第428頁,共715頁 第一第一 ... 328378418426427428429430438478528 ... 最後最後
顯示結果從 4,271 到 4,280 共計 7143 條
  1. #4271
    引用 作者: poeme 查看文章
    這個是NDK Nz2520SDA 22.579的官方標示,還是差我這個很多的。 對音頻影響最大的是近場噪音,1hz-1000hz 比較重要,相噪是一個重要指標,但是還有斜坡。穩壓這些 指標也無法無視, 一般廠商都不會把指標全部標示,這樣就不好賣啦。教授發現的數字時代2 為什麼這麼叼到飛起,就因為他有聲卡最重要的指標,動態範圍是144db。這一項世界無敵! 還有lindy usb gold,指標也好過很多天價發燒線!可惜發燒廠家都不會給你公開實際測試指標啦
    附件 32140
    這張圖是nz2520sd,不是nz2520sda。
  2. #4272
    对,才发现!已更正。!! 還有我不能放出來更高級時鐘的測試圖,數據好得不太真實。
    此篇文章於 2018-10-02 09:09 PM 被 poeme 編輯。
  3. #4273
    bchsieh
    能不能指點下 用什麼dc線和頭啊?最好有成品賣吧。
    我想大家買的電源都有了,但是都是裸露的,有風險,打熱熔膠 又封死了。
    教授能不能聽一下這個錄音,我最近被這個靜電音箱迷住了,感覺很有意思。你看看好不好?這是音箱製作人介紹!
    https://www.jdbbs.com/forum.php?mod=...ad&tid=5105810
    http://i.youku.com/i/UMTkxNTQ0OTQ3Mg...zp.8244740.0.0
    https://www.jdbbs.com/forum.php?mod=...ad&tid=5013971
    此篇文章於 2018-10-02 08:38 PM 被 poeme 編輯。
  4. #4274
    如果焊工夠強的話,也可以試試看nz2520sda。
    附件 32139
    這張圖的頻率是49.152MHz,一般來說頻率降一半,相位雜訊少3dBc/Hz。
    所以如果是22.5792MHz,相位雜訊會比上圖再低3dBc/Hz左右。
    小弟是在diy in HK買的,一顆不含運費10美金左右。
    https://www.diyinhk.com/shop/audio-k...scillator.html
    只是由於尺寸實在是太小,要diy需要一些功力。
    可惜我完全沒有焊工能力,只能尋求代工DIY了
  5. #4275
    引用 作者: poeme 查看文章
    bchsieh
    dc線您可以找box,現在正在殺香堡。
    dc頭建議用switchcraft。
    抱歉小弟沒試過任何成品線,沒有辦法推薦。
    至於電源端子頭絕緣,如果確定短時間內不會再更動,
    簡單一點可以用魔術黏土包起來,慎重一點可以用水晶土更好。
    水晶土用吹風機就可以軟化拿起來,很方便。
  6. The Following 8 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  7. #4276
    XXX的,貼這種訊息讓不會DIY的人羨慕到吐血......
    不過以這種時脈會受到時鐘線強烈影響的特性,該不會焊工不極緻的人,焊出來的時脈產生器之性能會遽降??這樣子DIY結果根本就不可靠啦!因為用的焊鍚與焊工都足以造成嚴重的混淆變項??
    教授,這線很短,只要不要焊得太爛都不會有太大影響。
    重點是要能焊得住又不短路。
    nz2520sda尺寸只有2mm x 2.5mm,跟螞蟻差不多大,下面有四個焊點...
  8. The Following 3 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  9. #4277
    引用 作者: poeme 查看文章
    对比一下。 但是官方沒有標示1khz以下的近場噪音。 而對音頻影響最大的就是近場噪音,1hz-1000hz 比較重要,相噪是一個重要指標,但是還有斜坡。穩壓,長穩這些指標也無法忽視, 一般廠商都不會把指標全部標示,這樣就不好賣啦。教授發現的數字時代2 為什麼這麼叼到飛起,就因為他有聲卡最重要的指標,動態範圍是144db。這一項世界無敵! 還有lindy usb gold,指標也好過很多天價發燒線!可惜發燒廠家都不會給你公開實際測試指標啦,
    晶振外觀!尺寸 電壓 頻率都可定做,如果需要最完美的效果 就是SC切OCXO 再加持原子鐘或GPS時鐘
    小弟個人有一些看法:
    1. 音頻相躁最重要。
    2. 長穩不重要。
    3. 時鐘的供電穩壓品質會直接影響相躁表現。
    4. 原子鐘和GPS鐘只是長穩好,相躁表現甚至不如nz2520sd(a)。
    5. sc-cut OCXO應該是最佳選擇。
    6. 數字時代2只是ddc,144dB動態範圍只是24bit直接轉換過來的理論值。
    7. CD只有16bit,理論動態範圍是96dB,但目前不但錄音沒達到這個動態範圍,音響重播要達到這個動態範圍更是難如登天。
  10. The Following 8 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  11. #4278
    另外關於時鐘訂做,小弟也有一些看法。
    一年前國外著名的diyaudio發起at-cut sc-cut OCXO團購,頻率可訂做,拿去儀器測量,光是at-cut的版本10Hz的相躁就低到130dBc/Hz。
    小弟的一位朋友訂了四顆sc-cut OCXO。
    收到貨後裝了一顆起來玩,聲音明顯好過nz2520sd (當時還沒有nz2520sda)。
    但是後來再裝一顆,連起振都有問題,花了非常多的時間去測試,到目前還沒搞定。
    而diyaudio上面也有些人反應有部分問題。
    小弟想說的是,晶體切割非常精密,切得差一點點,參數就會不一樣。
    也就是說,拿去做儀器測量的那顆的品質,一定跟您手中拿到的不同。
    tdk等大廠量產的晶振,一定會控制在規格範圍內。但是訂做的就很難說了。
    小弟以小人之心來猜測,也許秀出儀器測量的那顆,是萬中選一的也說不定,而不是大廠datasheet裡面的"typical"值。
    圖中測相躁的儀器agilent 5052B的最低階標配價格為330萬台幣,絕對不是像三用電表一樣每個人都可以有一台。
    買到手後也只能靠聲音判斷,沒幾個人有辦法實際測量手中這顆的相躁有多好。
    所以,以小弟個人來說,小弟還是比較相信大廠的產品,雖然訂做的產品的確很有彈性。
    ps. 大家都說nz2520sd表現超越957,而nz2520sda又比nz2520sd更勝一籌。
  12. The Following 7 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  13. #4279
    我肯定是希望能有几百元,几十元就非常好的晶振。我也很想找到这样的,但是还没有找到,大家也帮忙找找。因为数字信号里需要时钟的地方太多啦!
    1.nz2520sd显然不太合适,nz2520sda我还没有测试过,但是官方没有标示1khz以下的指标。也找不到资料,这个时钟不贵,小弟有机会可以买一个测试下。我相信可能是一个很好的低价解决方法
    2.还有电源稳压质量肯定会影响时钟的效果,所以如果你相信你的电源质量,那么我也可以去掉时钟的稳压。当然也可以增加很好的时钟稳压。还是以最终的效果为准。
    3.gps时钟和原子钟是给OCXO做训练用,相当于互补,并非单独使用,可以用也可以不用!,而且两者结合确实有一些复杂的地方,调试也很麻烦,但都可以以最终的测量效果为准,
    4.DIY的产品确实相对于大厂牌来说,质量控制上会有更多的次品,diyaudio也有卖diy的时钟,比如 www.pulsarclock.com,大家可以看看
    5.不同于其他任何厂牌或其他diy,我们目前所有的时钟,在给到你手上之前都会单独给你这颗特定时钟真实的测试图,或测试视频。你也可以拿给你的朋友或者其他机构再做重复测试。不会有次品发出来,目前还可以做一个不满意退货的承诺。这也是一个很好的条件吧。对于极端发烧友来说,甚至可以对时钟安装以后的系统做一个最终调整和调试,以求达到最好的效果。
    6.确实经过bchsieh的提醒,我才意识到相对于时钟对数字音频能带来的提升而言,目前定价实在太低。在定价上基本上同等于超值的数字时代2和长芯盛。所以我们决定在下个星期后价格提升。可能必须得面向稍微高端一些的发烧友才能盈利。我知道有很多几千元的usb线都没办法赢lindy usb。我也知道intona的产品在广受好评以后,今年推出的价格翻了好几倍数字时代2停产以后的二手价格也已经翻倍。这取决于你的效果和所面向的消费群体。
    7,如果数字时代2的144db只是一个理论值,那真实的值是多少呢?乐之邦其他的产品标示都有140db的指标是否也是理论值呢?数码多似乎有做过相关评测。我并不清楚数字时代2的指标是否如他宣传一样的高,这也需要测量方法,我相信
    bchsieh说的,音频是客观的科学可被测量的科学,只是目前测量方法的不完善,所以需要像教授这样的高手来主观判别。
    8.对,确实更大的动态需要更好的录音,sacd,dsd,甚至蓝光碟都可以提供相对cd更大的指标。但是现代专业录音行业正在经历一场增益战争,响度战争,这对动态是影响很大的,有兴趣的朋友可以搜索看看。
    小弟的目标是寻找高保真的声音和理论,将以前昂贵的音响系统水准,能以一个最低的价格实现,从而让千家万户,那些不懂音乐的小孩都能随时欣赏音乐的魅力,如果一套高保真的系统需要上千万百万,意义何在呢?社会就没有办法进步!这肯定我无法做到,也需要很多人的努力,但我相信这一天会来,会有许多的人像教授一样,在家里就能欣赏到音乐的魅力,而随着音频重放设备的普遍提升,糟糕的录音也会变少,正确的录音也会越来越多。
    此篇文章於 2018-10-04 05:37 PM 被 poeme 編輯。
  14. The Following User Says Thank You to poeme For This Useful Post:
  15. #4280
    引用 作者: poeme 查看文章
    小弟剛剛 把網線 換成 40g 的萬兆網線了,沒有買教授推薦的牌子,因為小弟網線太多了, 買的是淘寶最便宜的40g網線,15米70元。聲音有明顯變好,光貓和交換機 還是千兆,不過都加持了Cosel電源。聲音也明顯更好,
    因為準備換光纖萬兆40g 網絡。 有任何建議嗎?雷電3 u3tt 感覺我是搞不來,只能試試usb 3.1 hub
    目前方案 是 40g 光纖網卡- 40g交換機- 40g網卡, 準備 弄完整的三機jplay方案,多一台機做iscsi服務器,控制機和音樂機完全放棄硬盤。
    教授,如果你用傲騰16g硬盤裝系統,就70元錢,聲音也會變好,但是需要m.2接口。 散熱加強一下,液態金屬 和散熱器石墨烯鍍層搞上去,就可以無風扇工作了!一百元多啦。 聲音都肯定會變好
    對了, 收藏了幾個二手數字時代2,600元售,用得著的找我哈
    Poem兄, 數字時代2可以賣給我嗎?
