第427頁,共715頁 第一第一 ... 327377417425426427428429437477527 ... 最後最後
顯示結果從 4,261 到 4,270 共計 7144 條
  1. #4261
    還有這種 AC170 - 264V 輸入,48V 148.2A 輸出的 7000W 怪物,重量達到 11 公斤:
    https://www.furutaka-netsel.co.jp/maker/cosel/feta7000t-48.html
    FETA7000T 連稅的售價是 227,578 円,大概是 Telegärtner M12 Switch Gold 的絕配吧?
    村田製作所 D1U5CS-H-2825-12-HA4C,AC180 - 264V 輸入,12V 輸出:
    https://www.ebay.com/itm/Murata-Swit...C/122989020156
    村田製作所 D1U4CS-W-2200-12-HC3C,AC90 - 264V 輸入,12V 輸出:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=575601580771
    600W 跟 1500W 的分別頗大,但是 2200W 甚至 2825W 又如何呢?
  2. #4262
    Murata 的輸入是用20A的插頭,輸出看不清楚,不過好像是用什麼特別的介面,對普通消費者不方便. 那兩個風扇看起來好像沒多大,應該會很吵. 我應該會直接略過.
  3. #4263
    預設 Nano Dac 改造
    小弟今天拆解了nano dac。 發現使用的芯片是wm8524g 以及wm8804。
    減震似乎還可以,光纖口和一個rca輸出口上有海綿墊。
    似乎還可以去掉多餘光纖接口,切換開關,指示燈,這樣應該會更好。
    也可以更進一步替換掉dc母座 同軸插座,rca輸出口(以小弟的經驗,dc接觸的纖芯越粗越好,法規電源插座的接頭面積明顯比其他規格大,這可能是法規電源較好的一個特點)
    下午已经把光纤口和指示灯去掉。拆下海绵给同轴口避震,都比较容易弄,声音有变好,只是无法再ab. 下一步准备弄掉数字时代的光纤口。Nano DAC 再改时钟。
    附件圖片 附件圖片
    此篇文章於 2018-10-01 12:16 PM 被 poeme 編輯。
  4. The Following 2 Users Say Thank You to poeme For This Useful Post:
  5. #4264
    有沒有人可推薦 數字時代2 比 淘寶賣家更高階的時鐘?我發現時鐘影響聲音定位跟凝聚度已經回不去了,拔掉就覺得聲音鬆散...
    會想換的一個原因是我差不多快把淘寶賣家的時鐘搞壞掉了,如果有推薦超越CCHD 957晶片,歡迎引薦,我願意嘗試,太貴就不要了...
    (因為樂之邦如果出新的高階DDC,可能數字時代2就變沒用了)
    此篇文章於 2018-10-01 09:30 PM 被 gangster.tank 編輯。
  6. The Following 3 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  7. #4265
    小弟這裡有,不管是時鐘實測性能還是,多個用家反饋聲音都全面超越957. 目前定價和淘寶957差不多,單時鐘或者帶鐵殼都行。 頻率從10-100mhz 都有,
    聯絡方式私信。這是at切 實測指標和957官方標稱指標對比, 這個時鐘還有更高階sc切的,價格高幾倍。但是效果也好很多很多。
    此篇文章於 2018-10-01 11:29 PM 被 poeme 編輯。
  8. The Following 4 Users Say Thank You to poeme For This Useful Post:
  9. #4266
    如果焊工夠強的話,也可以試試看nz2520sda。
    這張圖的頻率是49.152MHz,一般來說頻率降一半,相位雜訊少3dBc/Hz。
    所以如果是22.5792MHz,相位雜訊會比上圖再低3dBc/Hz左右。
    小弟是在diy in HK買的,一顆不含運費10美金左右。
    https://www.diyinhk.com/shop/audio-k...scillator.html
    只是由於尺寸實在是太小,要diy需要一些功力。
  10. The Following 5 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  11. #4267
    XXX的,貼這種訊息讓不會DIY的人羨慕到吐血......
    不過以這種時脈會受到時鐘線強烈影響的特性,該不會焊工不極緻的人,焊出來的時脈產生器之性能會遽降??這樣子DIY結果根本就不可靠啦!因為用的焊鍚與焊工都足以造成嚴重的混淆變項??
  12. #4268
    這個是NDK Nz2520SDA 22.579的官方標示,
    http://www.ndk.com/images/products/c...Z2520SDA_e.pdf
    对比一下。 但是官方沒有標示1khz以下的近場噪音。 而對音頻影響最大的就是近場噪音,1hz-1000hz 比較重要,相噪是一個重要指標,但是還有斜坡。穩壓,長穩這些指標也無法忽視, 一般廠商都不會把指標全部標示,這樣就不好賣啦。教授發現的數字時代2 為什麼這麼叼到飛起,就因為他有聲卡最重要的指標,動態範圍是144db。這一項世界無敵! 還有lindy usb gold,指標也好過很多天價發燒線!可惜發燒廠家都不會給你公開實際測試指標啦,
    ndk-nz2520sda-33v-49152mhz-451584mhz-24576mhz-225792mhz-ultra-low-phase-noise-oscillator.jpg
    晶振外觀!尺寸 電壓 頻率都可定做,如果需要最完美的效果 就是SC切OCXO 再加持原子鐘或GPS時鐘
    此篇文章於 2018-10-02 08:13 PM 被 poeme 編輯。
  13. The Following 2 Users Say Thank You to poeme For This Useful Post:
  14. #4269
    小弟刚刚把网线换成40g的万兆网线了,没有买教授推荐的牌子,因为小弟网线太多了,买的是便宜的40g网线,声音有明显变好,光猫和交换机还是千兆,不过都加持了Cosel电源。声音也明显更好,
    对了,收藏了几个二手数字时代2,600元售,用得着的找我哈
    此篇文章於 2018-10-18 12:59 AM 被 poeme 編輯。
  15. The Following User Says Thank You to poeme For This Useful Post:
  16. #4270
    還有小弟在苦苦尋找,動態範圍最大的解碼器功放揚聲器,追求最大動態和瞬態,以搭配數字時代2.
    目前來看 似乎無可避免 走向es9038pro 影院dsp功放,靜電揚聲器,感覺有點迷茫,肯請大家賜教。
  17. The Following User Says Thank You to poeme For This Useful Post:
