第438頁,共715頁 第一第一 ... 338388428436437438439440448488538 ... 最後最後
顯示結果從 4,371 到 4,380 共計 7146 條
  1. #4371
    我最近忙著改作業又是害了感冒,這一篇就忘了回....
    首我是使用雙cat,傳統硬碟影響最嚴重就是發生在audio pc這一端。雙cat可以讓 audio pc完全斷絕傳統硬碟的影響。
    再來是 control pc 這一堆,到的結果與 NAS 相似。
    1、開機碟要使用最高速的硬碟,那只能用SSD,或更高速的RAM DISK或其他。
    2、資料碟『一定』要使用傳統機械式硬碟,聲音最正常。
    資料碟使用傳統機械式硬碟,各家說法不一,但是JPLAY雙CAT可以大幅減低各家說法的差距,所以我這一部份是『隨便搞搞而己』,完全沒有認真研究喔!因為差別實在有限。
    我目前只然使用『另一套USB解決方案』(沒有使用U3TT!!)來連接傳統機械式硬碟,也就是:
    COSEL電供 => 8T 傳統硬碟 => LINDY USB線 => BXXXX 最貴的 USB 3.0 HUB =>LINDY USB線 =>CONTROL PC。
    你會發現我連USB電訊分離線都懶得接了!!其實還有一個重要原因:使用USB分離線,我懷疑對外接式傳統機械式硬碟的使用壽命有不當影響.......是沒有確切證據,但是 8T的資料實在不大想賭........
    要再三強調:這部份我不重視,所以答案不見得正確喔!!......
    我的系統資料碟,外接電池供電5V/2.4A,一開始都用SSD,聲音會變很乾淨,很細緻,不過吃細節和暫態,聲音不正常,差異很大。
    當時在TAD 雙15吋的高效率喇叭上測,搞得連REVOX的CD都不如。不過當時是用M.2 TLC 的SSD,走SATA PORT,至於SLC(SLC應該沒人用來當資料碟吧!?),MLC就沒試過了。
    但基本上系統暫態和黑度越好越容易發現,吃暫態和生活感的問題,而差異也越大。
  2. The Following 2 Users Say Thank You to chinpunto For This Useful Post:
  3. #4372
    對於將交易糾紛風波帶入討論串,對教授深深感到抱歉,只是希望大家要謹慎
    此篇文章於 2018-11-09 05:08 PM 被 gangster.tank 編輯。
  4. #4373
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    大家目前千萬不要與 poeme 做任何交易,我認為此人信用有問題,待我收到貨且測試後,你們在考慮交易。
    (另外對於將交易糾紛風波帶入討論串,對教授深深感到抱歉,只是希望大家要謹慎)
    gangster.tank兄,除了教授的聽感測試以外,如果您還想用儀器確認時鐘性能,小弟可以代勞。
    小弟有VNA可以抓時鐘參數確認是否為SC-cut,也有儀器可以量phase noise和Allan deviation。
  5. #4374
    好的,如果我有 收到貨 的話,就會發給你以及教授,屆時再勞煩BC謝大利用儀器測試之,感激不盡!
    PS.我承擔寄出運費
  6. #4375
    交易有什麽風波嗎?我不明白,tank抱怨的是時間太慢了,可是tank預定的時鐘10天就做好了,我早就想帮他发了。可是後面的時間都是在無償幫他弄時鐘綫,電源板,轉接頭,電源,電源綫。外殼,都是要定制的,都是我不賺一分錢的,我花了不少時間幫他在弄,進度也很正常呀,回復也還算及時啊。 不管大大小小問題我都回復了,也答應了,這個星期一定給他發出,如果tank等不及,我也現在馬上可以給您退款。
    从头到尾 都是一切正常啊,不明白有什么风波。可能是有什么误会把,我也可以给三个选择,
    1. 这个星期内发货,所有东西都弄好了,只有定制的外壳 还在制作中。
    2.明天发货,只发时钟,单独一个时钟已经可以工作了,配套自己配
    3. 即刻退款,本来就不是为了赚钱呀,就是想给教授听听我做的怎么样,
    这算是我的澄清把,就是这样子。
  7. #4376
    引用 作者: poeme 查看文章
    这算是我的澄清把,就是这样子。
    第一、並非無償。
    第二、從頭到尾確認細節你都沒跟我說好,有的地方今天問你,第三天才回答,會慢正常。
    第三、你在論壇有活躍的時間沒回覆我也是事實。
    第四、你立意良善沒錯,但你想改進什麼,做什麼完全沒有告知本人。
    第五、根據你以前回文說價格要翻幾倍,我不是很相信不賺錢這件事情,當然產品做得好,合理的賺取利潤是可以的。
    第六、所有的零件所需費用,我都有給你,除非你沒善盡告知義務,就算是電源我也言明可以跟你買或請你代購,但你都沒明確告訴我用哪款電源、什麼價位。
    第七、本來想請你做5V版本的時鐘,後來你說沒辦法只能12V,我才請你代購電源。
    如果你真想給教授聽聽你做的怎麼樣,你應該直接展現出誠意,免費做一個給教授測試,而不是經由我的手,但感念教授在電腦訊源上付出,也正好我缺時鐘,我願意將時鐘無償提供給BC謝、psycho教授測試之。
    一開始我請他報的就是成品價,也就是要包含DC座、SMA座、外殼,而不是給我一個晶振時鐘,我又不懂電子,後來電源那些我也請他報價了,也給錢了。
    真的有疑慮,我就把微信上的對話紀錄貼出來,讓大家自己評斷就是。
    此篇文章於 2018-11-09 10:00 PM 被 gangster.tank 編輯。
  8. #4377
    Nu兄,Lambda會偵測轉速來判斷風扇是否失效,所以直接拆除是不會動的。
    部分Lambda型號可以換成安靜低轉速有轉速線的風扇,但也有部分型號是風扇轉速太低也不會啟動。
    當然理論上也是有辦法,就是把假的轉速訊號送給Lambda騙它風扇有正常運作,就可以外接獨立供電風扇。
    小弟從Box那邊借了一台Lambda 1500W準備來實作看看,等成功了再公布,但是會是有點難度的DIY。
    先跟nu兄抱歉,從Box那邊借來的是ETA 1000W,型號是FHH05SX-U,並非之前小弟所述為Lambda 1500W。
    別台電供就算是要偵測轉速,換上貓頭鷹靜音低轉有轉速線的風扇,就可以正常運作。
    但這顆電供很特別的地方是,就算是換上有轉速線的風扇,也是不會工作。
    上個禮拜陸續花了總共約10小時的時間,測量轉速訊號,用NE555做了幾個模擬轉速訊號的小板子。
    然後越量越不對勁,越測越奇怪。
    最後統整所有的實驗測量結果,得到了一個很怪的結論。
    根據這個結論去做實驗,果然就成功讓這台電供在無風扇的情況正常工作。
    這個結論是:
    這顆電供的原廠風扇被改過,轉速線並沒有任何轉速訊號,而是直接跟風扇供電的負極相通。
    電供並沒有偵測轉速訊號,只偵測風扇轉速線有沒有跟風扇供電的負極相接。
    所以,小弟的作法很簡單:
    把原廠風扇的接頭剪下,移除風扇供電的正極,把負極線和轉速線剝皮相接,用熱縮套或是電氣膠帶包起絕緣。
    然後再插回原插座就可以了。出乎意料的簡單。
    所以,如果您的電供換了有轉速線的靜音風扇仍然不會工作,有很大的可能就是跟這台ETA 1000W的情況相同。
    您可以用三用電表測量原廠風扇的負極和轉速線之間的電阻是不是接近零。
    如果是的話,就可以依照上面的步驟,騙過電供的風扇偵測。
    當然,除了直接外接風扇,您也可以用原廠的供電接上任何靜音風扇,只要記得把供電負極和轉速偵測在接頭處直接短路即可。
  9. The Following 7 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  10. #4378
    對於想製作假轉速訊號電路的網兄,小弟試做後覺得下面這個電路比較合理,成功率比較高;
    https://www.techidiots.net/notes/fake-fan-sensor
    給想DIY的網兄參考。
  11. The Following 4 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  12. #4379
    請問每個人人耳聽到的頻率都不同,會影響聽感嗎?
    比如我左耳可以聽到 17600hz 右耳是 17200hz,我媽 12000hz,我哥極限14500hz,測試訊源是android手機上頻率發生器。
    如果聽力衰退了,所謂的極低頻喇叭或極高頻會聽不到對吧?
  13. #4380
    給想DIY的網兄參考。
    感謝BcHsieh兄!小弟兩台ETA電供的風扇已於昨天照您的方法,將電供的黑黃線短路,再將電供黑紅線串接一段電阻後,接於上低噪音風扇,比照之前風扇噪音大減很多,且電供也運作正常。
    再次感謝您!!
  14. The Following 2 Users Say Thank You to stchen For This Useful Post:
