第434頁,共715頁 第一第一 ... 334384424432433434435436444484534 ... 最後最後
顯示結果從 4,331 到 4,340 共計 7144 條
  1. #4331
    話說之前看到psycho教授評論從淘寶購買的LINKWAY CAT8金屬螺絲款網路線的聲音表現很不錯,所以小弟也去淘寶買了一條LINKWAY CAT8金屬螺絲款網路線回來測試看看。
    在網路線RUN了一個月左右後小弟找了個時間比對LINKWAY CAT8網路線跟我自製的CAT7A網路線(Telegartner MFP8+VIABLUE EP-7S SILVER Cat.7A線身)在小弟系統上的聲音差異。
    比對的網路線我是用在jPLAY CONTROL PC到HUB這一段,主要用途是用來從NAS上把音樂檔串流到電腦上。LINKWAY CAT8網路線換上後整個音場大了一圈相當寬鬆自然,不過因為我的聆聽空間不大又聆聽位置離喇叭比較近所以反而感覺聲音凝聚力不夠太過鬆散。對比自製的CAT7A網路線在小弟的空間裡剛好形成合適的音場大小聲音擬聚力比較夠所以最後我還是換回原本使用的CAT7A網路線。
    不過因為每個人的視聽空間器材環境都不一樣,所以LINKWAY CAT8網路線搞不好在其他人的環境表現會比我自製的CAT7A網路線來的好。基本上LINKWAY CAT8金屬螺絲款網路線售價也不算太貴,建議有在玩CAT或是使用透過網路串流的播放器材的網友們也可以先買個一條回來試試看。
    另外提醒有在使用jPLAY的玩家們。如果沒有意外的話這星期將會釋放出新版本的jPLAY,希望新版的jPLAY能在聲音上更上一層樓。如果教授有空的話在測試完jPLAY新版本後能夠發表一下心得就更好了。
  2. The Following 3 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  3. #4332
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    linkway的網線是全屏蔽網線,屏蔽層要做好一端接地,不然有負面影響
    https://www.chiphell.com/thread-1741208-1-1.html
  4. The Following 2 Users Say Thank You to seafood For This Useful Post:
  5. #4333
    引用 作者: seafood 查看文章
    謝謝seafood兄的提醒。
    其實我自製的網線VIABLUE EP-7S SILVER Cat.7A線身跟LINKWAY的CAT8線身都一樣是全屏蔽網線,基本上全屏蔽網線都是利用金屬包覆的RJ45接頭當作接地排掉噪訊。最好是HUB端有做接地處理統一把所有網線一起處理掉,不然就要設備端需要有接地處理不然反而會透過網線讓噪訊在不同設備間流竄反而造成反效果。
    因為我的電腦跟HUB都沒有真實接地處理,所以我自己是把所有RJ45接頭外部金屬部分都做了簡單的絕緣處理來避免噪訊流入網線的金屬隔離網。
  6. The Following 2 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  7. #4334
    電供並電容
    記得之前教授有說不知道電供要併什麼電容才好。
    以暫態反應以及輸出阻抗來看,並聯的電容放電速度越快越好。
    以頻率響應來看,容值大於400uF才會兼顧三頻。
    上面兩者的交集,目前可以買得到的產品來說,最佳的選擇就是大容值MKP電容。
    新品從數千到數萬不等,並不便宜,體積也很大。
    Audiomat裡面那幾顆可樂罐軍規電容,就是約500uF的MKP電容,越高級的型號放越多顆。
    有興趣可以從淘寶找德國品牌電容的二手貨,一顆數百台幣,很便宜。
    但因為很重,所以運費跟電容價格幾乎一樣。
    前一陣子,小弟帶了四顆200uF的可樂罐去Box那邊試試,用並聯的方式變成兩顆400uF。
    Box聽過之後,立刻請小弟去淘寶挖了兩顆1080uF的來用。
    現在聽Box說又下訂了幾顆1800uF。
    接線容易,DIY不難,二手貨便宜。
    想玩的網兄值得試試看。
  8. The Following 5 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  9. #4335
    最近家裡有事導致無法安心上網,先把一些有趣的東東回應一下:
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    [[恕刪]後來經網友建議,把第二個長芯盛到數字時代2這端的線路再加上一條分離頭+頂級香堡DC線,動態大提升![恕刪]
    這個要打屁股!.... 我一直以來就強調,USB DDC的分離供電是最最重要的,最好的電供也一定要用在USB DDC上,卻給我現在才發現.......打屁股!.....
    P.S. 能自行供電的USB DDC當然是例外。
    引用 作者: darkfrank 查看文章
    你好,請問教授買的LINKWAY Cat8 是定製還是機製型號?
    看見淘寶上有分機製跳線、定製跳線(金屬螺絲款和透明護套款),不知道應該選擇哪一款?謝謝!
    tetsuka 說清楚啦!金屬螺絲款,至於機製跳線、定製跳線則不必管它,選擇適用長度即可!
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    比對的網路線我是用在jPLAY CONTROL PC到HUB這一段,主要用途是用來從NAS上把音樂檔串流到電腦上。LINKWAY CAT8網路線換上後整個音場大了一圈相當寬鬆自然,[恕刪]
    吼!我實在很怕這條線被你的網路線剁掉.....看到上述的聽感分享,我安心了......
    如果你的聽感描述無誤,這很明顯就是HI-FI性能正確但是音響性能不夠正確的聽感描述,表示這個號稱CAT.8的規格是真的有HI-FI性能上的提升無誤。但是材質當然比不上你的線、接頭更是差了一級,所以音響性能輸給你的線。很好!這下子要慢慢等我偏好的音響廠商推出CAT.8等級的網路線了,等 VIABLUE SILVER CAT 8?哭哭..........
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    謝謝seafood兄的提醒。
    我看到你們討論接地與屏蔽,看不懂.......網路HUB(ROUTER)要怎麼接地?電源接地?金屬外殼接一根接地線到電源接地孔?網路線怎麼接地?在網路頭與網路孔間夾一條金屬線再接到電源接地孔?
    還有:『所有RJ45接頭外部金屬部分都做了簡單的絕緣處理』.....WHAT?文組的我看不懂啦!......
  10. The Following 4 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  11. #4336
    剛剛有愛樂同好探詢來中壢家訪的可能性,從效益來說,來一群人比一個人有意思,所以在此看看有那些瘋子想來見識中壢音響室播放鋼琴己經超越現場演奏的精彩實力的?日期是下星期的某一天,時間從早上9:00到下午5:00隨便你何時來;因為家裡有重大事件,所以明確那一天得三天後才能決定。
    有興趣的網友請用『悄悄話』來信報名,同時注明下星期一到五那一天有空。最多最多只能『六』個人,不然音響室會塞爆......
  12. The Following 4 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  13. #4337
    教授小弟對於網路的專業度並沒有那麼的高,在此我大約解釋一下使用STP(Shielded Twist Pair)的網路線後為什麼HUB需要做接地處理。
    基本上CAT7以上的網路線是為了10G以上的網路設備而設計的,為了隔絕噪訊所以網路線身一定是STP有包覆金屬隔離網而且RJ45接頭也會有金屬包覆且跟金屬隔離網壓接在一起的。也是因為這樣使用CAT7的網路線後會把兩端設備變成相通的接地迴路,而兩端設備都沒有真實接地處理的話會造成導不出去的兩倍噪訊在設備中流竄。如果HUB上使用CAT7網路線接了8個設備又沒有做接地處理,可想而知8個設備的噪訊透過網路線互相流竄對音質會有多可怕的影響。
    像上面這個HUB就做出獨立的接地端子讓你接地使用,如果HUB沒有獨立接地端子理論上把接地線鎖在金屬外殼的螺絲上應該也可以。不過如果HUB上面的網路接口並沒有做金屬包覆的話,基本上就算使用CAT7的網路線也不會造成HUB跟設備間的共地迴路。不過如果設備端的網路接口有金屬包覆的話,設備本身的噪訊仍會在網路線的金屬隔離網裡面流竄只是不會感染到其他設備上。
    所以如果像小弟想使用CAT7以上的網路線但是家中又沒有真實的接地線可用,我使用的方法就是將所有RJ45接頭外部金屬部分都做絕緣處理避免造成共地迴路。我用的絕緣處理就是將所有RJ45接頭外部金屬部分用透明膠布貼上而已,使用的方法很low但是可以確實阻擋噪訊流入金屬隔離網。
  14. The Following 3 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  15. #4338
    tetsuka兄,
    建議您試試看把網路線一端的透明膠布拿掉,做單端接地試試看。
    至於是哪一端拿掉比較好,您可以做個比較。
    其實,按照規範,是兩端都要接。
    只要前後兩端機器的地沒有在其他地方相連,那麼就只是透過網路線把地相接,並沒有地迴路。
    這個網路線外面的金屬層,就只有屏蔽作用而已。
  16. The Following 5 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  17. #4339
    tetsuka兄,
    其實,按照規範,是兩端都要接。
    bchsieh兄您好
    在我的系統上一開始直接使用CAT7的網線連接兩台CAT後馬上喇叭底噪大增非常多,雖然聲音提升了但是底噪也提升到無法忽視的程度。
    後來在日本的某個音響DIY的BLOG上也有提到使用CAT7網路線需要全部設備都有接地,不然可能聲音反而會有負面的影響存在。他的建議是如果設備都沒有接地的話,使用CAT7的網路線時要將RJ45接頭跟網路線的金屬隔離網斷路來迴避沒有接地產生的副作用。所以我才嘗試著把RJ45接頭用透明膠帶做絕緣看看,當我把RJ45接頭絕緣後真的就把增加的底噪給消除了。
    不過看來教授使用CAT8的網路線後並沒有發生跟我一樣的底噪增加問題,或許是我自己系統上的個案問題也說不定。不過還是提出來給想使用CAT7以上網路線的人當作參考,如果使用CAT7以上網路線發生底噪增加的話可以試著把RJ45接頭金屬部分做絕緣看看會不會有改善。
  18. The Following 5 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  19. #4340
    網路線兩端的接頭都做絕緣處理, 會不會影響網路線外面金屬層原有的屏蔽作用?
  20. The Following 3 Users Say Thank You to LSP000 For This Useful Post:
