第426頁,共715頁 第一第一 ... 326376416424425426427428436476526 ... 最後最後
顯示結果從 4,251 到 4,260 共計 7143 條
  1. #4251
    請問教授,這個符號 ==\\\== 是什麼意思啊?
  2. #4252
    教授,Linkway這款CAT8,線身硬度如何? 是不是很難走線??
    有點興趣.
  3. #4253
    "絕對大不相同"的Psycho式符號.
  4. The Following 4 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  5. #4254
    引用 作者: Higuma 查看文章
    有點興趣.
    硬到爆!!!!!!!!!!!!
    幾乎是 psocc電源線的硬度!!
    引用 作者: Higuma 查看文章
    "絕對大不相同"的Psycho式符號.
    發現psycho肚子裡蛔蟲一號,Higuma真是太了解我了.........
  6. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  7. #4255
    记得有人在找好的网线线基,不负责任推荐PIC Wire & Cable的产品,这家的产品主要用于航空航天领域。
    不要问我效果如何,因为我也没有用过。
    https://www.picwire.com/cables/data-mates
    此篇文章於 2018-09-12 09:12 AM 被 dragonlch 編輯。
  8. The Following User Says Thank You to dragonlch For This Useful Post:
  9. #4256
    教授,現時最正確的u3tt應該怎麽接呀? 我現在購買了材料,不知道如何下菜!
    1.購入一個數字時代2一個,已直接修改掉内置時鐘。
    2.購入兩個長芯盛kvm光纖延長器,可以u3tt轉換。延長器自帶5v輸入。
    3.購入日本電源5v三個。12v一個。
    4.購入usb3.1擴展卡一張,可外接sata電源
    5.購入nano dac。
    6.購入一個usb3.0測試綫,可自由選擇限定usb3.0信號或限定選擇usb2.0信號,這樣還需要第二個長芯盛嗎?
    綫材都沒有買, 整個u3tt應該怎麽接?我應該買什麽綫? 誰可以給點建議嗎
    其次有玩小黑盒的嗎?我也想玩,
    準備 把整個音響系統 重新 整理整理!
  10. #4257
    喔喔...........你是不是買錯了還是想歪了??
    1、長芯盛kvm光纖延長器 <==??這個是什麼??上網查了半天好像不是我們說的那個?進行u3tt,絕對不能轉成光纖!!除非真的有10公尺以上的延長線需求。
    2、你的第2項己經買兩個u3tt了,看不懂第6項又提到『usb3.0測試綫』這是啥??......
    3、第4項usb3.1擴展卡是非必要的,除非主機板的等級太差。
    4、pc到第一個長芯盛只能使用 usb 3.0 A公-A公線,目前唯一推薦Delock USB 3.1 Gen2(公)轉Type A(公)。
    第一個長芯盛到 USB 3.0 HUB 只能使用usb 3.0 A公-B公線,這個可以使用LINDY線淢其他音響線。
    USB 3.0 HUB 到 第二個長芯盛 也是只能使用 usb 3.0 A公-A公線,目前唯一推薦Delock USB 3.1 Gen2(公)轉Type A(公)。
    第二個長芯盛到音效卡是 USB 2.0 A公-B公線,這個就隨人高興了!
    其他線材通通以後再說,先把 U3TT系統設置完成再去傷腦筋即可!!
    引用 作者: poeme 查看文章
    3.購入日本電源5v三個。12v一個。
    5.購入nano dac。
    其次有玩小黑盒的嗎?我也想玩,
    準備 把整個音響系統 重新 整理整理!
  12. #4258
    http://www.everprotech.com.cn/Products/28/27.aspx
    長芯盛是這個。一個usb 3.0 輸入。 3個usb 3.0 輸出口,可以接普通usb綫或者光纖usb。 和原來的不同,這個有dc5v輸入口
    usb3.0测试线的作用是限定只輸出usb3.0信號,是不是可以少一個長芯盛?
    使用usb3.1擴展卡是想要把usb擴張卡的sata外接電源接cosel。似乎還沒有人嘗試
    usb hub是否可以使用 3.1的? 那是不是這裏所有usb綫材都不需要分離綫了? 要不我畫圖看看對不對
  13. #4259
    1.是不是不需要usb分离线了?
    2.和教授的不同,我的长芯盛kvm是自带3个usb3.0 2个usb2.0接口的,接法有什么不同吗
    3.可以用雷电3扩展卡吗。typec连接长芯盛。再用雷电3 hub替代usb 3.0 hub,比如这个,不過這種限定主板貌似
    https://item.taobao.com/item.htm?spm...ucket=5#detail
    此篇文章於 2018-09-18 04:52 AM 被 poeme 編輯。
  14. #4260
    引用 作者: poeme 查看文章
    這個產品的功能我還是看不懂?它好像同時延長了 HDMI 與 USB 3.0訊號??如果真的如此,這種3C產品通常是功能越多聲音越糟!所以直覺應該聲音不佳??我們說的長芯盛一定是指這個:
    http://www.everprotech.com.cn/Products/5/3.aspx
    而且嚴禁使用任何光纖!
    引用 作者: poeme 查看文章
    1、根據之前的測試,使用兩個長芯盛比較不會出問題。使用一個情況不但聲音差又容易出錯,所以不玩了....:P
    2、usb擴張卡的sata外接電源接cosel <<= 這個一定會變好!但是先前我也說了,如果主機板與主機電源夠好,這個改善效果會變得很小不值得投資,連我都懶得投資了......
    3、USB HUB 當然是越先進的越好,但是到目前為止沒有看過任何規格上比得上 BENEVO工業級 7埠USB3.0集線器 的 USB 3.1 HUB,所以至今沒有出手。你要當先鋒的話歡迎測試.....
    4、我會建議先把大架構搞定再來玩分離線,而且分離線是『一定』要使用的。只有我這老手才可以一開始就使用分離線,不熟悉的新手遇到問題時常常不知道發生處,所以才會建議先不要用分離線免得失誤連連。
    引用 作者: poeme 查看文章
    1.是不是不需要usb分离线了?
    上圖最後連到 DIGITIMES2 絕對不能使用 DELOCK USB 3.1線啦!! DIGITIMES2 只能接USB 2.0線!!
    1、一定要用分離線,每段USB線都要使用分離線;不熟悉的新手遇到問題時常常不知道發生處,所以才會建議先不要用分離線免得失誤連連。
    2、看了半天對這麼多功能的3C產品沒信心。
    3、雷电3扩展卡當然可以試試看!只是我也沒試過,要有人開始玩...........
  15. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
