第435頁,共715頁 第一第一 ... 335385425433434435436437445485535 ... 最後最後
顯示結果從 4,341 到 4,350 共計 7144 條
  1. #4341
    引用 作者: LSP000 查看文章
    網路線兩端的接頭都做絕緣處理, 會不會影響網路線外面金屬層原有的屏蔽作用?
    會,所以小弟才建議如果兩端接地不行的話,試試單端接地。
  2. The Following 4 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  3. #4342
    我瞭解到的信息是高頻電纜還是屏蔽層兩端大面積接地最佳。但如果兩個接地點間有電位差則會有電流从屏蔽層流過,反而引入干擾。這是因為等電位沒做好,要將兩端接地點大面積接入等電位導體。良好的接地也要建立在等電位的基礎上,等電位甚至比接地還重要(在抗干擾上)
    http://wap.siemens.com.cn/club/bbs/post/853103.html
  4. The Following 6 Users Say Thank You to seafood For This Useful Post:
  5. #4343
    電供並電容
    記得之前教授有說不知道電供要併什麼電容才好。
    以暫態反應以及輸出阻抗來看,並聯的電容放電速度越快越好。
    以頻率響應來看,容值大於400uF才會兼顧三頻。
    上面兩者的交集,目前可以買得到的產品來說,最佳的選擇就是大容值MKP電容。
    新品從數千到數萬不等,並不便宜,體積也很大。
    Audiomat裡面那幾顆可樂罐軍規電容,就是約500uF的MKP電容,越高級的型號放越多顆。
    有興趣可以從淘寶找德國品牌電容的二手貨,一顆數百台幣,很便宜。
    但因為很重,所以運費跟電容價格幾乎一樣。
    前一陣子,小弟帶了四顆200uF的可樂罐去Box那邊試試,用並聯的方式變成兩顆400uF。
    Box聽過之後,立刻請小弟去淘寶挖了兩顆1080uF的來用。
    現在聽Box說又下訂了幾顆1800uF。
    接線容易,DIY不難,二手貨便宜。
    想玩的網兄值得試試看。
    請問
    bchsieh大大 :
    可以寫祥細的嗎 MKP 400uf~1800 uf ,,?V
  6. #4344
    引用 作者: chgeorge 查看文章
    請問
    bchsieh大大 :
    chgeorge兄,MKP的耐壓都非常高,從幾百伏特起跳,所以隨便買都能符合需求。
    不過,以相同容值來說,耐壓越高的電容性能越好。
    所以如果有選擇的話,相同容值中盡量挑耐壓高的。
    另外我們只試過Electronicon和Vishay這兩家,其他品牌沒試過,好壞不知。
    一般來說歐美大廠牌的電容應該不差,至於其他非歐美國家的廠牌就很難說。
    還有建議購買乾式的MKP,因為根據經驗浸油電容聲音有癖性。
    效果最好的接線方式,是並聯在靠設備端,而不是電供端,以免長DC線抵銷了MKP的放電速度。
    而且電容最好是在供電線路上,也就是
    電供 -> 長DC線 -> 電容 -> 超短DC線 -> 設備
    而不是
    電供 -> 長DC線 -> 設備 <- 超短DC線 <- 電容
    不過,因為電容體型巨大,要喬一下位置,在製作超短DC線的時候,要留意長度,以免完工後卻發現接不上去。
    此篇文章於 2018-11-01 08:25 AM 被 bchsieh 編輯。
  7. The Following 3 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  8. #4345
    而且電容最好是在供電線路上,也就是
    而不是
    可以再請教
    bchsieh大 :
    請問放在 dac 後面 還是 cd 後面比較超值 ? 要併幾顆呢 ?
  9. #4346
    可以再請教
    bchsieh大 :
    chgeorge兄您好,
    建議依照教授指示,從前端依序往後放。
    Box測試在雙電供008的情況下,電容放在給轉盤電供的改善比放在給控制電路電供更明顯。
    只要容值是400uF以上就不用併,一個電供一顆即可。
  10. The Following 3 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  11. #4347
    已經有兩位大陸同好,測試candy10承認比他們原來用的系統聲音要好
    早用早享受
  12. The Following User Says Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  13. #4348
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    話說之前看到psycho教授評論從淘寶購買的LINKWAY CAT8金屬螺絲款網路線的聲音表現很不錯,所以小弟也去淘寶買了一條LINKWAY CAT8金屬螺絲款網路線回來測試看看。
    這玩意我買了三條 哈哈哈哈
    目前在搞其他東西沒時間run
    初聽的感覺是不錯的,性價比高
    對比線是農夫 primer 網路線有接地 XD
  14. The Following User Says Thank You to monster For This Useful Post:
  15. #4349
    引用 作者: LSP000 查看文章
    把原風扇的線加長, 移出機殼外, 再設法隔絕風扇噪音. 對不懂電子的人, DIY難度會不會比較低!? ^___^
    不會
    原因有兩個.....
    沒風扇情況下溫度升高對聲音未必是好現象
    那個風扇噪音都30db以上 兩顆的話更驚人....
    你可能要弄個隔音箱
    因為這玩意都是為了高負載長時間運作,基本都是高轉速扇加上全速運作
    此篇文章於 2018-11-01 08:06 PM 被 monster 編輯。
  16. The Following 3 Users Say Thank You to monster For This Useful Post:
  17. #4350
    引用 作者: Nu 查看文章
    我之前買了一顆cosel PBA1500F-5 由於跟機的風扇噪音也確實太大了, 便自行換了兩個6cm x 6cm x 3cm 220V獨立供電的風扇, 換過之後噪音大幅下降, 基本上坐在聆聽的位置是聽不到風扇聲的了, 能把噪音降下來,主要是換上了220V的風扇, 不知道是因為220V風扇的轉速減慢了,還是承軸的擺動減少總之安靜 附件 32162
    cosel 沒有嚴格的監控.....
    拆掉風扇還會動作就知道了.....
    這做法 在某些牌子某些型號是行不通的!
    你的lambda 應該是ews系列
    那跟220V風扇無關
    跟轉速有關......12V 一樣有低轉速扇
    還有跟風扇本身的葉片設計有關
  18. The Following 2 Users Say Thank You to monster For This Useful Post:
