第433頁,共715頁 第一第一 ... 333383423431432433434435443483533 ... 最後最後
顯示結果從 4,321 到 4,330 共計 7144 條
  1. #4321
    引用 作者: andyhang 查看文章
    請問謝兄:UCC貓爺的FB帳號是Mio Mio Chang嗎?
    回andy兄的話,是的,Mio Mio Chang正是UCC貓爺。
  2. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  3. #4322
    我所謂的分離線是指這種從usb孔送電的:
    附件 32155
    但是不知道對岸有沒有得買?
    至於你圖中外接的方式,需要太高的diy難度,我也不會用..... 真的要如此外接,dc座與dc頭的選擇又是一個大坑了。
    不知道008的馬達之電供是純粹馬達專用?還是接到雷射頭?依我經驗,不管耗電大小,最好的(也就是最高瓦數的)電供應該要從『頭』開始,轉盤是雷射頭,CAT是 USB DDC之前到AUDIO CAT這一部份。如果出現違反該原則的情況,很可能是DAC與其後端有一個環節被殺音響。
    不過應該還是耳聽為憑啦!.......
    這需要一個人幫忙搞代購,從露天拍賣幫大陸網友買分離線,然後用微信收款。
    順帶一提,我本來用三個分離頭,那時不知道教授有用第四個,後來經網友建議,把第二個長芯盛到數字時代2這端的線路再加上一條分離頭+頂級香堡DC線,動態大提升!音量硬生生提升一大截,本來擴大機要-25db的,現在-29~-34db都能聽得很清楚,最小音量跟最大音量的範圍也變大,超棒的,一定要把分離頭上好上滿!
    我的系統用了5條香堡DC線(5.5/2.1*3條*分離頭與外接時鐘用*、4.0/1.7*2條*長芯盛用*)
  4. The Following User Says Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  5. #4323
    - 請問各位LAMBDA開關電源的降熱風扇是否不能拆除, 而改為按裝選用獨立供電的低噪音風扇? 否則機器會因偵察不到風扇而停止運作。
    - 到現在為止最有效減低風扇造成的噪音是否就是減低輸給風扇的電壓,使風扇轉慢一點?
    此篇文章於 2018-10-23 03:35 AM 被 Nu 編輯。
  6. #4324
    引用 作者: Nu 查看文章
    Nu兄,Lambda會偵測轉速來判斷風扇是否失效,所以直接拆除是不會動的。
    部分Lambda型號可以換成安靜低轉速有轉速線的風扇,但也有部分型號是風扇轉速太低也不會啟動。
    當然理論上也是有辦法,就是把假的轉速訊號送給Lambda騙它風扇有正常運作,就可以外接獨立供電風扇。
    小弟從Box那邊借了一台Lambda 1500W準備來實作看看,等成功了再公布,但是會是有點難度的DIY。
  7. The Following 3 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  8. #4325
    週末了,大家來玩玩一個便宜的小道具。
    2015年,國外有個玩家發明了電池接地,國外稱為Battery Ground Tweak,簡稱BGT。
    結構便宜又簡單,所以有小流行了一陣子,但有部分玩家聽出接了之後聲音平衡跑掉,所以玩的人又越來越少。
    大約一個月前,UCC貓爺 (就是那位設計高水準線性供電的UCC大) 在FB上分享了BGT進階改良版本,採平衡式設計。
    很多人試了之後發現完全沒副作用,而且就算有真實接地的系統竟然裝了平衡BGT之後仍然有改善。
    底下分享做法;
    材料:
    1. 兩顆9V鹼性電池 2. 一個9V電池扣
    方法:
    1. 將兩顆9V鹼性電池同時接在一個9V電池扣上,一顆只接正極,另一顆只接負級。
    2. 將電池扣的導線銅線露出端扭在一起,也就是把兩顆電池的正負極相接,等於是將兩顆電池串聯。
    3. 把扭在一起的導線,接到想要接地的點,想用鎖的或是用夾的都可以。
    4. 享受電池接地對聲音帶來的改善。
    注意事項:
    1. 此電池接地最適用於數位訊源和影像,接在CAT、DDC、外接時鐘、藍光機等等的金屬外殼或是同軸端子的負極,效果比較好。
    2. 注意鹼性電池用久了之後的漏液問題。
    3. BGT的避震和導線也會影響聲音。
    4. 切忌將相同電池的正負極相接,可能會爆炸或燃燒。
    5. 如果您DIY以上電路發生任何人身財物損失,恕小弟不負責。所以請您自行斟酌。
    PS. 這只是超級陽春版,另外還有加上電容的進化版。陽春版的好處是幾乎沒闢性,便宜又簡單。
    電容版的就開始牽扯到調音問題,等到大家玩出心得之後,有興趣再來研究加電容版本。
    祝大家周末玩得愉快
    9V的內組有點大,建議用鋰電內組20~30 M歐 效果比較好,另外接地盒越多效果會越不明顯。
  9. The Following 2 Users Say Thank You to chinpunto For This Useful Post:
  10. #4326
    把原風扇的線加長, 移出機殼外, 再設法隔絕風扇噪音. 對不懂電子的人, DIY難度會不會比較低!? ^___^
  11. The Following User Says Thank You to LSP000 For This Useful Post:
  12. #4327
    早就應該換網路線了!不過一直無緣,直到最近才終於測試卜去,結果......又有新東西了!!
    決定跟使用 Telegartner MFP8 網路接頭,找一找國內拍賣只能搭配 Oyaide IS-707網路線;我對 Oyaide『線材』的聲音頗有保留,結果也真的如此...:~~~~ 但是要自己做線實在煩死了!所以就硬下心來試試看兩者的搭配。
    同時間又在淘寶上看到『cat.8』的這種網路線:40G八类网线CAT8 SFTP双屏蔽网络线,品牌:LINKWAY。它的金屬接頭版本線看起來有夠粗壯的:
    附件 32097
    我看個網路頭跟 Telegartner MFP8 相差有限,又是CAT.8 SFTP,賭了!!買回來玩。
    要強調的是,國內己經有 cat.8 線,但是都不是我偏好的廠牌;唯一信任的Audioquest又太貴了。而且要強調:在我們jplay雙cat可怕的hi-fi性能下,有音響特色的產品常常就是加料與削弱,反而純粹3c產品才是安全的。檢查了一下LINKWAY不是音響廠商,我才真的賭了!
    因此現在有三組網路線進行比較:real-cable低階線、 Telegartner MFP8 + Oyaide IS-707、LINKWAY金屬接頭cat.8線。
    今天測試一下,毫無疑問,連同在場的三位大學生都都一致同意:LINKWAY金屬接頭cat.8線 大勝特勝!......
    而且更清楚知道『網路頭』與『網路線材』的相互關係。
    Telegartner MFP8 + Oyaide IS-707 是本次比較中『最好聽』的網路線!!但是我馬上聽出來,這是加料的殘響,還削減了音樂細節。如何證明?非常簡單,把葛魯米歐與哈絲姬兒的 INA-PHILIPS 終極測試拿出來。
    先用real-cable低階線,請學生們記住兩個版本的差異,他們當然一致公認 INA >>> PHILIPS,400元比一萬多元還好聽、正確。
    再來換 Telegartner MFP8 + Oyaide IS-707,慘了!雖然覺得變好聽,但是 INA >=:= PHILIPS??學生這時才服了,真的知什麼叫做音響產品會加料、會削減訊息。
    最後換LINKWAY金屬接頭cat.8線,不但狂電real-cable低階線,還把INA=\=PHILIPS 表現更多不同面向。也就是說,它挖出更多INA的細節,也挖出更多PHILIPS的細節,然後更證明 INS ==\\\== PHILIPS。
    為什麼我很肯定是 Oyaide IS-707的問題?很簡單,拿 Telegartner MFP8 + Oyaide IS-707 與 real-cable低階線一比就知道了。
    real-cable低階線 的音色正確,INA >>> PHILIPS。但是不但音質遠輸 Telegartner MFP8 + Oyaide IS-707,而且最重要的是大聲合奏時聲音細節會亂掉、暫態出來會糊掉。在我的經驗,這就是接頭有問題,包括接頭品質不佳或連接不確實等各種因素。而real-cable低階線的聲音走向完全與 LINKWAY金屬接頭cat.8線一樣,可見REAL-CABLE的綬材沒問題,問題是出在太低階(太便宜了 )。
    總之,最後的測試結果是 LINKWAY金屬接頭cat.8線 大勝,它是3C線材價位比任何音響產品都便宜多了,台灣好像買不到只能上淘寶?向大家推薦啦!!.....
    你好,請問教授買的LINKWAY Cat8 是定製還是機製型號?
    看見淘寶上有分機製跳線、定製跳線(金屬螺絲款和透明護套款),不知道應該選擇哪一款?謝謝!
  13. #4328
    引用 作者: LSP000 查看文章
    這難度非常非常高。
    難的不是把風扇的線加長拉到外面,真正難的是隔絕風扇噪音。
    這應該比用假訊號騙電供還難很多。
  14. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  15. #4329
    謝謝bchseh兄和LSP000兄 提供的意見, 我同意用延長線把風扇拉到遠處, 然後把噪音隔絕是比較簡單的DIY方法, 實行不會太困難, 我稍稍有一點DIY基礎, 可能會採用假訊號騙電供的做法, 相信如果有bchseh兄教導應該可以做到, 在此謝過兩位。
    我之前買了一顆cosel PBA1500F-5 由於跟機的風扇噪音也確實太大了, 便自行換了兩個6cm x 6cm x 3cm 220V獨立供電的風扇, 換過之後噪音大幅下降, 基本上坐在聆聽的位置是聽不到風扇聲的了, 能把噪音降下來,主要是換上了220V的風扇, 不知道是因為220V風扇的轉速減慢了,還是承軸的擺動減少總之安靜了不少, 而且改裝難度比用12V風扇然後加上可變電阻使轉速減慢來得簡單一點。附上改裝圖片, 希望有改裝經驗的朋友多多分享!
    此篇文章於 2018-10-26 04:06 AM 被 Nu 編輯。
  16. The Following 2 Users Say Thank You to Nu For This Useful Post:
  17. #4330
    不好意思亂入一下,我有 ETA 450W 12V 的電供,如果有興趣請站內訊息,謝謝。
