第436頁,共715頁 第一第一 ... 336386426434435436437438446486536 ... 最後最後
顯示結果從 4,351 到 4,360 共計 7144 條
  1. #4351
    之前用Candy10 LTSB2016版,在UASP的支援上出了一些問題,
    一開始沒想到是OS問題,搞了很久都搞不定,最後才發現是Candy 10
    的小毛病.在FB上跟作者反應過,但可能他那段時間剛好在準備創業,
    所以沒有回應,之後沒辦法只好裝回MS的官方原版..........................
    結果發現,設定完聽起來好像根本沒啥差.
    以上那麼多廢話只是要說最後一句XDD.所以LTSB板其實體質已經很好了,
    基礎的精簡系統設定做一做就可以直接聽了.老實說比起是不是Candy版本,
    我覺得採用LTSB版本身更重要,光是原生就拿掉一堆花俏功能這點就非常關鍵.
    而且在版本更新上也非常慎重,基本只會有安全性更新跟Bug修復,不像一般版
    Win10每幾個月就要賭一次心跳.缺點則是沒有零售版,只能採用MAK之類的
    大量授權方式認證.
  2. The Following 7 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  3. #4352
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    話說之前看到psycho教授評論從淘寶購買的LINKWAY CAT8金屬螺絲款網路線的聲音表現很不錯,所以小弟也去淘寶買了一條LINKWAY CAT8金屬螺絲款網路線回來測試看看。
    在網路線RUN了一個月左右後小弟找了個時間比對LINKWAY CAT8網路線跟我自製的CAT7A網路線(Telegartner MFP8+VIABLUE EP-7S SILVER Cat.7A線身)在小弟系統上的聲音差異。
    比對的網路線我是用在jPLAY CONTROL PC到HUB這一段,主要用途是用來從NAS上把音樂檔串流到電腦上。LINKWAY CAT8網路線換上後整個音場大了一圈相當寬鬆自然,不過因為我的聆聽空間不大又聆聽位置離喇叭比較近所以反而感覺聲音凝聚力不夠太過鬆散。對比自製的CAT7A網路線在小弟的空間裡剛好形成合適的音場大小聲音擬聚力比較夠所以最後我還是換回原本使用的CAT7A網路線。
    不過因為每個人的視聽空間器材環境都不一樣,所以LINKWAY CAT8網路線搞不好在其他人的環境表現會比我自製的CAT7A網路線來的好。基本上LINKWAY CAT8金屬螺絲款網路線售價也不算太貴,建議有在玩CAT或是使用透過網路串流的播放器材的網友們也可以先買個一條回來試試看。
    另外提醒有在使用jPLAY的玩家們。如果沒有意外的話這星期將會釋放出新版本的jPLAY,希望新版的jPLAY能在聲音上更上一層樓。如果教授有空的話在測試完jPLAY新版本後能夠發表一下心得就更好了。
    小弟也買了cat8和cat7
    對比結果是cat7的聲音比較凝聚,乾淨,有條理
    相比cat8的體形比較大一點,聲音寬松一些
    所以建議可以買他家的cat7試試
  4. The Following 3 Users Say Thank You to darkfrank For This Useful Post:
  5. #4353
    剛剛有愛樂同好探詢來中壢家訪的可能性,從效益來說,來一群人比一個人有意思,所以在此看看有那些瘋子想來見識中壢音響室播放鋼琴己經超越現場演奏的精彩實力的?日期是下星期的某一天,時間從早上9:00到下午5:00隨便你何時來;因為家裡有重大事件,所以明確那一天得三天後才能決定。
    有興趣的網友請用『悄悄話』來信報名,同時注明下星期一到五那一天有空。最多最多只能『六』個人,不然音響室會塞爆......
    下星期二11月6日上午 9:00 到下午4:30,有時間來玩的發燒友請用『悄悄話』來信報名!
  6. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  7. #4354
    Jplay 新版 已经发布,教授快来听听看呀。
    http://files.jplay.eu/setupJPLAYFemto.exe
  8. #4355
    引用 作者: poeme 查看文章
    我在辦公室的三萬元音響系統(單CAT)測試過,原先 DAC LINK 只能 170 HZ, 改用7.0版可以用到250HZ。但是聲音.........似乎高頻有修飾的傾向?這下子我可不敢在我的中壢音響室測試了!!怕把我的CAT系統毀掉..... 誰還要試試看??
  9. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  10. #4356
    引用 作者: darkfrank 查看文章
    小弟也買了cat8和cat7
    所以建議可以買他家的cat7試試
    我猜是線徑比較粗所以中頻厚度增加
    不過cat8走線很痛苦......
  11. #4357
    请问教授的机械硬盘是如何处理的呢,是用usb硬盘盒拉到电脑外面,用cosel独立供电,还是用长sata数据线拉到电脑外面,用cosel独立供电呢?
  12. #4358
    預設 走向超值而極緻的 HI-FI電腦訊源(連載)
    之前使用U3TT方案一直都ok,但最近不知為何一直不穩,抓不到DT2.
    接法是:LINDY 3.0-usb3 only-長蕊盛-鐵殼-usb3 only-LINDY 3.0-長蕊盛-LINDY 2.0-DT3
    測試了好幾種接法,發現bypass鐵殼那段反而可以,不知問題點為何?
    此篇文章於 2018-11-06 09:06 AM 被 jimmypan 編輯。
  13. #4359
    如果鐵殼HUB沒壞,把供電的地線,接在一起,有很高的機率可以解決。
  14. The Following User Says Thank You to chinpunto For This Useful Post:
  15. #4360
    引用 作者: jimmypan 查看文章
    我一般都是抓不到就把電源的插頭斷電一下子,再插回去就可抓到,不知道你是不是這種狀況。
  16. The Following User Says Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
