對吧?
    20Hz以下的極低頻可以用身體感受到震動,至於極高頻雖然耳朵聽不到,但我猜還是會影響人體,進而改變聽感,所以額外加超高音單體才會聽起來有差。
  6. The Following User Says Thank You to Deen For This Useful Post:
  7. #4384
    引用 作者: Deen 查看文章
    極高頻是不是聽得到?我不知道. 不過,市面上賣的超高音,好像沒有一個頻響範圍沒有延伸到20KHz以下的. 換句話說,這些超高音跟喇叭的高音單體涵蓋的範圍是有部份重疊的⋯⋯⋯
  8. The Following 2 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  9. #4385
    引用 作者: Higuma 查看文章
    高階主板的BIOS可以直接關閉RGB燈光,至於開機燈那些只能去拔掉主板上的插梢。
  10. #4386
    bchsieh兄,
    哪里需要說抱歉呢? 反而是我感謝你為測試所花的時間和心力, 你的測試對眾多發燒友來說是幫了一個大忙, 電供風扇的噪音困擾著每一個想換007和008的發燒友, 你的測試有效而準確加上模擬轉速訊號的小板子, 可以很大程度上解決了風扇帶來的噪音問題。小弟在此說聲感謝!!
  11. #4387
    我還沒去試ews 1500 可不可行,不過有個搞不懂的地方,
    用了一個非常詭異規格的風扇 13V
  12. #4388
    話說rgb dram能關嗎? 幻光戟之類的。
  13. #4389
    引用 作者: Higuma 查看文章
    記憶體上的RGB好像關不掉,無法透過BIOS控制...不過我的記憶體沒燈光,所以沒差~
  14. #4390
    DAC 回廠升級後,USB 接收已改成xmos長芯盛 AOC可惜已派不上用場無法使用,必須走一般USB線才可,電腦USB3.0 擴充卡連接到鐵殼 USB 3.0 HUB 需3M,現考慮2條 USB 3.0 廠線
    1.WIREWORLD Starlight® 星光 7 USB3.0 A公 to B公傳輸線 ,約7200
    2.LINDY 林帝 CROMO鉻系列 USB3.0 A公 to B公傳輸線 ,約5XX
    2者價差超過10倍,有網兄可以分享一下,這2條聲音嗎?
    此篇文章於 2018-11-18 06:09 AM 被 blackleo 編輯。
  15. The Following User Says Thank You to blackleo For This Useful Post:
