第432頁,共714頁 第一第一 ... 332382422430431432433434442482532 ... 最後最後
顯示結果從 4,311 到 4,320 共計 7137 條
  1. #4311
    引用 作者: poeme 查看文章
    教授,u3tt弄好了,分离线应该怎么接呀?我看别人是直接 5v引出来 接电源。这样是不是更好呀
    我所謂的分離線是指這種從usb孔送電的:
    但是不知道對岸有沒有得買?
    至於你圖中外接的方式,需要太高的diy難度,我也不會用..... 真的要如此外接,dc座與dc頭的選擇又是一個大坑了。
    很明顯的,馬達要的電流比較大。用大瓦數的電供去推馬達是比較合理的選擇。我是用600瓦明緯推馬達,150瓦Cosel推主機板。
    不知道008的馬達之電供是純粹馬達專用?還是接到雷射頭?依我經驗,不管耗電大小,最好的(也就是最高瓦數的)電供應該要從『頭』開始,轉盤是雷射頭,CAT是 USB DDC之前到AUDIO CAT這一部份。如果出現違反該原則的情況,很可能是DAC與其後端有一個環節被殺音響。
    不過應該還是耳聽為憑啦!.......
  2. The Following 4 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  3. #4312
    由於Digital times2故障,自己維修後燒毀,目前用回USD03+U3TT+win10, KS模式對usd03負擔太大播放不順,不知是不是軟體相容問題,只能用asio jplay播。 有哪位同好有用以上的模組的方便分享一下經驗嗎?
  4. #4313
    另外還在使用線性電源的同好,我也推薦5v輸出並法拉電容,我目前並+串大約6F, 暫態比msp600還強上不少,只是DT2燒了,測試沒辦法以原來的標準進行,甚憾。有哪位有多的,我願意原價收購。
  5. #4314
    不過應該還是耳聽為憑啦!.......
    報告賽口教授:我跟Box都發現,X80裡的灰色線如果沒上電(我的狀況是電源負端沒鎖緊),轉盤就不會動,然後讀寫頭也讀不到。所以,那個電源線應該就是轉盤跟雷射頭的電源線。
    不過,如果可能,兩個電源都用大瓦數高品質的電供應該是必要的。我的黑盒子從明緯35瓦,換到Cosel 150瓦,再到Omron 600瓦,soundstage變寬變深,細節也是越來越清楚。所以,如果要更好,主機板電源用的更猛一些,應該是必要的。
    此篇文章於 2018-10-17 11:28 PM 被 kevintran 編輯。
  6. The Following 4 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  7. #4315
    週末了,大家來玩玩一個便宜的小道具。
    2015年,國外有個玩家發明了電池接地,國外稱為Battery Ground Tweak,簡稱BGT。
    結構便宜又簡單,所以有小流行了一陣子,但有部分玩家聽出接了之後聲音平衡跑掉,所以玩的人又越來越少。
    大約一個月前,UCC貓爺 (就是那位設計高水準線性供電的UCC大) 在FB上分享了BGT進階改良版本,採平衡式設計。
    很多人試了之後發現完全沒副作用,而且就算有真實接地的系統竟然裝了平衡BGT之後仍然有改善。
    底下分享做法;
    材料:
    1. 兩顆9V鹼性電池 2. 一個9V電池扣
    方法:
    1. 將兩顆9V鹼性電池同時接在一個9V電池扣上,一顆只接正極,另一顆只接負級。
    2. 將電池扣的導線銅線露出端扭在一起,也就是把兩顆電池的正負極相接,等於是將兩顆電池串聯。
    3. 把扭在一起的導線,接到想要接地的點,想用鎖的或是用夾的都可以。
    4. 享受電池接地對聲音帶來的改善。
    注意事項:
    1. 此電池接地最適用於數位訊源和影像,接在CAT、DDC、外接時鐘、藍光機等等的金屬外殼或是同軸端子的負極,效果比較好。
    2. 注意鹼性電池用久了之後的漏液問題。
    3. BGT的避震和導線也會影響聲音。
    4. 切忌將相同電池的正負極相接,可能會爆炸或燃燒。
    5. 如果您DIY以上電路發生任何人身財物損失,恕小弟不負責。所以請您自行斟酌。
    PS. 這只是超級陽春版,另外還有加上電容的進化版。陽春版的好處是幾乎沒闢性,便宜又簡單。
    電容版的就開始牽扯到調音問題,等到大家玩出心得之後,有興趣再來研究加電容版本。
    祝大家周末玩得愉快
  8. The Following 9 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  9. #4316
    好奇原理是什麼,其實應該說我對接地在電路運作中的效應一直不清楚,
    謝兄有空科普一下嗎?
  10. #4317
    引用 作者: Higuma 查看文章
    謝兄有空科普一下嗎?
    Higuma兄,
    目前國內外都還沒看到確切肯定的答案。
    因為現在連量都不一定量得到,更不用說原理了。
    必須先量得到差別才能有線索去推論可能的原理。
    底下是小弟前一陣子心血來潮試著用兩種不同的測量方式看看能不能找出BGT對訊號造成的差別。
    第一種是測量BGT對SPDIF方波的頻譜影響,發現疑似在175MHz左右BGT會壓低5dBm,大約是120次諧波的位置。
    可以解釋成方波雜訊變低,也可以解釋成方波稍微變圓了一點點。
    這是沒有裝BGT的頻譜:
    這是裝上BGT的頻譜:
    第二種是測量裝上BGT前後SPDIF的jitter差別,結果是幾乎沒有差別,都在誤差範圍內。
    這是沒裝BGT的jitter:
    這是裝上BGT的jitter:
    還有很多其他測量方法可以試。
    小弟認為不是量不到,而是沒有用對方法量。
    所以尚待努力。
  11. The Following 6 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  12. #4318
    Hi,謝兄,如果是單純的接地呢?
    一直不清楚接地對電路的意義,只模糊的知道可以排除雜訊,
    然後提供參考電位,但實際上不接地或是用水線當地好像也都能運作。
    所以具體來說,應該是想請教地線或地腳位對電路的意義是?
  13. #4319
    引用 作者: Higuma 查看文章
    Hi,謝兄,如果是單純的接地呢?
    Higuma兄,您這是大哉問。
    您似乎把"地"和"接地"兩個詞弄混了。
    "地"是提供參考電位,"接地"是為了用電安全、屏蔽以及排除雜訊。
    就算不接地,機器內部的電供仍然至少會有兩條出線,一正一負,便可提供壓差讓機器運作。
    這樣做一般稱為浮動地。
    水線就是火線的電壓參考點。
    水線本來就是在台電電桶下方取地而來,所以電位跟地線類似。
    只是水線當地線有很多限制,不能亂用。
    很抱歉,您這樣問,小弟很難有系統性的回答。
    建議您可以看看下面這篇文章,會比較有完整的觀念;
    http://www.mes.com.tw/work/mes-34.htm
  14. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  15. #4320
    請問謝兄:UCC貓爺的FB帳號是Mio Mio Chang嗎?
